HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Wie bekomme ich Foobar & Juli@ aud 192kHz Aufl... | |
Wie bekomme ich Foobar & Juli@ aud 192kHz Auflösung??+A -A |
xlupex
11:28
erstellt: 24. Sep 2005, |
Hallo! Ich betreibe ganz neu die ESI Juli@, die eine maximale Auflösung von 192kHz bietet. Über Foobar habe ich nun die Möglichkeit per Resampler auf solch hohe Frequenzen upzusamplen. Bei meinem PC ist in Foobar allerdings bei 96kHz Resampling allerdings Schluß - hängt das mit der Rechnerleistung zusammen oder fehlt mit irgendwein Plugin? Grüsse Ralf |
Hyperlink
19:15
Bevor ich zu der Frage komme ob ein Resampling sinnvoll ist wäre es gut zu wissen um welche Foobar2000 Version es geht, welchen Resampler (PPHC, SSRC oder SRC) du verwendest usw. Auch der aktuelle Treiberstatus wäre eine nützliche Info. Oder benutzt Du zertifizierte Treiber direkt von MS, oder gar zusätzliche Komponenten wie ASIO. weiterhin heißt es in der FAQ zu Foobar2000
Foobar2000-Nutzer mit Emu10K-Chipsätzen oder Audigy-Soundkarten können unter ![]() alle anderen lesen btte weiter unter: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Meine persönliche Meinung nach vielen Tests: Generell sollte man das vorliegende Signal in der Samplingrate verarbeiten lassen in der es vorliegt, jegliche Samplingratenkonversion also vermeiden. Die Beschäftigung mit Resampling hat viel Zeitverschwendung oder "Selbstbeschiss" zu tun (vgl. Kabelklang), weil man sich fast nur mit psychoakustischen Phänomenen rumplagt. Wenn es mal anders oder gar "schlechter " klingt, so liegt das dann an ganz anderen Ursachen, zB daß der PC unter der Prozessorlast fast zusammenbricht, Instabilitäten des SK-Treibers oder innerhalb DirectX auftreten, Lautstärkeunterschiede auftreten, Latenzen sich auswirken oder auch simples (Decoder-) Clipping vorliegt. Folgende Beschreibungen von Freunden geben Dir vielleicht einen weiteren Eindruck: "Es klingt irgendwie anders, aber nicht besser oder schlechter, ich kann nicht sagen was ich nun vorziehen würde." "Ich hör keinen Unterschied" "Oh, Du hast was verstellt?" "je höher desto besser, also bitte immer auf das maximum stellen, schaden tut's vermutlich nix" Für mich macht es mehr Sinn sich mit speziellen DSP und Formen der Signalaufbereitung zu beschäftigen. Auch das Testen von hardwarebasierten DSP macht Sinn, da wäre zB der DSP, der in der X-fi von Creative Labs die Wiedergabe von Transienten anspitzt zu nennen, auch Faltungshall oder HRTF für die Kopfhörerwiedergabe sind sinvollere Beschäftigungen. [Beitrag von Hyperlink am 24. Sep 2005, 19:29 bearbeitet] |
xlupex
14:10
erstellt: 25. Sep 2005, |
Hallo! Version ist m.W. 0.8.3 Die Treiberfrage übersteigt meine Kenntnisse, tatsache ist, dass ich über die Mixerfunktion der ESi-Karte keinerlei Einfluß auf die Soundausgabe habe -> Digi-Koax-Out in Aqvox D/A-Wandler. Einen Unterschied zwischen upgesampelten Signal und Originalsignal höre ich, so wie Klangunterschiede zwischen Kabeln... Allerdings gebe ich dir Recht, dass die Einbindung von DSPs weit sinnvoller, flexibeler und preiswerter ist. Bei AudioHQ hatte ich diesbzgl. nach einer Röhrensimultion gefragt. Meine Frage bleibt: Wie erreicht man Sampleraten über 96kHz? Leistungsfähigkeit des PC? Grüsse |
xlupex
14:11
Resampler ist der SSRC. |
Hyperlink
20:19
Ich vermute mal der Digitalausgang kann mit der von Dir gewählten Treiberkonguration nicht mehr als 96 am Digi-Ausgang ausgeben, entsprechend wird das von Foobar2000 angezeigt. Näheres sollte der Hersteller-Support der Soundkarte wissen. Irgendwo in den Output-Einstellungen der gewählten Ausgabekomponente oder der Resampler-Komponente konnte man sich auch alle möglichen Kombination anzeigen, war glaub ich ein Häkchen mit "show all". Ich schau heute abend mal in Ruhe bei mir. |
xlupex
21:37
Habe mir heute die Convolver Röhrensimus geladen, eine hat mir recht gut gefallen. Allerdings muss ich sagen, auch im EQ-Bereich bin ich doch am glücklichsten mit der Einstellung flat! Grüsse |
HiFi_Addicted
22:44
Stell lieber auf 176400 ein das klingt besser als 192000 MfG Christoph |
xlupex
19:07
erstellt: 26. Sep 2005, |
Kann ich nicht einstellen, komme nur auf 92kHz... Mein Sempron zu schlapp? |
HiFi_Addicted
19:28
Also mit meinem Athlon XP 1900+ @ 1100 MHz schaff ich keine 96k allerdings 176,4k im Slowmode. Der Resampler braucht nicht so viel Rechenleistung und Klingt besser wenn er mit ganzzahlingen vielfachen arbeitet. Selbst resampling von 44,1 auf 48k über den Umweg 7,056Mhz geht im Slow Mode / Ultra Mode was direkt nicht klappen mag.... Edit : Werte über 96000Hz musst du mit der Tastatur eingeben ![]() MfG Christoph [Beitrag von HiFi_Addicted am 26. Sep 2005, 19:33 bearbeitet] |
xlupex
22:42
![]() ![]() ![]() Auf die Antwort habe ich gewartet!! P.S. Weisst du was mich nervt? Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, die Lautstärker über den PC zu regeln. Sobald der Aqvox angeschlossen ist, fühlt sich das ESI Controlzentrum nicht mehr zuständig für die Regulierung. Ärgerlich, ich hatte vor, Aktiv-LS direkt an den Aqvox anzuschließen. Jetzt müsste quasi auch noch ein Vorverstärker angeschafft werden... |
HiFi_Addicted
23:21
allerdings gibts da noch den Foobar Volume Control. Digital sollte man die Lautstärke Sowieso nhct verändern. BItverlust!!! ich senke mit dem Preamp gute 50db im regelfall ab weils sonst einfach zu laut wird und da gehn halt mal schon 8 bit drauf ![]() MfG Christoph |
Hyperlink
14:10
erstellt: 27. Sep 2005, |
So ich habe geschaut. "Show all Options" befindet sich im Register "Playback"/Output" (etwa in der Mitte), bezieht sich aber leider auf die Auswahl 16...24... Bit und ob man Floatingpoint oder Fixedpoint berechnen will. ![]() Die Auswahl der Resamplingfrequenz ist in der Konfiguration der Komponente zu finden, ein Klappfeld halt. Man kann dort zwar höhere Werte als 96.000 Hz eingeben, aber bei mir bleibt das dann wirkungslos. [Beitrag von Hyperlink am 27. Sep 2005, 17:16 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
16:45
sprichst du auch die Karte mitels Kernelstreaming und 24bit padded to 32 an??? MfG Christoph |
ESI Juli@ oder lohnt der Wechsel? oetschgabaroetschga am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 3 Beiträge |
downsampling in foobar asvid am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
192KHz Downloads Dilbert am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 2 Beiträge |
Esi Juli@ rauscht ! highendedi am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 7 Beiträge |
Foobar Nice0906 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 5 Beiträge |
Ordnerstruktur bei Audiodateien wie mit Foobar? BertiIrmo am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 5 Beiträge |
24bit 192khz demo files monkman am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 13 Beiträge |
foobar layout 1hannesjo1 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 13 Beiträge |
Foobar Lautstärkeschwankungen Despistado am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 24 Beiträge |
Foobar konfigurieren acsot am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 16 Beiträge |
2005
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.482
