EAX nutzen...
Link234
#1 erstellt: 18. Feb 2005, 16:43
Hi. Ich habe folgendes Problem:
Ich würde gern EAX nutzen und habe auch eine fähige Soundkarte mit unter anderem koaxial-ausgang.
Nun würde ich diese Soundkarte gerne mit meinem Home-Cinema-System verbinden. Dieses HCS hat leider keinen koaxial-eingang sondern nur mehrere chincheingänge, sodass ich zunächst einen meiner klinkausgänge der SK über so ein besonderes kabel an zwei chincheingänge angeschlossen habe. nun kann ich auch sound über die boxen des HCS hören nur nicht EAX, da ich wahrscheinlich nur einen ausgang der SK nutze. Gibts denn nicht sonen adapter für mein koaxial der soundkarte in den chinch des HCS? oder wie kann ich das sonst regeln das ich eaX bekomme?
PS: Soundkarte is die vom P5gd1 onbourd also ziemlich neu, und die 5.1 boxen sind über normale lautsprachelkabel mit der HCS also kann die nicht einfach in die SK stecken
deathsc0ut
#2 erstellt: 18. Feb 2005, 17:09
les dir erstmal das hier durch:
http://www.hifi-foru...rum_id=54&thread=608
MfG
deathsc0ut
Link234
#3 erstellt: 18. Feb 2005, 17:40
Ja danke. Habe festgestellt das es an meinem HCS nicht geht weils nur 3 chincheingänge hat also nix mit 5.1 ...
Nur was ist jetzt die Preisgünstigste alternative? gibts nich billig verstärker oder sowas (Bereich 50€)
deathsc0ut
#4 erstellt: 18. Feb 2005, 18:34
Uhm.. wenn du richtig gelesen hast, dürftest du festgestellt haben, dass du auch nur 3 analoge Cincheingänge an deinem HCS brauchst, um EAX zu übertragen. Allerdings sind natürlich auch noch drei Cinchausgänge an der Soundkarte erforderlich.
MfG
deathsc0ut
Link234
#5 erstellt: 18. Feb 2005, 21:47
ja aber das sind verschiedenfarbige chincheingänge...gelb is doch zb. für vid oder? und was die sk-stecker betrifft, da hab ich kabel die von klinke auf chinch schalten, das wär nicht das prob...
deathsc0ut
#6 erstellt: 18. Feb 2005, 21:55
Hall nochmal,
Argh.. hab vorhin bei der Soundkarte natürlich Klinkenausgänge gemeint
Jap, eigentlich schon. Wahrscheinlich wird es dann nicht gehen, da bei sowas eigentlich jedes Cinchkabel zwei Kanäle überträgt (1 für FL u FR, 1 für SR u SL, 1 für SW u Center)... wenn das bei dir nicht möglich ist, wirds wohl leider doch nichts.
MfG
deathsc0ut
[Beitrag von deathsc0ut am 18. Feb 2005, 21:57 bearbeitet]
WillScarlett
#7 erstellt: 14. Mrz 2005, 21:08
vertust dich aber gern mit klinke und chinch, oder? :-)
also richtig heißt es: ein klinke-kabel überträgt 2 kanäle (kennt ja jeder vom kopfhörer)
eine soundkarte hat meist 3 klinke-stöpsel. an die kommen dann jeweils kabel, die mit klinke-stecker anfangen und mit 2 chinchsteckern enden. das macht insgesamt 6 chinch-stecker, die dann in dein hcs kommen. Du hast gesagt du hast 3 mal chinch, ich geh mal davon aus dass du 3x2 meinst. ansonsten wäre dein hcs nur ein 2.1 system glaube ich... stereo mit subwoofer... man möge mich korrigieren?
powerslide
#8 erstellt: 14. Mrz 2005, 21:29
hmm.. ich glaub er hat an seinem hcs noch nen eingang für das stereosignal von nem vhs-rec mit dem dazugehörigen vid in
von daher.. nada
für ~50 eurolinge würd ich mir das terratec subsession homearena 5.1 holen.. klingt ganz akzeptabel..
hatte das jetzt 2 jahre an meinem pc.. und war sehr zufrieden!
Joey911
#9 erstellt: 18. Mrz 2005, 17:49
EAX braucht man nicht zu übertragen... das ist doch einfach nur ein Standard. Natürlich tuns da 3 Klinke - Chinch Kabel...
Was ist das denn für ein Reciever... oder was auch immer?
Joey
[Beitrag von Joey911 am 18. Mrz 2005, 17:53 bearbeitet]
Probleme mit EAX über Koaxial
Blaxxsun am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  10 Beiträge
Kein Bass bei EAX !?
Nukry am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  30 Beiträge
eax sound auf receiver?
m0nkey am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  7 Beiträge
EAX
kralat am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  7 Beiträge
EAX über Digi-Out möglich ?
mralbundy am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  3 Beiträge
Digital?Analog?EAX?neue Soundkarte?
Schwarzblut am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  3 Beiträge
EAX Sound auf einem DolbyDigital System
>+ö|ö+< am 28.06.2003  –  Letzte Antwort am 05.07.2003  –  2 Beiträge
subwooferkanal/aktivsubwoofer bei EAX
fzman am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  5 Beiträge
Soundkarte mit mindestens EAX 4
Fishbone11212 am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  2 Beiträge
EAX Fragen
LMnd am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.925
