HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
dropback
05:04
#7103
erstellt: 27. Aug 2011, |||
Warum? Meinst du wir müssen dann monatlich Miete für die bereits gekauften LS zahlen? |
Iron-Man
09:49
#7104
Innovations- und Servicewillen würden gehen und ausschliessliche Gewinnmaximierung kommen ( siehe Teufel ). ![]() |
VictimOfMyOwn
12:24
#7105
hi ho... mag mal jemand messen, wie weit bei der normalen, kurzen blende vom AW-991, die untere kante des nubert schriftzuges von der unterkante der blende entfernt ist ? mfg |
m4xz
12:58
#7106
Warum die Klipsch, ich hätte doch Nubis auch hier!? ![]() |
Gordenfreemann
13:01
#7107
Ne, keine Lust auf Reklamationen ![]() |
m4xz
13:03
#7108
Ok, also die RS 62 sind weg, wer will die Nubis? ![]() |
HIFIHobby
13:16
#7109
Hallo Hat jemand den Subwoofer NuLine AW-1300 DSP probegehört oder sogar schon gekauft? Wenn ja, was für Erfahrungen (Eindruck) hattet Ihr? Ist der neue Sub einen NuLine-AW1500 überlegen,wenn die DSP-Funktion mit der eigenen Raumakustik klar kommt? Gruss Alex ![]() P.S.Schönes Wochenende! ![]() |
mk_stgt
13:32
#7110
schau hierzu mal im nuforum, da gibts ne ganze menge infos zu deinen fragen |
Gordenfreemann
18:34
#7111
Hat der AW1300 keine Einschaltautomatik ![]() Also dass wäre ja echt bescheiden, wenn nicht ![]() EDIT: Hat sich erledigt, hat er doch, obwohl auf den Bildern nicht wirklich erkennbar ![]() [Beitrag von Gordenfreemann am 27. Aug 2011, 18:36 bearbeitet] |
B1gT4nk
18:49
#7112
hi, ich hab mal eben 2 fragen. Ich habe eben mal die Frequenzgänge von meinem Boxen gemessen. Zwar nur mit dem normalen Audissey micro das bei meinem Onkyo dabei war aber ich wollte erstmal gucken wie das so funktioniert. Nun zu meinen Fragen: 1) kann mir jemand leicht erklären was das Wasserfalldiagramm aussagt? also wie ich es lese und vor allem was ich daraus lesen kann? 2) ich habe bei meinen beiden Boxen anscheinend sehr große erhöhungen im Bassbereich. Wie kann man soetwas wegbekommen? Bei einer meiner Box habe ich sogar 2 große einbrüche im Frequenzgang um die 90 und 200Hz rum. ich habe leider eine sehr wandnahe sitzposition. kann die erhöhung im Bassbereich damit zusammen hängen? Habe 2 Nubox 481 als Stereopaar. Danke schonmal für eure Hilfe. |
Gordenfreemann
18:52
#7113
Absorber und Aufstellung |
VictimOfMyOwn
19:12
#7114
hi ho... an schallharten wänden und ecken ist der bass im allgemeinen recht stark ausgeprägt. wie weit ist dein kopf denn beim hören von der wand entfernt ? die boxen sollten von der wand mindestens 0,3 - 0,5m entfernt sein, sind sie das bei dir ? mfg |
B1gT4nk
19:23
#7115
mein Kopf ist hinten knapp 65 cm von der wand entfernt. Die boxen stehen beide ca. 25cm von der wand weg. vll sollte ich auch noch dazu sagen, dass ich in einer Dachgeschosswohnung wohne und die linke box in der dachschräge steht (auch ziemlich nah an der decke) müssten die Absorber hinter meinen Kopf oder hinter die box? |
VictimOfMyOwn
20:09
#7116
hi ho... versuch doch mal deine lautsprecher etwas umzustellen. muss nicht gut aussehen - nur um zu testen ob sich etwas verbessert. kannst du die erhöhungen im bassbereich denn auch hören...durch ein dröhnen z.b. oder sind diese nur messbar ? wenn letzteres zutrifft: wie stark ist die erhöhung...hast du vllt. ein diagramm aufzeichnen können ? bei den absorbern gibt es mehrere typen. helmholzresonatoren bspw. wirken meines wissens am besten in ecken oder direkt an den wänden. aber da gibt es im akkustik-bereich bestimmt mehr infos. mfg |
B1gT4nk
20:26
#7117
hier hab ich mal eben die beiden Frequenzverläufe. Oben auf den bildern sieht man ja für welche Box es ist. Ich bin eigentlich schon zufrieden mit dem sound aber ich habe, nachdem die neuen rears kamen, den onkyo neu einmessen lassen. seit dem finde ich hört es sich nicht mehr ganz so gut an wie vorher. dröhnen höre ich auch aber nicht so arg aufdringlich. bis jetzt hat mich aber der überhöhte bassbereich davon abgehalten einen subwoofer zuzukaufen. der nachhal stört mich auch etwas. aber ich denke fast das ich ohne größere umbaumaßnahmen nicht unbedingt etwas besseres erreichen kann. umstellen ist leider auch nich drin. versuchsweise schon. wer ich mal machen. aber langfristig müssen die boxen in dieser Wohnung so stehen bleiben wie sie stehen. (WAF) also hier die bilder. links: ![]() rechts: ![]() |
Lipix
20:39
#7118
Ich glaub du solltest die Lautstärke deines Subs mal drastisch reduzieren. Wie ist den die Übernahmefrequenz, die Löcher links bei 100/200Hz sehen "komisch" aus. |
Gordenfreemann
21:41
#7119
Sieht nach 80Hz aus.
Jop, Raummoden ![]() Daher wie erwähnt umstellen - neu messen ![]() |
B1gT4nk
12:19
#7120
erstellt: 28. Aug 2011, |||
ich habe keinen sub ![]() das sind nur die beiden Nubox 481. Sind am Onkyo auf Large eingestellt. Meint ihr ich sollte die Lieber manuell kappen ab einer bestimmten Frequenz? vll würde es helfen wenn ich die einfach nur bis 30 oder 40hz spielen lasse. obwohl in dem bereich darunter fällt der pegel ja eh schnell ab. die beiden Löcher verstehe ich auch nicht woher die kommen. Wie gesagt. ich weiß das meine Boxen mehr als bescheiden aufgestellt sind. die linke befindet sich in einer Schräge. vllt stammen die Löcher daher. verschieben kann ich das ganze leider nur im 10 - 15 cm bereich. meint ihr so kleine unterschiede bringen was? |
Gordenfreemann
12:39
#7121
Kann man pauschal nicht mit Ja oder Nein beantworten, bei manchen ja, bei anderen nein. Das kein Sub arbeitet, wundert mich. Hast du dafür ein ATM-Modul oder EQ der den Bereich "hochpegelt"?. So eine breitbändige Erhöhung des TT ist recht ungewöhnlich. |
B1gT4nk
13:54
#7122
ein ATM habe ich nicht. das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob ich es damit vll etwas in den Griff bekommen könnte. ob equalizer im onkyo angestellt waren weiß nicht ich . ich habe meinen Laptop per HDMI an den Onkyo angeschlossen und das Micro an den Laptop. Das Micro stand dann auf einem Stativ an der Hörposition. sollte ich die Messung vll nochmal im "direct" mode ausprobieren? letztes mal war der Onkyo auf "stereo" eingestellt. [Beitrag von B1gT4nk am 28. Aug 2011, 13:56 bearbeitet] |
Gordenfreemann
14:16
#7123
Ja, ich denke es kann nicht schaden. Nebenbei würde ich, aufgrund des Messmicro, nicht auf 100% wahrheitsgemäße Resultate tippen bzw auf Grundlage des Messmicros meine Anlage anpassen wollen. |
B1gT4nk
14:20
#7124
hast du vielleicht einen Tipp für ein Micro das man sich für deisen Zweck besorgen könnte? Ich will jetzt erstmal nicht massig geld dafür ausgeben, aber da meine Anlage nun erstmal komplett ist wollte ich mich darauf konzentrieren das beste rauszuholen. Gibt es MIcros die sich so im 20-40€ bereich bewegen mit denen man was anfangen kann? Im direct Modus messe ich nahher nochmal und stelle die Ergebnisse dann auch noch ein .... |
Gordenfreemann
14:30
#7125
ja, man müsste aber schauen, wie man das ![]() Das Verlinkte möchte ich mir auch bald zulegen - mit Kabel und Halterung ist man mit knapp 62€ sehr gut dabei und kann sich auf die Messungen auch verlassen ![]()
Ich denke, das wird schon einige "Hügel" ausbügeln. |
B1gT4nk
14:51
#7126
das micro kann ich doch dann per klinke an meinem Laptop anschließen oder? hier mal die MEssungen im Direct Mode. sehen zumindest an 1-2 stellen etwas besser aus, der bassbereich ist nicht mehr so arg überhöht. heißt das jetzt das der onkyo beim einmessen mist gebaut hat und den bass einfach zu hoch dreht? sollte ich dann nochmal neu einmessen? links: ![]() rechts: ![]() [Beitrag von B1gT4nk am 28. Aug 2011, 14:52 bearbeitet] |
De_Witt
15:23
#7127
@B1gT4nk ist das der Frequenzgang nach dem Einmessen mit deinem AVR? Sind schon starke Einbrüche! Kannst du manuell den Freuquenzgang ändern? Sorry falls ich etwas überlesen habe, aber wieso bricht es plötzlich bei 5kHz ab? Hast du an deiner Hörposition gemessen? Ich würde mit der Aufstellung deiner LS bisschen spielen und nochmal messen. Einfach 5cm Nach vorne nach links, rechts.... Manchmal kann das schon größere Auswirkungen haben. Du kannst deine LS auch mal bei 40Hz trennen und schauen wie es dann aussieht. Einfach probieren. ![]() [Beitrag von De_Witt am 28. Aug 2011, 15:27 bearbeitet] |
ultrasound
15:27
#7128
Hab genau das oben verlinkte Mikro im Einsatz. Einfach an den Laptop stecken wird nicht funktionieren. Du musst das Mikro über Phantomspeisung betreiben. z.B. Mit so einem Gerät hier: ![]() |
Gordenfreemann
17:12
#7129
Weil das Micro da wohl "schlapp" macht. ![]() |
B1gT4nk
19:37
#7130
@ de_witt:das mit dem abbruch bei 5Khz habe ich mich auch schon gefragt und mir genau so erklärt wie Gorden ^^ und ja es sind die ergebnisse nach demeinmessen mit dem Onkyo. leider kann ich den frequenzgang nicht manuell einstellen. ist ein onkyo tx sr 607. das mit dem trennen und leicht rumschieben werde ich nächet woche mal versuchen. unter der woche habe ich da leider keine zeit für. Habe aber auch bedenken wie sehr ich auf die Messergebnisse des Mikros vertrauen kann (siehe 5khz einbruch). vielleicht ist es ja doch garnicht so schlimm und nur das micro macht so einen humbug daraus.... @ultrasound: ui das wird aber jetzt schon wieder recht teuer... hatte erstmal daran geadacht nicht mehr als 40€ für ein Micro auszugeben. gibt es für den anfang vielleicht auch etas günstigeres equipment? |
Dodo93
19:50
#7131
So, mein Subwoofer ist wieder eingepackt ![]() Gestern übrigens hier einen Geburtstag gefeiert, saßen draußen auf der Terasse und haben Musik im Wohnzimmer laufen lassen (Wenn man im Wohnzimmer rausgeht ist man auf der Terasse). Dann die 681er schöööön aufgedreht, Bass aufgedreht, ab geht die Party. Ich muss sagen, da kann man mit 311ern schon neidisch werden, aber ich hab ja leider keinen Platz. Bei großen Räumen spielen die 681er merkbar ihre Stärken und ihren Bass aus. Und es klingt immernoch endgeil. Liebe Nachbarn, das war die Rache für den Lärm mit dem ihr uns ständig wach haltet. Wiederholung ist schon geplant ![]() |
mk_stgt
19:55
#7132
hoff du bekommst deinen ersatz recht schnell ... zum thema "beschallung": da ich grad strohwittwer hab ich meine nachbarn in der letzten zeit auch des öftern am durchhören meiner cd, dvd und br-sammlung teilhaben lassen, highlight war heute "scope" von dream theater. war gleichzeitig auch guter belastungsdauertest meines avr und meiner nuvero-serie ... aber test bestanden ![]() [Beitrag von mk_stgt am 28. Aug 2011, 19:56 bearbeitet] |
ultrasound
20:04
#7133
@B1gT4nk: Hmm, günstiger ist so eine Sache. Also das Mikrofon ist schon super muss aber über Phantomspeisung betrieben werden. Das brauchen diese Kondensatormikrofone wohl. In wie weit es entsprechende Interfaces günstiger gibt ist dann so eine Frage. Grundsätzlich würde da allerdings nicht gegen gebraucht sprechen, sind ja keine Verschleißteile. Wenn allerdings 40€ das Gesamtbudget darstellt wirds wohl schwierig. Vielleicht hat ja jemand in deiner Nähe entsprechendes Equipment, grade das Messmikrofon ist sehr beliebt. Wo wohnst du so grob? Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich was da für günstiger in Frage kommt und ob es sich dann überhaupt noch lohnt bzw. als Referenz dienen kann. |
Dodo93
20:06
#7134
Da fällt mir ein, Kommentar von meinem Dad: Was das denn für ein Pfropfen sei. Ich sagte mit dem erreicht der nicht so einen großen Pegel, dafür geht er tiefer runter. Ohne würde er mehr Pegel erreichen. Er riet mir dann 2 reinzumachen, damits für die nicht so laut ist... Hahahahaha Zum Thema Beschallung: Soll m4xz nochmal sagen mit Nubis erreicht man keinen Pegel. *duck* ![]() |
mk_stgt
20:12
#7135
lacht hab sogar meinen aw-1000 etwas zurück gedreht, wollt es ja nicht ganz übertreiben also das nuvero-set ist das beste, was mir passieren konnte, bin nur am überlegen, ob ich den aw-1000 (-19 hz bei - 3b) gegen den neuen aw-13 mit dsp tauschen soll. optik spricht dafür, - 26 hz bei -3 db eher weniger und die noch offene frage ist was bringt das dsp? 19 hz hört man ja in der regel eh nicht, die spürt man eher und mit testtönen meine ich mein gehör kommt so bis um die 22/ 23 hz gut mit bin da hin und hergerissen |
Dodo93
20:15
#7136
Bestellen, ausprobieren, vergleichen, behalten oder zurückschicken ![]() Erfahrungsbericht wär mal wirklich interessant ![]() EDIT: Ich kann mir vorstellen der 1000er macht mehr Druck, ich traue dem "kleinen" 1300 da nicht so viel zu wie dem 1000er. [Beitrag von Dodo93 am 28. Aug 2011, 20:16 bearbeitet] |
mk_stgt
20:26
#7137
ist ja wirklich noch von der leistung her unter dem aw-100 der aw-13 (soll ja noch der große nv-sub kommen) bauchmäßig würd ich sagen weniger druck, dafür nach einmessung über dsp irgendwie geschmeidiger |
Dodo93
16:00
#7138
erstellt: 29. Aug 2011, |||
Die UPS Hotline is echt der Hammer. Da muss man dem Computer sagen was man will. Die eigene Telefonnummer und dann sagt die Stimme mir "Ich sehe hier ihre Adresse".. ![]() ![]() |
VictimOfMyOwn
16:29
#7139
hi ho... @Dodo93 da kann ich die Trans-O-Flex hotline empfehlen. wenn man von der stimme auf die optik schließen könnte....uijuijuijuijui ![]() mag jemand hierzu was sagen:
mfg |
audioslave.
16:46
#7140
Pascal, was ist denn da los? Messmicro? Das Ohr reicht doch erstmal! ![]() Warst nicht zufrieden? Ich bin fassungslos ![]() |
Dodo93
16:50
#7141
Wenn du noch ein wenig Geduld hast ja, meiner ist grad im Karton. Sobald er wieder da ist mach ich das gerne ![]() |
B1gT4nk
17:46
#7142
@ultrasound: ich wohne in der nähe von Darmstadt (Hessen) vielleicht werde ich mal einen Kollegen von mir fragen ob der sowas hat. kannst du mir vielleicht kurz erklären was der "M-AUDIO MOBILE PRE MK II" eigentlich dann überhaupt macht? wenn aber zufällig jemand hier in der nähe wohnt kann er sich auch gerne melden ![]() gebraucht werde ich auch mal gucken ob sich da vielleicht was günstiges finden lässt... danke für den tipp! @audislave: ![]() ![]() ich hatte die Messungen eigentlich nur mal aus reiner neugierde gemacht und da mein Set jetzt erstmal fertig gestellt ist muss ich mir was neues suchen mit dem es sich zu beschäftigen lohnt und wo ich mein Geld hin verstreuen kann ![]() und als ich dann den krummen frequenzgang gesehen habe habe ich mein neues ziel entdeckt ... die komischen stellen ausbügeln. Ich traue dem Audyssey ding einfach nicht so.... [Beitrag von B1gT4nk am 29. Aug 2011, 17:52 bearbeitet] |
Dodo93
17:54
#7143
Och, ich nehms dir gerne ab! ![]() |
Gordenfreemann
18:23
#7144
Ich greift da mal etwas ungefragt rein: Audio-Interface = Soundkarte im Studiobereich mit mehreren Qualitäten: - Digital / Analag-Wandler - Kopfhörer-Verstärker und das für dich entscheidende: Phantom-Speisung. Die benötigt man für das verlinkte Mirco (sowie praktisch alle Messmicros) als "Antrieb". Lohnt sich also richtig, wenn man auf der Suche nach einer "guten" (auslegungssache) Soundkarte extern ist. |
ultrasound
18:48
#7145
@Gordenfreemann: Danke, bin grade etwas im Zeitdruck weiß nicht ob ich heute noch zum antworten gekommen wäre, das was du gesagt hast bringt es aber gut auf den Punkt. |
Dodo93
15:23
#7146
erstellt: 31. Aug 2011, |||
Mein Sub ist gestern raus gegangen, mein Handy wird auch gleich abgeholt und per Express nach England zur Reperatur geschickt (vollkommen kostenlos). Das nenne ich mal nen guten Service für eine Marke, die eigentlich gar nicht mehr existiert (Palm) ![]() Mein nächstes wird wohl das HTC HD7 ![]() Morgen müsste dann auch Fast & Furious Five verschickt werden, ohne Subwoofer bringt mir das aber nichts. Man hier ist grad echt was los ![]() |
VictimOfMyOwn
16:41
#7147
hi ho... bei mir kam heute nur das letzte teil für meinen eigenbau-tisch - aber das ist ja auch schonmal was ![]()
das logo ist in freudiger sowie klebriger erwartung ![]() mfg |
mk_stgt
16:48
#7148
@dodo93: und wann soll den ersatz sub da sein? |
Dodo93
17:17
#7149
Der wird repariert und zurückgeschickt ![]() |
mk_stgt
17:34
#7150
ach so, dachte wird gegen anderen sub getauscht, aber vl. kriegst ja auch nen anderen wenn reparatur nicht klappt und wie lang bist du jetzt ohne? |
Dodo93
17:45
#7151
Seit Sonntag schoon ![]() |
mk_stgt
17:52
#7152
und wie lange noch? |
Dodo93
17:54
#7153
Laut UPS-Paketverfolgung kommt es Morgen an, also garantiert erst Ende nächster Woche |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.490
