HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 5.1 System - rechter Front Lautsprecher geht nicht... | |
5.1 System - rechter Front Lautsprecher geht nicht!+A -A |
basmn
22:15
erstellt: 03. Jul 2007, |
Hallo ich habe ein kleines Problem mit meinem 5.1 System. Dieses hier: Hercules XPS 510 und zwar funktioniert mein rechter Front Lautsprecher nicht mehr. Das ganz System ist über Klinkenstecker (Front, Rear, Center/Subwoofer)am Subwoofer mit der Soundkarte verbunden. Vom Subwoofer aus gehen dann Chinch-Stecker (2x Front, 2x Rear, 1x Center) zu den einzelnen Lautsprechern. Wenn ich jetzt etwas an dem Klinenstecker vom PC zum Subwoofer drehe und bewege kann es sein, dass der rechte Front mal geht, dafür der linke Front aber nicht mehr. Je nach dem wie lange ich rumdrehe und bewege gehen auch mal beide, nur wenn ich dann loslasse ist es wieder so, dass wieder nur ein Front geht. Ich müsste den Klinkenstecker also genau so wie ich ihn dann festhalte haben, darf dann nur nicht loslassen, was ja ein kleines Problem ist ![]() Also wie kann ich das Problem lösen??? P.S.: Habe mal gelesen, dass man die Metallstifte mit Feuerzeigbenzin reinigen soll und dann etwas Kontaktspray oder Nähmaschinenöl darauf tun soll. Hilft das? Wäre super, wenn ihr mir da helfen könntet! Danke & greetz basmn [Beitrag von basmn am 04. Jul 2007, 20:22 bearbeitet] |
chilman
14:17
erstellt: 04. Jul 2007, |
öhmm ja..editier ma deinen post.. du solltest mal den stecker mit nem sauberen tuch abwischen, kontaktspray würde auch vielleicht was bringen, mit nähmaschinen öl wäre ich eher vorsichtig. das ganze deutet darauf hin, dass die klinken buchse am pc schon etwas ausgeleiert ist, leider sind 3,5mm klinen ein total unzuverlässiges system. eine reperatur ist schwer möglich bei einer onboard karte wäre es auch blöd das ganze mainboard zu tauschen. eine andere möglichkeit wäre, dass das kabel am stecker innerlich gebrochen ist, du könntest es mal zur überprüfung an einen mp3 player oder ähnlichem anschliessen. |
basmn
16:03
Warum soll ich meinen Post editieren? Habe eine PCI-Soundkarte von Creative. Werde die Stecker mal reinigen und gucken, obs besser wird. Kann man solche neuen Klinkenbuchsen neu kaufen? |
chilman
17:09
weil ein riesiges bild mit >>LDLC.com<< angezeigt wird... neue buchsen gibts zu kaufen, zb. bei reichelt.de. nur musst du die alten auslöten und die neuen einlöten, das ganze bei einer evt. mehrlagigen platine, k.a. ob du dir das zutraust. du könntest auch versuchen das gehäuse der buchsen zu öffnen und die kontakte ein wenig nachbiegen. nur halte ich das ehrlich gesagt alles für ein wenig aussichtslos. |
basmn
20:24
(Das Bild war bei mir ganz klein...naja jetzt is raus) Hört sich wohl alles danach an, ne neue Soundkarte zu besorgen, nachdem ich die genaue Fehlerursache gefunden hab. Hoff es ist nur das Kabel, weil wenn ich direkt an der Soundkarte bewege, ändert sich nichts, nur wenn ich am kabel, was im Subwoofer (integrierter verstärker) ist bewege tut sich was... |
msi k9agm2 rechter frontspeaker geht nicht! tripple-x am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
5.1 System, 5.1 Soundkarte aber nur auf linker und rechter Front Box Sound einsteins_ente am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 2 Beiträge |
Problem: 5.1 System geht nicht am PC Navispeed am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 5 Beiträge |
5.1 Surround geht nicht Erko123 am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 3 Beiträge |
5.1 Soundkarte geht nicht Spielefreak2004 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 22 Beiträge |
Geht das ??? short-g am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 2 Beiträge |
5.1 system an 5.1 Soundkarte? alpii am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 7 Beiträge |
Asus Xonar Essence STX Problem: rechter Chinchausgang (Knacken)! Pash0r am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 10 Beiträge |
5.1 Lautsprecher an 5.1 Soundkarte anschließen beks am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: 5.1 PC Lautsprecher schumi1 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 5 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedosey67
- Gesamtzahl an Themen1.561.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.463
