Soundkarte via digital überhaupt sinnvoll?
Ego_Bizarro
#1 erstellt: 23. Aug 2017, 16:13
Heya Leute,
eigentlich wollte ich mir vor allem einen AVR zulegen, aber heute habe ich mich vor allem über Soundkarten eingelesen und vor allem das Thema Anschluss via digitalen Ausgang hat mich etwas verwirrt.
Moderne AVRs scheinen ja alle keine analogen "Multi Channel" Eingänge mehr zu haben, d.h. ich müsste meinen PC irgendwie digital/optisch mit dem AVR verbinden. Da wäre nun z.B. mein Onboard-Soundchip, der immerhin einen TOSLINK-Ausgang hat. Besseren Sound würde ich wahrscheinlich mit einer dezidierten Soundkarte bekommen, aber hier ist das, was ich nicht verstehe:
So, wie ich es nun verstanden habe, gehen die Vorteile einer Soundkarte praktisch verloren, wenn man den Sound dann digital weiterschickt. Die Soundkarte ist ja dafür da, die digitalen Sounddaten zu einem analogen Signal umzuwandeln; und das dann wiederum digital weiterzusenden würde die Sache ja zunichte machen, oder?
EDIT: Zwei von mehreren Quellen, die mich das so haben verstehen lassen, sind diese:
http://www.pcgames.d...-um-Sound-1094258/2/ (unter Wichtig)
und diese (einfach unten die Produktbeschreibung ) https://www.amazon.d...chwarz/dp/B00LP3AMC2
[Beitrag von Ego_Bizarro am 23. Aug 2017, 16:16 bearbeitet]
cr
#2 erstellt: 23. Aug 2017, 17:22
Ja, und?
Besser als bitidentisch in den AVR reinzugehen, gibts ja nicht.
Analog in einen AVR reinzugehen, ist sowieso unsinnig, weil er das Signal ja erst recht wieder digitalisiert. Damit wird nichts besser, im besten Fall wird es nicht hörbar schlechter.
Die Soundkarte braucht somit gar nichts zu können, außer bitidentisch auszugeben (und das kann eh nicht jede, weil einige (ältere?) nur mit 48 kHz arbeiten, was dann bei 44 kHz eine Sample-Rate-Conversion verursacht....)
Wenn deine interne Soundkarte bitidentisch ausgibt, kannst du das Thema abhaken.
HDMI als dig. Ausgang gibts auch noch und ist für hohe Auflösungen erforderlich. Läuft aber meines Wissens über die Grafikkarte.
[Beitrag von cr am 23. Aug 2017, 17:27 bearbeitet]
Paesc
#3 erstellt: 23. Aug 2017, 18:23
Ein Computer braucht so oder so eine Schnittstelle, um Audio auszugeben: sei dies nun digital oder analog; HDMI oder SPDIF (Toslink oder Koax). Die D/A-Wandlung ist wieder ein ganz anderes Thema... Da würde ich tendenziell dem AVR mehr zutrauen, vor allem gegenüber einer Onboard-Soundkarte-/Steckplatz.
Wie cr bereits sagte, ist die Qualität gegeben, solange die Soundkarte resp. das Interface digital bitgenau und ohne Resampling ausgibt. Das erkennst du vor allem daran, dass Audio-Dateien mit 44.1 kHz (was ja alle CDs und so gut wie alle MP3-Dateien sind) auch wirklich mit 44.1 kHz beim AVR ankommen, nicht mit 48 kHz (zumeist wurde dann von Windows/Kernel Mixer ein Resampling nach 48 kHz betrieben, was dem Klang schadet).
Insbesondere Onboard-Soundkarten geben mit den Standard-/Systemeinstellungen ein resampeltes 48-kHz-Signal aus. Das kann man mit ASIO- und WASAPI-Treibern und -Plugins umgehen (z.B. mit Foobar2000).
Ego_Bizarro
#4 erstellt: 23. Aug 2017, 18:41
Ok, bedeutet das, es macht schon Sinn, eine halbwegs ordentliche Soundkarte (z.B. https://www.amazon.d...G/ref=dp_ob_title_ce ) zu haben, die dann nichts anderes tut, als den Sound bitidentisch an den AVR weiterzugeben (im Gegensatz evtl. zu meinem Onboard-Realtek 1150); Aber eine teure Soundkarte à la Asus Essence hätte im Grunde keinen Mehrwert?
Dann wäre da noch die Sache mit dem Surround-Sound bei Spielen... den bekommt man über digitalen Ausgang ja scheinbar nur mit diesem DTS Connect oder Dolby Digital Live. Aber dafür wiederum bräuchte es dann sicher auch eine Soundkarte, eh? (die oben verlinkte scheint beide Technologien zu unterstützen).
Paesc
#5 erstellt: 23. Aug 2017, 18:51
Ich würde erstmal ausprobieren, Foobar2000 zu installieren, zudem das WASAPI-Plugin. Weitere gut verständliche Anleitungen findest du hier.
Grundsätzlich macht ein zusätzlich gekauftes Sound-Interface Sinn, ja; vor allem, wenn es ASIO unterstützt (dient der genauen Audio-Ausgabe, kommt aus dem Profi-Bereich) und wenn es um Schnittstellen geht die sonst nicht vorhanden sind (HDMI, optisch/koaxial SPDIF), Probleme bei der Audio-Ausgabe auftreten (Unterbrechungen etc.) usw.
Soundkarte sinnvoll?
kollega am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  6 Beiträge
loby83 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  32 Beiträge
Klinke und Digital anschließen. Sinnvoll? Welche Soundkarte?
HackPanther am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  13 Beiträge
Ext. Soundkarte oder Digital-analogwandler?
bmwjunkee am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  4 Beiträge
PC via Soundkarte digital an AVR anschließen - Welche Soundkarte nehmen?
homermorisson am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  6 Beiträge
Externe Soundkarte sinnvoll?
Coolnes am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  12 Beiträge
Externe Soundkarte, Wann sinnvoll?
Juels am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  36 Beiträge
Neue Soundkarte sinnvoll?
Metalpostbote am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  16 Beiträge
externe Soundkarte sinnvoll?
haec75 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  2 Beiträge
Requitasu am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.412
