| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Foobar2000 Wiedergabe Problem | |
Foobar2000 Wiedergabe Problem+A -A |
veritass
erstellt: 12. Feb 2020, 16:01
Hi, ich nutze nun seid ca 10 Jahren Foobar2000 aus Wiedergabeprogramm für meine digitale Musik. Seid ca. 4 Jahren in kombination mit einem DAC. Setup: Notebook / Foobar2000 / wasapi out -> DAC -> VV seid ich schätze mal dem Win10 Update auf 1909 macht das ganze Probleme. Beim Abspielen der Musik, ganz gleich ob mp3, wav, flac, stoppt der Foobar unwillkürlich die Wiedergabe mitten in den Tracks. Tritt teilweise nach 3 Minuten, manchmal nach 10 Minuten auf. Man muss dann den Play stoppen, und neu auf Play drücken um die wiedergabe wieder zu starten. Keine Fehlermeldung seitens Foobar. Was ich schon probiert habe: Foobar mit aktueller Verion neu installiert. Foobar mit älterer Version installiert. Win10 komplett neu aufgesetzt. wasapi plugin ist up to date. ASIO Plugin installiert, damit getestet, selber fehler. Der DAC als Fehlerquelle wurde ausgeschlossen, mit dem TV daran klappts ohne probleme. ich weis nicht mehr weiter und es ärgert mich... hat jmd von euch ne Idee? Alternativ einen anderen Audioplayer der genauso bit perfect ausgeben kann und! das ist der Hauptgrund warum ich gerne bei Foobar bleiben will, eine Musik Liste nach Ordner Struktur kann? LG Uwe |
Basstian85
erstellt: 13. Feb 2020, 11:08
Erklär das mal bitte. Nutzt du den TV als DAC? Dann wäre dein DAC ja als Fehlerquelle bestätigt, denn der DAC des TVs kanns ja? Und ohne WASAPI Plugin (IMAO vollkommen überflüssig) hast du es auch schon getestet? [Beitrag von Basstian85 am 13. Feb 2020, 11:23 bearbeitet] |
veritass
erstellt: 13. Feb 2020, 18:17
Hey, nein nicht den TV als DAC, den TV über den DAC geschliffen...Wiedergabe ohne Probleme. Ohne wasapi plugin hab ichs mal getestet, da harkts dann, dann zeigt mir der DAC falsche bit Werte an, wenn ich einen Track mit zB 24/192000 abspiele, sagt der DAC es wären 16/44100... also auch nicht so das wahre LG |
Basstian85
erstellt: 13. Feb 2020, 18:21
Warscheinlich weil unter Windows noch 16/44 eingestellt ist(?)... Du gehst warscheinlich über Toslink-Out vom TV in den DAC? Ist das beim PC auch so, oder gehts du da über USB? Würde falls es möglich ist mal über Toslink testen... [Beitrag von Basstian85 am 13. Feb 2020, 18:21 bearbeitet] |
veritass
erstellt: 13. Feb 2020, 18:24
ne da is 24/192000 eingestellt, will der DAC Treiber so haben. Toslink hat er leider nicht 😞 |
veritass
erstellt: 16. Feb 2020, 11:40
sonst niemend ne brauchbare Idee 😞 |
Foobar2000 Kaeptn64 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 5 Beiträge |
Foobar2000 probleme beim Addon installieren CharleySay's am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 3 Beiträge |
Probleme mit Foobar2000 Matrix_2002 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Verlustlose Wiedergabe mit dem PC (Foobar2000/Terratec)? Paesc am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 31 Beiträge |
Einstellungen asio über Foobar2000 amwickl am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
Foobar2000 und Cover Franz2 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 9 Beiträge |
Logischer Fehler in Foobar2000 . Kratopluk am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 9 Beiträge |
HDCD mit Foobar2000 decodieren DigiDig am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 6 Beiträge |
tags in foobar2000 Audiovirus am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 14 Beiträge |
foobar2000 dsd läuft zu schnell Blauele100 am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.010
