Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
Dodo93
#4853 erstellt: 09. Apr 2011, 20:31
Ob man den Unterschied zwischen 20Hz und 26Hz überhaupt noch hört? 26 ist ja schon extreem tief!
Lipix
#4854 erstellt: 09. Apr 2011, 20:50
babydoll32 schrieb:
Also schau auch mal zum Nubert nuLine AW-560 Subwoofer. Der AW-560 ist größer oder höher als der AW-441, hat einen potenteren Verstärker und bessere Membran.
audioslave. schrieb:
hmmmm..
der Wechsel auf einen (und dann später noch einen) 560er scheint mir fast sinnvoll..
Ich würde euch beiden mal empfehlen die Geräte in einem Blindtest zu vergleichen, dann kommt ihr von dem Gedanke sehr schnell wieder ab.
Also da sind 481 und 511 eine riesige Welt Unterschied dagegen. Selbes gilt für 101 und 311.
Noch besser wird es wenn man 441, 35 und 560 nebeneinander vergleicht. Da wirds dann wirklich sehr schwierig die Geräte überhaupt auseinander zu halten.
Die Unterschiede lesen sich eben besser als sie sich anhören.
@Dode93
Den Unterschied zwischen 20 und 26 hört man nicht, man spürt ihn. Und darum gehts auch.
Dodo93
#4855 erstellt: 09. Apr 2011, 21:03
Mein' ich ja, wollts noch editieren aber habs dann doch gelassen, dachte ihr seid da nicht so pingelig
babydoll32
#4856 erstellt: 09. Apr 2011, 21:30
Was ist besser? 481 oder 511? die 481 hat doch viel satteren Bass, so wie die aussieht Der Rest sollte gleich sein oder.
Lipix
#4857 erstellt: 09. Apr 2011, 22:24
Es ging gerade um ein Subwoofervergleich.
wissl
#4858 erstellt: 10. Apr 2011, 09:08
Wie weit im Norden bist du denn? Den Center kannst du bei mir probehören
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es nur an der 101 liegt, da muss einfach was mit den Einstellungen nicht stimmen..wenn du alles mögliche durchprobiert hast, berichte bitte
Hallo Audioslave, danke für das Angebot. Werde evtl darauf zurück kommen
Wir werden Anfang Juni umziehen, und da werden die Lautsprecher neu aufgestellt und eingemessen.
Ich gehe erstmal davon aus, dass die jetzige Aufstellung nicht optimal ist.
- Verkabelung ist i.O.
- Schalter wechseln von neutral auf brilliant versuche ich demnächst
- Die 101 steht aufrecht und an der vorderen Kante.
Alles weitere wird in der neuen Wohnung passieren.
Ich melde mich dann.
[Beitrag von wissl am 10. Apr 2011, 09:09 bearbeitet]
m4xz
#4859 erstellt: 10. Apr 2011, 10:32
Das fragen sich sicher einige AW 441 Besitzer
Ich kann nur von meinen Erfahrungen ausgehn, der Unterschied zwischen 25 Hz (-3) und 15 Hz (-3) waren ziemlich immens. Wie gesagt in meinem Raum, wird sicher nicht für jeden gelten...
Bei Filmen merkt man dies an Vibrationen die vorher nicht da waren
Mit dem Sinusgenerator kann man auch 20 Hz noch hören
audioslave.
#4860 erstellt: 10. Apr 2011, 11:15
Ich hab gestern dann noch ein wenig "auf dem Papier verglichen", 441 und 560 unterscheiden sich ja nur im Korpus und offensichtlich im Hub.
Ich vermute das da bei mir kein sehr großer Unterschied bei rumkommen würde, weil ich ja nicht auf der Pegeljagd bin - noch nicht.
Zum Anschlagen hab ich meinen Sub auch nur am Anfang bekommen, ich wollt unbedingt sofort wissen wie der klingt. Ohne einmessen und die Regler mutig auf 50% (am AVR müssten 0db eingestellt gewesen sein) einfach mal Iron Man2 Kapitel2 und aufgerissen. Sofort wieder leise gemacht weil der Sub so am knarzen war ^^
(läuft jetzt auf 9:30 Stellung bei -11db, wunderbar)
Haha, Lipix, hast dich selbst ge0wned
Grundsätzlich ging es zwar um Subs, aber Babydoll hat ja einfach nur mal ne Frage gestellt
Aber um das mal zu beantworten: Die 481er trägt dicker auf, das stimmt. Dafür klingt die 511 ausgewogener, bessere Mitten. Das ist allerdings nicht meine eigene Erfahrung, das kann man überall nachlesen, steht auch in diesem Thread mehrfach drin.
Und nun muss ich mal wieder an die Arbeit
Lipix
#4861 erstellt: 10. Apr 2011, 13:21
Ich weiß, aber irgendwie hatte ich einfach keine Lust ausführlich zu antworten.
babydoll32
#4862 erstellt: 10. Apr 2011, 13:38
es wird ja keiner gezwungen zu antworten
audioslave.
#4863 erstellt: 10. Apr 2011, 14:59
Ich hab das Gefühl Lipix leidet gelegentlich an Stimmungsschwankungen
Nichts für ungut
Aber in nem Forum ist es halt immer so, dass ständig die gleichen Fragen aufkommen, da muss man standhaft sein und immer wieder von vorne predigen. Geduld ist eine Tugend
Lipix
#4864 erstellt: 10. Apr 2011, 16:36
babydoll32 schrieb:
es wird ja keiner gezwungen zu antworten :D
Da hab ich ja nochmal Schwein gehabt
Bass88
#4865 erstellt: 11. Apr 2011, 06:59
Guten morgen an alle
ich habe eine frage die ich leider nirgendswo im such funktion finden kann.
da ich mein 511 set mit 2aw991 bestellt habe und ich nur noch auf das schreiben warten muss zur bestätigung.
kam mir die frage ob ich wenn ich mal bequem auf der couch sitzt und die subs lauter drehen will ob ich mit einen tasten druck auf Volumen beide regulieren kann oder ob jeder einzeln gesteuert werden muss??
mfg sven
electroholic
#4866 erstellt: 11. Apr 2011, 15:36
Finde es herraus
razerviper
#4867 erstellt: 11. Apr 2011, 16:21
Der IR Sensor reagiert auf beide.Das geht also ohne Probleme.Müssen halt beider in der Front stehen und der IR Sensor sichtbar sein.
Bass88
#4868 erstellt: 11. Apr 2011, 18:27
Hi
habe vorhin nbei nubert angerufen gehabt und nach gefragt haben das selbe gesagt
hatte noch 2-3 fragen wegen mein system
mfg sven
Leeway
#4869 erstellt: 11. Apr 2011, 18:38
Hat hier zufällig jemand die NuLine 32 in weiß auf Ständern und könnte davon ein paar Bilder posten?
Bass88
#4870 erstellt: 12. Apr 2011, 21:43
nabend an alle
schlechte nachricht habe eine absage von der santaner bank bekommen so ein scheiß
werde es morgen mit bekanten sein name versuchen frage mich nur warum das nicht bestimmt wegen den 2aw991 bestimmt den rahmen gesprängt
war am überlegen ob ich mir nicht leiber ne 2aw441 dazu nehmen soll aber was ich habe habe ich rihtig
werde euch bescheid geben wenns was neues gibt
hatte mich so gefreut als von santana der brif im kasten war
Windsinger
#4871 erstellt: 12. Apr 2011, 21:55
Mach der nicht sonst Musik???
Windsinger
Bass88
#4872 erstellt: 12. Apr 2011, 22:08
haha nene meinte die bank
Dodo93
#4873 erstellt: 12. Apr 2011, 22:18
Du meinst santander ?
Bass88
#4874 erstellt: 12. Apr 2011, 22:25
haha ja genau die meine ich
bin noch bissle geknickt deswegen qar ich sauer
jetzt bin ich am berlegen ob ich nicht erts mal die 2aw991 weg lassen soll und liber nen 2aw441 dazu bestellen soll oder ohne sub
nicht das die das auh ablhenen
Dodo93
#4875 erstellt: 12. Apr 2011, 22:40
Sorry, aber das liest sicht wirklich grauenvoll!
Shift-Taste, Satzzeichen, vollständige Wörter, bitte!
[Beitrag von Dodo93 am 12. Apr 2011, 22:40 bearbeitet]
Bass88
#4876 erstellt: 12. Apr 2011, 22:51
Grauen voll genauso fühle ich mich auch.
Weil es nicht geklappt hat mit der Bestellung
Bin jetzt halt nur am überlegen ob ich den aw991 mit dem 511 set bestelle
oder nur das 511set ohne subwoofer??
weil den aw441 stehst bereits zu hause ???
will nicht so viel weil sonst lehnt die bank die raten zahlung wieder ab
mfg sven
razerviper
#4877 erstellt: 12. Apr 2011, 23:28
Du hast doch im Moment Boxen oder nicht?Dann kauf doch nach und nach wenn Kohle da ist.
Bass88
#4878 erstellt: 12. Apr 2011, 23:38
ja habe noch welche bei mir stehen
aber wenigstens das system der sub ist nicht so wichtig
electroholic
#4879 erstellt: 12. Apr 2011, 23:58
ich verstehe ja nicht wozu das alles überhaupt jetzt brauchst? ich mein dann halt in nem monat ein neues modul...eins nach dem anderen!
saludos
ps: das ist nicht facebook du brauchst keine gefühls-updates machen
Bass88
#4880 erstellt: 13. Apr 2011, 00:03
weil ich auf raten zahlen möchte
und deshalb will ich alles komplett besser als immer a2oder 24 monate zu warten
razerviper
#4881 erstellt: 13. Apr 2011, 00:05
Von auf Pump kaufen halte ich nichts.Man sollte sich immer nur das leisten, was man sich auch leisten kann.
Aber naja blöde Sache für dich.Eventuell findest du ja einen Weg.
electroholic
#4882 erstellt: 13. Apr 2011, 00:08
jope finde ich auf besser so... wozu alles aufeinmal am schluss kommst du villeicht eh drauf das du nicht alles brauchst...
Bass88
#4883 erstellt: 13. Apr 2011, 00:16
ja recht habt ihr schon aber
bekannter hat das system und ich kann nur sagen geil
mit dem 511 set und 2aw991 kam ich auf 2623euro oder
und jetzt schwanke ich wieder zwischen
soll jua nur für heimkino sein ohne musik
nuline weiß
3xcs-72
2xds-22
insgesamt 1705euro
oder nubox
2x511
1xcs-411
2xds-301
insgesamt 1385 euro
muss ehrlich gesagt auch sagen in weiß schon echt geil
und muss auch sagen die400euro sind mir auch egal zwischen den beiden sets
will ja dann erst mal 10 jahre oder mehr nix neues haben
mfg sven
razerviper
#4884 erstellt: 13. Apr 2011, 00:20
Also nur für Heimkino ohne Musik würde ich keine Standboxen vorne nehmen.
Da biste mit den 3 identischen Fronts sicher besser dran.
Bass88
#4885 erstellt: 13. Apr 2011, 00:26
hi
aber nah einen langen gespräch und meinen selber äusserungen wie hier
habe ich mit einen berater von nubert gesprochen
er sagte zu mir ich sollte das 511 set nehmen ist besser als das 3xcs-72 set aber warum so verschieden meinungen????
razerviper
#4886 erstellt: 13. Apr 2011, 00:29
Na wenn du auch Musik damit hören willst sicher.Für reines Heimkino würde ich 3 die gleiche Box vorne nehmen.Immer...
Ab 80 Hz wirds dann eh untenrum von den Subs gestützt und das schaffen die CS-72 locker
Bass88
#4887 erstellt: 13. Apr 2011, 00:36
ich finde die cs-72 schon hammer weil das nen richtiger brocken ist dann noch in weiß wow obwohl kirsch auch was hat
aber mich stört das es nur die 75cm LS ständer für cs-72 gibt die 65cm finde ich persönlich besser aber die sind nicht dafür geeignet
Lipix
#4888 erstellt: 13. Apr 2011, 09:07
Jetzt fängt nochmal alles von vorne an.
Am Besten nochmal über nuVero Gedanken machen.
Warum 3x CS-32? Lieber 3x nuvero14 und 2x nuVero11 für hinten, dazu 2 AW-1000. Nur so ist man die nächsten 10 Jahre auf der sicheren Seite.
Finanzieren würde ich nur wenn es etwas ist das man wirklich braucht.
So ne Hifianlage ist in meinen Augen ein nettes Spielzeug aber gerade wenn man schon Lautsprecher hat und nicht aus den LCD TV Lautsprechern hören muss, absolut unnötige Anschaffung.
Und wenn dann auch noch die Bank ablehnt würde ich mich mal fragen warum die das machen. Die lehnen ja nicht einfach so nen Kunden ab.
Bass88
#4889 erstellt: 13. Apr 2011, 10:17
ne fängt nicht von vorne an Lipix
ja wahrscheinlich haben sie es abgelehnt weil ich nur nen teilzeit job habe mit knapp netto von 500euro miete muss davon aich bezahlt werden.
aber jetzt frage ich dich Lipix wenn dir am tele gesagt wird das 511 set ist gut für heimkino
und du rufst später nochmal bei nubert an und dann wird dir gesagt das cs-72 set ist besser und jedes mal whabe ich das selbe gefragt würde dir das nicht auch ein bisschen komisch vorkommen?????
lg sven
[Beitrag von Bass88 am 13. Apr 2011, 10:22 bearbeitet]
Winter1892
#4890 erstellt: 13. Apr 2011, 10:40
Wenn eine Bank, die wahrscheinlich locker über 90% der Anträge genehmigt, deinen ablehnt, würde ich mir auch mal Gedanken machen. Man kann nunmal nicht alles haben und manchmal schonmal gar nicht alles auf einmal. Wenn man es sich nicht leisten kann, sollte man kleinere Brötchen backen. Ich würde auch gerne Maserati fahren, kann mir aber "nur" einen Toyota leisten.
Und ehrlich gesagt nervt es schon ein bissle, dass es hier nur noch um deine Wankelmütigkeit geht. Ich kann gut verstehen, dass du dir ein paar Tipps und Ratschläge erhoffst, war bei mir nicht anders, aber man sollte es nicht übertreiben, sonst wird es irgendwann penetrant.
Schau mal, dass du es irgendwie hinbekommst, irgendwo Hörproben zumachen. Jedes Ohr ist anders und dann entscheide selbst, was dir am meisten zusagt. Dann fange an zu sparen und übe dich in Geduld. Ich hätte damals am liebsten mein nuBox 381 Set auch komplett bestellt, ging aber nicht. So wird wohl fast ein Jahr vergehen, bis ich die 381 um den Center, die hinteren Effektboxen und einen möglichen Sub erweitere.
Und bitte lasse deinen Beiträgen mehr Sorgfalt zukommen. Die lesen sich katastrophal, bzw. lasse ich es mittlerweile, sie überhaupt zu lesen. Solltest du Probleme mit Rechtschreibung etc. haben, dann erstelle die Beiträge erst in Word, lasse eine Rechtschreibprüfung drüberlaufen und kopieren den Text dann hier rein. Bzw. ist es gar nicht schlecht, man schaut sich seinen Beitrag nochmal in der Vorschau an und korrigiert dann die Fehler.
*edit*
Das lese ich ja jetzt erst gerade...
Sorry, aber da kommt man sich doch echt verarscht vor. Du willst uns also mitteilen, dass du ca. 500€ im Monat hast, davon noch Miete bezahlen musst und dir dann noch ein Boxenset im Wert von über 2000€ finanzieren wolltest?!
[Beitrag von Winter1892 am 13. Apr 2011, 10:43 bearbeitet]
Bass88
#4891 erstellt: 13. Apr 2011, 10:47
ja aber gibt genug schmarotzer die sich neue sachen auf pump kaufen
klar sieht das kacke aus wenn mann was bestellen will keine frage
aber dafür habe ich ja auch auf 48minate raten zahlung geweählt das mann immer die sicherheit hat zu bezahlen wenn mann mehr geld hat zahle ich halt mehr ein aber naja
da könnt mir wohl irgendiner nicht die boxen HEHE
VictimOfMyOwn
#4892 erstellt: 13. Apr 2011, 10:50
hi ho...
das ist jetzt nicht böse gemeint aber so wie du rüber kommst, würde ich dir raten erstmal nichts weiter zu kaufen sondern zu sparen, bis du ein gewisses geldpolster zusammen hast.
in der zeit überlegst DU dir welche komponenten für DICH am besten sind. du weißt ja überhaupt garnicht was du willst und lässt dich von anderen scheinbar viel zu stark beeinflussen. wäge doch einfach die vor und nachteile der einzelnen teile im bezug auf das, was du für deine räumlichkeiten benötigst/möchtest ab. was dir persönlich am besten gefällt kann dir kein anderer sagen.
technischen fragen können dir hier mit sicherheit besser beantwortet werden als fragen wie: "welches soll ich nehmen, A oder B ?"
mfg
kow123
#4893 erstellt: 13. Apr 2011, 10:55
Winter1892 schrieb:
....Sorry, aber da kommt man sich doch echt verarscht vor. Du willst uns also mitteilen, dass du ca. 500€ im Monat hast, davon noch Miete bezahlen musst und dir dann noch ein Boxenset im Wert von über 2000€ finanzieren wolltest?!
Nicht 2000€, sondern mit Versand 2667€
Und dazu der Kommentar:
Dabei hast Du doch schon eine ordentliche Anlage
[Beitrag von kow123 am 13. Apr 2011, 11:04 bearbeitet]
Winter1892
#4894 erstellt: 13. Apr 2011, 11:01
Daher schrieb ich ja auch"...im Wert von über..."
@ Bass88, selbst wenn du 120 Monate gewählt hättest, wärst du abgelehnt worden, weil deine finanzielle Lage einfach zu unsicher ist. Du solltest deine Vorhaben erstmal "begraben", bis sich deine finanzielle Lage bessert oder du sparst halt "eisern". Das Set was du jetz hast ist doch so schlecht nun auch nicht.
Bass88
#4895 erstellt: 13. Apr 2011, 11:04
meinte gönnen hehe nicht könnt
bleibt mir ja nicts anderes übrig ausser im sauren apfle zu beißen
Danny_M3
#4896 erstellt: 13. Apr 2011, 13:49
Bass88
Darf ich fragen wie alt du bist ?
Weisst du was bei einem Negativ-Bescheid der Santander mit deinem Bonitätsindex passiert ?
Junge - verwirf diese Idee ganz ganz schnell
und frag jetzt blos nirgends nochmal nach einem Konsumentenkredit
[Beitrag von Danny_M3 am 13. Apr 2011, 13:49 bearbeitet]
Lipix
#4897 erstellt: 13. Apr 2011, 15:33
Wie schon meine Vorredner beschrieben haben würde ich das dann erstmal knicken und auch keinen Freund oder Bekannten da mit einspannen, in deren Sinne.
In 48 Monaten kann wirklich viel passieren, da können noch ganz andere Sachen kommen die man dann wirklich dringend braucht. Was dann?
Investier doch lieber die Zeit und such eine Vollzeitstelle, dann hast du A) nicht so viel Zeit zum Filme zu sehen, da vermisst man die neuen Lautsprecher weniger und B) das Geld für das Set recht schnell zusammen, sowie C) eine vernünftige Anstellung.
electroholic
#4898 erstellt: 13. Apr 2011, 15:36
echt lass es sein!...warte auf bessere zeiten und bleibe bei deiner jetzigen anlage...
ach ja warum brauchst du 2 subs in einer mietwohnung!?
Bass88
#4899 erstellt: 13. Apr 2011, 16:47
ja da stimme ich euch allen zu keine frage
ich warte ab was wird mit arbeit wenns was neues gibt werde ich berichten
mfg sven
Dodo93
#4900 erstellt: 13. Apr 2011, 16:48
Soll ja Menschen mit Größenwahn geben
Bass88
#4901 erstellt: 13. Apr 2011, 16:54
ich glaub da kenn ich einen
seh ich ab und zu morgens im spiegel
m4xz
#4902 erstellt: 13. Apr 2011, 18:56
Da muss ich mich den Anderen anschließen.
Ratenzahlung nur bei Dingen die man nicht "mal eben so" bezahlen kann, wie Auto, Haus usw.
Lautsprecher sind zwar für mich auch fast das Wichtigste, dennoch muss man Prioritäten setzen, erstmal zusehen dass die "Grundversorgung" stimmt.
Im Schlimmsten Fallen noch ein paar Jahre auf neue Lautsprecher verzichten und sparen, oder schnell einen "richtigen" oder Zweit-Job annehmen
Bass88
#4903 erstellt: 13. Apr 2011, 19:04
ja aber ich habe sonst nichts auf raten oder so zum ab bezahlen deswegen hätte ich immer so an 100 euro übrig wenn ich alles für den haushalt eingekauft hätte
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.618
