| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellung / Position der Front LS | |
Aufstellung / Position der Front LS+A -A |
ManuelC
erstellt: 21. Jul 2017, 15:06
Hallo, nach erfolgreichem Umzug und neuen Platzverhältnissen bin ich momentan stark am grübeln, wie ich meine Front LS platzieren soll. Insgesamt handelt es sich um folgende Komponenten: Front: Canton Plus XXL.2 Center: Canton Plus AV 700 Rear: Canton Plus XL Receiver: Denon 1610 Sub: AS 100 SC (mit Class D Amp vom AS 225) ![]() Folgende Alternativen wären meiner Meinung nach denkbar: 1. LS rechts und links an den Wänden. Somit auf Ohrhöhe, müssten aber näher als der Center sein, da die Türen noch aufgehen müssen, TV wäre nicht ganz in der Mitte aber vermutlich guter Stereoeffekt. TV (55") an die Wand und Center darunter. 2. LS oben auf die Schränke und leicht nach unten gewinkelt. Center dann über dem TV 3. Ein LS rechts auf den Schrank, den anderen links an die Wand (ggf. bis in die Ecke). Center wie 2. Was denken denn die Experten hier so? Bin über jeden Hinweis sehr dankbar. Manuel |
yordi
erstellt: 21. Jul 2017, 17:26
hallo ManuelC, wohnst Du allein, oder hat deine Mitbewohnerin Mitspracherecht? Ich wundere mich immer wieder warum diese komischen Möbel ausgerechnet an der Stelle im Wohnzimmer stehen müssen, wo Lautsprecher untergebracht werden könnten. Mein Vorschlag: Stelle die beiden Säulen woanders hin,. dann hast Du auch einen vernünftigen Platz für dien Lautsprecher. Die lassen sich dann in Ohrhöhe an der Wand befestigen. Gruß yordi |
günni777
erstellt: 21. Jul 2017, 17:54
Hi Manuel, TV/Anlage/Lautsprecher an die lange Wandseite ist akustisch immer besser. Kannst Du Skizze mit Abmessungen und Möbel machen und hier per Img Button einstellen? Falls jetzige Situation unveränderbar, probier alle Möglichkeiten aus. Feinjustierung der LS wichtig. 3 cm können manchmal viel ausmachen. Auch oft bißchen Glück mit im Spiel. Sonst besorg Dir 5 - 7 m lange LS Kabel und wandere mit den Fronts (also erstmal nur 2.0 zum Testen) im Raum auf Ständern oder Stühlen am besten Sofa/Sessel immer gegenüber mit verschieben. Dann weißt du zumindest, wo du den besten und insb. saubersten Klang hättest. LS auch immer mal 10-30 cm nach links oder rechts verschieben. Mit bißchen Glück trickst man so mehr oder weniger üble Schallreflexionen aus. Die sieht man ja nicht, sind aber immer mit im Spiel und können sich ziemlich nervig anhören. ![]() Wenn Du ganz schlechte Aufstellung erwischst, kommt der AVR auch schnell an seine Grenzen. [Beitrag von günni777 am 21. Jul 2017, 18:04 bearbeitet] |
_gerhard_
erstellt: 21. Jul 2017, 17:57
Wie weit sitzt du vom TV weg? Wand-Dings links von TV abmontieren... TV weiter nach links stellen und Center darunter... Front-LS auf Pos. 1 (also links und rechts auf höhe TV) Reflexionen an der Wand werden dann halt schwierig bis unmöglich zu beherrschen Solltest du näher am TV sitzen können die LS dann auch links und rechts des TVs stehen um die ganz nahen Reflexionen etwas zu mindern. LG Gerhard [Beitrag von _gerhard_ am 21. Jul 2017, 17:59 bearbeitet] |
Position Front LS xhannesx am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 26.07.2003 – 2 Beiträge |
Aufstellung/Position Surround LS 26m², 5.1, Zeichung mrpellepelle am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 5 Beiträge |
Optimale Position Rear LS rsfox85 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 7 Beiträge |
LS-Aufstellung Wolf314 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
LS Aufstellung Eldonn am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 21 Beiträge |
ls+aufstellung Snake am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 5 Beiträge |
Position Center + Front LS . was beachten? Schrankumbau Wulfman am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 4 Beiträge |
LS Aufstellung ( Subwoofer ) OpelMatti am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 7 Beiträge |
Position der LS bei 5.1 santafe am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 18 Beiträge |
LS Aufstellung webrider am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 2 Beiträge |
2017
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
