USB auf USB C auf HDMI
mwolf_
#1 erstellt: 26. Nov 2020, 16:56
bin leider ein Laie auf dem Gebiet, weshalb ich nun auf eure Hilfe angewiesen bin. Apple bietet ja einen Adapter von USB C auf HDMI an. Alles schön und gut, wenn ich jedoch ein MacBook ohne USB C Anschluss besitze, reicht dort ein einfacher USB auf USB C Adapter oder würde dieser es nicht schaffen, Bilder über HDMI zu übertragen? Also heißt, ich hätte eine Kette von USB A auf USB C auf HDMI. Klappt sowas?
Liebe Grüße
elidor
#2 erstellt: 30. Nov 2020, 14:01
Moin,
vermutlich nicht.
Und hier die Erklärung, wenn du etwas tiefer in dieses (traurige) Thema einsteigen möchtest:
USB-C ist lediglich ein Anschluss, kein Protokoll. Es ist ein regelrechtes Wirrwarr, was ein USB-C Anschluss kann. Das geht von einfachem USB 2.0 Anschluss bis hin zum voll ausgebauten Anschluss mit Thunterbolt 3, Display Port und Lademöglichkeiten.
Dieser Adaper von Apple funktioniert auch bei USB-C nur dann, wenn auch ein Displayport Signal über USB-C übertragen wird. Es ist also streng genommen ein DP (mit USB-C Anschluss) auf HdmI Adapter. Macbooks senden meines Wissens alle ein DP Signal über ihre USB-C Schnittstelle.
Über USB-A wird eigentlich nur das USB-Protokoll gesprochen und kein Displayport. Daher wird deine Adapterkette vermutlich nicht funktionieren.
dan_oldb
#3 erstellt: 30. Nov 2020, 14:42
Ich stimme meinem Vorredner in allen Punkten zu, auch wenn die Stecker passen wird da sicherlich nur USB zur Datenübertragung rauskommen. Welches MacBook hast du denn, die haben doch je nach Alter und soweit mir bekannt entweder USB-C mit Thunderbolt und DisplayPort, oder davor HDMI, oder davor mini-DisplayPort so dass man mit einem einzelnen Adapter immer eine Grafikausgabe bekommt.
aairfccha
#4 erstellt: 04. Dez 2020, 14:48
Es gibt externe Grafikadapter die im Prinzip kleine Grafikkarten sind und per USB an den Rechner gesteckt werden - bei Macs sollte man aber vorher schauen ob es für ein bestimmtes Gerät auch Treiber gibt.
dan_oldb
#5 erstellt: 04. Dez 2020, 14:54
Ja, aber eGPUs brauchen einen USB-c Port mit Thunderbolt. USB-c hat er nicht, also auch kein Thunderbolt.
Und ganz günstig sind die Dinger auch nicht, vielleicht "etwas" zu viel um Bilder vom Macbook auf einen Fernseher zu übertragen.
aairfccha
#6 erstellt: 04. Dez 2020, 15:01
Das sind externe Gehäuse für normale Grafikkarten und hier wahrscheinlich wirklich Overkill, aber zum Beispiel die hier halte ich für reine USB-Geräte. (Wobei das zweite Beispiel nur für Windows Treiber mitbringt)
Nachtrag: Die Grafikleistung dieser Kästchen ist allerdings begrenzt.
[Beitrag von aairfccha am 04. Dez 2020, 15:29 bearbeitet]
dan_oldb
#7 erstellt: 04. Dez 2020, 15:06
Wenn so etwas unter macOS funktioniert eine Option, offenbar sollen einige tatsächlich mit macOS laufen, das war mir neu.
USB C auf HDMI
newbi2009 am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  4 Beiträge
Macbook USB-C Adapter
ct1974 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  2 Beiträge
Von USB auf USB brennen?
nobody123 am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Kabel: Micro USB auf USB Typ B
Lord-B. am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  8 Beiträge
USB->Klinke oder USB->seriell
derbene am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Störgeräusche am DAC über USB-C Hub
marleaux am 17.08.2019  –  Letzte Antwort am 05.12.2019  –  10 Beiträge
FireWire auf USB 2.0
Esche am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  15 Beiträge
USB auf Klinke Adapter?
Benuz am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  3 Beiträge
USB auf Cinch
Pätschi am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  3 Beiträge
von usb auf klinke
syKaa am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.453
