Kein Ton
Max747
#1 erstellt: 05. Dez 2004, 13:14
Hallo
Ich möchte den Ton von meinem PC auf einen Videorecorder übertragen.
Leider funktioniert das nicht.
Am PC Ausgang für die Kopfhörer (oder Boxen) liegt der Ton an.
Hab jetzt versucht von dieser Buchse am PC eine Verbindung zu den Rot, weißen und gelben Anschlüssen des VCR eine Verbindung herzustellen, funktioniert aber nicht.
Kann mir jemand sagen was da nicht passt?
Nicht die richtigen Kabel?
Grüße, Max
McUsher
#2 erstellt: 05. Dez 2004, 13:24
Wenn du so ein Kabel 3,5mm Klinke -> 2x Chinch genommen hast, ist das schon der richtige Ansatz.
Du wirst dann wahrscheinlich einen Adapter Chinch->Scart am Videorekorder stecken haben, hier gibt es Unterschiede:
Es gibt Scart-In und Scart-Out Adapter... vielleicht haste hier einfach den falschen genommen?
[Edit]
Nun habe ich nicht richtig gelesen.. sorry...
Guck zuerst nochmal in der Anleitung nach ob die Chinchdinger am Videorekorder wirklich Ein- und nicht Ausgänge sind.
Sollten es Eingänge sein, musst du den Videorekorder noch auf das Signal umstellen, i.d.R. AV2 als Eingang dann wählen.
[Beitrag von McUsher am 05. Dez 2004, 13:27 bearbeitet]
Max747
#3 erstellt: 05. Dez 2004, 15:13
Hallo
Ich versuch mal zu erläutern, was Ich für Kabel hab.
Am Videorecorder steckt auf der Scartbuchse ein Adapter.
Den Adapter kann man zwischen In und Out umstellen.
Auf der anderen Seite des Adapter sind 4 Steckplätze.
Ein etwas größerer mit 4 einzelnen Pins integriert, S Video steht da dran.
Dann noch 3 farbige , Gelb(Video), Rot (Audio ( R )), Weiß ( Audio (L / Mono)).
Vom Steckplatz mit den 4 einzelnen Pins (S Video) geht das Kabel zum PC.
Das Video kann Ich auch so vom PC übernehmen, nur leider ohne Ton.
Jetzt wollte Ich noch ein zusätzliches Kabel, für den Ton, vom PC (steckt jetzt mein Kopfhörer drin; Ton liegt an) zum roten Stecker (Audio R) des Adapters legen, funktioniert aber nicht.
Ich vermute es liegt an den unterschiedlichen Steckerarten an PC und diesem Adapter.
Der Stecker von meinem PC Kopfhörer ist etwas länger als die anderen (Rot, Gelb, Weiß), hat in der Mitte so Art Rillen (oder Isolierung?) und ist etwas an der Spitze abgesetzt (dünner).
Der rote Stecker vom VCR ist kürzer und gerade.
Wenn Ich diesen in die PC Buchse stecken will wackelt er ein wenig.
Ziehe Ich ein Kabel von der PC Audiobuchse zum VCR passt dieses nicht in den Adapter, weil es im Durchmesser ein wenig zu groß ist.
Nehme mal an der Ton kommt nicht, weil Ich kein Kabel hab was gleichzeitig bei PC und VCR passt.
Gibt’s da Adapter, oder was soll Ich machen?
Wird denn der Ton nicht mit dem Kabel mit den 4 Pins übertragen?
Wenn ja, muss Ich da am PC was einstellen, damit der Ton mit über das Kabel übertragen wird?
Vielen Dank, Max
brauche_hilfe
#4 erstellt: 05. Dez 2004, 19:05
Hallo
Dafür brauchst du so ein Kabel
Das kann man fast überall kaufen. Du hast versucht, ein
Chinch-Stecker in eine Klinke-Buchse zu stecken.
So etwas wird niemals funktionieren. Also einfach das Kabel
kaufen und dein Problem ist gelöst.
Max747
#5 erstellt: 05. Dez 2004, 21:49
Hallo Stefan
Vielen Dank, genau so ein Adapterkabel hatte Ich gemeint!
Dann geh Ich mal kucken.
Grüße, Max
optische Verbindung PC -> Receiver funktioniert nicht
esistdermicha am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  3 Beiträge
Pc Ton
*Krischii* am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS Ton über HDMI (PC/TV)
vantage221 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  2 Beiträge
Kein Ton bei anschluss von PC zu TV
Playa_inc am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  9 Beiträge
Kein Ton bei Verbindung von PC und HiFi-Receiver
m0seS am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
PC auf LCD mal Ton, mal kein Ton
DazDilli am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  2 Beiträge
Verbindung PC -> Plasma Fernseher Bild und Ton
jupp_juppsen am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  4 Beiträge
Kein TON????
Haki-28 am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  3 Beiträge
Bekomme kein Ton von dem hdmi - PC - AV Receiver
WurstFeuer am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  5 Beiträge
PC Ton über Receiver zu den Boxen?
Deathcrow am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.955
