| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Creative X-Fi Extreme Music | |
Creative X-Fi Extreme Music+A -A |
Richrosc
#151
erstellt: 20. Jan 2007, 11:01
Hallo, kennt jemand einen Trick, aus der X-Fi Karte und/oder Windows XP noch etwas mehr Pegel rauszukitzeln. Der XP-Mixer ist schon auf Vollanschlag! Kennt jemand einen Software-EQ der zu XP nebst X-Fi paßt, mit dem speziell die tiefen FQ in kleinen FQ-Abständen geregelt werden können? Gruß - Richard |
DaveKing
#152
erstellt: 01. Jul 2007, 10:25
hallo. ich habe auch schon eine ganze weile die besagte soundkarte. es gab immer probleme weil der ton immer knackte und schnarrte sobald man neben dem musik hören noch andere sachen machte. früher behob ich das problem damit dass ich immer beim booten ins bios gegangen bin und es dann ohne etwas zu ändern wieder verlassen habe. dann funktionierte der ton immer einwandfrei. jetzt hab ich einen neuen pc zusammengestellt und die soundkarte behalten. jetzt besteht das problem mit dem knacken und schnarren immernoch. und der trick mit dem bios geht auch nicht. ich hab auch extra den vista-treiber runtergeladen aber es brachte nichts. weiß jemand wie ich das problem lösen könnte? |
Alax
#153
erstellt: 24. Sep 2007, 10:53
Ich habe auch vor mir die Creative X-Fi Elite Pro zu bestellen. In erster Linie zum Zocken (Bf2142), Musik hören und Musik machen (Ableton Live). Aber wie sieht es da eigentlich mit der Vista bzw. DX10 und NForce Kompatibiltät aus ? Sind die Probleme mittlerweile durch Treiberupdates behoben oder gibt es immer noch Probleme damit? Und sind die Creative Treiber wirklich so "systemlastig" ? Wie sieht es da mit dem Speicherverbrauch aus und wieviele Prozesse kommen durch die Treiber dazu ? Hat jemand Erfahrung mit "Sounds schrauben" mit Ableton Live und wie sieht es mit der Latenz beim Aufnehmen aus? Grüsse Alexander |
Bassisgoood
#154
erstellt: 05. Nov 2007, 11:20
hi an alle. also ich habe mir vor kurzem die x-fi extreme audio geholt und bin damit schon sehr zufrieden. mich würde interessieren ob es für die soundkarte noch zusätzliche software gibt. (z.B. wo ich einstellen kann welches signal an welchem ausgang rauskommt !! wichtig!!) Gruß Christian |
schnappensack
#155
erstellt: 05. Nov 2007, 21:01
hi leute habe auch interesse an dieser sounkarte und in meiner signatur sind meine pc komponenten gelistet, ginge es damit? habe windows xp home sp2 |
dave_g
#156
erstellt: 06. Nov 2007, 17:02
klar, sollte keine probleme geben. wenn du allerdings mal auf vista wechseln solltest, musst du dir zusätzlich den alchemy-treiber (von der creative-seite) installieren. |
Slevin
#157
erstellt: 14. Nov 2007, 10:35
Guten Morgen liebe HIFI-Gemeinde! Ich hoffe, dass ihr mir bei einer Frage behilflich sein könnt!? Ich möchte auf Empfehlung von meinem Onboardsound weg. Als Soundkarte habe ich die Creative Extreme Music ins Auge gefasst. Zum jetzigen Zeitpunkt ist mein Computer über den Kopfhörerausgang (Klinke-Cinch) mit meinem AV-Receiver Sony STR-DE475 verbunden. (In Verbindung mit einem Teufel Concept E Magnum) Ist die Art von Anschluss auch mit der besagten Soundkarte möglich? Ist trotzdem ein Klangvorteil zu erwarten? Die beiden digitalen Eingänge meines Receivers sind von SAT-Anlage und DVD-Player belegt. Kommen also nicht mehr in Frage. Desweiteren hätte ich aber einen Multi Channel In zur Verfügung. Ich hänge mal ein Bild von der Rückseite des Receivers an: Rückseite Sony STR-DE475Kann ich die einzelnen Ausgänge der Soundkarte mit entsprechenden Kabeln (gibt es da etwas spezielles?) mit den Eingängen an meinem Receiver verbinden? Andere Vorschläge? Bin über jede Antwort dankbar! Grüße! |
rille2
#158
erstellt: 14. Nov 2007, 11:38
Einfach drei Kabel 3,5mm Klinke auf 2xCinch kaufen und die Ausgänge an der Soundkarte mit dem "Multi Ch In" verbinden. Digital wäre sowieso nicht so gut, da dort nur Stereo kommt, ausser bei DVDs. |
Slevin
#159
erstellt: 14. Nov 2007, 12:08
Sollten es bestimmte Kabel sein, bzgl Abschirmung? Reichen die billigen? Würde diese kaufen: KlickDie etwas hochwertigeren haben ja "dicke" Anschlüsse. Habe in einem Test gelesen, dass es dabei zu Problemen kommt, weil die Buchsen an der Soundkarte so nah beieinander liegen. Kannst du dazu was sagen? Aus 3 x Klinke ergeben sich 6 x Cinch. Soweit so gut. Front und Rear sind ja farblich getrennt. Wie läuft das mit dem Center und Subwoofer Eingang? Auf dem Bild sind die nicht farblich getrennt. Einfach ausprobieren? Hoffe, ich mache mich jetzt nicht zum Affen mit der Frage Grüße! [Beitrag von Slevin am 14. Nov 2007, 12:20 bearbeitet] |
Bassisgoood
#160
erstellt: 14. Nov 2007, 12:24
also der subwoofer wird dann nur mit einem chinch angeschlossen. erhält also ein mono signal.du musst halt rausfinden welches der beiden chinch es ist. Gruß Christian |
Slevin
#161
erstellt: 14. Nov 2007, 12:38
Der Center bekommt dann also auch nur ein Mono-Signal? ...Der Sticky Grundlagen hätte mir auch früher auffallen können... [Beitrag von Slevin am 14. Nov 2007, 13:08 bearbeitet] |
rille2
#162
erstellt: 14. Nov 2007, 13:24
Sind IMHO viel zu teuer. Wenn du was ordentliches preiswertes haben willst: http://www.reichelt....D=3618;ARTICLE=60106. Die haben ordentliche Metallstecker und sind von der Qualität her wesentlich besser als das Zeug von Hama. So eine Qualität bekommst du bei Reichelt für einen angemesseneren Preis: http://www.reichelt....D=3612;ARTICLE=30571. Für das CEM reichen IMHO die billigen.Der Center ist auch nur Mono. |
Slevin
#163
erstellt: 14. Nov 2007, 14:29
Danke für deine Hilfe!! Mir ist soeben eingefallen, dass beim CEM solche Kabel mitgeliefert wurden. Hab sie gerade rausgesucht. Werde die erstmal testen. Bestelle spätestens Anfang nächster Woche die Soundkarte. Werde berichten, wie mir das ganze gefällt und ob es gegenüber dem Onboardsound Veränderungen gibt... Danke nochmal! Grüße! |
LordMelchior
#164
erstellt: 14. Nov 2007, 16:45
Hi, ich suche eine Soundkarte für DVD, TV, Musik in 5.1. Paar Spiele ab und an auch. Das alles soll über einen Reciever digital angeschlossen werden. Nun bin ich etwas verunsichert was EAX für Games und Dolby-Digital Live für DVD angeht. Dolby-Digital Live und DTS können die X-Fi Soundkarten alle nicht oder, die Theatron Agrippa wäre hier eine Alternative. Diese kann leider nur EAX 2.0. Wie wichtig ist EAX 5.0, nutzen die Besitzer der X-Fi diese Feature überhaupt? Stimmt es, das über den koaxial Digitalanschluss der X-Fi alles nur als Stereo ausgegeben wird? Danke MfG [Beitrag von LordMelchior am 14. Nov 2007, 16:46 bearbeitet] |
horrorween
#165
erstellt: 03. Dez 2007, 12:17
Hallo, nur um dir eine kleine Hilfe zu bieten. 1. Ja, die X-Fi unterstützt über SP/DIF lediglich ein Stereosignal (gilt übrigens auch für das extra Frontpanel Teil, dass man nachkaufen kann!) 2. Die Sache mit EAX 5 sollte man nicht überbewerten. Die meisten Leute behaupten, da wäre ein Riesenunterschied zu Version 2 (die wird dafür aber von fast allen anderen Soundkarten Herstellern unterstützt). Ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, warum sich Leute die X-FI kaufen. Fazit: Das ganze EAX 5 Getöse wird von den meisten Käufern gnadenlos überbewertet. Liegt sicher auch daran, das Creative die Karte mit eben dieser Eigenschaft von allen anderen Mitbewerbern abheben will. Ich kann dir an dieser Stelle eine objektive Bewertung geben, da ich die X-FI zwei (besch...) Wochen mein Eigen nannte. Mittlerweilen habe ich das Teil einem Kumpel für 20 € verschleudert, eigentlich war sie nichtmal das Geld wert. Hauptsache weg der Schrott. Ganz wichtiger Hinweis zur X-FI. Das Teil hat absolut besch.. Treiber. Die stürzen ab, fressen Ressource ohne Ende (ironischerweise wirbt Creative aber damit, dass die Karte den Proz. fast nicht belastet, dass bringts dann ja noch). Ich habe mich, (auch Dank vieler Hinweise hier im Forum) für die Agrippa 7.1 von Club3D entschieden. Die kann alles besser wie die X-FI außer eben das hochgelobte EAX 5. Dafür brauche ich nur ein optisches Kabel (statt 3 oder 4 analoge bei der X-Fi!) und habe glasklaren Surroundsound. Die X-FI musste ich wie erwähnt über 3 analoge Kabel mit dem Verstärker verbinden. Bei Entfernungen > 5 Meter wird die Qulität mit normalen Kabeln dann absolut bescheiden. Rauschen und Knacken, alles dabei. Klares Fazit: Kannst du auf den EAX 5 Müll verzichten, nimm die Agrippa, kann alles besser und hat noch ein optisches Kabel dabei. |
Bosechist
#166
erstellt: 10. Nov 2008, 18:31
mahlzeit.. bin nicht ganz sicher ob es hier reingehört, aber ich versuchs mal.. vorab: hab seit ein paar tagen ne x-fi titanium fatal1ty pro und bin soweit restlos begeistert. habe winXP und null probleme mit der software den treibern o.ä. nur noch das optische kabel zum HIFI-Receiver und das wars. kein umschalten mehr nötig, keine analogen kabel. jedes signal wird in Dolby Digital gewandelt. bei stereomusik eher sinnlos ( obwohl ?!? )aber bei DVD und vor allem bei PC spielen wie FARCRY/CRYSIS der oberhammer... aber nu das problem.. habe mein PC und mein heimkino im selben raum, die lautsprecher sind natürlich auf die sitzposition zur leinwand aufgestellt. der pc und der bilschirm sind um 90 grad versetzt. hatte vorher nen MEDION PC mit dem XEAR 3D audiotool mit dem man astrein das soundfeld virtuell drehen konnte, sodas meine lautsprecher dann auf den PC-platz abgestimmt waren.. hat jemand eine ahnung ob es irgend ne software/einstellung gibt mit der man das auch bei den x-fi's kann.. gruß, bose |
surfdude
#167
erstellt: 17. Nov 2008, 15:47
Bei der X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Seri steht: "Mit optischen Ein-/Ausgängen und Dolby Digital-Codierung in Echtzeit erfordert die Karte nur ein einziges Kabel zum Anschluss an Ihren Surround-Decoder oder AV-Receiver" Jetzt bin ich verwirrt! Ich habe ein Logitech z-5450 mit optischem Eingang und möchte sowohl Musik wie auch Games in 5.1 dadurch Empfangen. Klappt das nun mit der Karte? |
rille2
#168
erstellt: 17. Nov 2008, 15:59
Bei der Titanium geht 5.1-Kanal über den Digital-Ausgang. Man kann AFAIK auch für ältere X-Fis den DDL-Pack im Creative-Shop nachkaufen, dann geht es mit denen auch. |
Creative X-Fi Extreme Music Neger_Vom_Flugzeugträger am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 7 Beiträge |
X-Fi Music Extreme Zolgarth am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
creative x-fi extreme music nur pcm! Nicolas_B. am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 12 Beiträge |
Probs mit Creative X-Fi Extreme Music -ToB1- am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 5 Beiträge |
creative x-fi music DaPsycho90 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 17 Beiträge |
Unterschied X-Fi Extreme Audio / Extreme Music? Dave_D am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
creative extreme gamer vs. extreme music berndroxXx am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 13 Beiträge |
Eltax Stargate an X-Fi Extreme Music Munky187 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Creative X-Fi Xtreme Music Ax89 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 9 Beiträge |
Teufel Concept E400 mit Creative X-FI Extreme Music Platium am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 3 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
