Geht das überhaupt ?
dubb
#1 erstellt: 07. Jan 2023, 16:13
Hallo an alle,
ich möchte mein Mac Studio an meine alten Teufel Motiv 2 anschließen.
Über Kopfhörer Ausgang geht es nicht, da der Ausgang zu schwach ist. Der Ton ist sehr schwach, selbst, wenn ich alles auf 100 % stelle.(Internet Radio klappt ohne Probleme, ist an Aux angeschlossen.)
Nun möchte ich den Mac an „PC“ anschließen, mit einem mini Verstärker.
Die Mini Verstärker haben Anschlüsse für zwei Boxen, ich müsse also diese zwei Anschlüsse irgendwie auf einen 3,5 mm Anschluss zusammen bringen. Siehe Anhang.
Geht das überhaupt?
Ich würde mich über ernsthafte Antworten freuen.
[Beitrag von dubb am 07. Jan 2023, 16:16 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 07. Jan 2023, 16:19
nein das geht nicht
dubb
#3 erstellt: 07. Jan 2023, 16:27
Dachte ich mir schon fast.
Andere Möglichkeiten?
Die internen "Lautsprecher" sind Grotten schlecht.
Basstian85
#4 erstellt: 07. Jan 2023, 17:05
Der Mac hat einen 3,5mm Kopfhörerausgang? Den kannst du an "PC" anschließen.
"Eleganter" wäre ein einfacher DAC. Aber probier erstmal den Kopfhörerausgang...
Edit: Achso habe überlesen, dass du das schon versucht hast
[Beitrag von Basstian85 am 07. Jan 2023, 17:07 bearbeitet]
dubb
#5 erstellt: 07. Jan 2023, 17:08
Basstian85 (Beitrag #4) schrieb:
Der Mac hat einen 3,5 mm Kopfhörerausgang? Den kannst du an "PC" anschließen.
Wie schon erwähnt, die Ausgangsleistung ist so gering, dass nichts mehr ankommt. Ist halt nur noch für Kopfhörer gedacht. Bei den alten Mac, da ging das, hatte ich auch so gemacht. Aber der neue.....
dubb
#6 erstellt: 07. Jan 2023, 18:22
Würde das mein Problem lösen?
FiiO K3
[Beitrag von dubb am 07. Jan 2023, 18:23 bearbeitet]
Basstian85
#7 erstellt: 07. Jan 2023, 18:36
"Sollte" es. Du bräuchtest eigentlich nur einen USB-DAC, der einen normalen analogen Line-Ausgang hat. Die Eingänge vom Sub sind für Line-Level gedacht. Ich finde es ein wenig komisch, dass der Kopfhörerausgang vom Mac so schwach ist. Kann man evtl in der Software auf "Line-Out" umstellen oder so?
Solche DACs bekommt man auch etwas günstiger, beim Fiio ist halt noch viel Kopfhörerschnickschnack dabei - ist so gesehen ein Kopfhörerverstärker mit integriertem DAC.
dubb
#8 erstellt: 07. Jan 2023, 18:43
Erst einmal Danke für deine Antwort, ich komme langsam weiter.
Was den Kopfhörer Ausgang vom Mac Studio betrifft, er ist ein https://support.apple.com/de-de/HT212856 hochohmige Kopfhörerausgang.
Also nichts für Boxen oder ähnliches.
[Beitrag von dubb am 07. Jan 2023, 18:44 bearbeitet]
dubb
#9 erstellt: 11. Jan 2023, 13:24
Danke an alle, die mir mit einem Rat geholfen haben. Ich habe mich für den GV-023 USB-DAC entschieden, der das macht, was ich wollte.
KingBuzzo
#10 erstellt: 11. Jan 2023, 13:31
Nur noch der Vollständigkeit halber: Ich arbeite auch mit einem Mac Studio und der kann natürlich auch normales Line Level ausgeben. Wird ja im verlinkten Artikel auch erwähnt, es ist keineswegs ein hochohmiger Kopfhörerausgang, sondern die Last kann erkannt werden.
Jetzt klappt es ja mit dem DAC, die Einstellungen oder eventuell das Kabel könnten aber auch problematisch sein.
dubb
#11 erstellt: 11. Jan 2023, 15:01
Hallo, ich habe nichts gefunden, damit ich da einen "vernünftigen" Ton aus dem Kopfhörer Ausgang bekomme.
Mit dem DAC klappe es nun und die Kabel und die Einstellung sind auch ok.
Danke für den Hinweis.
Wenn Du mir verraten kannst, wie ich den integrierten Hardware-DAC können aktivieren kann..gerne.
Eventuell liegt es aber auch an meinen alten Teufel.
KingBuzzo
#12 erstellt: 12. Jan 2023, 12:25
Ich schaue gerne nächste Woche bei der Arbeit mal nach. Ich glaube aber eher weniger, dass es da Einstellungen gibt, sondern, dass es am Kabel liegen (oder auch am Endgerät) liegen könnte, weil der Ausgang ja eine automatische Erkennung hat. Wenns mit dem DAC jetzt klappt, ist es aber natürlich auch gut.
dubb
#13 erstellt: 12. Jan 2023, 19:10
KingBuzzo (Beitrag #12) schrieb:
.... Einstellungen gibt, sondern, dass es am Kabel liegen (oder auch am Endgerät) liegen könnte, weil der Ausgang ja eine automatische Erkennung hat. Venns mit dem DAC jetzt klappt, ist es aber natürlich auch gut.
Hallo
also, am Kabel glaube ich weniger, wenn, dann eher am alten Teufel. Ja, mit dem DAC klappt alles so, wie ich es wollte.
Geht das ???
short-g am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  2 Beiträge
geht das ?
maffi am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  10 Beiträge
Geht das?
johannes944 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  3 Beiträge
wie geht das WLAN?
mynoxin am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  9 Beiträge
Geht das soo ?
zokker800 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  6 Beiträge
Soundkarte via digital überhaupt sinnvoll?
Ego_Bizarro am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  5 Beiträge
Klinke auf Toslink, geht das?
TTeam am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  7 Beiträge
Tonbandmaschine an Laptop geht das ?
harald64646 am 28.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.07.2018  –  15 Beiträge
m-audio audiophile routing geht nicht! DRINGEND!
hoki am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  5 Beiträge
Center Box geht nicht.
DjSchmiddi am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.336
