HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Sound über Grafikkarte ausgeben | |
Sound über Grafikkarte ausgeben+A -A |
schmob
22:57
erstellt: 19. Apr 2009, |||
Hallo, ich habe eine GTX285 Grafikkarte, nun würde ich gerne wissen ob es möglich ist, den PC sound (also wenn dort Filme laufen) über die Grafikkarte über ein DVI/HDMI kabel auf einen Fernseher zu bringen. Hintergrund ist der, dass ich in einem Raum den PC stehen habe und dort ein BlueRay laufwerk habe. Im Nebenraum steht der Fernseher auf dem ich gerne gucken will. Kabel ist vorhanden (DVI auf HDMI). Ich weiss dass an der grafikkarte ein kleiner 2Pin-anschluss für ein Soundkabel ist. Frage ist jetzt nur ob dieser kleine Anschluss auch 5.1 übertragen kann oder ob ich zwingend ein zweites Kabel von der Soundkarte legen sollte/muss. Hoffe Ihr könnt mir helfen. gruß |
pegasus07
22:08
erstellt: 20. Apr 2009, |||
Am besten, beim Hersteller nachfragen.!!! |
Wookie
00:59
erstellt: 21. Apr 2009, |||
Um was für eine Grafikkarte handelt es sich genau? |
schmob
08:20
um eine Gainward GTX 285 (http://gainward.de/main/vgapro.php?id=115) Ist es generell überhaupt möglich über einen der beiden DVI ausgänge an der Karte das Soundsignal auf ein Kabel zu bringen ? Plan sähe wie folgt aus: PC dvi-->HDMI AV-Receiver HDMI-->HDMI TV Wenn das mit dem Sound klappt, kann ich das Videosignal durch den Marantz SR 4002 einfach zum Fernseher (Samsung LE40A656A) durchschleifen und den Sound auf die Anlage geben ? |
RhahkJin
11:26
Nein, DVI kann keinen Ton übertragen, dazu bräuchtest du eine Grafikkarte mit HDMI-Ausgang. [Beitrag von RhahkJin am 21. Apr 2009, 11:26 bearbeitet] |
epigon
12:04
Ich füge mein Problem mal hier mit an, weil es eigentlich ganz gut passt. ich finde die ZOTAC GeForce 9600 GT DP sehr interessant. Sie hat einen HDMI-Anschluss nur find ich nirgends die Versionsnummer, weder auf der Hestellerseite noch sonst wo! Weiß jemand von euch, welche Version das ist? ![]() Ich hab folgende Überlegung: Den Displayport für die Bildübertragung an den TFT und HDMI-Anschluss für Tonsignal an den Receiver. |
schmob
12:39
dann frage ich mich warum bei den GTX285 Karten (nicht nur bei meiner) ein interner SPDIF anschluss ist, aber diese karte nicht mit HDMI ausgang zu bekommen ist. |
Mr-Bob
16:04
Hallo, normalerweise hätte RhahkJin recht, bei den GeForce karten ist es allerdings tatsächlich so, dass es das SPDIF Signal über den DVI Anschluss ausgibt. Ob dies allerdings auch 5.1 ist, kann ich dir leider nicht sagen. Ist nicht mal auf der Treiber-CD ein ausführlicheres Handbuch? MfG |
pegasus07
16:59
@ epigon : Unter: Start > Systemsteuerung > System > Hardware > Gerätemanager .... kannst Du die Grafikkarte aufrufen. Da steht auch die Version dabei.!!! |
epigon
19:36
hab mich etwas unglücklich ausgedrückt - mir gehts um die HDMI-version. :-) |
Wookie
20:08
Also i.d.R. funktioniert das so, dass intern von der Soundkarte das SPDIF-Signal abgegriffen wird, und über die zwei besagten Pins an der Grafikkarte per HDMI (über den beigelegten DVI-HDMI-Adapter) ausgegeben wird. Es gab auch schon Erfolgsmeldungen, dass andere DVI-HDMI-Adapter das Tonsignal ebenfalls übertragen. Allerdings sind die Pins am DVI-Anschluss für Audioübertragungen nicht spezifiziert - könnte also jeder Hersteller so basteln wie er will. Die Tonausgabe müsste dabei so konfiguriert werden, als würde man den SPDIF-Ausgang an der Soundkarte selber direkt an den Verstärker anschließén. HDMI ist leider als Anschluss auf der Karte selbst nicht so optimal, weil im Gegensatz zu DVI ausschließlich digitale Monitore angeschlossen werden können. CRT und TFT-Monitore, welche nur einen VGA-Eingang haben, sind daran nicht nutzbar. |
schmob
08:09
erstellt: 22. Apr 2009, |||
Vielen dank schonmal für die infos und tipps. Das kabel wird morgen oder übermorgen kommen, dann werde ich das mal austesten und berichten ![]() |
schmob
22:16
Hallöchen kabel ist da und nachdem ich das interne Kabel an die Graka angeschlossen habe gibt der Fernseher den Ton vom PC aus. am wochenende teste ich das noch mit dem Receiver dazwischen ![]() einzig komisch ist, dass es unter XP problemlos klappt und unter Vista macht es nix -.- ich hätte bei XP bleiben sollen.... |
rille2
14:40
erstellt: 23. Apr 2009, |||
Bei Vista musst du AFAIK den Digital-Ausgang erst aktivieren. |
Wookie
15:08
Sound über Grafikkarte (HDMI) an Receiver Myngore am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Grafikkarte Ekkös am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
Sound an die Grafikkarte weiterreichen? fa60 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 2 Beiträge |
Sound über 2 Geräte als Standardgerät gleichzeitig ausgeben (Windows 7) Kuhni_Kühnast am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 2 Beiträge |
Grafikkarte wusel123 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
Von Grafikkarte 5.1 Sound zum Heimkino (HDMI) In-somnia am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 3 Beiträge |
TV Sound über PC Soundsytem ausgeben? Corvi am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 8 Beiträge |
5.1 Sound von Pc über Anlage ausgeben Marco919 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 16 Beiträge |
Neue Grafikkarte bart_simpson am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 18 Beiträge |
Kein 5.1/7.1 Sound über HDMI der ATI-Grafikkarte AxArnold am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 19 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.431
