Extremes Übersprechen bei PC -> Hifi-Anlage
miggel303
#1 erstellt: 03. Feb 2007, 23:22
Wenn ich von PC auf meine Anlage (Panasonic CD STEREO SYSTEM SA-PM22) Klänge übertrage gibt es ein ziemlich starkes Übersprechen zwischen linkem und rechten Kanal, dh. wenn ich in Winamp und Play Control alle Regler beispielsweise auf den rechten Kanal lege, kann man die Musik oder was auch immer gespielt wird (ich benutze selbsterzeugte Sinustöne um die Leitungen zu testen) im anderen Lautsprecher (der linke in dem Fall) noch relativ deutlich hören, trotz PC-seitigen Mutings.
Würde es was bringen wenn ich anstatt diesem 08/15 Line-In-Kabeln zwei RG-213-Koaxialkabel mit angeöteten Cinch-Steckern verwenden würde?
mfg,
miggel.
[Beitrag von miggel303 am 03. Feb 2007, 23:23 bearbeitet]
Hörbert
#2 erstellt: 04. Feb 2007, 09:21
Hallo!
Entweder steckt dein Klinkenstecker nicht richtig in der Buchse an deiner Soundkarte oder aber der Stecker ist Mono b.z.w. intern auf eine Art und Weise beschädigt daß ein Monosignal anliegt . Überprüfe bitte erstmal den Sitz des Steckers, kannst du den Fehler da nicht finden wechele das Adapterkabel gegen ein Gleicxhweriges. Bringt das immer noch keine Abhilfe liegt der Fehler an der Buchse auf der Soundkarte. Da hilft dann nur ausbauen und den Fehler mit der Hilfe eines Lötkolbens beheben.
MFG Günther
HiFi_Addicted
#3 erstellt: 04. Feb 2007, 10:42
Kann es sein dass ein DSP vom Soundkartentreiber dir in die Suppe spuckt?
MfG Christoph
miggel303
#4 erstellt: 05. Feb 2007, 00:41
so, nachdem ich gerade einige Tests gemacht habe (DSPs sind keine aktiv) hab ich den Übeltäter gefunden: schuld ist die Anlage. Stecke ich also nur einen der beiden Cinch-Stecker z. B. in den rechten AUX-Eingang, ist trotzdem auf beiden Boxen etwas zu hören, in der rechten normal laut, und in der linken die eigentlich still sein sollte leise. Sowas darf doch nicht sein oder?
Extremes Rauschen
perry2003 am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  3 Beiträge
Extremes Störsignal bei aktiver Grafkkarte
zirkuspferd am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  10 Beiträge
Extremes Knistern aus den Boxen
Kali6o6 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  6 Beiträge
HiFi-Anlage PC kabellos
williem am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
PC und HiFi-Anlage
Maritimer am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  3 Beiträge
PC & Hifi anlage verbinden
squallor am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  11 Beiträge
Hifi Anlage für PC
kakashi am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
Hifi Anlage an PC
SCP'06 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  7 Beiträge
Brummen bei PC + Anlage
tuxix am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  5 Beiträge
pc als hifi-anlage nutzen
tesa am 24.06.2003  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheSwoosh26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.909
