Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 . 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 .. 600 .. Letzte |nächste|
Stammtisch " Heco Celan "
richi1234
#17917 erstellt: 15. Nov 2010, 01:16
Rhabarberohr schrieb:
Naja wenn z.B. die LS-Kabel an den oberen Klemmen (Highpass) angeschlossen sind
und dann noch die Kabel-/Blechbrücke falsch gesteckt sind, gibbet auch keinen Bass.
Aber ist wohl eher unwahrscheinlich, dass Dir so ein kapitaler Fehler unterlaufen ist ......
(eilderweil dann nur HT & MT funzen, ergo null Bass)
ach du scheiße ich glaube ich habs würklich falsch gemacht bin jetzt nicht zu hauche, sondern bei der arbeit kannn daher nicht nachschauen . aber angeschlossen habe ich mein kabel an der obersten klemme wo 2+db steht und von da geht eine metalbrücke runter zur nächsten klemme ist das dan falsch?
richi1234
#17918 erstellt: 15. Nov 2010, 01:19
aber den bass höre ich doch leise also kann es doch nicht sein oder? ich meine dann müsste man den bass dan überhapt nicht hören wen es falsch wäre?
Rhabarberohr
#17919 erstellt: 15. Nov 2010, 01:49
richi1234 schrieb:
[...] aber angeschlossen habe ich mein kabel an der obersten klemme wo 2+db steht und von da geht eine metalbrücke runter zur nächsten klemme ist das dan falsch?
Nee - alles paletti !!!
Yapp !!!
Trotzdem - sehr, sehr merkwürdig!
Eigentlich sind Celan für ihren satten Bass bekannt !!!
richi1234
#17920 erstellt: 15. Nov 2010, 01:53
scheiße was kann ich jetzt noch machen bringt vieleicht das einmessen was? den der verstäcker ist jetzt für die alten ls eingemmesen
richi1234
#17921 erstellt: 15. Nov 2010, 01:57
und bei den alten ls waren die hoch und mitteltöner durchgebrannt als ich eingemmesen habe liegt es vieleicht daran ? tut das einmessen auch was anderes als nur die entfenung vom ls bis zum hörer?
LaazarusLong
#17922 erstellt: 15. Nov 2010, 02:15
richi1234 schrieb:
und bei den alten ls waren die hoch und mitteltöner durchgebrannt als ich eingemmesen habe liegt es vieleicht daran ? tut das einmessen auch was anderes als nur die entfenung vom ls bis zum hörer? :?
oauhauerahach .....
kein wunder das nich funzt.
die celans richtich, nach der BDA, anschließen
und dann nochmal einmessen. dann wirds was.
Rhabarberohr
#17923 erstellt: 15. Nov 2010, 02:23
Vllt beim Verstärker den Nitro-Boost abschalten ...
Nee ernsthaft, u.U. hat ja Dein Amp/AVR einen weg !!!!????
richi1234
#17924 erstellt: 15. Nov 2010, 02:23
LaazarusLong schrieb:
oauhauerahach .....
schön dank für die antwort
meinst du es liegt echt nur an den einmessen? den ich dachte er misst nur die entfernung vom ls bis zum hörer und die hat sich ja nicht verändert, oder ihr ich mich da?
Rhabarberohr
#17925 erstellt: 15. Nov 2010, 02:24
Anyway .... GN8 !!!
richi1234
#17926 erstellt: 15. Nov 2010, 02:27
sorry aber irgenwie vertehe ich das nicht was meinst du? welchen weg
richi1234
#17927 erstellt: 15. Nov 2010, 02:32
Anyway .... GN8 !!!
ich verstehe jetzt nur bahnhof was heißt jetzt Anyway .... GN8 !!! ne ernsthaft was meinst du oder veräppelt ihr mich jetzt
tinok
#17928 erstellt: 15. Nov 2010, 06:16
Richi er meinte damit nur " egal wie auch immer, gute Nacht" gn8 = goodnight
Ahm mein Tipp besorg dir mal das Black Eye Peas Album the end Spiel die ab und schalte beim Amp. In den Direct Modus und wenn dann kein Bass kommt liegst nicht nur an einer falschen einmessung. Sondern Endstufen defekt oder oder .....
Es scheint ja richtig abgeklemmt zusein. Oder Bei den ls Einstellung mal Full Band einstellen, so ich geh jetzt erstmal ins Bett bis nachher
T8Force
#17929 erstellt: 15. Nov 2010, 09:50
Kennst du die Redewendung wirklich nicht oder verarscht du uns jetzt? Mach mal bitte ein Bild von dem Terminal der angeschlossenen Lautsprecher.
Und by the Way kannst du vielleicht ein Foto deiner Front machen. Würde mir mal gerne diesen 6.500€ Fernseher ansehen.
logitech1962
#17930 erstellt: 15. Nov 2010, 10:30
ich find auch das die Celans, seitdem ich den neuen AVR dran hab, wesentlich weniger bass haben.
Beim alten verstärker hast loudness angemacht, bass regler nach rechts gedreht und beim aktuellen marantz 5004 kannst nur +6db bass einstellen
Rhabarberohr
#17931 erstellt: 15. Nov 2010, 10:39
Komisch -
lese in letzter Zeit immer öfters, dass hier der Bass angehoben wird.
I.d.R. höre ich "pure direct" um alle Frequenzverbieger zu umgehen .... und mir fehlt NIX !!!
Weder Bass noch Höhen etc. !!!!
Aber liegt wahrscheinlich an der Musik/Hörgewohnheiten/Vorlieben .....
T8Force
#17932 erstellt: 15. Nov 2010, 10:46
Kann es auch nicht verstehen. Gerade bei den 800tern neige ich zum Zügeln der Bassregler.
Es können aber auch Raummoden eine Rolle spielen. Hat das jemand der Klagenden schon eruiert? Falls der Begriff unbekannt ist, hilft google da gern.
logitech1962
#17933 erstellt: 15. Nov 2010, 11:14
ich denke / hoffe mal nicht das es bei mir durch Raummoden Störungen zustande kommt.
Hab zwar Dachschrägen, aber die Front Boxen haben freie "Sicht" bis zum Ende des Zimmers ( ca 7 meter )
das komische is nur, das es mitn alten Verstärker super geklappt hat !
tinom87
#17934 erstellt: 15. Nov 2010, 11:19
wie hieß dein alter Verstärker?
ingo74
#17935 erstellt: 15. Nov 2010, 11:43
für mich klingt das eher nicht nach problemen mit dem anschluss oder raummoden, sondern nach der definition von "bass" - wer loudness noch mit vollem bassregler hört, der versteht darunter was anderes als der, der pure direkt hört....
T8Force
#17936 erstellt: 15. Nov 2010, 11:58
Ein wenig war das ja auch mein Verdacht. Aber! Wenn ich bei mir den Bass um 8db anhebe, habe ich ein unerträgliches Dröhnen, dass keinem noch so geschädigtem Ohr gefallen dürfte.
logitech1962
#17937 erstellt: 15. Nov 2010, 12:00
jo bei mir is der bass extrem "lasch"
alter Verstärker vom VAter : Harman Kardon PM620
ja seht mal an, 2x 30 watt und da konnte man Pegel fahren und Bass anheben ohne das irgendwas verzerrt wird.
ingo74
#17938 erstellt: 15. Nov 2010, 12:01
@t8force: das frage ich mich jedesmal, wenn ich in einen mietwagen/probewagen uä steige und sehe (und höre), dass der bassregler immer auf anschlag steht
[Beitrag von ingo74 am 15. Nov 2010, 12:02 bearbeitet]
Christian_1990
#17939 erstellt: 15. Nov 2010, 12:07
Bei meinem kleinen Denon habe ich den Bass bei den Celan 800 auf +4db von möglichen 12 stehen und der Bass ist sehr ordentlich , ab +8db fängt es bei mir auch an zu dröhnen und klingt einfach furchtbar . Es kommt natürlich auch auf die Musik an die du hörst .
Oder ihr braucht einfach einen Subwoofer dazu .
Silver01
#17940 erstellt: 15. Nov 2010, 12:14
Also ich bin der Meinung- wer bei den 800ern noch das Verlangen hat den Bass anzuheben- hat entweder die falschen Lautsprecher für sein Hörempfinden gekauft, oder einfach allegmein waa an den Ohren.
Die 800er hört man im Pure Direct Mode, ohne irgendwelche Klangverbieger oder sowas wie "Loudness"...so klingen die Celan perfekt mit eher der Neigung zu einem fülligeren Grundtonbereich.
Kann die Aussagen der beiden Problemuser nicht ganz nachvollziehen.
Gruss
Andy
[Beitrag von Silver01 am 15. Nov 2010, 12:15 bearbeitet]
ingo74
#17941 erstellt: 15. Nov 2010, 12:18
"klang" ist IMMER subjektiv..!
ein sub ist auch keine wirkliche ergänzung wenn ich mehr bass im bereich der klangregler will, die regeln den bereich, der über dem sub liegt...
es gibt einfach welche, die sich an einen aufdickten bass ala bose und konsorten gewöhnt haben...
Silver01
#17942 erstellt: 15. Nov 2010, 12:20
Klar!
Aber dann kaufe ich mir als Nachfolger keine doch recht audiophilen Lautsprecher wie die Celan Serie- sondern eher dann die Bumm Bumm Fraktion, oder?
Gruss
Andy
ingo74
#17943 erstellt: 15. Nov 2010, 12:25
tjaaaaaa - dafür müsste ich aber probehören
Silver01
#17944 erstellt: 15. Nov 2010, 12:27
ingo74 schrieb:
tjaaaaaa - dafür müsste ich aber probehören :L
Genau!
Aber die 800er waren ja - ich zitiere: "so schön billig"!
Da müssen sie ja für meinen Geschmack taugen.
Gruss
Andy
Rhabarberohr
#17945 erstellt: 15. Nov 2010, 13:00
Silver01 schrieb:
[...] Problemuser [...]
Schön !!!
Wer weiss, vllt liegt es auch an den Quellmedien -
Datenreduzierte Downloads oder eben halt volles Frequenzspektrum ....
logitech1962
#17946 erstellt: 15. Nov 2010, 13:16
habt ihr hinten auf +2db umgeschalten und machts bei euch so nen fetten Unterschied ?
Rhabarberohr
#17947 erstellt: 15. Nov 2010, 13:24
Nee - alles linear, so wie ich selbst ....
tinom87
#17948 erstellt: 15. Nov 2010, 13:32
+2db hört sich irgendwie klarer an bei mir
T8Force
#17949 erstellt: 15. Nov 2010, 14:13
Das finde ich interessant. Wir haben ja den gleichen AVR und bei mir hört sich +2db irgendwie sehr hochtonlastig an. Zwar nicht unangenehm, aber ich finde es auf linear einfach homogener.
ingo74
#17950 erstellt: 15. Nov 2010, 14:15
euer raum ist aber sicher nicht gleich
einrichtung, größe, standort der lautsprecher etc....
tinom87
#17951 erstellt: 15. Nov 2010, 14:22
Ich mag auch etwas mehr Hochton
"DSP-FAN"
#17952 erstellt: 15. Nov 2010, 14:55
Hallo in die Runde,
ich habe die Großen 901 hier an einem Yami DSP Z7 und muß sagen die gehen "mörderisch" im Bass!!!
Wenn ich die Hecos voll laufen lasse bekomme ich Probleme mit dem Raum. Deshalb nutze ich meist ein Profil wo der Yami die Moden bekämpft. Da wird aber auch Bass in bestimmten Bereichen weggenommen. Selbst da haben die Hecos noch ordentlich Druck.
Im Pure Direct klingen sie sehr sehr angenehm seidig und feinauflösend. Der Bass ist schön weich und drückt ordéntlich / schiebt von unten. So hatte ich mir das hier immer vorgestellt.
Ich hatte mal eine Endstufe verkauft. Der Käufer hatte einen 1900er Yami und die Leistung war zu gering.
Die Endstufe hatte 5x180 Watt an 8 Ohm.
Der hatte es geschafft die voll auszufahren, bzw die Peakkontrollen leuchteten auf.
Was ich sagen will, es gibt Leute denen ist es nie genug und wollen von allem immer mehr.
Deine Hecos sind sehr tolle Speaker, klingen fantastisch und sehen echt geil aus. Müssen aber am richtigen AV angeschlossen sein. Der Onkyo sollte aber passen. Teste es doch noch mal im Pure Direct wo der AV nicht eingreift um so falsch Einstellungen auszuschließen.
LG
[Beitrag von "DSP-FAN" am 15. Nov 2010, 14:57 bearbeitet]
logitech1962
#17953 erstellt: 15. Nov 2010, 15:03
ich hab grad den pure direct modus laufen, hast recht. Klingt echt sehr gut. Was is eigentlich der unterschied zwischen Source direct und Pure direct ?
"DSP-FAN"
#17954 erstellt: 15. Nov 2010, 15:05
Ich habe auch die +2db Anschlussvariante gewählt.
Die 901 klingen mir sonst zu "dumpf". Aber höhenlastig klingt es aber mit +2dB überhaupt nicht.
"DSP-FAN"
#17955 erstellt: 15. Nov 2010, 15:06
Eigentlich keiner!
logitech1962
#17956 erstellt: 15. Nov 2010, 15:19
ihr müsst mal CSII Mono testen, da kommt dann bei der Musik aus allen Boxen das selbe raus. Hört sich gut an
LaazarusLong
#17957 erstellt: 15. Nov 2010, 15:53
sind zweieiige zwillinge, der eine heißt thomas der andere phillip
das problem mit dem bass dürfte auch daran liegen,
das die jenigen einfach die natürliche wiedergabe
von musik etc. nicht gewöhnt sind.
man darf studioaufnahmen nicht mit einem livekonzert oder
der übertragung durchs (auto ! )radio vergleichen.
gruß
stephan
logitech1962
#17958 erstellt: 15. Nov 2010, 16:12
ich hab ja etz schon einige filme geschaut und bissl musik gehört, kanns sein das der Bass dadurch nochmal besser wurde ? weger der "einspielzeit"
Silver01
#17959 erstellt: 15. Nov 2010, 16:16
Vielleicht haben sich auch deine Horscher an die bessere Klangwiedergabe gewöhnt?
Die Mär von der ach so wichtigen Einspielzeit halte ich für Voodoo.
Gruss
Andy
[Beitrag von Silver01 am 15. Nov 2010, 16:22 bearbeitet]
logitech1962
#17960 erstellt: 15. Nov 2010, 16:20
mir wurde halt gesagt man soll die ersten 10 stunden oder so nicht so arg aufdrehen und was weiss ich
halt Raumlautstärke
LaazarusLong
#17961 erstellt: 15. Nov 2010, 16:32
Gruss
Andy
das wirds sein !
und es wird besser, je länger man hört.
tinok
#17962 erstellt: 15. Nov 2010, 19:37
ich wollte mal so die frage in den raum werfen wie ihr euere trennfequenzen eingestellt habe, denn nachdem ich neu eingemessen habe hat mein onkyo erstmal alle ls auf Full Band eingestellt was glaube ich wohl nicht ganz perfekt und richtig ist.
Ich denke mal die 800er kann bis 40hz spielen lassen, aber den center 3 auch oder bei dem lieber 50hz????
Silver01
#17963 erstellt: 15. Nov 2010, 19:46
Meine 800er,500er und der Center 3 laufen alle auf Large- Trennfrequenz liegt laut dem Yammi bei 40 hz- damit fahre ich bisher gut.
Gruss
Andy
Kr0n05
#17964 erstellt: 15. Nov 2010, 19:48
Ich weiss hier ist ein Celan Thread, aber was sagt ihr, können die Heco Ascada 990 meine Celan 700 gut ersetzen?
Und ist 200€ dafür in ordnung?
tinok
#17965 erstellt: 15. Nov 2010, 19:50
hmmm die kenn ich nicht aber glaube das die wohl einiges mehr dampf haben aber optisch sind sie halt was riesig anderes
Silver01
#17966 erstellt: 15. Nov 2010, 19:53
200 EUR halte ich für geschenkt!
Auch wenn es ältere Semester sind, das waren mal so ziemlich die oberen Hig-End Modelle von Heco- glaube also nicht dass die schlechter anzusiedeln sind- rein von der Bestückung her dürften da die 700er doch deutlich das Nachsehen haben.
Aber es zählt ja nicht nur die Bestückung, sondern das was letztendlich rauskommt- dazu kann ich dir mangels Erfahrung mit den Ascade nix sagen.
Gruss
Andy
markusfrohnert
#17967 erstellt: 15. Nov 2010, 19:54
LaazarusLong,hab mir die Heco Celan 500 fürs Schlafzimmer geholt ,aber am Anfang hab ich gedacht was is denn nu Los die kann doch nicht so Scheiße klingen ,im Gegensatz zur Celan700 nach eine Woche wars Super hab die 500er jeden Tag mal eine halbe Stunde üben lassen und nun ist es Super .Ist schon was dran mit der Einspielzeit ,meine Meinung.
Gruß Markus
Zu viel gelaber am " Stammtisch " Heco Celan "" ?
LaazarusLong am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  65 Beiträge
Stammtisch Heco Aleva
jfkjunior am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  406 Beiträge
Heco Victa 700 Erfahrungs-Stammtisch
Marcel2008 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Heco Celan
DaywalkerEH am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  15 Beiträge
Stammtisch: Wharfedale!!
pratter am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  16441 Beiträge
"Stammtisch" Nubert
Shaitaan am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2024  –  18008 Beiträge
Stammtisch Teufel
Bloodfield am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  72 Beiträge
Mohr Stammtisch
SoundSalieri am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  74 Beiträge
Stammtisch " Jamo "
Schmiddi1008 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  6 Beiträge
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT
patatas am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  59 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.583
