Kein Ton bei anschluss von PC zu TV
Playa_inc
#1 erstellt: 19. Aug 2007, 12:01
Hi Leute mein Problem is wie gesagt
hab mein PC am Plasma TV von Samsung angeschlossen
nun wollte ich den Ton des PCs über die interen Boxen des TVs laufen lassen und hab mir so ein kable gekauft kabel
das Ende mit einem Kabelende in die grüne Buchse des Pcs wo vorher die PC Boxen dran waren und auch funktionierten
die anderen beiden Enden (Rot und Weiss) an den TV
aber irgendwie kommt kein Ton aus den TV Boxen..
Woran kann das liegen ?? HELP
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 19. Aug 2007, 12:29
Gut möglich daß die Anschlüsse am TV Ausgänge sind, keine Eingänge
Playa_inc
#3 erstellt: 19. Aug 2007, 14:49
ja aber da wo man zb an der site playstation usw... anschließt ist das nicht Eingang ?? wenn nciht wo ist dann der eingang ??
weil das kabel ist schon richtig oder ???
xutl
#4 erstellt: 19. Aug 2007, 14:53
Ob es ein Eingang ist, steht dran.
Ev. ist neben dem VGA-Stecker noch eine Buchse für einen 3,5er Klinkenstecker.
Dann hast Du das falsche Kabel.
Playa_inc
#5 erstellt: 19. Aug 2007, 15:23
also der anschlus ist an der seite Anschluss
das ist doch der rcihtige oder ??? also bei PS funkts ohne probleme mit dem sound... also egh ich dafon aus das cih da auch das andere kabel für den pc einstöpseln kann aber nichts funkt hmm warum... ??? ich hab es auch schon mal mit so einem kabel versucht kabel
hmmm ich weis nicht emhr weiter und wenn die kabel falsch sind welches wäre das richtige kabel ??
MFG
mogo
#6 erstellt: 19. Aug 2007, 15:30
Wie hast du denn die Grafikkarte vom PC am Plasma angeschlossen? VGA?
[Beitrag von mogo am 19. Aug 2007, 15:31 bearbeitet]
Playa_inc
#7 erstellt: 19. Aug 2007, 17:12
hab über VGA angecshlossen...
xutl
#8 erstellt: 19. Aug 2007, 17:17
Neben dem VGA-Anschluß ist ein AUDIO-Anschluß.
DEN mußt Du nehmen!
Kann eine 3,5er Klinke sein.
monopterus
#9 erstellt: 20. Aug 2007, 07:46
Hallo
Wenn du den Anschluss auf der Seite für den Sound benutzen möchtest müßte natürlich auch das Bild dort rein. (Is glaub ich der AV Anschluss).
Wenn du das Bild natürlich über den VGA Anschluss hast, bist du natürlich auf einem anderen Anschluss und mußt dann auch den richtigen Toneingang für diesen Anschluss nehmen und das ist dann der 3,5mm Klinkeneingang hinten ...
Aber am besten du schaust einmal kurz in dein Handbuch, dort ist das sicherlich beschrieben für was welche Anschlussmöglichkeit ist.
So wirds dann sicher was.
lg
Gerald
[Beitrag von monopterus am 20. Aug 2007, 07:47 bearbeitet]
Kein Ton bei PC-Lautsprecher
Holti am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  3 Beiträge
Kein DTS Ton über HDMI (PC/TV)
vantage221 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  2 Beiträge
PC an TV schliessen, kein Ton
Vega$ am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  9 Beiträge
Kein Ton
Max747 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  5 Beiträge
Rauschen bei PC Anschluss
PaulWBG am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  6 Beiträge
[Gelöst] Pc kein Toslink-Anschluss
Ryako am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  14 Beiträge
Kein Ton über HDMI vom PC an TV
Lazarus94 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  10 Beiträge
Kein Ton bei Aufnahme von TV Pci Karte
crimsonidol7 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  25 Beiträge
Notebook HDMI kein Ton
Suburbandog am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  3 Beiträge
kein Ton??!
miguel777 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.195
