HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Datenintegrität beim Kopieren von einer ext. Festp... | |
Datenintegrität beim Kopieren von einer ext. Festplatte auf zweite+A -A |
cr
#1 erstellt: 11. Jun 2008, 20:28 | |
Folgende Frage stellt sich mir: Ist eigentlich die Datenintegrität beim Kopieren von Musikdateien (WAV) von USB-Festplatte-1 auf USB-Festplatte-2 100% gewährleistet, bzw. gibt es eine Fehlermeldung, wenn es bei der Übertragung zu einem Fehler kommt (zB Wackelkontakt mit USB-Kabel, gibts leider (bes. bei Mini-USB-Stecker: Müßte eigentlich kommen: Das Gerät wurde unzulässigerweise entfernt (??)).
Solitaris
#2 erstellt: 11. Jun 2008, 20:30 | |
Da wird zu 100% nichts verändert. Wenn nen Fehler passiert, wirds dir gesagt. |
cr
#3 erstellt: 11. Jun 2008, 20:39 | |
Die Frage hat sich deshalb gestellt, weil ich gerade festgestellt habe, daß das USB-Kabel zur kleinen externen Festplatte recht wackelig war. Wenn man es nicht anrührte, ging es schon, aber bei Verrücken kommt es rasch zu Wacklern. Ein anderes Kabel geht besser (die Mini-USB-Stecker sind nicht wirklich vertrauenserweckend) |
Duckshark
#4 erstellt: 12. Jun 2008, 14:22 | |
Es gibt ja auch diese Fehlermeldung mit " es konnten nicht alle Dateien auf XY gespeichert werden" oder so ähnlich. Mich interessiert dieses Thema auch, da ich nach wie vor "Kopierfehler" nicht als Ursache für den Datenverlust aus diesem Thread: http://www.hifi-foru...um_id=54&thread=9316 ausschließen kann, einige andere Dinge aber mitlerweile schon. |
HiFi_Addicted
#5 erstellt: 12. Jun 2008, 16:13 | |
Warum lässt du nicht Prüfziffern berechen und vergleichst diese dann? In dem Punkt sind Wavpack, Flac und APE WAV durch die integrierten Prüfsummen die beim Encoden erstellt um einiges Überlegen. Damit kann man nach dem Kopieren die Datein einfach mit Foobar untersuchen lassen Bei .wav Datein bleibt einen nur die Möglichkeit selbst zu Hashen mit dem nachteil dass die Werte nicht mehr passen wenn man an den Datein etwas ändert. (Marker, Tags...) Die Encoder Hashen nur die Audiodaten. MfG Christoph |
cr
#6 erstellt: 12. Jun 2008, 16:50 | |
Bei einem USB-Wackler unter dem Kopieren müßte eigentlich sofort die MEldung kommen: Das Gerät wurde unzulässig entfernt (und der Kopiervorgang abgebrochen werden (??), selbst wenn sich das Gerät nachher von selbst wieder anschließt?). Auf jeden Fall: 2,5" ext. Festplatte mit MiniUSB an USB-Hub, der wiederum mit MiniUSB-Ausgang zum PC hin versehen ist, ist eine recht wenig vertrauenserweckende Sache.
Es sind recht viele GB, da wäre einfacher, alles nochmals zu kopieren. |
HiFi_Addicted
#7 erstellt: 12. Jun 2008, 17:36 | |
In 24 Stunden hab ich 700 Gigabyte FLAC Datein geprüft gehabt auf einem Athlon 64 X2 3800+ (Socket 939) System. (Singlethreaded) mit dem FLAC Tester. Auf meiner aktuellen Maschine erreiche ich mit 4 Instanzen gut 65 MB/s beim Hashen (Intel Xeon UP X 3350 @ 3200 MHz) (übers Netzwerk vom Fileserver) wobei die heute "üblichen" Q6600 auch ned so viel langsamer sind. Der Flaschenhals wird sowieso die USB Platte bleibe selbst mit einem Dualcore. MfG Christoph |
Ext. Festplatte auf FAT formatieren schneller_eddy am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 9 Beiträge |
Musik CDS auf Festplatte kopieren SPACEart am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 31 Beiträge |
Musik CD's auf Festplatte kopieren TThmkay am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
Kassetten auf Festplatte/CDs kopieren/brennen hubirolli am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
MP3 über ext. Festplatte an Stereoanlage cocobrother75 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 4 Beiträge |
Defekte DVD kopieren cr am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
zwei PCs an einer ext. Soundkarte bzw. einem ext. DAC? demise am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 7 Beiträge |
Tonspur von DVD kopieren ? Frank+ am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
Musik von DVD kopieren Jake-Blues am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
ext. festplatten auf bassbox? infitec am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedFranz93
- Gesamtzahl an Themen1.556.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.499
