| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Der allgemeine KEF Surroundthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Der allgemeine KEF Surroundthread+A -A |
_Vincent_Vega_
#2651
erstellt: 21. Dez 2013, 11:37
ported (geschlossenen) Du meinst sicher sealed
Central_Scrutinizer
#2652
erstellt: 21. Dez 2013, 11:40
ja danke hab ich vertan, schon geändert. |
dod84
#2653
erstellt: 21. Dez 2013, 11:41
Da es überwiegend für Heimkino gedacht ist, wird es wohl der PB-1000 werden. |
Central_Scrutinizer
#2654
erstellt: 21. Dez 2013, 11:42
ja ok, gute Wahl. Der soll, obwohl "nur" ein 10 Zöller, mächtig Pegel und Tiefgang schaffen, denke du wirst zufrieden sein. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Dez 2013, 11:43 bearbeitet] |
_Vincent_Vega_
#2655
erstellt: 21. Dez 2013, 12:02
Wenn wir schon bei der Fragerunde zusammen sind und ich auch beide probehören werde sofern ich einen Händler finde der gleichzeitig die R300, R200c und R600c hat, vielleicht hat jemand ja schon alle gehört und ich stelle noch mal die Frage, die ich schon mal gestellt habe, welcher Center besser zu den R300 passt: Der Hochtöner wird beim R600 bei 2,8KHz getrennt, beim 200c und bei den 300ern bei 2,7. Der 600er hat mehr Volumen und mehr Membranfläche als der 200er und der R300. Der R200 hat etwas mehr Volumen und mehr Membranfläche als der R300 wenn man die beiden 13er zusammenzählt, liegt aber näher an den R300 wie der R600. Hoch und Mitteltöner sind bei allen gleich, außer die andere Trennung der R600. Somit sollte rein von diesen Werten der R200c besser als der R600c passen. Klanglich unterscheiden sich jedoch R500c, für den der R200c gemacht wurde aber mehr vom R300 als der R700 vom R300. Der R600 wurde wohl für die Zusammenarbeit mit dem R700 Konzipiert. Somit sollte eher der R600c zu den R300 passen. Was stimmt den nun ? ![]() Wie gesagt, ich hoffe das ich mal alle zusammen probehören kann, aber vielleicht hat jemand schon alle gehört. PS: Preislich und klanglich wäre sicher ein weiterer R300 die richtige Wahl, ist auch nicht ausgeschlossen, das ich diese Lösung nehme. Ich weiß nur nicht, ob ich mich damit optisch anfreunden könnte. [Beitrag von _Vincent_Vega_ am 21. Dez 2013, 12:14 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#2656
erstellt: 21. Dez 2013, 12:12
ich würde auch den R600 bevorzugen, der ist aber auch recht teuer. Die optimale Alternative ist 3x R300 in der Front, wenn man es stellen kann. Aber geht nicht gibts nicht. Wenn man das will geht das, TV etwas höher hängen usw. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Dez 2013, 12:14 bearbeitet] |
_Vincent_Vega_
#2657
erstellt: 21. Dez 2013, 12:17
So geht es mir eigentlich auch, nur der Preisunterschied zum R200 ist schon enorm. Wenn ich jetzt wüsste das der 600 klanglich tatsächlich besser passt würde ich gleich ihn nehmen, da wenn ich ihn mal habe und zufrieden bin mach ich mir auch keine Gedanken mehr das er teurer war. Aber ich frage mich halt, ob es tatsächlich so ist. Ich hatte ja mal 5 IQ30 und einen IQ30 vorne stehen, aber optisch fand ich es ziemlich unschön. Wenn dann würde ich den R300 legen, ich denke durch das Uni Q Chassis wäre das nicht mal so gravierend schlecht. So sah es mal aus: [Beitrag von _Vincent_Vega_ am 21. Dez 2013, 12:27 bearbeitet] |
alpenpoint
#2658
erstellt: 21. Dez 2013, 18:32
Hi, das Einmesssystem soll auch nicht die Klangkarakteristik des LS verändern sondern die Raumantwort messen und diese (Moden) korrigieren. Ich hatte hier in meinem unbehandelten Wohnzimmer einige Lautsprecher, die mit und ohne Einmessung verschiedenen Klangkarakteristiken hatten und auch behielten. Klipsch klang halt nie wie Nubert oder MA! Das XT32 mag zwar ein gutes Einmesssystem sein nur kann man das eingemessene nicht nachträglich korrigieren ohne die Audyssey Messung zu verlieren. Deswegen ist mir der Yamaha mit seinen manuellen PEQ sympatischer. Hilft dir zwar nicht aber ich glaube der AVR macht seine Sache richtig und hebt die Höhen etwas an um linearer zu werden, du willst halt eher abfallende Höhen. Ich hoffe ich habe dein Problem richtig verstanden. Kannst du mit einwinkeln bzw. mit gerade gestellten LS nicht den Höhenabfall etwas beeinflussen? Im 30° Winkel sollten die LS ja wieder einen Abfall haben. Also eingewinkelt einmessen und dann wieder gerade stellen, wäre einen Versuch wert. Leider kenne ich Audyssey nicht und kann dir hierzu keinen Tip geben. lg, Alpi |
dod84
#2659
erstellt: 21. Dez 2013, 19:02
Mal eine Frage wie schließt man den SVS SB1000 denn an den AV an, wenn man ein 5.1 System betreiben möchte? Habe ein Onkyo TX-NR-515. Denke mal das 2-channel L und R inputs des SB1000 in die SUBWOOFER PRE OUT-Buchsen des Onkyo gesteckt werden? Wie rum in Onkyo scheint egal zu sein, da in der Anleitung steht, dass an jedem SUBWOOFER PRE OUT Anschluss das gleiche Signal ausgegeben wird. Ist das soweit korrekt? Oder soll der doch als Mono betrieben werden? [Beitrag von dod84 am 21. Dez 2013, 19:03 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#2660
erstellt: 21. Dez 2013, 20:01
du meinst wahrscheinlich den PB-1000. Du brauchst ein Mono Subwooferkabel, das kommt in den Subwoofer 1 Ausgang des Onkyo und im SVS in den LFE Eingang. |
TheMediumOne
#2661
erstellt: 22. Dez 2013, 00:21
Also ich betreibe meine R500 mit R200c ohne einmessung und habe nur die Weiten vom hörplatz eingestellt unter manueller konfig. Ich bin top zufrieden, dröhnt nix, spielt alles und hat bühne. ![]() Lg |
TheMediumOne
#2662
erstellt: 22. Dez 2013, 00:37
Vincent bitte nicht!!!! Wir haben es gerade geschafft gleich frage für die q serie zu beantworten, bevor ein neuer streit über leseschwächen von usern gestartet wurde. Lies dir die durch und wenn dort hingehend investieren willst dann musst du eh probehören,!,!!!! |
_Vincent_Vega_
#2663
erstellt: 22. Dez 2013, 03:02
Hab doch geschrieben das ich die probehören will, welche dieser einfachen worte verstehst du nicht, obwohl du sie anscheinend schreiben kannst? Und du solltest wissen, Satzzeichen sind keine Rudeltiere. Wollte einfach noch mal nachhaken, ob jemand die R600 und R200 gehört hat und habe auch Argumente gebracht was für den jeweiligen Lautsprecher spricht. Über was willst du in nem kef Thread sonst sprechen? Menstruationsprobleme? Melde dich einfach wenn man tiefgreifendere Probleme die KEF betreffen diskutieren soll. Wenn dir was wichtiges am herzen liegt, was durch meine Frage eventuell untergeht Lösch ich sie einfach, ansonsten kannst du gerne noch mal üben viele Satzzeichen in Folge zu tippen wenn es dir hilft. |
Puuhbaer68
#2664
erstellt: 22. Dez 2013, 11:10
@TheMediumOne:
Haben wir das Wenn ich die letzten Seiten durchlese, dann erkenne ich nur, dass hier einige ihren Kopf durchgesetzt haben, mehr nicht . |
dod84
#2665
erstellt: 22. Dez 2013, 11:23
sylter
#2666
erstellt: 22. Dez 2013, 13:58
Ich bin zwar nicht der an den du die Frage gerichtet hattest dod84 , ja das Subwoofer Kabel kannst du nehmen. Es gibt auch noch sogenannte Y - Kabel die auf einer Seite zwei Stecker haben aber ob die unbedingt besser sind......? |
Central_Scrutinizer
#2667
erstellt: 22. Dez 2013, 15:50
Splat
#2668
erstellt: 28. Dez 2013, 21:43
Ich möchte einfach mal meine Freude hier kund tun. Heute hatte ich endlich das Glück einen IQ6c in Dark Apple zu erwischen *freu* Gebraucht, ohne Kratzer und aus Nichtraucherhaushalt. Die Dinger sind ja mittlerweile mehr als schwierig zu bekommen. Zumindest in der Farbe. Die aktuellen Q200 und Q600 Center passen ja farblich überhaupt nicht mehr dazu, und akustisch denke ich auch nicht. Auch wenn der IQ6c schon "alt" ist, ich freu mich wie zu Weihnachten ![]() ![]() Leider kann ich ihn noch nicht anschließen, da ich dann die Audyssey Einmessung neu machen muss. Vor dem Linken IQ7SE steht aber noch zur Hälfte der Tannenbaum, der muss also erst weg. Naja, meine bessere Hälfte hat auch schon genug von dem Baum. So hab ich morgen dann was zu tun Ich hoffe der Aufwand wird sich klanglich lohnen, optisch tut es das aber auf jeden Fall. Bleibt nur die Hoffnung das ich auch einen Unterschied höre zu meinem bisherigen Center (Canton LE 105 CM) [Beitrag von Splat am 28. Dez 2013, 21:46 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#2669
erstellt: 28. Dez 2013, 23:19
Hallo Na dann, meinen Glückwunsch. Ist schon ein nettes Kerlchen, ich habe den IQ60, und Klanglich hoch zufrieden. Ich weiß zwar nicht wie Du trennst, aber der Canton wird auf grund seiner größeren TT, schon tiefer spielen. Wie die Sprachverständlichkeit beim Canton ist, weiß ich nicht, beim Kef jedenfalls hervorragend. Gruß |
Splat
#2670
erstellt: 29. Dez 2013, 01:56
Ja, der Canton LE 105 CM geht laut Datenblatt tiefer runter. Aber irgendetwas stimmt an den Datenblättern nicht. Der Canton hat laut Datenblatt 160mm Tieftöner Der IQ6c hat laut Datenblatt 130mm Tieftöner Der Durchmesser der Membranen OHNE Sicke ist jedoch nahezu identisch Auf jeden Fall keine 3cm Unterschied wie vermutet, eher 3mm wenn überhaupt. Momentan stehen die beiden direkt übereinander, ich hatte auch einen Unterschied in der Membrangröße erwartet, kann aber so gut wie keinen feststellen Ich hol mir morgen mal nen Zollstock ausm Auto... Ich erhoffe mir auch etwas mehr Klarheit/Transparenz und Präsenz bei den Stimmen. Wenn bei Filmen die beiden IQ7se loslegen geht der Canton Center gerne mal im Hochton unter... Er klingt zwar schön angenehm "warm", aber dadurch auch etwas dumpf, zumindest im Vergleich wenn man den "IQ-Klang" lieben gelernt hat ![]() EDIT: ![]() So.. der Tanne'baum liegt im Garten, die Christbaumkugeln aufm Dachboden, der Center passt genau an seinen Platz, die Einmessung war erfolgreich und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Er klingt auf jeden Fall besser als der Canton da er sich besser ins Klangbild einfügt. Ein Hubschrauber der von links nach rechts fliegt ändert sich nun nicht mehr im Klang und ein anheben des Centers war nun auch nicht mehr nötig. Oft wurde der Center hier im Forum ja schlechtgeredet und eher eine iQ3 empfohlen, aber zumindest mit der Audissey Einmessung fügt er sich wunderbar ein. Ohne Audyssey habe ich es jedoch nicht getestet, aber das werde ich auch nicht. ![]() Ineressieren wird dieser Beitrag wohl niemanden mehr, da es ihn ja eh nicht mehr zu kaufen gibt (beim hinterhof gibts glaub ich noch schwarze iq60c). Aber egal... Ich trink jetzt n Bier und schau nochn Film [Beitrag von Splat am 29. Dez 2013, 21:10 bearbeitet] |
kt266a
#2671
erstellt: 29. Dez 2013, 18:56
Hallo, ich möchte meine bestehende Anlage (IQ70/IQ60c) erweitern und wegen WAF nur die T101 zugelassen worden sind. Ich bin aber nicht ganz sicher wie ich die LS anbringen soll - an der Wand oder an der Decke? Das Sofa vor dem Fernseher steht direkt vor der Wand. Am besten wäre natürlich beide Varianten selbst probieren, ich möchte aber nicht 1000 Löcher bohren und dann wieder verstöpseln. |
sumpfhuhn
#2672
erstellt: 29. Dez 2013, 19:09
Hallo Bin ja selber Kef Liebhaber, aber diese Tröten, würde ich mir nicht Installieren, weder Hängend noch Stehend. In deinem Fall, würde ich auf Surround verzichten, somal mit Sofa an Wand, eh kein vernüftiger Surround Sound machbar ist. Genieße die Front Lautsprecher, und gut ist. Gruß |
KEFmitDenon
#2673
erstellt: 29. Dez 2013, 20:41
Was das denn für ein Blödsinn, mehr muss man dazu wirklich nicht sagen. |
sumpfhuhn
#2674
erstellt: 30. Dez 2013, 00:16
Und ich halte es für Blödsinn, sich eine Mehrkanal Anlage aufzubauen, wenn man die Lautsprecher nicht richtig stellen kann. Und bei Sofa direkt an der Wand, ist es nunmal nicht gegeben, Surroundklang vernünftig darzustellen. Zieht er das Sofa 2-3m von der Wand weg, sieht die Sache schon anders aus, der Klang kann sich im Rückraum verteilen. Und das diese Flachtröten, klanglich nicht zu den IQ´s passen, ist wohl auch Blödsinn. Hier nochmal zur Erinnerung, ne vernünftige Aufstellung: ![]() Gruß [Beitrag von sumpfhuhn am 30. Dez 2013, 00:26 bearbeitet] |
KEFmitDenon
#2675
erstellt: 30. Dez 2013, 10:16
Dann noch zu behaupten das es nichts bringt wenn man es nicht zu 100% erfüllt ist einfach falsch, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Mein erster Post bezog sich nur auf das 5.1 und das mit den Tröten will ich nicht beurteilen, nur soviel das es immer gut ist alles homogen zu gestalten. Gruß |
alex980
#2676
erstellt: 30. Dez 2013, 15:27
Hallo Zusammen! ich besitze seit ein paar Wochen die KEF LS50, bisher im reinen Stereo-Setup. Da ich nach und nach auf Surround ausbauen wollte stelle ich mir nun die Frage, welche KEF am besten zu den LS50 passen, um das Setup zu vervollständigen. Ein Subwoofer ist vorhanden (XTZ 12.16), benötigen werde ich Rears und einen Center. Optisch sollten sie zu den LS50 halbwegs passen. Danke! |
Central_Scrutinizer
#2677
erstellt: 30. Dez 2013, 19:25
zu den LS-50 passen natürlich nur LS-50 es gibt keinen "passenden "Center oder dergleichen. Für ein 5.1 Set hast du dannmöglicherweise die falschen KEF LS gekauft, die Q oder R Serie wäre dann die "richtige" Wahl gewesen. Die LS-50 ist ein Studiomonitor, fürs HK überhaupt nicht angedacht. Man könnte natürlich 5x LS-50 einsetzen. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 30. Dez 2013, 19:26 bearbeitet] |
KEFmitDenon
#2678
erstellt: 30. Dez 2013, 20:50
Zum Thema LS hier mal einen link http://www.hifi-foru...m_id=100&thread=2053Hier gibt es den ein oder anderen mit 5* LS und die sind total begeistert! Gruß |
sumpfhuhn
#2679
erstellt: 30. Dez 2013, 22:14
Hallo Tja, so macht halt jeder seine eigene Erfahrung. Bei einem meiner ersten Heimkino´s, hatte ich auch diese Krücke, mit Sofa an der Wand. Es ging vom Platz einfach nicht, Sofa musste an die Wand. Erst als ich beim Bekannten war, der 5.1 perfekt stellen konnte, merkte ich, wie Scheiße die Aufstellungsvariante bei mir geklungen hat.Von da an, entweder Richtig oder garnicht. Bin dann hinterher 6x Umgezogen, und hatte gleich bei Erstbesichtung darauf geachtet, 5.1 richtig Aufstellen zu können. Wohnungen wo es nicht ging, wurden gleich Abgelehnt. Gruß |
sumpfhuhn
#2680
erstellt: 30. Dez 2013, 22:26
Hallo Doch doch, mich erfreut es immer, wenn sich Mitglieder über ihre Errungenschaften freuen .Somal bei mir immer ein inneres Blumenpflücken einsetzt, wenn ich den Center sehe, das heißt täglich, wenn ich nach Hause komme. Viel Spass mit dem Kerlchen. Gruß |
Splat
#2681
erstellt: 30. Dez 2013, 23:11
Du wirst lachen, das musste ich jetzt erstmal googeln um es zu verstehen... Ich war am überlegen ob das Blumenpflücken einen Akt der Zerstörung oder einen Zustand von Freude darstellen soll, zum Glück ist es anscheinend letzteres [Beitrag von Splat am 30. Dez 2013, 23:32 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#2682
erstellt: 30. Dez 2013, 23:48
Ok, dann schreibe ich beim nächsten mal: Ich bin Entzückt, beim Anblick des lieblichen Klangkörpers. Dann brauchste nicht mehr Google zu Rate ziehen .Wie die Zeiten sich doch ändern, früher war es Dr.Sommer, heute Dr. Google .Gruß |
TheMediumOne
#2683
erstellt: 31. Dez 2013, 01:02
Hey Alex980 Ich habe im Forum schon von jemandem gelesen, der sich ein 5.1 set aus Ls50 zusammengestellt hat und super zufrieden war, wobei man zum einen schauen muss wie sich die Ls bei Surroundmode verhalten und zum anderen musst du einen händler finden, der dir einen einzelnen/ ungerade zahl Ls50 verkauft. Lg |
sumpfhuhn
#2684
erstellt: 31. Dez 2013, 01:10
Und wieso soll er nicht noch zwei paar zukaufen, hat er einen als Ersatz. Komm mir jetzt nicht mit, ist zu Teuer, Hobby kostet halt |
alex980
#2685
erstellt: 31. Dez 2013, 09:35
Danke für die Antworten. Bin mir noch unschlüssig wie ich verbleibe. Eventuell werde ich es riskieren mir andere LS als Front zu holen, und die LS50 als Rears einzusetzen. Eigentlich sind sie mir dafür aber zu schade, da ich Verhalten wohl eher so ist: 70% Musik 20% Film 10% TV Alternativ eventuell Q100 als Rears, nur Center wird dann schwierig... [Beitrag von alex980 am 31. Dez 2013, 09:36 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#2686
erstellt: 31. Dez 2013, 09:53
da passt ja optisch überhaupt nicht zusammen. Entweder mindestens eine KEF LS-50 als Center oder die LS-50 verkaufen und ein komplettes Q Set anschaffen. Warum sich Leute fürs Heimkino die LS-50 anschaffen verstehe ich bis heute nicht so ganz. |
TheMediumOne
#2687
erstellt: 31. Dez 2013, 10:04
Die q serie passt klanglich gar nicht zu der ls50 Stell dir dann lieber das komplette system aus ls50 zusammen oder kombiniere sie mit der r-serie |
postman
#2688
erstellt: 07. Jan 2014, 21:29
Nabend zusammen !! Habe zwar (fast) alles gelesen...ok ok ....überflogen. Sind ja auch einige Seiten Aber nicht gefunden wonach ich gesucht hab.Wollte meine bestehenden iQ70(Front) + PSW2500 mit zwei Rears aufwerten. Würden dazu die iQ7 passen? Hatte erst an die iQ50 oder die iQ30 gedacht. Wobei ich etwas Probleme hätte die iQ30 aufzuhängen. Ständer ist mir zu unsicher bei meinen Kids. Aber die neueren iQ30/50/70 sind halt schwer zu finden. Deswegen frag ich ob die "alte" iQ7 dazu passen würde? Der Raum ist ca. 4x10 (inkl. Wintergarten) groß. Die iQ7 würden am anderen Ende der langen Seite stehen im Wintergarten. AVR ist ein Denon X2000. Gruß |
86bibo
#2689
erstellt: 08. Jan 2014, 11:09
Die IQ 7 und IQ70 sind zwar nicht exakt gleich abgestimmt, aber sehr nahe beieinander. Beim Center müsste ich lange überlegen, aber bei Rears kannst du bedenkellos auch zu den Vorgängern greifen. Bei Filmen wirst du wohl keinen Unterschied hören und selbst bei Musik ist der unterschied recht gering. Dein Problem wird zudem sein, dass deutlich weniger Lautsprecher der IQ X0 als IQ X Serie verkauft wurden, sodass es hier wirklich langwierig ist, mal das passende Objekt in der richtigen Farbe zu bekommen. Je nachdem wie du die LS nutzt, wäre evtl. auch die IQ10 bzw. IQ1 interessant. Meiner Ansicht nach, reichen die in den meisten Fällen fürs Heimkino vollkommen aus und vom klangcharakter passt das bei den Rears auch. Ich bin zwar auch jemand, der eher eine Nummer größer kauft, aber eine IQ7 als Rear ist schon ne Hausnummer. Für die IQ1, bzw. 10 gibt es Wandhalterungen, die dein Problem lösen sollten. Falls du aber trotzdem auf die Suche nach der IQ7 gehst, dann pass auf, dass es keine SE ist. Die wurden nachträglich nochmal neu für den "Low-Budget" Markt produziert nach dem die IQ70 schon auf dem Markt war und klanglich deutlich anders abgestimmt wie die IQ7 und IQ70. |
postman
#2690
erstellt: 08. Jan 2014, 16:44
Danke für deine Ausführungen bzgl. der iQ x0 iQx ! Sind aber alle nicht so leicht zu finden. Bräuchte dann ein paar iq1/3/30 oder auch gern iq50/7 in Nussbaum Also falls jemand etwas loswerden möchte !? Was den Center betrifft (falls ich mal einen dazu kaufe) wollt ich mir mal den Q200 anhören. Weil der iQ2 ist zu "kleen" der iQ6 bzw iQ60 auch nicht so leicht zu finden in meiner Farbe. Sieht das Nussbaum der neuen Q Serie genauso aus wie das der iQ 70? Weiß das einer? THX |
86bibo
#2691
erstellt: 08. Jan 2014, 16:54
Vergiss es, der Q200 passt klanglich ganz und gar nicht zur IQ70. Dann eher den IQ2C nehmen, der passt zumindest klanglich einigermaßen, wobei ich hier wirklich versuchen würde einen IQ20C oder IQ60C zu bekommen. Vorne hört man unterschiede in der Klangcharakteristik sehr schnell und das nervt dann. Ich würde auch nicht zu viele Kompromisse eingehen. Entweder du wartest wirklich bis was passendes kommt oder suchst dir ein neues Surroundset, wo du gleich komplett auf 5.1 setzt. So gut die IQ70 auch sind, wenn du wirklich guten Surroundklang haben willst, brauchst du nicht nur gute LS, sondern welche die auch klanglich aufeinander abgestimmt sind. Wie wäre es denn hiermit (k.a. ob die nach Deutschland verschicken) Link |
postman
#2692
erstellt: 08. Jan 2014, 17:22
Also DAS wäre was! Da bekommt man auch noch ein paar iQ10 Aber so wie es aussieht versenden die nicht nach DeutschlandIch frag da mal nach ![]() EDIT: Schon eine Antwort da. Sehr schnell. ABER leider versenden die nur innerhalb der USA [Beitrag von postman am 08. Jan 2014, 17:40 bearbeitet] |
Splat
#2693
erstellt: 08. Jan 2014, 19:24
Genau die Seite fiel mir eben auch wieder ein. Da ich ja selber lange nach einen IQ6(0) in Dark Apple gesucht habe bin ich auch mal darüber gestolpert. Das die nur nach US verschicken ist natürlich verdammt ärgerlich. Ich denke da hilft nur ein regelmäßiger Blick Richtung Ebay und Kleinanzeigen.Ebay. Ein passender Center macht wirklich eine Menge aus, habe ich jetzt auch festgestellt. |
postman
#2694
erstellt: 08. Jan 2014, 20:11
Bin täglich unterwegs.....einmal zu spät ein andermal nicht die passende Farbe. Hab zwar auch einen PSW in darkApple aber das lasse ich mir grad noch gefallen. Den Rest hätt ich aber gern in Walnut |
dod84
#2695
erstellt: 10. Jan 2014, 18:28
Mal eine Frage bezüglich der Receiver Einstellungen. Ich habe 2 Q300 als Rear Laustsprecher. Auf wie viel Hz sollte das am AV eingestellt sein? Derzeit steht es default auf 100 Hz (Surround Onkyo Einstellung). |
reuter15
#2696
erstellt: 10. Jan 2014, 19:59
Nicht schlecht, die 300er als Rear. 100 Hz dürften erst mal nicht falsch sein, auch wenn die Lautsprecher auch bei 80 Hz nicht in die Knie gehen. Einfach ausprobieren, kaputt machen kannst Du dabei nichts. Pauschale Tipps sind ohnehin aus der Ferne wenig sinnvoll, Dir muss es gefallen, was da raus kommt und wie . |
Central_Scrutinizer
#2697
erstellt: 11. Jan 2014, 13:13
MichNix0815
#2698
erstellt: 11. Jan 2014, 14:44
Bei mir laufen die R300 hinten ab 80 Hz, wunderbar ! Gruß Reiner |
bacboy
#2699
erstellt: 16. Jan 2014, 21:28
Moin zusammen, habt ihre eine Vorstellung was noch folgende Boxen an Wert haben? 2 x KEF IQ 9 schwarz 1 x KEF IQ6c schwarz Beste Grüße [Beitrag von bacboy am 16. Jan 2014, 21:29 bearbeitet] |
86bibo
#2700
erstellt: 17. Jan 2014, 08:29
Schau doch mal bei Ebay, da finden sich regelmäßig IQ-LS. Oftmals hängt es auch ein wenig von der Farbe ab, sodass Center in Walnuss z.b. immer sehr gut weggehen (gibts aber glaub ich erst ab IQ20c, IQ60c). Center werden immer gesucht und gerade von den großen gibt es nicht soo viele, sodass du dafür noch einen guten Preis bekommen dürftest. Bei den IQ9 ist es schwer zu sagen, aber auch die sind recht preisstabil. |
postman
#2701
erstellt: 21. Jan 2014, 18:27
So jetzt hab ich nochmal ne Frage bzgl. Center. Wenn man einen iQ2C,iQ6C oder dergleichen als Center in das System einmessen würde. Und dann mal als Center eine iQ3/1 testen möchte (schon öfter hier gelesen das es auch geht) muss/sollte man dann neu einmessen? Oder einfach umklemmen und hören? Und wie hoch sollten die Rears stehen? Auf Lautsprecherständer wäre die Box ca. 1 m hoch. Hatte da evtl. ein ein Regal wie zB. das EXPEDIT von Ikea gedacht (soll keine Werbung sein ) in entsprechender höhe und dann die Rears da drauf!? Und zu guter letzt noch das Kabel! Wird bestimmt so 12m lang, genau messen muss ich noch. Reicht doch ein 2,5mm oder? THX |
Bose Lautsprecher allgemeine Qualität ? vejita am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 19 Beiträge |
Teufel Reflekt allgemeine Frage solid1975 am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 04.11.2022 – 16 Beiträge |
Allgemeine Frage zum Surround KhanSingh am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
Surround - Allgemeine Fragen (Einsteiger) Sturmhai am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 7 Beiträge |
Allgemeine Teufel Abneigung? Scirazza am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 36 Beiträge |
Kef IQ3 oder Kef Q5 Alukiste am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 9 Beiträge |
KEF Q8s oder KEF IQ3 ? ckone139 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 9 Beiträge |
Bi Amping & allgemeine Einstellung für 5.1 Speaker dano.maz am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 12 Beiträge |
KEF Q2ds Miccel am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
KEF Händler Miccel am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
