| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 5.1 Upmix unter Linux mit guter Qualität | |
5.1 Upmix unter Linux mit guter Qualität+A -A |
Humpix1
erstellt: 12. Feb 2021, 11:44
Hallo Leute, Ich habe eine recht spezielle Frage. Ich verwende einen PC mit einer ASUS STX II 7.1 Soundkarte. Angeschlossen ist ein recht gutes 5.1 System (analog). Baulich ist in meinem Raum nur ein Death-End / Death-End Aufbau möglich, da extrem schmal nach hinten und zu den Seiten recht lang. Sprich der Raum ist mehr oder weniger schalltot, da vorne und hinten Absorber montiert sind. Den fehlenden natürlichen Klang gleiche ich mit dem Surroundsystem aus. Unter Windows mit den Asus Treibern funktioniert das perfekt. Keine Ahnung wie die den Upmix machen, aber da kommt nichts anderes auch nur annähernd ran. Die ganze Dolby Pro Logik Geschichten jedenfalls nicht. So, nun aber mein Problem. Ich sollte zu Linux wechseln, da ich einige Tools nur da bekomme. Unter Linux läuft die Soundkarte. Mit kleinen Anpassungen in der /etc/pulse/daemon.conf funktioniert auch der Stereo zu 5.1 Upmix inkl. LFE. Richtige Bitrate, die Qualität vom Audiosignal usw. funktioniert alles. Allerdings ist die Art wie Linux / Pulse / ALSA den Upmix macht nicht gut. Ich denke hier wird ein recht plumpes verfahren verwendet. Kann es kaum beschreiben, aber der Klang drückt irgendwie und wenn ich den Kopf etwas bewege klingt es noch schräger. Kein Vergleich mit dem was ASUS unter Windows liefert. Hat von euch jemand Erfahrung mit dem Thema und evtl. den einen oder anderen Tipp? Evtl. mit Installation von einem Plugin den ich zwischen Quelle und Pulse einbauen müsste? Alternativ, gibt es gute Hardwarelösungen die sowas machen (nicht Pro Logic, das klingt gar nicht gut) Muss aber auch dazu sagen das ich die ganzen Upmix Verfahren nicht so ganz verstehe. Jedenfalls ist das bei ASUS / Windows so, das es nicht nach Effekthascherei klingt, sondern sehr natürlich und eigentich auch bei jeder Stereo Quelle irgendwie immer stimmig ist. LG, Mathias |
DB
erstellt: 13. Feb 2021, 09:13
Hallo, mach das doch rein analog: R und L ganz normal auf die Hauptlautsprecher, M (R+L) auf einen Subwoofer (falls vorhanden) und S (R-L) auf hintere Effektlautsprecher. MfG DB |
Humpix1
erstellt: 13. Feb 2021, 19:24
Hallo DB, Danke für die Antwort. Das ist das was Linux out of the box macht. Nur funktioniert das eben nicht so ganz. Soweit ich inzwischen verstanden habe müssen die hinteren Lausprecher irgendwie phasenverschoben werden. (was auch immer das bedeutet). Auch der M passt nicht so ganz, könnte aber ein Seiteneffekt von den nicht passenden Rear Lautsprechern sein. Blöd zu erklären, aber ich bekomme da nach 5 Minuten Kopfweh. Bin zwar ein bisschen drin in dem ganzen ALSA / Pulse Thema, aber genau dazu finde ich nirgends eine Doku oder ähnliches. Scheint generell eine extreme Niesche zu sein, da in den Linux Foren dazu nichts zu finden ist. Oder wenn dann nur wie man das generell aktiviert, aber das ist nicht das Thema. Hatte gehofft da gibts irgendwo eine .conf die ich umschreiben und mit den Parametern spielen kann. Es gab übrigens jemanden der einen Ansatz versucht hat, bzw. vom Quellcode her macht das Ding auch genau diese Phasenverschiebungen. Inzwischen ist das Plugin (Freesound ALSA Plugin) aber so veraltet, das ich das mit der beiliegenden Anleitung nicht mehr kompiliert bekomme auf einem modernen Linux. Und ich bin leider zu wenig programmierer um das selbst hin zu bekommen. Bzw. falls dazu jemand eine Idee hat wäre ich auch nicht böse... http://micosphere.free.fr/freesurround-alsaSo oder so, besser wäre vermutlich eine Hardwarelösung (nicht Dolby), aber hier finde ich auch nichts außer eben Dolby Pro Logix xyz AVs. Ich vermute inzwischen ich sollte einfach ein neues Haus bauen und auf Stereo umsteigen :-) LG [Beitrag von Humpix1 am 13. Feb 2021, 19:24 bearbeitet] |
DB
erstellt: 14. Feb 2021, 09:30
Seltsamer Klang kann auch an der lausigen Monokompatibilität des Quellmaterials liegen. Dann hat man so ein komisches Herumgewaber. Ansonsten habe ich gerade ein wenig simuliert, die Schaltung läßt sich mit 4 OPV und bissel Kleingemüse erschlagen. Das paßt in eine Zigarettenschachtel. |
Humpix1
erstellt: 15. Feb 2021, 10:17
Hmm, ich teste das eigentlich immer mit den gleichen Quellmaterialien. Von dem her merkt man ganz gut den Unterschied zwischen Windows + Asustreiber oder Linux + Pulse Schaltung klingt spannend - Sowas zusammenlöten wäre eh mal ein Spaß. Die Kleinteile sind recht günstig und eine Platine bekomm ich auch hin. Du hast nicht zufällig ein Schaltbild? |
soundkarte unter linux mit opt-out zor am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 4 Beiträge |
Frequenzgang unter Linux netAction am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 2 Beiträge |
bestmögliche klangqualität unter linux demoalder am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 10 Beiträge |
Externe Soundkarte unter Linux Raptor am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 2 Beiträge |
ESI-Juli@ unter Linux cyberhawk am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 12 Beiträge |
DAC oder Soundkarte unter Linux? FloGatt am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 13 Beiträge |
Linux Mint radio_nordsee am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 2 Beiträge |
Stereo Upmix per Software? Search&Destroy am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 9 Beiträge |
[Gelöst] Aureon Sky 5.1: KHV-Relais unter Linux RhahkJin am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 5 Beiträge |
welche Soundkarte ruckelt unter Linux nicht? pip2000 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 9 Beiträge |
2021
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
