Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
Chriz3814
#1252 erstellt: 17. Apr 2010, 19:54
»EraZeR« schrieb:
Aber wie soll ich das ändern? Sie weiter rausziehen? Aber ich würde Maximal bis zur Frontline des Racks gehen, alles andere sieht bescheuert aus.
Lass dich nicht unterbuttern, Eraser. Ich finde deine Aufstellung gelungen und dein Ambiente schön. Zwar kann ich die Meinungen Anderer nachvollziehen und ja, ich finde auch, dass deine Lautsprecher etwas eingeengt stehen. Sofern dies aber den Klanggenuss nicht trübt, gibt es doch keinen Anlass zur Kritik
Gerade die "dicken" nuBox 681er könnten bei einer wandnahen Aufstellung zum Dröhnen oder zu aufgedickten Bässen neigen. Wenn dies bei dir nicht zutrifft, dann ist doch alles in bester Ordnung. Ausnahmen bestätigen die Regel.
[Beitrag von Chriz3814 am 17. Apr 2010, 20:01 bearbeitet]
LasHeras
#1253 erstellt: 17. Apr 2010, 19:57
Das war sicher nicht so zu verstehen!
Zweck0r
#1254 erstellt: 17. Apr 2010, 20:00
Man könnte das Rack bis an den Sub schieben und den Fernseher nach links. Dann müsste die linke Box nicht mehr in der Ecke stehen, die rechte steht ja scheinbar sowieso nur neben einem Schrank.
Grüße,
Zweck
AMGPOWER
#1255 erstellt: 17. Apr 2010, 20:06
für mich sehen die eher aus wie die 481 oder irre ich mich da?
Chriz3814
#1256 erstellt: 17. Apr 2010, 20:08
Das schließt du warscheinlich aus der Höhe, richtig?
Ich bin auch verunsichert. Mit den Abdeckungen ist es schwer es zu erkennen. Die 511er können´s nicht sein, dafür sind die Lautsprecher viel zu breit.
m4xz
#1257 erstellt: 17. Apr 2010, 20:14
Für mich sieht das so aus, als wären das 2 Center Speaker, aber kann mich auch täuschen, hab schon paar Bier intus
Und ja auch ich muss sagen, dass die Lautsprecher alles andere als frei aufgestellt sind.
Die stehen ja direkt an der Wand, was sicher nich förderlich ist.
Aber manchmal ist Dröhnen auch erwünscht
AMGPOWER
#1258 erstellt: 17. Apr 2010, 21:00
ja genau. hab das gefühl das meine 681 wesentlich höher aussehen. kann auch am bild liegen. denn wenn es die 481 wären, wäre es gar nicht so verkehrt wie er es aufgestellt hat.
Tron2.9
#1259 erstellt: 17. Apr 2010, 22:49
Bei einer durchschnittlichen AVR-Höhe von 14-15 cm (mit Füßen), können das keine 681er mit einer Höhe von 115 cm sein.
nsvrz
#1260 erstellt: 17. Apr 2010, 23:14
Es sind die 481er. Das mit dem Dröhnen kommt aber nicht vor. Der Subwoofer trennt bei mir bei 60hz. Also übernehmen die LS kaum tiefe Frequenzen.
AMGPOWER
#1261 erstellt: 17. Apr 2010, 23:20
mein blick hat mich doch nicht getäuscht.
und bei den 481 seh ich das nicht so problematisch was wandnahe aufstellung angeht, aufgrund dessen das die bassreflex öffnung vorne ist.
nsvrz
#1262 erstellt: 17. Apr 2010, 23:29
Das gleiche habe ich mir auch gedacht. Ich habe gerade die LS mal nach vorne gezogen. Jetzt Bilden alle 3 Lautsprecher genau eine Linie. Ob sich das jetzt auf den Klang auswirken wird weiß ich nicht. Testen kann ichs jetzt nicht mehr richtig, dafür ist es zu spät
De_Witt
#1263 erstellt: 18. Apr 2010, 11:06
@ m4xz
Ich denke das selbst zwei aw1000 nicht an den pb13 rannkommen. Vielleicht ist es besser gegen raummoden. Aber mit dem antimode habe ich das sehr gut hinbekommen. Das Membran ist gesamt über 34cm. Der Hub wird dementsprechend nochmals etwas groeser sein.
Jetzt bin ich aber ruhig.
Mit den nuvero4 bin ich weiterhinsehr zufrieden und die haben auch schon ordentlich bumms.
AMGPOWER
#1264 erstellt: 18. Apr 2010, 11:22
De_Witt schrieb:
@ m4xz
besser ist das sonst machste dich hier noch unbeliebt
Chriz3814
#1265 erstellt: 18. Apr 2010, 11:25
De Witt ich würde gerne mal Bilder von dir sehen und schauen wie sich die nuVero4 bei dir machen. In welcher Farbe hast du sie bestellt?
Doogie21
#1266 erstellt: 18. Apr 2010, 11:33
Mahlzeit,
wo ich gerade dieses Hifirack mit dem Center drin sehe:
Ich möchte auch meinen Center(CS411) unterhalb des TV im Hifirack unterbringen, aber wieviel Luft zur Seitenwand brauch ich da?
Ich meine bei Nubert mal was von 3 cm gelesen zu haben, reicht das oder muss es mehr sein?
Oder wäre es auch möglich an der Stelle wo das Bassreflexrohr des Centers ist ein größeres Loch in die (Mittel)Seite des Lowboards zu machen, funktioniert das?
Ich baue mir das Schränkchen selber, insofern wird es eben gebaut wie es am besten passt:)
Doogie
Amperlite
#1267 erstellt: 18. Apr 2010, 11:37
Das würde schon gehen, ja. Allerdings muss das Loch eine ganze Ecke größer sein als das Rohr, sonst bekommst du ggf. eine Fehlabstimmung und Strömungsgeräusche.
Doogie21
#1268 erstellt: 18. Apr 2010, 11:52
Also lieber das mittlere Fach für den Center gr0ßzügig dimensionieren und für ausreichend Abstand des Bassreflexrohrs sorgen?
m4xz
#1269 erstellt: 18. Apr 2010, 12:00
@ De Witt:
Aber vergleichen konntest du nicht?
Weil eine Behauptung "einfach so" aufstellen is halt auch nicht das Wahre, in der Regel selten objektiv
Mich fasziniert der große SVS auch in gewisser Weise, aber es kochen alle nur mit Wasser.
Und ob der noch deutlich mehr Hub macht als ein AW1000 ist auch fraglich, schließlich liegt dieser ja schon bei knappen 5 cm...laut Angabe.
2x AW 1000 gegen den PB 13, ich weiss nicht ob da der SVS noch die Nase vorne hat, zumindest was den maximal erzielbaren Pegel anbelangt
Tiefgang ist bei beiden natürlich sehr gut, wobei der SVS wohl noch ein bisschen weiter runtergeht als der Nubi.
Falls mal jemand vergleicht, bitte PM an mich, ich wäre interessiert
Passen beide Woofer irgendwie gut zur NuLine Serie mit den schwarzen Frontgittern.
[Beitrag von m4xz am 18. Apr 2010, 12:01 bearbeitet]
Matthi007
Gesperrt
#1270 erstellt: 18. Apr 2010, 13:26
Diese ATM und ABL-Module,werden die zwischen Receiverausgang und LS angeschlossen oder ist noch eine Endstufe erforderlich?
Braucht man so ein Modul denn überhaupt
Ich habe mir jetzt den geleistet mit 7x100Watt:
http://s10.directupload.net/file/d/2133/rmmlhnct_jpg.htm
m4xz
#1271 erstellt: 18. Apr 2010, 13:29
ATM/ABL-Module werden zwischen Vor- und Endstufe geschaltet.
Ich weiss nicht ob das bei deinem Receiver möglich ist, dennoch hast du eine gute Wahl getroffen.
Den Leistungsangaben von Rotel kann man wenigstens vertrauen, vielen anderen ja nicht
Matthi007
Gesperrt
#1272 erstellt: 18. Apr 2010, 13:32
Mein "alter" ROTEL RSX-1056 steht hier zum Verkauf,im Biete Forum.
Also wenn einer Interesse hat
Meischlix
#1273 erstellt: 18. Apr 2010, 13:32
diese Module müssen zwingen zwischen der Vor- und der Endstufe eingeschliffen werden. Ergo zwichen den Pre Outs Deines Receivers und dem Rotel... ein geiles Teil übrigens
Meischlix
Ahh, zu spät! Hier bei Nubert ist ja einiges los, seh schön
[Beitrag von Meischlix am 18. Apr 2010, 13:35 bearbeitet]
m4xz
#1274 erstellt: 18. Apr 2010, 13:38
@ Matthi:
Mit einem ATM Modul kansnt du den Bass der Lautsprecher anheben und den Tiefgang etwas erweitern, zudem besitzt das Teil einen Klangregler, der es dir erlaubt die Höhen/Mitten anzuheben oder abzusenken.
Ob du das brauchst ist dir überlassen, im Heimkinobetrieb würde ich , wenns richtig zur Sache gehen soll, immer einen Subwoofer empfehlen.
Hängt natürlich vom gewünschten Pegel ab, wenn normale bis höhere" Pegel reichen, dann reicht auch der Bass der Nubi-Dickschiffe aus
HiFiTüftler
#1275 erstellt: 18. Apr 2010, 13:42
Das ATM/ABL kannst du auch zwischen CD Player und Verstärker hängen. Dann funktioniert es allerdings nur wenn du CD hörst.
Matthi007
Gesperrt
#1276 erstellt: 18. Apr 2010, 13:44
Vielen Dank für Eure Fachkenntnis
In der Bucht hab ich auf das nuWave10er Set mitgeboten.Der Rotel kam mir aber dazwischen und stand bei mir vor dem Boxenkauf.
Die nuWave10 ist eine sehr wuchtige Anlage mit 2x1000Subs.Da bebt die Bude
Für 1.943,- Eus ging die Anlage eben raus !!!
Ist der andere ROTEL erst verkauft,geht es dann mit Nubert Boxen weiter.
[Beitrag von Matthi007 am 18. Apr 2010, 13:58 bearbeitet]
De_Witt
#1277 erstellt: 18. Apr 2010, 14:38
@Chriz3814
Ich werde schauen, dass ich heute Abend noch paar Bilder mache und reinstelle. Muss jetzt noch zwei Bretter sägen, bezüglich meines Centers. Der steht im Moment noch auf meiner Endstufe, und die mag die 20kg nciht wirklihc.
Farbe ist Anthrazit.
Nein, ich möchte mich hier wegen dem PB13Ultra nicht unbeliebt machen, bin mit meinen Nuveros sehr glücklich. Vorhin habe ich wieder eine Stunde gehört, und mal etwas lautere Pegel ausprobiert. Echt klasse! Auch in Verbindung mit Nuvero7 hört es sich super an. Gerade wenn man zu weit hört bietet es sich an den Center dazuzuschalten. Denn zu zweit würde man sonst die Stimmen eben nur jeweils aus dem näheren Nuvero 4 hören. Wobei ich zugeben muss, dass die nuvero4 im stereo sich auch schon deutlich besser präsentieren als meine vorherigen ls. Kurz gesagt, ich werde die nuveros nicht mehr hergeben!
De_Witt
#1278 erstellt: 18. Apr 2010, 14:41
@m4xz
Ich habe den PB13Ultra mit Stoffgrill genommen, gefällt mir besser. Werde heute abend davon auch mal ein bild reinsetzen.
Bis später dann
De_Witt
#1279 erstellt: 18. Apr 2010, 17:12
So, nun eine kurze Präsentation meines neuen Heimkinos.
Werde heute Abend nochmal ordentlich hören und dann die Woche mal eine ausführliche Klangbeurteilung liefern.
Die Bilder sind von der Qualli leider nicht die besten. Eben nur schnell geschossen Und eines noch. Die Nuveros sehen in Echt nochmal besser aus. Bin sehr zufrieden
http://s10.directupload.net/images/100418/9hxznzip.jpg
http://s10.directupload.net/images/100418/6dg6pmmp.jpg
http://s1.directupload.net/images/100418/vavnnghb.jpg
http://s5.directupload.net/images/100418/3z847tds.jpg
Glaubt ihr, man kann diesen weißen Kleber ohne Rückstände entfernen? Wäre ohne schicker
http://s5.directupload.net/images/100418/krr2cvth.jpg
http://s3.directupload.net/images/100418/vbeubq7v.jpg
Wie man hier sehen kann, habe ich dem Sub noch ne Granitplatte mit über 40Kg gegönnt
http://s10.directupload.net/images/100418/kin5k67s.jpg
Größenvergleich von Nuvero4 zu PB13Ultra
http://s5.directupload.net/images/100418/2bskbyt8.jpg
http://s5.directupload.net/images/100418/4tjrylj9.jpg
Hier die Seite vom Bett, wo der Sub nicht steht.
Die Hauptsitzposition ist in der Mitte vom Bett. Der Sessel ist da, wenn mal mehr als 2 Leute schauen.
Als Rears dienen Ergo 200.
http://s3.directupload.net/images/100418/spy9bdir.jpg
Hier noch die Sitzposition + rechter Rear LS.
Das wars auch schon wieder. Hoffe die Bilder haben euch gefallen. Würde mich über Anregungen sehr freuen
eLw00d
#1280 erstellt: 18. Apr 2010, 17:24
Genial!
So'n Schlafzimmer will ich auch mal haben.
S.Heß
#1281 erstellt: 18. Apr 2010, 17:31
Krass !!!
habt ihr alle keine Nachbarn?
geil ich will auch
De_Witt
#1282 erstellt: 18. Apr 2010, 17:33
Danke
Das ist der Vorteil, wenn man bei seinen Eltern wohnt. Aber eben auch nur noch ein Jahr, dann ist Studium rum und ich suche mir eine Wohnung ohne Nachbarn Falls es das gibt^^
audioslave.
#1283 erstellt: 18. Apr 2010, 17:39
Echt krasses Equip. Sieht in echt noch wesentlich besser aus als niedergeschrieben!
Aber lass mich mal bitte (auf ganz hohem Niveau) nörgeln.
Der AVR stört das freie Abstrahlen des Centers.
Bekommst du den Center irgendwie noch weiter nach vorn, so das er mit dem Rack abschließt? ANdere Lösung fällt mir nciht ein.
So ein Stressless muss man sich erstmal leisten können. Ich kanns derzeit leider nicht, geiles Ding! Allerdings steht der doch der RL im Weg, oder schiebst du den beim Filme schaun aus dem Raum?
Das beides fiel mir sehr schnell auf. Darfst du aber drüber grinsen, immerhin HAST du die Komponenten
Ist das ein Jugendzimmer? Wie alt bist du? Denn wenn deine Utensilien erstmal in einem richtigen Wohnzimmer stehen, schön mit 20+ m² (eeh, 30+ :D), dann ehm, werd ich dir leider vor Neid deinen Teppich vollweinen
De_Witt
#1284 erstellt: 18. Apr 2010, 17:49
@audioslave.
Danke dir! Das mit dem Center werde ich ausprobieren. 10cm werde ich den noch vornehmen. Obwohl ich es sehr schick finde, wenn er mit dem TV abschließt. Und anhören tut es sich so auch sehr fein! Aber probehalber werde ich den erschieben.
Wenn der AVR stört müsste der CD und Bluray player auch stören oder? Bloß das lässt sich in meinem Zimmer nicht ändern. Wenn ich ausziehe werde ich das ändern, habe vor mir ein richtig geiles Rack zu bauen. Ein Kumpel ist Schreiner.
Die Rückenlehne wird bei Filmen vorgezogen, bzw ganze Sessel vorgezogen. Da hast du recht!
Also ich bin 23. Und Mache eben ein BA-Studium. Das meiste Geld, wo ich verdiene fließt in mein Hobby
Wobei ich das ab jetzt etwas reduzieren möchte. Nächste Investitionen wären eine Vorstufe von Audionet und falls ich ein größeres Zimmer zur Verfügung hätte die Nuvero 11 und vielleicht noch ein Ultra... aber das lässt sich eben nur Schritt für Schritt erfüllen. Und frühstens in ein paar Jahren. Eben alle nur Pläne. So werde ich erstmal lange Zeit zufrieden sein.
Der Raum ist 20m² groß und eben von 2 bis 4,3 Meter hoch. Dient nur zum Film und Musik Genuss und ab und zu zum Schalfen
De_Witt
#1285 erstellt: 18. Apr 2010, 17:51
@audioslave
Jetzt verstehe ich was du meinst... die Endstufe stört!" Da hast du recht!
Das werde ich anderst probieren!
m4xz
#1286 erstellt: 18. Apr 2010, 18:42
2x PB 13 das würde mir auch gefallen
Wär genau das richtige für Dubstep...
Sag ma De Witt:
Hast du ein Pegelmessgerät zur Hand, würde gerne wissen welche Pegel der PB 13 in deinem Raum erreicht
Edit:
Meine Rotel hat grad 820 Watt gezogen, also neuer Rekord, der lag ja bisher bei 800 Watt, natürlich nur mein eigener
Mit dem ATM den Bass auf Max, dazu nen schicken Dubstep Track, meine Wangen vibrierten bereits leicht, aber der maximale Hub der Nubis war noch nicht erreicht bei diesem Track...hmm
[Beitrag von m4xz am 18. Apr 2010, 18:44 bearbeitet]
Chriz3814
#1287 erstellt: 18. Apr 2010, 18:46
Ich glaube zwei PB13-Ultra würden sogar Sinn machen. Allein einer von den Subwoofern ist schon sehr potent. Das heißt er regt den Raum nur an einer Stelle ungleichmäßig an und dies tut er auch noch sehr stark. Auf dem ersten Bild blitzt allerdings schon aus der unteren rechten Ecke ein AntiMode 8033 Modul hervor
De Witt:
Vielen Dank für die Bilder. Die nuVero 4 sehen einfach bezaubernd aus. Ein handwerkliches und klangliches Meisterwerk die Burschen. Viel Spaß mit der Konfiguration
m4xz
#1288 erstellt: 18. Apr 2010, 18:51
920 Watt..und ein seltsam verzerrter Bass aus dem Mitteltöner, dachte das wars, aber das war der Track an sich, da dieser verzerrte Bassschlag nur an 2 Stellen oder so vorkam.
Der Track nennt sich MT Eden Dubstep - Sierra Leone, gibts auch in Youtube, wens interessiert
Idealer Track für die 122er wies aussieht
Matthi007
Gesperrt
#1289 erstellt: 18. Apr 2010, 19:11
Bravo,echt schick alles bei Dir
Da schaut der Fernseher ja rcht klein dagegen aus.
Was kam das ganze Set zusammen?
Old_Henry
#1290 erstellt: 18. Apr 2010, 20:39
Würde es mal mit einem normalen Haarfön probieren. Leicht warmmachen und vorsichtig von der Ecke her abziehen. Aber nicht zu heiß machen.
Old_Henry
#1291 erstellt: 18. Apr 2010, 20:45
Hat es viel gebracht mit Granitplatte? Trage mich nämlich auch mit dem Gedanken "Etwas für die Statik des Hauses" zu tun.
edit: Sorry fürs Doppelposting. Scheint hier irgenwie anders zu funzen als in Foren von "vBadvanced"
[Beitrag von Old_Henry am 18. Apr 2010, 20:49 bearbeitet]
trashpater
#1292 erstellt: 18. Apr 2010, 21:28
Doogie21 schrieb:
Ich meine bei Nubert mal was von 3 cm gelesen zu haben, reicht das oder muss es mehr sein?...
Selbst im Fullrangebetrieb sollten 5-10cm dicke ausreichen.
Das mit dem Loch kannst Du Dir hingegen sparen.
Alex
[Beitrag von trashpater am 18. Apr 2010, 21:30 bearbeitet]
De_Witt
#1293 erstellt: 18. Apr 2010, 23:21
Guten Abend
ein pegelmessgeraet habe ich leider nicht.
Die granitplatte habe ich von Anfang an drunter. Kann also nichts dazu sagen. Das antimode kann ich nur empfehlen! Ohne ist es deutlich schlechter. Schwieriger Raum.
Wegen dem Kleber auf den nuvero 4 werde ich es bei der nuvero7 mal als erstes probieren. Das wuerde keienm auffallen. Vielleicht lasse ich es aber auch erstmal so.
Nochmal allen danke fuer das Lob!
JTR1969
#1294 erstellt: 19. Apr 2010, 12:35
War am Freitag in Aalen und hab mir die NuVeros angehört. Außerdem gings auch um die NuJubilee, die meine Testboxen in meiner derzeitigen NuWave 11.1 Aufstellung ersetzen sollen. Zunächst zu den NuJubilee, der Verkäufer meinte, die sind zu den NuWave 35 identisch. Jetzt hab ich in einem anderen Thread schon gelesen, dass dem nicht so ist. Andere Weiche und Hochtöner von der NuLine Serie? Weiß da jemand mehr??
Zu den NuVeros (11 und 14): Beide toller Tiefgang, die 11er im Vergleich zur 14er etwas behangen im Mittel Hochtonbereich. Tolle Bühne mit hocher Räumlichkeit (mehr als bei der 125er). Jetzt kommen wir aber auch schon zu den Negativen Seiten:
Die Räumlichkeit war mir schon bei der 125er an der Grenze, die Nuveros könnten den Rahmen für mich doch sprengen. Schlimm war der Aufgeblähte Oberbass im Abhörraum. Das kenne ich von den 125ern gar nicht, die sind im FG wie mit dem Lineal gezogen. Glaube aber der Abhörraum war schuld.
Vom reinen Tiefgang keine Verbesserung zur 125er mit ATM. Die geht ja noch tiefer wie die NuVero 14 mit ATM.
Insgesamt wären das meine LS, wenn ich nicht schon die NuWave hätte. Der doppelt so hohe Anschaffungspreis hinsichtlich NuWave ist für mich nicht gerechtfertigt. Die Optik ist zwar klasse und bezogen auf die Optik der Tiefgang Weltklasse, aber ich hatte mir irgendwie noch mehr erwartet
Stefan.
Amperlite
#1295 erstellt: 19. Apr 2010, 13:50
JTR1969 schrieb:
..., aber ich hatte mir irgendwie noch mehr erwartet
Die nuWave ist auch Achse auch schon sehr linear. Einen "Wow!"-Effekt erzeugen eher Lautsprecher mit Badewannen-Frequenzgang, lineare Typen sind im ersten Moment eher langweilig.
Wie ausgeprägt die Unterschiede zwischen Vero und Wave am Ende sind, hängt eher vom Raum ab, in dem sie stehen (und ob du mittig davor sitzt).
eLw00d
#1296 erstellt: 19. Apr 2010, 16:32
Hochtöner ist der, der letzten Entwicklungsstufe der NuWave 35.
Nur der Tiefmitteltöner ist eine Weiterentwicklung des NuWave 35/ Nuline 32 Chassis.
btw: NuLine und NuWave unterscheiden sich im Grunde nur beim Gehäuse und den Weichen, soweit ich weiß.
Die NuJu ist minimal anders abgestimmt als die 35er. Ein Nubertmitarbeiter meinte sie sei "cremiger" :D.
Kippschalter auf "brilliante Höhen" soll quasi so klingen wie die 35er in Neutral-Stellung.
[Beitrag von eLw00d am 19. Apr 2010, 19:24 bearbeitet]
nsvrz
#1297 erstellt: 19. Apr 2010, 19:07
An alle WH-5 Wandhalterbesitzer:
Wo soll die kleine Weiße Scheibe hin? Ich habe sie zuerst zwischen Bodenplatte und Halterung getan, weil ich davon ausging, dass dadurch ein Abstand gehalten werden soll. Allerdings hängen die LS dann schräg. Setze ich sie ohne Plätchen auf sind sie gerade.
JTR1969
#1298 erstellt: 19. Apr 2010, 20:28
Für mich war die Nuline 120 mit der NuWave 125 (die es dann bei mir geworden ist) eine völlig andere Box, gerade im charakteristischen Mittel-Hochton bereich). Ich würde aus dieser Erfahrung heraus nie eine Nuline in meine NuWave Kette mit einhängen .
eLw00d
#1299 erstellt: 19. Apr 2010, 20:34
Hmm, hab ich schon mehrmals gehört, also das die Unterschiede schon deutlich sind.
Angeblich soll das Klangsegel ja auch schon viel ausmachen...
Wird mal Zeit, dass ich ne NuLine zu hören bekomme.
JTR1969
#1300 erstellt: 19. Apr 2010, 20:36
Achtung einen Wow Effekt durch Verbiegung des Frequenzganges (Sounding) will ich gar nicht. Einen Badewanneneffekt (z.B. dem von B&W) hatte ich auch schon durch meine (2.Anlage) Mordaunt Shorts.
Nö ich meinte die Akzentuiertheit im Klangbild, Schnelligkeit im Bass etc. Da hatte ich mir mehr erwartet! Wenn ich da z.B. an die Revel Ultima oder STudio Serie denke hm da läuft mir das Wasser im Munde zusammen. ABER ich hab ja auch nicht daheim getestet. Gut möglich, dass die Nuveros da meine NuWave wgeblasen.
BornChilla83
#1301 erstellt: 19. Apr 2010, 21:14
Mit Badewanneneffekt ist gemeint, dass Tief- und Hochton hervorgehoben werden, oder? Sprich, der Lautsprecher manipuliert den Frequenzgang oder meint der Effekt etwas anderes?
S.Heß
#1302 erstellt: 19. Apr 2010, 21:17
hat zufällig schonmal jemand erfahrungen mit soeiner Finanzierung bei Nubert gemacht?
Wie lange dauert es in der Regel bis die Bank eine Entscheidung getroffen hat, es geht nur um 650euronen?
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.873
