HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Probleme mit EAX über Koaxial | |
Probleme mit EAX über Koaxial+A -A |
Blaxxsun
14:30
erstellt: 26. Okt 2004, |
Hallo Leute!!! Ich hab folgendes Problem!!! In Spielen mit EAX erhslte ich über den Koaxial Anschluss meines PC´s keinen Sound aus den beiden hinteren Boxen. Der PC verfügt leider nur über einen Onboard Soundchip der aber doch eigentlich ausreichen müsste. Als Verstäker nutze ich den YAMAHA RX-V650,ein 5.1 Magnat Boxen System und der Onboard Soundchip ist ein RealAC97 Chip. In der Systemsteurung funktionieren die hinteren Lautsprecher beim Soundcheck auch nichtö Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank an Alle!!! Gruß Blaxxsun |
Master_J
14:32
EAX geht nicht über digitales Kabel, nur Stereo oder 5.1. Die Audigy 2 kann EAX allerdings in DD kodieren, wenn ich richtig informiert bin. Gruss Jochen |
Blaxxsun
14:48
Hallo!!! Danke für die schnelle Antwort. Das Problem hab ich jetz beheben können. Aber ich hab jetzt ein neues wenn ich 5.1 Sound benutzte bekomm ich die Töne aus den beiden hinteren Boxen auch aus den vorderen bzw. nur aus den vorderen Boxen zu hören. Kann mir da jemand helfen?? Gruß Blaxxsun |
deathsc0ut
16:24
Hallo, wie hast du denn dein vorheriges Problem gelöst? So kann ich dir jetzt noch nicht weiterhelfen. MfG deathsc0ut |
Blaxxsun
20:54
Ich meint das Problem mit EAX ich konnt zwar auf DolbyDigital umstellen bekam dann jedoch das neue Problem. Dann fehlte halt der Ton aus den beiden hinteren Speakern. |
All_ex
23:52
erstellt: 30. Okt 2004, |
Wie Master_J schon sagte:
D.h. du kannst mit Hilfe eines coax-kabels nur 2 Kanäle, also vorne rechts und vorne links, übertragen. Ausnahme ist ein DTS/DD-Signal das in codierter Form übertragen werden kann. in diesem Fall errechnet aber erst dein Receiver die Signale für alle Kanäle. Der Grund warum du auch aus den hinteren Boxen etwas hören kannst ist vermutlich ein Souroundsound-aufpolierer deines Receivers. Dadurch wird das Stereosignal ( vorne links + rechts ) neu auf die hinteren Boxen verteilt. Mit EAX hat das nichts zu tun. Die Geräusche die du aus den hinteren Boxen hörst sind ( meiner meinung nach *duck und weg* ) nur " verkrüppelte" stereosignale. Um mehrkanaliges EAX genießen zu könne musst du deine SK analog an deinen Receiver anschließen. ![]() [Beitrag von All_ex am 30. Okt 2004, 23:54 bearbeitet] |
Poison_Nuke
11:46
erstellt: 31. Okt 2004, |
Da bist du leider falsch informiert. Es gibt keine Soundkarte, die "on the fly" ein Mehrkanal Signal kodieren kann. Vorallem...es gibt ja nichtmal einen Tonstandart für 7.1 Kanal Sound. Wie sollte die Karte den dann codieren? |
All_ex
16:10
Anmerkung zu poison_nuke: Es gibt eine "Soundkarte", die Mehrkanalspiele in DD umrechnen kann. Hierbei handelt es sich um den sog Soundstorm-chip, der allerdings nur on-board auf (AMD?) Motherboards verbaut wird. Mit diesem Chip ist möglich spiele DD ausgeben zu lassen, sofern dies die Spiele unterstützen. Ist dies der Fall so ist das auf der Verpackung durch DD Logo gekennzeichnet. Tonstandarts für 7.1 gibt es in der Praxis noch nicht, aber DD und DTS sollten theoretisch, dazu in der Lage sein, bis zu 8 Kanäle zu speichern. Ich denke jedoch nicht, das sich das durchsetzen wird. ( Braucht zuviel Platz, keine kompatiblität zu den erhältlichen Abspielgeräten ) Ich denke eher, das die Industrie auf das besser komprimierte DD+ und DTS ++ setzt, das bald auf den Markt kommen soll. Bis sich das bei uns durchsetzt brauchst aber noch ne ganze weile.... nochmals @ Blaxxsun : Du kannst nicht auf DD einstellen, da gar kein solches Signal bei deinem Receiver ankommt, auch wenn dieser das anzeigt. Das signal das dein Receiver Digital erhält ist ein Stereo-PCM Digitalsignal, so wie bspw. bei CD-Spielern über den optischen Ausgang ausgeben wird. |
Chrony
16:29
Das ist nicht ganz richtig! Der Soundstorm auf dem nForce2-Board kann lediglich eine abgespeckte Version von Dolby Digital, die einen speziellen Namen hat enkodieren. Es handelt sich hierbei _nicht_ um echtes Dolby Digital. Das dürfte zwar nicht weiter stören, ich wär froh, wenn meine Audigy das auch könnte, aber die Techniker von Creative haben schon recht. Die sagen das es keine Soundkarte gibt die DD enkodieren kann und niemals geben wird, weil die Soundkarte schon alleine aus lizenztechnischen Gründen mindestens 1000 € kosten würde. Das was der Soundstorm macht ist wie gesagt kein echtes DD und dürfte auch nicht als solches bezeichnet werden, aber so verkauft es sich besser und Creative mag keine halben Sachen verkaufen (zumal EAX besser ist ^^ [meine Meinung]). Klar wär ich schon mit ner abgespeckten Variante zufrieden, aber ich kann zum Teil Creative verstehen, die jahrelang auf den Standard EAX setzen und die meisten Spieleengines darauf optimiert sind. Und Creative hat die Wahrheit gesagt, der Soundstorm verwendet wirklich nur ne "kleine" Version von DD und hab ich irgendwo ne Beschreibung gelesen wo genau die Unterschiede liegen (im Endeffekt egal - hauptsache es hört sich gut an). |
All_ex
17:31
Jep da hast du recht, aber EAX kommt meiner Meinung nach auch nicht an richtig gut abgemischtes DD ran ( zb. Filme wie Master and Commander - ok die DTS-Spur ist noch besser ) Das man kein Kinofeeling erwarten kann ist logisch. Was ich damit eigentlich sagen wollte, war, das es möglich ist, nur mit einer Digitalverbindung auch in ( einigen )Games in Mehrkanalsoundgenuss zu kommen. [Beitrag von All_ex am 01. Nov 2004, 00:26 bearbeitet] |
EAX nutzen... Link234 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 9 Beiträge |
EAX kralat am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit meinem Center und EAX BloodDawN am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Aufgeklärt: Soundkarten und digitales 5.1 (optisch / koaxial) Ulthander am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 101 Beiträge |
EAX über Digi-Out möglich ? mralbundy am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
EAX Fragen LMnd am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 2 Beiträge |
Welche X-Fi für digitalen koaxial Output? AlphaAquila am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Kabel für Notebook Spdif koaxial (?) -> Dekoderstation koaxial Streifenkarl85 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
subwooferkanal/aktivsubwoofer bei EAX fzman am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 5 Beiträge |
EAX und Headsets MrM am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.178
