HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 5.1 system an 5.1 Soundkarte? | |
5.1 system an 5.1 Soundkarte?+A -A |
alpii
23:51
erstellt: 28. Okt 2004, |
Hi, hab mir vor kurzem ein 5.1 surround system gekauft. an der Bassbox hinten sind folgende Anschlüsse: Audio Output: 1. Front R. 2. Front L. 3. Surround R. 4. Surround L. 5. Center Audio Input: 1. L. und R. AC-3 Port: 1. Front R. und Front L. 2. Surround R. und Surround L. 3. Subwoofer und Center jetzt die frage: brauche ich dafür extra ne 5.1 soundkarte und wenn ja wie muss ich die Kabel stecken. oder brauch ich den AC-3 Port nur für DVD-player und so was? Mfg alpii |
ntfs
01:28
erstellt: 29. Okt 2004, |
Moin Moin,
Also, die Audio output Stecker (wohl eher Klemmen) beziehen sich (wahrscheinlich) auf die Lautsprecher. Wenn es sich eher um Chinchbuchsen handelt hat das Teil quasi eine Durchleitungsfunktion (Vorverstärker) für andere Verstärker oder Aktivboxen. Audio Input dürfte für einen 2-Kanal Eingang stehen z.B. für CD-Player AC-3 Port bezieht sich hier auf den Eingang von der Soundkarte (5.1). Allerdings müsste es sich normalerweise um 6 Chinchstecker (groß) handeln und nicht um 3 Kleine. Wenn das Teil keinen optischen Eingang hat (sieht nicht so aus) brauchst Du eine 5.1 Soundkarte. Falls Du noch einen DD Player (mit AC-3 Decoder!) anschliessen willst brauchst Du noch eine 5.1 Umschaltbox. Mit freundlichen Grüßen |
ThE_eVIL
12:01
nee ich schätze es handelt sich um ein PC Lautsprecherset wie z.B von Logitech, Creative etc. Da sind die eingänge mit 3 normalen 3,5mm Klinkensteckern realisiert. Zu deiner Frage: Ja du brauchst eine 5.1 Soundkarte (wenn du auch Surround haben möchtest ![]() |
Gino_hear
00:54
erstellt: 24. Nov 2004, |
Hallo miteinander, ich bin in der ähnlichen Situation wie apii, die Anschlüsse befinden sich ebenfalls hinten am Subwoofer. Die Verkabelung zu den 5 Boxen über die Klemmen ist nicht das Problem, leichtes Kopfweh habe ich eher mit der Verbindung zum PC. Das dem Surround-System beigelegte Kabel hat an dem einen Ende einen AC-3 Stecker und an dem anderen 6 Clinchstecker. Der Subwoofer bietet sowohl für den AC-3 als auch für die Clinchstecker Anschlussmöglichkeiten. Wenn ich die beiliegende Grafik richtig verstehe, muss ich am Subwoofer die AC-3 Buchse benützen. Das sind die technischen Angaben aus dem PC-Informationssystem: PC-Motherboard = MS-6702 ATX Mainboard mit Soundcard (hm, on board glaube ich ![]() Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller, MIDI Out: Microsoft GS Wavetable SW Synth v5.5 Tja, und jetzt steh ich da wie der Ochs vor dem berühmten Berg, ich sehe nur maximal 3 Steckmöglichkeiten für die Clinchstecker auf der PC-Rückseite. Muss hier noch eine Soundkarte her? Soll ich das Ganze umdrehen, also Clinch an den Subwoofer, wie bekomme ich dann eine AC-3 Steckmöglichkeit am PC? Brauche ich ein anderes Kabel? ![]() Wäre nett wenn jemand einen guten Tipp auf Lager hätte. ![]() Schönen Abend noch Gi |
ntfs
03:10
Moin Moin, Du HAST einen AC-3 Ausgang auf deinem Mainboard. Die Chinchbuchsen sind oppelt belegt. Front L/R zusammen, Rear L/R zusammen und Center/Sub auch zusammen. Bloss Dein kabelset ist für DVD-Player ausgelegt, oder was verstehst Du unter einem AC-3 Stecker? Dur brauchst jedenfalls 3 Kabel mit Stereo Mini-Klinke auf der einen und normalem (2) Chinch Stecker auf der anderen Seite. Mit freundlichen Grüßen |
Gino_hear
09:52
Hallo ntfs, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Mit AC-3 Stecker meine ich das 9-polige Gegenstück zur AC-3 Buchse (ist am Subwoofer). Nochmal zu meiner Absicherung: Das vorhandene Kabel mit dieser Buchse am einen und den 6 Clinchsteckern am anderen Ende ist also für den Anschluß an einem DVD-Player und nicht für den PC. Für den PC brauche ich ein Kabel mit dem gleichen AC-3 Stecker am einen und 3 Clinchsteckern am anderen Ende. AC-3 wird am Subwoofer und die drei Clinchstecker werden an den drei vorhandenen Anschlüssen am PC gekoppelt (Line In, Line Out, MIC). Alternativ auch möglich wäre eine Kombination von 6 Clinchsteckern an dem einen und die drei kombinierten Clinchstecker am anderen Ende. Habe ich das richtig verstanden? Schönen Tag Gi |
ntfs
12:48
Moin Moin, ich bin mir bei dem Board nicht so ganz sicher, vor allem weil auch die DoKu sehr schwach gehalten ist. Ich würde auf jeden Fall a.: Eine mail an MSI schicken (oder anrufen) b.: den AC-3 Stecker (was auch immer das sein soll) verwenden. Mit freundlichen Grüßen |
5.1 Sorround-System + Soundkarte Special_<K> am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 19 Beiträge |
5.1 System an Soundkarte anschließen Steve-Abdul am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 10 Beiträge |
Soundkarte+5.1 System Ansgar1990 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 19 Beiträge |
Soundkarte 5.1 Dark_Gecko am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
5.1 Soundkarte? Meister_Propper am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 3 Beiträge |
5.1 Lautsprecher an 5.1 Soundkarte anschließen beks am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 2 Beiträge |
5.1 Lautsprecher an 5.1 Soundkarte anschließen kurdvegas am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 8 Beiträge |
5.1 soundkarte an marantz5300 ??? hunter am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 01.08.2003 – 4 Beiträge |
5.1 Soundkarte an Reciver PerryGE am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 4 Beiträge |
5.1 System: Soundkarte oder Receiver fireface am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 15 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
