HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 5.1 Sound zum Zocken - Wirklich so geil? | |
5.1 Sound zum Zocken - Wirklich so geil?+A -A |
Arnop
15:43
erstellt: 13. Jul 2006, |
Hi, also ich spiel gerne mal Call of Duty Multiplayer und hab's auch gerne wenn's mal ordenlich knallt. Bin am überlegen, mein 2.1 System auf 5.1 auszubauen. Ist das wirklich so genial wie beim Heimkino? Vor allem, das man genau merkt, wenn sich einer von hinten anschleicht oder wenn etwas an einem vorbeifliegt? |
Hyperlink
18:37
Lass es Dir doch einfach mal in einem Shop oder bei Freunden vorführen. Dann natürlich mit dem Spiel Deiner Wahl. Also guter Spiele-Sound hat schon was, allerdings darf man nicht vergessen, daß es sich um synthetische Effekte handelt. Auch sollte man keine überzogene Erwartungshaltung haben. Andererseits wenn man sich mit den synthetischen Verfahren und dem oftmals "künstlichen Klang" arrangiert hat, dann wird ein PC-Spiel durch eine passende akustische Umgebung schon durchaus um ein Drittel aufgewertet. Es bleiben aber mE. meist immer erkennbare synth. Effekte.
Wenn man sich Demos vorführen läßt sicher, aber bei einigen Spielen können die Effekte auch durchaus vervig sein. Call of Duty kenne ich pers. nicht. [Beitrag von Hyperlink am 13. Jul 2006, 18:39 bearbeitet] |
Sockelfreund
19:49
Wenn du über eine gute Souka (EAX-fähig usw.), ein ordentlichs Surroundsystem verfügst und es das Spiel und vor allem die Aufstellung des Systems erlauben, kann man das Ergebnis hinterher wirklich als "geil" bezeichnen. Bei CS hört sichs z.B. gut an und man kann den Gegner akustisch einigermaßen orten, das Spiel bietet zudem eine hohe Dynamik. mfg Sockelfreund |
BASSinsFACE
19:55
da hilft nur ausprobieren. mir hats nicht gefallen. ich war auch mal dem 5.1 hype verfallen und dachte 5.1 sound wäre die erleuchtung..lol, dabei konnte ich dann nichtmal genau orten, ob der sound jetzt von hinten oder von vorne kommt. ich hab das 5.1 system dann verkauft und mir 2 ordentliche boxen geholt. |
Sockelfreund
19:59
Dumm gelaufen, muss man wie du gesagt hast ausprobieren. Abre rein theorethisch müsste man, wenn meine genannten Kreterien erfüllt werden, ein gewisses Spielerlebnis erreichen. Bei sonem Spiel wie Doom 3 allerdings machts kein Spaß ![]() ![]() mfg Sockelfreund |
LucaToni
01:18
erstellt: 14. Jul 2006, |
hi! 5.1 für heimkino ist schon eine sehr feine sache, wenn man bereit ist eine angemessene summe darin zu investieren. wenn man dann den pc zusätzlich auch noch an einen av-receiver anschließt, kann man natürlich mal bei spielen antesten, ob es sich lohnt. aber alternativ wäre vielleicht ein guter kopfhörer anzudenken. da dürfte der klang auch wesentlich überzeugender sein (gegenüber standard-pc-lautsprechern) und krachen lassen kann man es, ohne daß die nachbarn sich dazu zu wort melden. gruß, LucaToni [Beitrag von LucaToni am 14. Jul 2006, 01:20 bearbeitet] |
Poison_Nuke
08:27
nunja, es kommt extrem stark auf a) das verwendete Equipment und b) die Aufstellung an. Da kann man so viele Fehler machen, das es nicht mehr gut klingt. Ich habe ein sehr gut ausgebautes Heimkino mit 7 Standboxen (7.1) und ich spiele regelmäßig. Mit EAX Sound ist es einfach unschlagbar. Man kann extrem genau orten, wo ein Geräusch herkommt, ich dreh ab und zu sogar ausversehen den Kopf genau in die Richtung, wo gerade ein Gegner sich anschleicht (z.b. FarCry)...zumindest könnt ich bei mir sogar blind schießen und würde treffen, wenn der Gegner in direkter Nähe ist. Desweiteren ist man halt mittendrin im Geschehen, es macht wesentlich mehr Spaß als über die besten Kopfhörer (hab welche für 500€). Und synthetisch klingt da gar nix. wenn man eine ordentliche Soundkarte hat (Audigy 2 ZS oder X-Fi sind die einzigen, es gibt keine andere vernünftigen Surroundkarten), dann klingt es auch sehr real. Weil die Geräusche sind ja aufgenommene WAV Files, und werden nicht erst im Spiel synthetisch erzeugt. Wenn also das Spiel eine gute Surroundimplementation hat, die Soundkarte es gut umsetzen kann und dann dass Surroundsystem passt, dann steigert sich der Spielspaßfaktor um bis zu 90% gegenüber einer hochwertigen Stereolösung. Ist zumindest bei mir so. Habe aber auch nicht wenig Aufwand betrieben, damit das Surroundsystem passt (klick auf meinen Namen, wens interessiert ;)) |
Arnop
22:39
Naja, mein PC und Arbeitskämmerchen ist ca 5-6 m² klein. Trotzdem wäre es kein Problem, noch 3 weitere Satelliten (Cheap Trick 200) aufzustellen. Ich denke ich werde mal was in der Richtung machen. @Poison_Nuke:
Das wundert mich überhaupt nicht ![]() Die Beymas massieren bestimmt ganz gut. Schon Geil. Das ist bei dir offensichtlich umgekehrt gelaufen: Normalerweise passt man ja die Anlage dem Zimmer an ![]() Ich fürchte das viele Spiele von der Dynamik recht beschnitten und eher für die gängigen Brüllwürfel aus den Metro-Ketten ausgelegt sind, ist das eigentlich berechtigt? |
Sockelfreund
22:44
Schon mal cs bei mittlerer Lautstärke gezockt und das mit den gennanten Voraussetzungen? Oder HL2? MOHPA? Mit großen LS? mfg Sockeklfreund [Beitrag von Sockelfreund am 14. Jul 2006, 22:46 bearbeitet] |
Poison_Nuke
22:51
zum Teil ja, vorallem was die Surroundunterstützung (also Lokalisation der Effekte) angeht. Aber viele hochwertige Titel haben auch eine vollwertige Surroundunterstützung. Ich spiele halt gerade FarCry, und da ist es erstmal verdammt hilfreich, weil ich genau höre, aus welcher Richtung ein Feind kommt, und zweitens klingt es auch wirklich so, als wenn da sich einer anschleicht. Es klingt nicht nach Konserver oder sonstwas, sondern wenn man die Augen schließt, dann kann man sich richtig hineinversetzen. Auch Doom3 hat keinen schlechten Surroundsound, eher sogar richtig geilen. Kann ja mein Zimmer auch bei Tag zu 100% abdunkeln, und dann Doom3 auf der 3,2m Leinwand mit dem Surround....ich war nach 3h am Stück mit Angstzuständen aus dem Zimmer raus ![]() ![]() Auf was man nur achten sollte: EAX2 ist wirklih extrem stark hörbar im Nachteil...EAX3 ist wirklich Minimum, was ein Spiel und die Soundkarte unterstützen sollte. Denn bei EAX3 werden mehrere Umgebungen gleichzeitig genutzt, und nicht nur eine. Bei EAX2 ist man also entweder in einer Höhle oder draußen, wenn man nun genau am Eingang steht, dann klingt es einfach fürn Arsch, um es mal deutlich zu sagen ![]() Bei EAX3 hingegen gibt es einen richtigen Übergang und der Nachhall der Geräusche ist schon relativ natürlich. [Beitrag von Poison_Nuke am 14. Jul 2006, 22:52 bearbeitet] |
Arnop
12:31
erstellt: 18. Jul 2006, |
Hi Danke für die Einschätzungen.
Nö. Fehlt mir noch die Richtige Ausrüstung. Aber das wird noch ![]() Für's erste werde ich aber noch mit meinem Onboardchip arbeiten, der kann leider kein EAX, aber wenigstens gibt's Ausgänge für 7.1 Kanäle ![]() Wie ist das eigentlich bei den "besseren" Soundkarten, gibt's da auch ein Bassmanagement? Ich würde gerne alle LS inkl. Subwoofer mit schon vorhandenen Stereo Verstärkern betreiben. |
Poison_Nuke
13:12
jap, das gibt es. Zumindest meine Audigy 2 ZS hat ein Bassmanagement. Meine 5.1 Aureon hat es aber nicht. |
_Stephan_
00:26
erstellt: 19. Jul 2006, |
Moin, mal rein interessehalber, was kann man da alles einstellen? Ich hab mir wie gesagt überlegt, die Amps direkt mit ner Soundkarte zu füttern. Kommt man da ohne Subweiche aus? |
Poison_Nuke
07:13
man kann nur die Übergangsfrequenz einstellen, bei der dann ALLE LS abgetrennt werden. Frequenz ist (wie bei keinem Receiver überaupt möglich ) stufenlos zwischen 10HZ und 200HZ regelbar. Ansonsten kann man halt für jeden LS noch die Entfernung und die Lautstärke seperat regeln mithilfe von Testtönen. Zumindest wäre es ohne Probleme möglich, die Audigy 2ZS an 4 Endstufen zu betreiben, da sie locker einen Receiver ersetzen kann. Nur man muss halt dauernd den PC laufen haben als Receiver sozusagen ![]() |
Poison_Nuke
16:49
ich bemerk gerade ein Prob: wollte eben mal testen, wie das so mit der Frequenztrennung bei der Audigy 2 ZS funtkioniert: Bassumleitung aktiviert und auf 80Hz....SUbwoofer bliebt still. Ich musste im Receiver und am Subwoofer um 25dB (500fache elektrische Leistung !!!) die Lautstärke hochdrehen, eh überhaupt was rauskam. Ergo ist die Audigy 2 ZS einfach mal ungeeignet, wenn der Subwoofer nicht so eine extreme Anhebung zulässt (ich habe bei mir wenigstens einen Regelbereich von 120dB am Subwoofer, die meisten normalen Subs haben aber nur 30-40dB) |
_Stephan_
00:38
erstellt: 20. Jul 2006, |
Hmm. Scheint wohl doch nicht so das Wahre zu sein.
Die Entfernung wird über die Phase eingestellt, sehe ich das Richtig? Und kann man auch die Phase des Subwoofers einstellen? |
Poison_Nuke
06:57
Die Entfernung kann man auf den Centimeter genau eingeben. Weiß nicht, wie das intern dann läuft, aber ich würde sagen, es wird einfach nur verzögert. Die Phase sollte dann am Hörplatz identisch mit den anderen sein. Aber wie gesat, bei der Audigy hsat du das Problem, dass der Subwooferausgang min. 20dB leiser ist, wie er sein sollte. Wenn du also eine Endstufe fürn Sub anschließt, dann achte auf einen entsprechenden Regelbereich, ansonsten wirst du niemals laut hören können, da du die anderen Endstufen ja um 20dB absenken musstest. |
Arnop
21:08
Ja, sehe ich auch so. In meinem Fall ist damit auf jeden Fall ein Subwoofermodul erforderlich. Kennt ihr evtl. noch ne Alternative zu den Creative Karten? Ich meine nur weil die relativ verbreitet sind müssen es ja nicht unbedingt die besten sein oder? Gruß, Arno |
Poison_Nuke
21:49
doch, für Surround sind es die EINZIGEN, leider, weil Creative halt die Alleinrechte an EAX ab 3.0 hat. Wenn man Surround will, dann ist Creative dummerweise das einzige, ein Monopol wie Microsoft. |
Hyperlink
14:13
erstellt: 21. Jul 2006, |
genau und sieht man mal von den Nachteilen hinsichtlich des Resampling auf 48 khz Emu10K-Chipsätzen gehören die Creative im Consumersegment gar nicht mal zu den Schlechtesten. Im Gegenteil die Preise stimmen, Soundkarten wie die X-Fi klingen für ihren Preis überdurchschnittlich gut und ermöglichen sehr gute Hifi-Wiedergabe und Spielekompatibilität(!). Die Treiber sind auch ok und sie werden von nahezu allen ernstzunehmenden Betriebsystemen unterstützt zB Windows, Linux, den BSD-Varianten, OS/2v5 Server. Wenn man nicht gerade höchste Ansprüche an die A/D-Wandler hat oder spezielle MIDI-Fähigkeiten sowie spezielle Hardware-Unterstützung für DSP und Effekt-Schnittstellen für Musikerhardware (also homerecordingrelevante Features) benötigt, so bekommt man einen guten Kompromiss, der sehr weitreichend die Felder Spiele und Multimedia abdeckt. |
Arnop
16:53
Mehr will ich auch gar nicht. Wißt ihr zufällig ob es Modelle mit besseren Software Bassmanagement gibt? So das man die Karte quasi als Vorstufe benutzen kann? |
Poison_Nuke
17:13
soweit ich gehört habe, soll es bei der X-Fi verbessert worden sein. Da musst aber mal explizit nachfragen oder suchen. |
Arnop
14:31
erstellt: 22. Jul 2006, |
Werde mich mal schlau machen. Danke für die Infos ![]() |
5.1oder7.1 headset zum zocken gesucht Weilallenamenwegsind am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 34 Beiträge |
Sound karte Zocken Musik Filme Chem am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
Highend Kopfhörer zum zocken? Rompl am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 21 Beiträge |
Brauche dringend Kopfhörer zum zocken oleg_157 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
Welche Karte zum zocken? skampi am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 7 Beiträge |
soundkarte zum aufnehmen und zocken. zapor am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 8 Beiträge |
7.1 Sound nicht wirklich sondern nur 5.1 Sound [erledigt] rgkp77 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 10 Beiträge |
Teufel motiv 2 geil aber. Bullz am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 4 Beiträge |
PC-Allrounder-Sound / 900 ? TB2 am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 5 Beiträge |
Kabel für 5.1 Sound PC zum Reciever? ralle_h am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 30 Beiträge |
2006
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.760
