| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Verständnisfrage: PC -> xxx -> Boxen | |
Verständnisfrage: PC -> xxx -> Boxen+A -A |
musv
erstellt: 16. Jan 2020, 09:23
Guten Morgen, In ca. 6 Monaten wird bei mir ein neuer PC fällig. Dabei wird bis auf die Tastatur und Maus alles ausgetauscht (inklusive Zimmer). Bisher hatte ich die Billiglösung von vor 10 Jahren: PC -> darin steckt eine Asus Xonar DS (damals noch für 44€ gekauft). -> Creative Inspire 5100Am liebsten wäre mir jetzt Folgendes: PC -> Wollmilchsau (DAC mit Verstärker) -> passive Regal- oder Standboxen Allerdings scheint es sowas nicht zu geben. Die DACs, die ich so gefunden hab, sind alles nur Kopfhörer- und/oder Vorverstärker. Aktive Boxen kann man da zwar anschließen. Da braucht man dann aber wieder ein zusätzliches Stromkabel, hat einen Regler mehr. Kurz: Ich hätte es gern einfacher: weniger Kabel, weniger Komponenten in der Kette, weniger Regler Was will ich? Im Grunde genommen irgendwas, wo ich Lautsprecher und Kopfhörer direkt anschließen kann mit Lautstärkeregler. Und es soll halt brauchbar klingen. Wovon hab ich sonst noch keine Ahnung? Ich hab jetzt seit ca. 10 Jahren nicht mehr wirklich auf einem PC gezockt. Außerdem wird der PC mit Linux betrieben. Spiele werden also eher eine untergeordnete Rolle spielen. Wie sieht's mit der Notwendigkeit für Surroundsound aus? Für Filme hab ich einen HTPC. |
bevergerner
erstellt: 16. Jan 2020, 10:08
Hallo, wenn du dir einen neuen PC kaufst oder bauen lässt, dann kannst du doch auch ein Soundkarte einbauen lassen. Bei mir werkelt eine Asu xonar Essence STX. Die lässt doch fast keine Wünsche offen. Du hast dann über die Grafikkarte einen HDMI Ausgang der in alle aktuellen AVR das Signal sendet und die Essence, die über Cinch bis 7.1 ausgeben kann und einen integrierten KH-Verstärker mit entsprechender Buchse hat. guckst du hier: https://www.asus.com/de/Sound-Cards/Essence_STX_II_71/Hoffe es hilft dir für die weiteren Überlegungen |
musv
erstellt: 16. Jan 2020, 10:39
Wenn ich den Sound über HDMI ausgeben lass, brauch ich ja die Soundkarte nicht mehr. Ansonsten Danke für den Tipp. Der integrierte Kopfhörerverstärker ist durchaus ein Argument. Unter Windows kann man den wohl irgendwie umschalten (Low Gain - High Gain). Hab jetzt nichts auf die Schnelle gefunden, ob das unter Linux auch irgendwie einstellbar ist. Ich werd mich mal etwas ausgiebiger über die Karte einlesen. |
n5pdimi
erstellt: 16. Jan 2020, 10:55
Wenn Du aber passive Boxen einsetzen willst, kommst Du um einen zusätzlichen externen Verstärker nicht herum, egal, ob Du den jetzt über die Onboard Soundkarte, zusätlziche PCI Soundkarte, SPDIF oder HDMI befütterst. Aber die Aktivbox als solches erlebt ja grade eine Renaissance, auch als große Standbox. Vielleicht wäre das dann das richtige für Dich. Billig sind die aber nicht. |
musv
erstellt: 16. Jan 2020, 13:18
Ja, an dem Punkt war ich halt schon. Wie oben schon erwähnt, wär mir halt ein DAC mit integriertem (potenten) Verstärker am liebsten. Ein AVR wiederum erscheint etwas überdimensioniert. Die meisten DACs werden allerdings nur als Kopfhörerverstärker angeboten. |
n5pdimi
erstellt: 16. Jan 2020, 14:09
Es gibt auch reichlich Stereoverstärker mit digitalen Eingängen (und damit natürlich auch einem DAC). |
DerHilt
erstellt: 16. Jan 2020, 14:27
Lass den Sound doch über USB laufen, z.B. mit sowas, oder sowas, brauchst du auch keine Soundkarte. Oder über eine Kombination aus Wandler (diverse Hersteller ab ca. 12 €) und Desktop-Verstärker (diverse Hersteller, ab ca. 50 €). Oder gleich aktive Desktop-/Regal-LS (diverse Hersteller, ab ca.80,- €, teurer auch mit DAC). |
dan_oldb
erstellt: 16. Jan 2020, 14:31
Ich glaube du suchst so etwas: https://www.amazon.d...recher/dp/B073RY78ZFEin Verstärker mit klassischen Lautsprecherausgängen, Kopfhörerausgang, Digital- wie Analogeingängen. Hat sogar noch Bluetooth etc. Achtung: Ob der von der Leistung reicht kann ich ebensowenig sagen wie ob er etwas taugt, wollte nur ein Beispiel zeigen wonach du suchst. Ciao, Daniel |
musv
erstellt: 17. Jan 2020, 06:56
Danke. Das dürfte dem entsprechen, was ich will. Heißt das im Umkehrschluss: Sobald bei einem Gerät (AVR, Verstärker) da was von DAC steht, kann ich das Ding einfach als USB-Soundkarte ansprechen und benötige dafür keinen Treiber (außer generischen USB-Sound) auf dem Rechner? |
DerHilt
erstellt: 17. Jan 2020, 09:06
Nein, das heißt es nicht. Meist lassen sich an die USB-Anschlüsse nur Speichermedien anschließen, in einigen Fällen dienen USB-Buchsen auch nur der Stromversorgung externer Geräte oder stehen für Updates zur Verfügung. Kommt also auf das Gerät an. Von meinen Geräten unterstützt z.B. der Denon AVR X 3500H nur USB Audio, die ProJect PreBox DS 2 digital kann auch als USB-DAC laufen. Über den Daumen würde ich sagen (nach kurzer, zugegebenermaßen oberflächlicher Recherche): aktuelle AVRs können's nicht, Stereogeräte wie z.B. der Yamaha r-n803d können's auch nicht. Aber bei Verstärkern mit DACs, die ausdrücklich in Verbindung mit PC stehen (Desktop....) geht's (SMSL, Topping etc...) |
musv
erstellt: 17. Jan 2020, 13:43
Beim AVR dürfte dann aber HDMI das Zauberwort sein, soweit ich das kapiert hab. D.h. damit könnte ich dann Geräte über die HDMI-Schnittstelle ansprechen. Ok, ich bedanke mich schon mal ganz herzlich. Hab viel gelernt. Die Rückmeldung werd ich allerdings erst in ein paar Monaten liefern können. Jetzt muss ich mich halt noch entscheiden, ob
n5pdimi
erstellt: 17. Jan 2020, 13:48
Ich glaub nach Deiner Zusammenfassung, so wirklich verstanden hast Du es noch nicht.... |
MaZe1973
erstellt: 17. Jan 2020, 13:57
Moin Moin, ich hätte da auch noch eine Idee: Raspberry PI mit MoodeAudio oder Volumio (da gibt es viele Alternativen) und einem HiFiBerry AMP2 oben drauf (Netzteil nicht vergessen) ... ist alles schön klein. So hast Du einen Zugriff über Wlan, Bluetooth, USB vom Raspi, Netzinhalte, Spotify, Onlineradio usw ... und alles via Frontend von jedem Gerät mit Browser aus steuerbar (inkl. Lautstärke). Was fehlt ist die Anbindung einer zusätzlichen Signalquelle ... wenn das wichtig ist geht es nicht ohne weiters. Ich bin damit sehr glücklich! Gruß, Markus |
Verständnisfrage kerschi99 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 10 Beiträge |
Verständnisfrage: PC an Verstärker Bluetooth & DAC heinz2003 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 9 Beiträge |
Replaygain Verständnisfrage tuttikanone am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 3 Beiträge |
Verständnisfrage zu gapless buayadarat am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 12 Beiträge |
Verständnisfrage USB DAC TOSLINK Qualität raisinplague am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 37 Beiträge |
Verständnisfrage zu SPDIF/HDMI und Surround contadino am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 34 Beiträge |
Verständnisfrage: 7.1 analog (Soundkarte --> Receiver) R-X am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage zu FLAC u. Nero-Plugin Franz2 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
PC-Boxen Michael@golf4 am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 10 Beiträge |
verstärker an pc boxen/pc locke-23 am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 3 Beiträge |
2020
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
