Hifi Anlage an PC
SCP'06
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 20:40
Hallo erstmal, bin neu hier
Nun habe ich folgendes Problem:
Möchte in meinem Keller Musik für Party's etc. haben.
Anlage (Wega 3213 als Verstärker mit Boxen = alt) ist bereits installiert und funktionsfährig. Habe außerdem einen alten PC (ca. 400 Mhz) auf dem ich die Musik speichern und steuern will.
Wie verbinde ich den Verstärker und die angeschlossenen Lautsprecher mit dem PC?
Der Verstärker:
http://s3.directupload.net/images/100804/gehzy7ct.jpg
Hier das Kabel von den Boxen:
http://s7.directupload.net/images/100804/43rvudav.jpg
Verstärker von hinten:
http://s7.directupload.net/images/100804/zhmmn3yg.jpg
PC Anschlüsse:
http://s3.directupload.net/images/100804/br7rfyc8.jpg
Danke schonmal für Antworten und Tipps!!
Meiestrix
#2 erstellt: 04. Aug 2010, 21:08
da hast du aber echt noch etwas ganz altes ausgegraben
daher wird es wohl nicht ganz so leicht. Also erstes muss man wissen, was das für Anschlüsse hinten am "Verstärker" sind.
Die symbole sagen mir leider gar nichts.
Wenn man dann die Belegung kennt, kann man sich vielleicht selber einen Kabel basteln mit dem die Übertragung möglich ist.
Die einfachste Lösung wäre wohl ein neuer Verstärker
EDIT: Hier die Anleitung http://wega.pytalhost.com/3213/
und für die Elektriker unter uns http://wega.pytalhost.com/3213s/
Vielleicht lässt sich was über den Anschluß für das Tonbandgeräte machen. Allerdings weiß ich nicht was die für ein Signal ausgeben.
Der PC sollte nicht das Problem sein, auch wenn er schon "etwas" in die Jahre gekommen ist.
[Beitrag von Meiestrix am 04. Aug 2010, 21:21 bearbeitet]
SCP'06
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 21:41
Danke erstmal für die Antwort und die Anleitung.
Ich kenn mich leider mit den alten Dingern überhaupt nicht aus. Wäre gut wenn sich jemand findet der davon Ahnung hat.
Kann man das vielelicht irgendwie herausfinden was für ein Signal die ausgeben?
Neuer Verstärker oder andere Lösung wäre natürlich schön und einfach aber auch teuer und da ich gerne das gute Stück benutzen würde und das ganze ja auch nur selten benutzt wird und was neues sich daher nicht lohnen würde, möchte ich ganz gerne herausfinden wie ich es an PC verkabeln kann...
[Beitrag von SCP'06 am 04. Aug 2010, 21:43 bearbeitet]
Dilbert
#4 erstellt: 05. Aug 2010, 11:48
Hallo
a) Du hast eine Soundkarte im PC mit 1x3,5mm Stereo-Klinken-Stecker?
b) Du hast eine Soundkarte mit 2xCinch Anschlüssse (eher selten)?
Die Buchse mit dem Tonband-Symbol ist schon richtig. Es ist ein DIN-Anschluss mit 5 Polen - 2xEingang, 2xAusgang, 1xGround). Eingangsempfindlichkeit bzw. Ausgangsspannung sind mit std. Cinch Anschlüssen vergleichbar, muss also funktionieren.
Es gibt Adapter von 2xCinch auf DIN-Stecker (Achtung, es muss eine DIN-Eingang sein) und es gibt Adapter von 3,5mm Stereo-Klinke auf Cinch. 3,5mm Klinke auf DIN habe ich noch nicht gesehen.
Oder aber selbst ein Kabel löten. Die Belegung der DIN-Stecker müsste im Netz zu finden sein, habe gerade keine parat. Oder im Forum hat jmd. die Belegung.
Errata: es gibt auch Klinke-Buchse bzw. Stecker/DIN-Adapter, habe jedoch keine Angabe gefunden, ob Wiedergabe oder Aufnahme
Dilbert
[Beitrag von Dilbert am 05. Aug 2010, 11:54 bearbeitet]
mogo
#5 erstellt: 05. Aug 2010, 11:56
Wie Dilbert schon angedeutet hat, ist die Sache mit einem Adapter erledigt.
DIN auf Cinch + Cinch auf Klinke
Oder alles in einem
Das Klinke-Cinch-Kabel bekommst du an jeder Ecke, der DIN-Adapter müsste zumindest im Fachhandel zu finden sein. Das Kabel mit DIN- und Klinkenstecker habe ich so noch nirgendwo im Laden gesehen.
[Beitrag von mogo am 05. Aug 2010, 11:59 bearbeitet]
SCP'06
#6 erstellt: 07. Aug 2010, 11:12
Danke!
Habt mir echt alle viel geholfen!
Ich werde mir dann mal die entsprechenden Kabel besorgen...
Hätte deswegen aber noch eine Frage: Ist es besser das Kabel DIN-Klinke zu nehmen oder DIN-Cinch in Verbindung mit Cinch Klinke? Oder ist das eigentlich egal?
mogo
#7 erstellt: 07. Aug 2010, 11:34
Es ist allgemein besser so wenig Steckverbindungen wie möglich zu verwenden. Aber letztendlich wirst du da keinen Unterschied merken, von daher ist es egal.
PC an HiFI-Anlage anschließen
chr-ro am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
Hifi Anlage für PC
kakashi am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
HiFi-Anlage PC kabellos
williem am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
PC und HiFi-Anlage
Maritimer am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  3 Beiträge
PC & Hifi anlage verbinden
squallor am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  11 Beiträge
Hifi an pc anschließen
Shiml-- am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  2 Beiträge
HiFi-Boxen an PC?
Schweinepriester am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  13 Beiträge
Welche Hifi-Anlage am PC?
diwand am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
PC zu HiFi-Anlage machen?
bananenbaer am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  5 Beiträge
Frage wegen Hifi anlage an PC anschliessen
f.gaspar am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
