zu große Aufnahme gemacht
Steven2
#1 erstellt: 19. Jun 2005, 20:04
hallo,
ich habe gestern eine Live-Aufnahme von einem Radiosender gemacht. DAs Event was ich aufnehmen wollte bzw. die Übertragung sollte 10 Stunden gehen. Ich habe die aufnahme mit dem Waverecorder gemacht. nach etwa 3 stunden hab ich dann in einer Werbepause eine neue Datei begonnen um zu verhindern das die Datei zu groß wird. Nun hab ich eine 2GB datei und eine 5GB. Mein Problem ist jetzt ich kann keine 5GB große WAV-Datei mehr öffnen weder mit einem normalen Player noch mit meinem Bearbeitungsprogramm "Audacity". Kann mir jemand sagen was ich nun machen könnte?
Danke für eure Hilfe
o0dno3
#2 erstellt: 19. Jun 2005, 21:19
du könntest alternative programme wie wavelab testen,
ansonsten würd ich am pc versuchen den virtuellen speicher zu vergrössern man könnte die datei natürlich auch mit einem verlustfreien codec erstmal komprimieren, wobei ich bisher keinerlei erfahrung hab ob man diese dann noch problemlos teilen kann, da ich das bisher nicht probiert habe...
hoffe ich konnt dir ein wenig weiterhelfen
mfg o0dno3
Steven2
#3 erstellt: 19. Jun 2005, 21:38
danke für deine Antwort, ich werd jetzt erstmal ein paar andere Programme versuchen. Weist du wie man den virtuellen Speicher erhöht? kennst du irgendwelche codec mit denen ich das machen kann?
Danke
Audio_Monitor
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Jun 2005, 00:28
den virtuellen Speicher erhöht Windows automatisch bei Bedarf, es sei denn, Du hast unter
rechtsklick auf Arbeitsplatz, Klick auf Eigenschaften, Klick auf Erweitert, Klick auf Button Systemleistung -> Einstellungen, Klick auf erweitert, klick auf Virtueller SPeicher -> ändern
etwas anderes eingestellt.
Regards,
Andreas
o0dno3
#5 erstellt: 20. Jun 2005, 01:28
verlustfreie codecs sind z.B. Monkey's audio encoder oder flac die beide kostenlos erhältlich sind, einfach mal in ne suchmaschine eingeben..
aber wie gesagt, ich kann dir nicht sagen ob die dann auch in einem audioeditor bearbeitet /geschnitten werden können
multiscan420gs
#6 erstellt: 20. Jun 2005, 01:28
versuch' doch mal Samplitude V7 oder V8. Laut Werbeankuendigung ist das Programm in der Lage die 2GB Grenze bei Wavedateien zu umgehen. Wavelab 5.0 kann es aber definitv nicht. Ich weiss allerdings nicht was passiert wenn man eine 5GB datei mit einem Programm erzeugt das diese Begrenzung nicht umschifft. Moeglicher weise ist die Datei schrott.
Viel Glueck
Stefan.
[Beitrag von multiscan420gs am 20. Jun 2005, 01:30 bearbeitet]
Hyperlink
#7 erstellt: 20. Jun 2005, 13:14
Das Problem gibt's öfters:
einige Lösungen
[Beitrag von Hyperlink am 20. Jun 2005, 13:15 bearbeitet]
Steven2
#8 erstellt: 20. Jun 2005, 15:05
Danke für eure vielen Beiträge. Ich muss jetzt erstmal wieder dazu kommen, ein bischen rumzuprobieren. Ich denke ich werde mich erst wieder Ende der Woche melden können, da ich diese Woche viel zu tun habe. Trotzdem noch mal danke an alle, ich werd mein bestes tun und dann nochmal Bescheid geben, aus meinem Blödsinn können ja andere noch lernen :-)
Aufnahme
Apnoe am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
Aufnahme?
Wave1 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  4 Beiträge
Frage zu LP-Aufnahme
contadino am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  18 Beiträge
Aufnahme von knacksen befreien
pcprofi am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Frequenzgang in Aufnahme korrigieren.
AlexG1990 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  4 Beiträge
Line-In Aufnahme funktioniert nicht
chrissy60 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
Aufnahme-Programm
hannes2004 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  5 Beiträge
aufnahme programm
Kwietsche3 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  13 Beiträge
Aufnahme -> Audio Eingang
flohrich am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  14 Beiträge
Soundkarte für Aufnahme
weichspueler am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRealPangu
  • Gesamtzahl an Themen1.561.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.675
