DAC oder Soundkarte unter Linux?
FloGatt
#1 erstellt: 10. Jun 2007, 10:40
da meine X-Fi unter Linux nicht läuft, ich aber meinen PC als Signal-Quelle für meine Hifi-Anlage benutze, suche ich:
Entweder
  • einen guten DAC um 200€ der mir die digitalen Signale des Onboard-Sounds in analoge umwandelt
    oder
  • eine sehr gute Soundkarte, die unter Linux läuft.
    Budget: Bis 200€, gerne weniger.
    Gruß,
    Florian
    EDIT: An den DAC könnte ich auch noch meinen Digital-Receiver anschließen, was ein großer Vorteil wäre, da er nicht gerade die besten D/A-Wandler verbaut hat
  • [Beitrag von FloGatt am 10. Jun 2007, 10:50 bearbeitet]
    c2007
    #2 erstellt: 10. Jun 2007, 11:06
    FloGatt,
    ist zwar etwas ueber Deinem Budget, aber ich empfehle Dir die Squeezebox. (Amazon, Slimdevices)
    Vorteil: Userinterface (Fernsteuerung + Webinterface), gute Klangqualitaet, open source Treiber/Server, laeuft unter Windows, Mac und Linux.
    Nachteil: Kein digitaler Eingang, d.h. hilft dem Digitalreceiver nicht.
    Neutral: Ist keine Soundkarte, d.h. nicht alles 'was ueber die Soundkarte toent geht ueber die Stereoanlage. (Vorteil bei allen moeglichen Systempings, Nachteil bei z.B. DVD-Wiedergabe)
    Ich hab' das Teil jetzt seit ueber einem Jahr und weis nicht mehr wie ich es ohne aushalten konnte...
    Cheers,
    c2007
    FloGatt
    #3 erstellt: 10. Jun 2007, 11:15
    danke für den Tip!
    Aber eigentlich brauche ich nur einen DAC, mehr nicht
    Ich kenn mich halt nicht aus damit und weiß nicht, welche da klanglich gut sind. Interessant wäre der Behringer DAC:
    http://www.thomann.de/de/behringer_ultramatch_pro_src_2496.htm
    Allerdings weiß ich nicht, ob sich das Geld lohnt.
    Gruß,
    Florian
    chilman
    #4 erstellt: 10. Jun 2007, 11:49
    welche onboard lösung hast du denn? lässt die das signal unangetastet (44-48kHz problem)?
    falls sie, ohne an der sampling frequenz rumzupfuschen, 44kHz ausgeben kann würde ich rein intuitv zu einem d/a wandler neigen.
    ich gehe mal davon aus, dass du nur stereo musik hören willst und nicht irgendwas wie surround, spiele, oder musik-software..
    FloGatt
    #5 erstellt: 10. Jun 2007, 12:10
    Den Onboard Sound von Creative (Soundstorm) auf einem nForce 2 Board. Im Alsa Menü steht irgendwas von IEC958.
    Ja. Bitstream.
    Ich auch, fragt sich nur, welcher.
    Richtig.
    Gruß,
    Florian
    fe-lixx
    #6 erstellt: 10. Jun 2007, 14:42
    Das sehe ich ähnlich. Das Problem ist nur, dass es im Preisbereich um die 200€ offenbar keine Wandler außer dem Behringer gibt. Zumindest finde ich im Internet nur Wandler, die gleich um ein vielfaches teurer sind.
    Wie wäre es mit einer Phase 24? Ich kenne den Behringer Wandler nicht, aber vermute doch stark, dass die Terratec ihm klanglich überlegen ist. Unter Linux scheint das Interface auch zu laufen: klick
    FloGatt
    #7 erstellt: 10. Jun 2007, 14:45
    eine Soundkarte wäre erstmal zweite Wahl, da ich den DAC sowohl für den PC, als auch für meinen Sat-Receiver benötige.
    Gruß,
    Florian
    FloGatt
    #8 erstellt: 11. Jun 2007, 19:02
    ein Freund hat mir den hier empfohlen:
    http://eshop.diyclub.biz/product_info.php?products_id=270
    Würde locker klanglich mit Geräten der 1000€ Klasse mithalten können, er hat auch Vergleichtest durchgeführt.
    Was haltet ihr davon?
    Gruß,
    Florian
    EDIT: Kostet umgerechnet ca 101€.
    [Beitrag von FloGatt am 11. Jun 2007, 19:03 bearbeitet]
    FloGatt
    #9 erstellt: 15. Jun 2007, 20:35
    Die kennt also keiner...
    Janusz11
    #10 erstellt: 16. Jun 2007, 18:35
    Hallo FloGatt!
    Das ist jetzt eher off topic, aber die SoundStorm zertifizierte APU auf den nForce2 Boards ist von nVidia.
    Unter ALSA wird für diese Boards meist der intel8x0 Treiber geladen. Allerdings wird damit nicht die nForce2 APU betrieben, sondern der ebenfalls auf diesen Boards verbaute Realtek ALC650 Chip.
    Die APU, die z.B. für die Dolby Digital Echtzeit-Enkodierung zuständig ist, wird nur durch die closed-source Treiber von nVidia angesprochen.
    IEC958 bezeichnet übrigens den S/P-DIF Ausgang.
    Lars
    FloGatt
    #11 erstellt: 16. Jun 2007, 18:39
    na klar ist das nVidia und nicht Creative, wie komm ich da nur drauf
    Ich habe (aus bekannten Gründen) immer den SPDIF benutzt, also den IEC958.
    Die müssten standardmäßig geladen sein, oder?
    Gruß,
    Florian
    PS: Es läuft aber wahrscheinlich auf einen DAC hinaus...
    Janusz11
    #12 erstellt: 16. Jun 2007, 19:37
    Nein, denn wie erwähnt handelt es sich bei dem Treiber von nVidia um closed-source bzw. proprietäre Software. Standardmäßig wird der ALSA Treiber (intel8x0) geladen.
    Den nVidia Treiber (für den übrigens OSS anstatt ALSA benötigt wird) muß man sich schon selber installieren und mittlerweile hat die Firma auch den Support für diesen eingestellt.
    FloGatt
    #13 erstellt: 16. Jun 2007, 19:43
    Schade...
    Aber egal. Dann werde ich mir demnächst mal einen DAC anschaffen, bin mir nur noch nicht sicher, welchen.
    Gruß,
    Florian
    Externe Soundkarte unter Linux
    Raptor am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  2 Beiträge
    Frequenzgang unter Linux
    netAction am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  2 Beiträge
    Soundkarte für Linux!?
    schnubbilein am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  3 Beiträge
    Hifi Soundkarte für Linux
    norc am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  4 Beiträge
    bestmögliche klangqualität unter linux
    demoalder am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  10 Beiträge
    USB Soundkarte (für Linux)
    renek am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  21 Beiträge
    welche Soundkarte ruckelt unter Linux nicht?
    pip2000 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  9 Beiträge
    soundkarte unter linux mit opt-out
    zor am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  4 Beiträge
    Günstige USB-Soundkarte Stereo unter Linux
    MBurock am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  6 Beiträge
    Soundkarte oder DAC?
    inferno-q am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  28 Beiträge
    2007
    • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
    • Neuestes MitgliedHolger72!
    • Gesamtzahl an Themen1.563.397
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
