7.1 Sound nicht wirklich sondern nur 5.1 Sound [erledigt]
rgkp77
#1 erstellt: 12. Feb 2013, 10:39
Hallo Gemeinde,
Ich weiß einfach nicht weiter.
Meine Hardware: Pioneer VSX 2020 mit 7.1 Lautsprechern dran.
PC mit Palit GTS 450 per HDMI Kabel an den Pioneer verbunden.
Mein Problem: Kein Sound aus den hinteren Lautsprechern(Surround).
Es gibt im Windows die Möglichkeit die Lausprecher zu testen. Vorne kommt korrekt dieses Klingklong raus. nur Hinten werden die Lausprecher nicht korrekt angesteuert. Das stellt sich so dar: Surround rechts noch OK. Soll nun das Klingklong nach hinten Surround rechts dargestellt werden kommt das Klingklong wieder rechts Surround raus. Das gleiche Spiel ist auch links.
Windows interessiert sich nicht für Hinteren Surround. Das sieht so aus als würde 7.1 Sound zu 5.1 Sound konvertiert.
Kann mir da einer helfen.
elchupacabre
#2 erstellt: 12. Feb 2013, 10:41
Die HDMI Ausgabe testest du auch nicht über die Windows Konfiguration, sondern erstmal am AVR, sind dort die Endstufen für alle Lautsprecher aktiviert, musst du in der Windows Konfiguration, bzw. in den Nvdidia HDMI Einstellungen auch 7.1 Sound aktivieren.
rgkp77
#3 erstellt: 12. Feb 2013, 10:55
Danke für die Antwort.
Der Pioneer. Ist korrekt angeschlossen und eingemessen alle Lautsprecher bekommen beim einmessen das weise Rauschen.
Im Windows gibt es die Möglichkeit auf 7.1 zustellen. Was ich auch gemacht habe, nur es kommt dieser Effekt raus.
Im Display des Pioneer zeigt er mir auch an, das alle Lautsprecher ein Signal bekommen nur wird irgendwo die Lautsprecher von 7.1 auf 5.1 heruntergeregelt. Also bei den beiden hinteren kommen nichts raus. Nur beim einmessen im Pioneer selber da kommt was raus.
elchupacabre
#4 erstellt: 12. Feb 2013, 11:01
Welcher Soundmodus ist am Receiver eingestellt?
rgkp77
#5 erstellt: 12. Feb 2013, 11:20
Auto Surround(Sollte alle Eingangssignale decodieren) ist eingestellt bzw. Speaker B, das heißt 7.1 in Zone A und 2.0 in Zone B
elchupacabre
#6 erstellt: 12. Feb 2013, 11:26
Und welches Signal bekommst du vom PC?
rgkp77
#7 erstellt: 12. Feb 2013, 11:30
Beim Test kommt ein PCM Signal.
Dann habe ich noch mal mit Power DVD probiert da kommt auch PCM raus. Bei Mediaportal kommt DTS HD raus(Angezeigt!) aber es wird nichts hinten ausgegeben.
elchupacabre
#8 erstellt: 12. Feb 2013, 11:32
Du musst am AVR auf zb. Pro Logic IIz stellen, damit auf 7.1 hochgerechnet wird.
Testen und Bescheid geben. Kann mich aber auch irren.
rgkp77
#9 erstellt: 12. Feb 2013, 11:33
Werde ich machen. Und werde Bescheid geben. Wird erst morgen da ich nicht zu Hause bin.
rgkp77
#10 erstellt: 13. Feb 2013, 07:57
Vielen vielen Dank!
Nun geht es! 2 Fehler waren es. Der AVR schaltest die Surround-Boxen ab wenn Zone B aktiv ist und was du vorgeschlagen hast war auch nicht eingestellt.
erledigt
alfons24 am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
Aureon 7.1 Firewire - Nur Stereo Sound ?
Sound-Addict am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  3 Beiträge
5.1 sound in mp3 konvertieren
pointe am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  15 Beiträge
LogiLink Sound Box 7.1 UA0099
Vollgewesen am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  3 Beiträge
5.1 Sound zum Zocken - Wirklich so geil?
Arnop am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  23 Beiträge
nur 2.1 sound statt 5.1
qBa am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
AC3 Sound leise - TV
stully am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
Nvida RTX 2080 ti und 7.1 sound ?
goped am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  5 Beiträge
Bekomme keinen 5.1 sound :-(
Simon1234 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  34 Beiträge
5.1 Sound über HDMI
gonzo12 am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.412
