Onkyo schleust nur 30hz bei Auflösung 1920x1200 und 2560x1440
metrogirl
#1 erstellt: 16. Nov 2020, 14:31
Hallo
sorry ich bin Neuling also bitte habt Erbarmen. =)
Hier mein Setup:
Grafik: GTX1080 (neuestes Update 457.30)
Kabel: HDMI 2.0 -Kabel
AVR: Onkyo TX nr686 + 5.1.2 Dolby Atmos (neuestes Update)
Treiber: Nvidia High Definition Audio [neuestes Update 1.3.38.35]
TV: 55zoll 4k LG OLED55B87LC (neuestes Update Softwareversion 05.20.01)
Win 10: 10.00.19042 (neuestes Update)
Dreamscreen: nutze ich gerade nicht
Ich war schon in einem anderen Forum, da konnte mir aber nicht geholfen werden. Onkyo hat mir nie geantwortet.
Mein Problem besteht immernoch darin, dass mein Onkyo TX nr686 nur noch 30hz bei Auflösung zwischen 1920x1200 und 2560x1440 schleust. Es ging aber vor einem vor ca 10 Monaten noch. Mir ist es wichtig da ich gerne auf WQHD (also 2560x1440) Games spiele, da FullHD auf dem großen Screen nicht so toll aussehen und in 3840 x 2160-Auflösung die Grafikkarte einfach nicht schafft.
Ich möchte betonen, dass ich weiterhin Dolby Atmos nutzen möchte - daher kommt es für mich nicht in Frage das Bild direkt in den TV zu schleußen (weil sonst Bild+Ton getrennt was wiederum nicht geht), geschweige denn ein Toslink-Kabel zu verwenden, da dass ja kein Dolby Atmos schleust.
In einem anderen Thread hier [http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=115&thread=30222] wurde mir folgendes vorgeschlagen:
"..dann sollte an von der Geforce eine 2. HDMI Leitung zum AVR ziehen, sofern diese einen 2. Ausgang hat. Dann musst Du diesen Ausgang als erweiterten Bildschirm 2 betreiben."
Meine GTX1080 hat aber nur einen HDMI-Anschluss, also fällt das weg.
"Wie bereits geschrieben kann man Bild und Ton bei HDMI nicht trennen. Du müsstest das Tonsignal extrahieren, dieses mit einem Schwarzbild versehen und so dann übertragen. Ein normaler Splitter kann das nicht.
Das einzige Gerät, dass das kann ist HDFury Diva. Diese hat 3 HDMI Ausgänge. Ausgang1 geht fürs Bild an den TV, Ausgang2 geht in den Dreamscreen, Ausgang3 schickt Audio+Schwarzbild an den Onkyo.
Besteht also meine einzige Möglichkeit darin, dass ich mir entweder HDFury Diva für 500€ kaufe oder einen neuen AVR zulege?
Vielen Dank schonmal.
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Nov 2020, 09:43
Und weil Dir die Antworten im alten Thread nicht gepasst haben sagst Du dort lieber nix sondern machst einen frischen mit gleichem Thema in einem anderen Bereich auf....
Die von Dir angegebenen Auflösungen sind alles keine TV Konformen Auflösungen, weder 1920*1200 noch 2560x1440.
Da verwundert es nicht wirklich, dass der AVR damit nicht richtif was anfangen kann.
[Beitrag von n5pdimi am 17. Nov 2020, 10:05 bearbeitet]
metrogirl
#3 erstellt: 17. Nov 2020, 13:32
Die Antworten im anderen Thread haben zu keiner Lösung geführt, zudem hat der Thread den Titel
"HDMI-Audio-Splitter für seperierung von Ton und Bild über 2 HDMI-Kabel ? + Dreamscreen Ambilight"
und hat darauf abgezielt, Ton + Bild getrennt zu schleusen, unter Berücksichtigung des Dreamscreen Ambilights. Genau darum haben sich die Lösungsvorschläge gedreht & auch dein Vorschlag
"..von der Geforce eine 2. HDMI Leitung zum AVR ziehen, sofern diese einen 2. Ausgang hat"
Leider hat meine GTX1080 keine 2 HDMI-Ausgänge. Stimmt, dass hätte ich dir mal noch schreiben können.
Ich dachte mit dem neuen Titel Onkyo schleust nur 30hz bei Auflösung 1920x1200 und 2560x1440 ist das Problem was ich habe besser beschrieben (als auch dass sich dadurch andere Menschen mit dem selben Problem in diesem Thread wieder finden), zielt also auf die Problemstellung und nicht auf einen spezifischen Lösungsweg, eben Bild + Ton getrennt zu schleusen.
n5pdimi
#4 erstellt: 17. Nov 2020, 13:45
Wie gesagt, was DU da zuspielst sind alles keine TV Konformen Aufösungen. Lass mich raten: Full-HD und 3840*2160 geht mit 60hz durch? Bei letzterem wird Dein PC aber bei Gemas zu "lahm"?
metrogirl
#5 erstellt: 17. Nov 2020, 13:47
"Die von Dir angegebenen Auflösungen sind alles keine TV Konformen Auflösungen, weder 1920*1200 noch 2560x1440.
Da verwundert es nicht wirklich, dass der AVR damit nicht richtif was anfangen kann."
Meinst du also ich kann mit meinem Setup nur entweder in 1920x1200 oder 3840 x 2160 auflösen? Und das liegt dann am AVR?
Ich hab ja schon versucht manuell die Auflösung anzupassen, auch mit den von ONKYO angegebenen kompatiblen Auflösungen (wie zB 2560×1080) doch da bekomm ich immer nur Bluescreens.
Mit einer neuen Grafikkarte, wie der Radeon 6800XT hätte ich zwar immernoch nur einen HDMI-Steckplatz zur Verfügung. Allerdings könnte ich dann tendenziell einfach nur noch in 4k spielen.
metrogirl
#6 erstellt: 17. Nov 2020, 13:49
Ja genau so ist es.
n5pdimi
#7 erstellt: 17. Nov 2020, 13:50
Aus der Anleitung des Onkyo S. 131:
Unterstützte Auflösungen
HDMI IN1 bis IN6:
• Copyright-Schutztechnologie: HDCP1.4/HDCP2.2
• Color space (Color Depth):
––720×480i 60 Hz, 720×576i 50 Hz, 720×480p 60 Hz, 720×576p 50 Hz,
1920×1080i 50/60 Hz, 1280×720p 24/25/30/50/60 Hz, 1680×720p
24/25/30/50/60 Hz, 1920×1080p 24/25/30/50/60 Hz, 2560×1080p
24/25/30/50/60 Hz, 4K (3840×2160p) 24/25/30 Hz, 4K SMPTE
(4096×2160p) 24/25/30 Hz: RGB/YCbCr4:4:4 (8/10/12 Bit), YCbCr4:2:2
(12 Bit)
––4K (3840×2160p) 50/60 Hz, 4K SMPTE (4096×2160p) 50/60 Hz: RGB/
YCbCr4:4:4 (8 Bit), YCbCr4:2:2 (12 Bit), YCbCr4:2:0 (8/10/12 Bit)
AUX INPUT HDMI (Vorderseite):
• Farbraum (Farbtiefe):
24/25/30/50/60 Hz: RGB/YCbCr4:4:4 (8/10/12 Bit), YCbCr4:2:2 (12 Bit)
––4K (3840×2160p) 24/25/30 Hz, 4K SMPTE (4096×2160p) 24/25/30 Hz:
RGB/YCbCr4:4:4 (8 Bit), YCbCr4:2:2 (12 Bit)
YCbCr4:2:0 (8 Bit)
Liest Du da irgendwo 2560x1440 oder 1920x1200 ?
metrogirl
#8 erstellt: 17. Nov 2020, 14:47
"Liest Du da irgendwo 2560x1440 oder 1920x1200 ?"
Ich nehme an, deine Frage ist rhetorisch gemeint.
Wieso ich überhaupt darauf gekommen bin, dass es funktionieren könnte ist eben der Fakt, dass es ein halbes Jahr lang problemlos funktioniert hat. Nun gut, vielleicht wurde durch ein Update des AVR dafür ein Riegel vorgeschoben..?
Danke dir auf jeden Fall für deine Mühen @n5pdimi!
SCHLUSSENDLICH - was empfehlt ihr mir? Ich habe vor mir eine Radeon 6800XT zu holen, als auch den LG OLED55B87LC irgendwann gegen einen 120hz LG OLED55CX9LA auszutauschen.
Zudem möchte ich noch auf 5.1.4 gehen, sprich der neue AVR soll 9.2 beherrschen und 120hz schleusen können, es sei denn man umgeht dies mit earc? Im Moment würde ich zu einem Denon AVC-X3700H oder Denon AVC-X4700H tendieren..
(wahrscheinlich ist diese Frage jetzt nicht im richtigen Thread)
n5pdimi
#9 erstellt: 17. Nov 2020, 16:00
Ja, die Frage war Rhetorisch... Und natürlich nicht Böse gemeint. Ich kann das halt alles nicht überprüfen, nur ein "woran könnte das liegen". Kann auch was ganz anderes sein.
[Beitrag von n5pdimi am 17. Nov 2020, 16:01 bearbeitet]
auflösung ändern bei player start
norsemann am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  4 Beiträge
HTPC Auflösung 1366x768
Mendrat am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  10 Beiträge
PowerStrip Auflösung 1200x1200?
Sibbel am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  7 Beiträge
Welche Auflösung/Format für Videos
Preton am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  4 Beiträge
16:9 Auflösung für Grafikkarte
happyhugo am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  5 Beiträge
Pc+onkyo 609
supernova1 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  8 Beiträge
Wie bekomme ich Foobar & Juli@ aud 192kHz Auflösung??
xlupex am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  13 Beiträge
Laptop LCD zu höhere Auflösung als seiner Nativen zwingen?
-horn- am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  3 Beiträge
ATI-Radeon: Haupt & Klon mit unterschiedlicher Auflösung fahren?
-goldfield- am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  8 Beiträge
Sharp LC37 XD1E welche Grafikkarte für volle auflösung
m0nsta am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
