| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Ton vom Fernseher über Soundkarte an Lautsprecher ... | |
Ton vom Fernseher über Soundkarte an Lautsprecher ausgeben!?+A -A |
k0ph
erstellt: 07. Mrz 2006, 14:44
Hallo, ein besserer Titel fiel mir leider nicht ein für meine Frage. Daher jetzt noch mal eine kurzer Umriss meines "Problems". Ich habe drei Geräte im Schlafzimmer: Gewöhnlicher 4:3 Fernseher (über 10 Jahre alt) mit einem Scart-Ausgang PC mit X-Fi Extreme Music Soundkarte 5.1 Teufel Concept E Magnum Soweit so gut. Meine Frage: Mein 5.1 System belegt ja die 3 Ausgänge für Front/Rear/Sub an der Soundkarte. Gibt es eine Möglichkeit per SCART Adapter vom Fernseher in den letzten verbleibenden Digital Line-In (ist das glaube ich) zu "gehen" und somit den Fernseher-Ton auf dem Teufel System auszugeben? Im Wohnzimmer habe ich bereits so eine ähnliche Lösung. Der Fernseher hat auch nur ein Scart Anschluss. Dort habe ich über ein Scart/Klinken Kabel den Fernseher an einem Sony Reciever angeschlossen und höre über Lautsprecher. Wenn ja, wie schimpft sich die Kabellösung für mein Schlafzimmer? Besten Dank im Vorraus Leute gruß k0ph |
RoLoC
erstellt: 07. Mrz 2006, 15:15
Willst du wirklich immer wenn du TV schaust den PC nebenher laufen lassen? |
k0ph
erstellt: 07. Mrz 2006, 15:18
Hi RoLoC, jup, so schauts aus. PC wird abends nach Feierabend eingeschaltet und läuft bis ich pennen gehe. Von daher no Problem :-) gruß k0ph |
RoLoC
erstellt: 07. Mrz 2006, 15:28
Also falls deine Soundkarte einen freien analogen Line-Eingang (zur Not auch ein Mikro-Eingang) hat und bei deinem TV das Tonsignal an der Scartbuchse anliegt sehe ich keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte... Alles was du brauchst, ist ein Kabel von Scart auf 3,5mm Klinke, bzw. eine entsprechende Adapterlösung. |
k0ph
erstellt: 07. Mrz 2006, 15:56
Alles klar. Also im Grunde einfach ein ganz normales Klinkenkabel auf beiden Seiten 3,5mm?! Ja der letzte freie Eingang wird als "FlexiJack-Anschluss (Digital-/Line-/Mikrofon-Eingang) mit 3,5-mm-Buchse" bezeichnet. Am Scart Anschluss habe ich derzeit folgenden Adapter hängen http://www.amazon.de.../302-9972842-5428862und bereits meine Grafikkarte per S-Video Kabel verbunden. Bekomme ich jetzt bezüglich Input/Outpout Probleme? Denn das Bildsignal geht ja eigentlich "in" und das Tonsignal soll ja "out" oder? ![]() Bräuchte ich dann im Grunde nur dieses Kabel hier? http://www.amazon.de.../302-9972842-5428862Adapter 3,5mm-Klinke auf 2x Cinch Danke schon mal k0ph [Beitrag von k0ph am 07. Mrz 2006, 16:01 bearbeitet] |
RoLoC
erstellt: 07. Mrz 2006, 16:49
Also das Kabel ist schonmal richtig, gibts beim Elektronikhändler um die Ecke für wenige Cents. Das mit dem Scart-Adapter könnte evtl. ein Problem sein, da die Eingangs- und Ausgangssignale auf verschiedenen Pins liegen. Wahrscheinlich musst du dann jeweils umschalten, je nachdem ob ein Audiosignal raus oder ein Videosignal rein soll. |
k0ph
erstellt: 07. Mrz 2006, 18:12
Danke für die Hilfe ![]() Das In/Output Problem besteht ja eigentlich gar nicht. Denn wenn ich Output schalte, habe ich Ton vom Fernseher (will ich ja auch). Wenn ich Input mache habe ich Bild vom PC. (will ich auch, Ton kommt hierbei ja vom PC und nicht vom TV!) Denkfehler meinerseits. Alles wird gut! cheerz k0ph |
k0ph
erstellt: 16. Mrz 2006, 21:24
Hallo, leider wurde doch nicht alles so gut Ich habe mir jetzt das Kabel besorgt. Ganz normal 2xChinch auf 1x 3,5mm Klinke. Ich gehe dann von meinem Fernseher über Scart/Svideo-Chinch Adapter zum PC in den Line-In/Mic von meiner X-Fi Extreme Music. An den anderen 3 Line-out der Soundkarte hängt das Concept e-magnum. Wenn ich jetzt den Fernseher anschalte, hatte ich eigentlich gehofft über das Concept meinen TV-Sound zu hören?! Doch es bleibt leider stumm ![]() Weiß da wer Rat? gruß k0ph |
5speakers
erstellt: 17. Mrz 2006, 13:47
Hallo, schau mal in allen möglichen Soundsteuerungsgeräten, ob da irgendwo der Eingang stummgeschaltet ist. Da ich das so verstanden hab, das der Line in auch gleichzeitig digital ist, schau mal nach, ob da nicht irgendwo versehentlich digital eingestellt ist. Gruß 5speakers |
k0ph
erstellt: 17. Mrz 2006, 16:11
Hallo 5speakers, danke für Deine Antwort. Ich habe natürlich schon nachgeschaut und sämtlich Einstellungen die es gibt (und es gibt einige ;)) gecheckt. Es ist garantiert auf Line-In gestellt und nicht stumm. Habe auch schon ganz oft zwischen Digital E/A und Line-In gewechselt im THX Einstellungscenter. Hat auch nichts gebracht. Aber ist ja eh koax verbindung. Also steht alles auf Line-In. Habe alle Modi schon probiert, Unterhaltungs, Spiel und Audiomodus. Immer stumm. Habe den Adapter von Scart auf Chinch/Svideo auf jeden Fall auch auf "Out" gestellt. Daran kann es auch nicht liegen. Also meine Frage, ist es denn grundsätzlich überhaupt richtig. Kann ein Fernseher überhaupt Ton "ausgeben". Oder muss ich nen Verstärker dazwischen haben und vom Verstärker an die Soundkarte? Aber eigentlich muss doch die Soundkarte der "Verstärker" sein oder? Wozu hat sie denn nen Line-In wenn nicht dafür. Man soll ja auch nen Mikro anschließen können was ja im Grunde das gleiche ist. Ob ich jetzt nen Videorekorder oder nen Mikro oder nen Fernseher anschließe dürfte doch egal sein oder etwa nicht? Danke im Vorraus an alle die das lesen und sich Gedanken machen. Viele Grüße k0ph |
RoLoC
erstellt: 17. Mrz 2006, 17:09
Der eigentliche Verstärker (also die Endstufen) sitzen in deinem Teufel-Subwoofer. Geh doch mal vom Scartadapter direkt in den Sub (Fronteingänge). Wenn das auch nicht funktioniert haben wir den Fehler gefunden...;) |
WillScarlett
erstellt: 17. Mrz 2006, 17:22
es kann natürlich auch an deinem fernseher liegen... mein opa hat zum beispiel einen von loewe, bei dem man einstelen muss, ob der scartanschluss gerade ein signal an den videorekorder geben soll oder eines vom videorekorder bekommen soll... sehr umständlich das ganze... man tausche videorekorder jetzt in deinem fall gegen pc... kann das bei deinem gerät der fall sein? und dann noch ne frage: warum sagst du "aber ist ja eh koax verbindung"? die beiden soundstöpsel an deinem scart adapter sind analog stereo, dein "flexijack" eingang sollte also als line-in konfiguriert sein... auch solltest du beachten, dass der "normale" line in eingang für dein teufel system belegt ist, du also nicht diesen, sondern genau den flexijack als eingangskanal wählen musst |
k0ph
erstellt: 20. Mrz 2006, 11:11
Das Problem an dieser Konstellation wäre dann meiner Meinung nach folgendes: Wenn ich vom Fernseher in die Front LR Eingängen vom Subwoofer gehe, dann fehlt mir ja die Verbindung von den Fronts des Subs zum Fronteingang der Soundkarte?!
Ganz genau so siehts aus! Flexijack ist als Line-In konfiguriert. Am Subwoofer sind alle Anschlüsse belegt. Dort kann ich den TV also nicht anschließen. Bleibt nur der (ja auch sinnvolle) Flexijack der Soundkarte. Ist auch alles korrekt eingestellt. Für mich als relativen Laien gibt es jetzt nur noch 2 Möglichkeiten: 1. Der Scart Adapter ist kaputt und gibt kein Output. Was aber merkwürdig wäre, denn ein Eingangssignal vom PC (Video) kommt auf dem TV an. 2. Der Fernseher ist so speziell und/oder alt, dass es einfach nicht ohne Verstärker funktioniert. Sprich die Lösung wäre den TV an Verstärker anschließene und Verstärker an PC. Was aber auch dumm wäre. Habe leider keinen Verstärker rumliegen Ist dem allem so? gruß k0ph |
RoLoC
erstellt: 20. Mrz 2006, 11:41
Du sollst das auch nur testweise machen, um zu sehen, ob der TV überhaupt ein Tonsignal ausgibt. ![]()
Mit Sicherheit nicht. Im Gegenteil: wenn du das Signal vorher verstärken würdest, könnte es gefährlich für die Soundkarte werden. |
k0ph
erstellt: 20. Mrz 2006, 13:29
Ha, es hat klick gemacht. Danke für die beiden kurzen aber hilfreichen Hinweise. Dann werde ich heute Abend gleich mal testweise den TV an den Sub anklemmen und danach berichten. Noch eine "blöde" Frage. Ich habe jetzt ein Kabel auf der einen Seite 2x Chinch (steckt im Scart Adapter) und auf der anderen Seite 3,5mm Klinke. Die passt natürlich nicht in den Woofer. Müsste dann also für den Test jetzt auch noch ein 2xChinch auf 2xChinch Kabel kaufen?¿ k0ph [Beitrag von k0ph am 20. Mrz 2006, 13:29 bearbeitet] |
RoLoC
erstellt: 20. Mrz 2006, 14:50
Vielleicht kannst du dir auch von irgendjemandem kurz eins leihen... |
k0ph
erstellt: 21. Mrz 2006, 10:06
Hallo, der Feind scheint eleminiert zu sein. Der Fernseher gibt auch nach direktem Anschluss an die Front Eingänge des Subwoofers keinen Ton von sich. Kann man also wohl von ausgehen das der TV Schuld ist.. Vielen Dank noch mal für Eure Ratschläge ![]() gruß k0ph |
Analogeingang über SPDIF ausgeben opec am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
DVD Player an Soundkarte Zerusch am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
AV Receiver an Soundkarte anschließen Ahorn29 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 7 Beiträge |
Sinus-Ton ausgeben? Welches Programm? mani4106469 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 6 Beiträge |
Sound über Grafikkarte ausgeben schmob am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 15 Beiträge |
PC an Fernseher mit Infrarotübertragung $ammy am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 6 Beiträge |
Ton-Aussetzer, knacken Soundkarte schimmel_ms am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 2 Beiträge |
Digitale Soundkarte an Receiver UncleReaper am 06.07.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2003 – 19 Beiträge |
mehrkanalton digital vom PC ausgeben Rammstock am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
Blu Ray - Hd Dvd Ton vom PC ausgeben frengel26 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 5 Beiträge |
2006
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
