| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC als 7.1-Vorstufe | |
PC als 7.1-Vorstufe+A -A |
benvader0815
erstellt: 24. Okt 2019, 05:19
Hallo zusammen, nachdem ich mir einen HTPC mit madVR zusammen gebaut und mich weiter mit der PC-Technik befasst habe, stelle ich mir die Frage, ob man einen PC als Vorstufe nutzen kann, denn es gibt immer mehr augenschenlich interessante Soundkarten (Asus Essence STX II 7.1 // Omega HT Claro XT) und immer mehr Möglichkeiten eine Soundoptimieren auf dem PC direkt duch zu führen. Mein Wunsch wäre eigentlich eine Wiedergabe per Kodi/Jriver/MPC-BE -> Dirac/anderer DSP->Sound-Karte->Endstufen. Aktuell ist in meinem PC noch iMon installiert, jedoch plane ich hier auch ein Wechsel auf FLIRC-SE. Jetzt meine Fragen: - Was für Probleme kann es geben (Delay der LS, LipSync, enkodieren der Tonformate) - was muss man beachten? Gruß Ben |
Slatibartfass
erstellt: 24. Okt 2019, 16:02
Das ggf. der Pegel der Soundkarte zu gering ist, um die Endstufe mit der erwarteten Leistung zu betreiben. I.d.R. sind die Pegel für den Anschluss an einer Vorstufe ausgelegt, die eine weitere Vorverstärkung für die Ansteuerung der Endstufe durchführt. Hier sollten zumindest die Pegel einigermaßen passen. Wenn eine Endstufe ein Delay hätte, dann ein Vollverstärker mit 2 stufiger Verstärkung erst recht. Da aber hier analog verarbeitet wird, gibt es kein wahrnehmbares Delay. LipSync ist ebenfalls identisch ob Endstufe oder Verstärker, und am PC eher eine Frage der Wiedergabe und des Quellmaterilals. Enkodierung muss dann die Player-Software übernehmen, damit die Soundkarte mit PCM-Daten beliefert wird. Slati |
benvader0815
erstellt: 25. Okt 2019, 22:41
Hallo Slati, danke für deine ausführliche Antwort. Damit hast du mir schon geholfen. Dann wird mir so erstmal nicht weiter übrig bleiben und das zu testen. Laut Datenblatt gibt sie bis zu 2V aus. Da liegen Avr/Prozessoren über cinch auch. Mal schauen. Habe heute equalizerApo inkl Peace installiert. Ein Delay oder Verzögerung des Lipsyncs konnte ich so jetzt nicht feststellen - war aber bisher nur per HDMI am TV wirksam. Eine weitere Frage stellt sich mir noch mit dem Bass-Management. Wenn es eine Aus Karte werden sollte habe ich auch schon andere Treiber gefunden. Wie das Zusammenspiel dann mit e-Apo ist mal schauen. |
Barnibert
erstellt: 28. Okt 2019, 19:32
Moinsen, hatte einige Zeit die Endstufe direkt an die Soundkarte vom PC geschlossen. Das ging ohne Probleme, war aber mit der Zeit etwas mühsam. Grund war, dass man die Lautstärke immer über Windows regeln musste. Insbesondere beim gamen etwas blöde, da man dann über den Windows Button aus dem Spiel raus musste, Lautstärke ändern und Spiel wieder aufrufen. Etwas Angst hatte ich auch immer, dass irgendein Programm die Lautstärke voll aufreisst und dann liegt die volle Leistung bei der Endstufe an und das wird dann etwas laut. Die Lautstärke bei der Windows Einstellung war nämlich nie lauter als 3-5%. Ausserdem ist die Einstellung und Abstufung, da man diese nur minimalst ändern kann, etwas frickelig. Aber gehen wird es. Gruss Bert |
Barnibert
erstellt: 28. Okt 2019, 19:40
Vielleicht nebenbei - ich hatte mir dann noch überlegt eine passive Vorstufe vorzusetzen. Dann volles Signal vom PC und dann über den Drehregler der passiven Vorstufe einzustellen. Gruss |
benvader0815
erstellt: 29. Okt 2019, 09:24
Hallo Barnibert, danke für die Infos. Ich denke nächste Woche kann ich die Soundkarte einbauen. Dann kann ich deine genannte Thematik testen. Aktuell habe ich schon Equalizer APO mit Peace (param. DSP für den DSP) installiert, welcher auch funktioniert. Gestern wollte ich dann mal eine REW Messung machen wenn E-Apo aktiviert ist. Leider habe ich es nicht hin bekommen. Anscheinend greift dann asio4all so auf die onboard-SK zu, dass E-Apo umgangen wird. Da muss ich mir noch etwas überlegen und mal mit der asus SK weiter testen. Wenn keine Messungen mit rew bei aktivem E-Apo möglich sinduss ich eine andere Lösung finden. |
Barnibert
erstellt: 29. Okt 2019, 18:53
Hallo Ben, ich hatte die Xonar Essence STX Karte (ohne die 7.1) und habe dann einfach den Cinch Ausgang direkt mit Cinchkabel an den Eingang der Endstufe gelegt. Dieser ist über Windows regelbar. Gruss Bert |
benvader0815
erstellt: 29. Okt 2019, 18:57
Das ist auch mein Plan Die Idee nen PC als Vorstufe zu nutzen ist aktuell eher als Experiment zu sehen. Mal schauen wo die Fallen sind und was man alles auf sich nehmen muss. Dir Essence ST Deluxe (ergo ST plus H6) habe ich für 90 Euro bekommen. Wenn das alles nicht klappt mache ich nicht viel Verlust. |
benvader0815
erstellt: 06. Nov 2019, 19:07
Sooo...Nachdem ich nun meine Asus Essence ST zzgl H6-Board eingebaut und getestet habe, zeigen sich einige Punkte, die für mich einfach zu umständlich sind und einen PC als AV-Vorstufe zu nutzen nicht einfach macht. Was sind die entsprechenden Punkte: - Da die Soundkarten mit ASIO-Treibern arbeiten ist es nicht möglich bei Messungen mit REW den Equalizer-APO im Multichanel (MCH) irgendwie reinzukriegen. Ergo müsste ich mittels Audio Carma messen. Dann kann man die Wirkung von E-APO mitmessen. Wäre ok stellt mich aber nicht zufrieden. - Der Subwoofer-Pegel wird nicht automatisch angepasst. Bei MCH fehlen bei Messungen die 10dB, welche eine Vorstufe intern wieder aufpegelt. Man kann es zwar manuell machen bei MCH oder Stereo, doch es ist sehr aufwendig. Vlt wäre es mehr E-APO und den Profilen möglich gewesen. Mit Short-Cuts auch bestimmt alles sehr gut zu konfigurieren. - E-APO hat viele Optionen und Möglichkeiten. Da muss man erstmal hinter steigen.Was mir jedoch negativ aufgefallen ist, war die Umsetzung eines sehr schmalbandigen Filter. Dieser sollte sehr spitz verlaufen. Bei einer Loop-Messung (Soundkarten raus und auch wieder rein) zeigte sich dieser eigentlich spitze filter wesentich runter/stumpfer.Das bin ich anders gewohnt und lässt mich dann doch nach der korrekten Arbeitsweise unter anderen auch bei den Delays der einzelnen LS zweifeln. Es mag vielleicht ungerechtfertigt sein, kann mich aber nicht davon freisprechen. So steht nun also die Soundkarte wieder zum Verkauf und ich werde erstmal meine Vorstufe weiter nutzen. Irgendwann gibt es dann auch wieder eine mit Dirac und ich bin zufrieden Bis dahin baue ich meinen HTPC weiter um, dass ich ggf einen kleinen Monitor anstatt des VF301-Modul von Origen nutze. FLIRC-SE habe ich schon zwecks IR-FB eingebaut und die alten Sachen kommen rausBis dann Ben |
benvader0815
erstellt: 17. Jan 2020, 23:54
So.... Viel Zeit ist vergangen seit meinem letzten Beitrag und es hat sich einiges getan. Mein PC hat ein paar neue Sachen drin -> CPU, Mainboard, RAM, LW, und Soundkarte. Da das neuen Mainboard nur noch PCI-E hat konnte ich die Asus Essence ST nicht mehr nutzen. Es werkelt nun die STX II inkl. H6 Erweiterungskarte (=STX II 7.1). Da war aber auch einiges Glück dabei, denn mit mit den neuen AMD AM4-Boards gibt es viele Probleme mit den Soundkarten. Mit meinem Asus Prime B450-Plus und Treibern von Maxedtech läuft bisher alles super. Auch weitere Test mit ASIO/REW/Equalizer APO verliefen doch sehr gut. Keine Ahnung was damals mit den schmalbandigen EQs war. Aktuell betreibe ich im Wohnzimmer ein 4.0 System. Dank Equalizer APO und der GUI PEACE kann man sehr gut damit arbeiten und auch das Einmessen per REW geht sehr gut. Equalizer APO arbeitet per Java und wenn man in REW mittels Java arbeitet, kann man die erstellten Filter mit messen. In PEACE kann man dann ein entsprechendes Signal-Routing für alle LS machen. Das geht in REW mit Java nur für Links und Rechts. Bis aber alles technisch richtig lieft, dauerte es. Wenn meine Grafikkarte gefordert wird und Leistung zieht kam es zum Surren aus den LS. Mit der STX nur sehr wenig. Sobald die Endstufe mit der H6-Karte verbunden war, wurde es mehr. Abhilfe schaffte leider kein gemeinsames Erden der Geräte sonder nur ein Filter in der Cinch-Verbindung. Ich konnte feststellen, dass das Surren aus den LS mit dem Spulenfiepen der Graka ansteigt oder reduziert wird. Ich tippe hier auf eine Beeinträchtigung der SK durch die Graka. Ggf werde ich mal einen internen Netzfilter für die Soundkarte testen. Eine weitere Abschirmung der Soundkarte insbesondere Richtung Graka brachte leider keinen Erfolg. Wer einen Tipp hat kann ihm mir gerne mitteilen. Wechsel zwischen verschiedener Soundmodi funktioniert dank XonarSwitch Beta von maxedtech sehr gut |
benvader0815
erstellt: 20. Jan 2020, 20:43
Jetzt mal noch ein paar Infos zu den technischen Probleme: 1. minimales Surren auf dem HT vorne links (hörbar, wenn ich mit dem Ohr nah davor war). Dies entstand wenn die Zusatzkarte zu fest geschraubt wurde. Anscheinend kam es dann zum Kontakt zwischen Slotblech und Cinch-Kontakt. Mit dem Aufbohren der Löcher im Slotblech kann die Karte nun richtig festschrauben ohne ein Surren auf dem HT zu erhalten. 2. Starkes Surren auf allen LS wenn die Grafikkarte beim Gaming oder madVR mit "krassen" Einstellungen läuft. Also so, dass auch die Spulen der Graka surren. Wird das Surren der Graka-Spulen lauter, wird auch das Surren in den LS lauter. Ich habe alles möglich ausprobiert - die Karten im PC mittels Litze gemeinsam erden, den PC und die Endstufe gemeinsam erden. Alles leider ohne Erfolg. Aktuell Abhilfe schafft ein Mantelstromfilter, den ich am Ausgang für die Rears zwischen der Erweiterungskarte und der RMB-1575 gepackt habe. Ich habe da noch drei Ideen, was ich noch testen könnte ob man das Beeinflussen der SK von der Graka beseitigen kann: 1. metallische Trennung der Graka durch Isolierband im Bereich des Slot-Bleches 2. Externes Molex Netzteil beschaffen und die Soundkarte mal dediziert mit Strom versorgen - kosten ca 15 Euro im Netz 3. Sofern nur 2 Erfolg verspricht einen internen Filter für den Molex Anschluss der Soundkarte organisieren -> Elfidelity AXF-106... Mal schauen was ich davon noch mache. Anbei mal ein paar Fotos des HTPC: ![]() ![]() ![]() Wie man sieht wurde in passt alles noch sehr gut ein OrigenAE S16V sofern man den HDD-Käfig ausbaut und man U-Adapter für den Stromanschluss der Graka kauft. |
jonath
erstellt: 23. Jan 2020, 07:35
https://www.aliexpress.com/item/32845072828.htmlSo etwas würde ich dann an dieser Stelle auch noch probieren, denn die Soundkarte dürfte vermutlich auch über den PCIe Slot mit Strom versorgt werden. Mit so einem Adapter kommst du da wesentlich besser ran. Dürfte es im Rahmen von Mining Auflösungen auch relativ günstig auf dem deutschen Gebrauchtmarkt geben... Besteht nebst den analogen 7.1 Kanälen eine elektrische Verbindung mit dem Verstärker? Schutzkontakt zum Beispiel? Ist die Rotel Endstufe wirklich so aufgebaut? Wenn ja bereitet mir da die elektrische Sicherheit dann doch etwas Bauchschmerzen... http://www.rotel.com/sites/default/files/rmb1575_guts.png |
benvader0815
erstellt: 23. Jan 2020, 08:21
Danke für den Link zu dem Adapter. Leider habe ich einen Platz mehr für diesen im Gehäuse und die SK hat einen Molex-Stromanschluss. PC und Endstufe sind mittels Cinch verbunden. PC mit mittels HDMI am TV. Am TV hängt auch noch ein Unitymedia Receiver (KabelTV). Alle laufen über eine An einer Mehrfach-Steckdose. PC und Endstufe haben einen eine dreipoligen Stromanschluss. TV weiß ich aktuell nicht. Kabel receiver weiß ich im Moment nicht. Finde es auch nervig mit der Brummschleife. Passiert aber leider immer wieder in verschiedenen Anlagen. Bei mir ist es jedoch das erste Mal. Bei einem Kumpel half damals eine Verbindung der Geräte mittels erdungskabel. Ein mantelstrom filter half nicht. |
benvader0815
erstellt: 25. Jan 2020, 17:55
Auf dem Weg das Surren ohne MSF zu beseitigen habe ich heute die SK mit dem externen Netzteil betrieben. Das FU ktionierte, jedoch auch wieder nur mit dem Surren. Ergo brauche ich auch keinen internen Netzfilter. Dann werde ich mal testen. Alternativ probiere ich mal die neue EVGA Nu Audio Pro 7.1 . |
benvader0815
erstellt: 31. Jan 2020, 20:48
Heute mal die Haupt- und Tochterkarte mit einer DIY- Schirmung versehen. 1mm alu inkl. Carbon Folie plus M2 Schrauben, Muttern und Distanzbolzen Das Surren bleibt. Ergebnis vom Basteln bleibt eine andere Optik und die geringere Gefahr von Kurzschlüssen, weil die Kontakte verdeckt sind. ![]() ![]() ![]() ![]() Ergo hat mir irgendwie meine Graka so ind die Soundkarte, dass ich den MSF weiter brauche und ich später definitiv wieder auf eine Vorstufe wechseln werde. |
icebaer72
erstellt: 03. Feb 2020, 15:07
Hast du es schon mal mit einer externen (USB-)Soundkarte versucht?! Da dürfte es doch eigentlich kaum zu Störungen kommen. |
benvader0815
erstellt: 03. Feb 2020, 16:09
Noch nicht. Werde im Moment auch so damit leben. Wenn der Mantelstromfilter an der Tochterkarte angeschlossen ist, kommt es zu keiner negativen Beeinträchtigung der Hauptkarte - zumindest nach Loop-Messungen mit REW und RMAA. Wie sieht es den mit dee Latenz/Verzögerung von USB-Soundkarten aus? Mit der internen habe ich keine Probleme. Hatte schon mal gelesen, dass es bei Bild- und Tonwiedergabe und externen Soundkarten zu Problemen kommen kann Aktuell nutze ich den PC als Vorstufe aber später kommt mir sicher wieder eine reine AV-Vorstufe ins Haus. |
BjoernMZ
erstellt: 03. Feb 2020, 16:26
Ich hab das Surren auch auf den Hochtönern...Ich gehe mit meinem HTPC direkt über USB in die PreAmp Aktivweiche... Das Surren kommt aber erst nach ein paar songwechseln in Foobar 2000... Wenn ich den PC über Usb an den Dac Eingang vom Marantz SA Player anschliese und dann mit coax in den PreAmp gehe, habe ich es nicht...Ihr meint das liegt an masseschluss und oder Netzteil?darf man die USB Ausgänge auf dem Motherboard zum PC Gehäuse hin Isolieren? |
benvader0815
erstellt: 05. Feb 2020, 08:36
Komisch, dass bei dir erst später kommt. Hast du mal einen USB Ground Loop isolater getestet. Ich hatte mit Bezug auf Soundkarten gelesen, dass man eine Brumm-schleife wegen des Front-Audio-Anschluss bekommen kann. Habe gestern den Kontakt mal entfernt aber auch die Soundkarte in einen grossen PCIe Slot gepackt und dass Surren der STX welches dem Spulenfepen der Graka ägnelt war verschwunden. Dafür surrte es an anderer Stelle wieder mehr und ich meine das Grundrauschen war höher. Ich bleibe dran. [Beitrag von benvader0815 am 05. Feb 2020, 08:46 bearbeitet] |
BjoernMZ
erstellt: 05. Feb 2020, 14:52
Danke für die Info, nach so einem Gerät werde ich mal schauen....bei dem abisolieren der USB Ports hab ich auch angst...nicht das sich dann was in die Hardware endläd...hotplugin sollte man dann sicher vermeiden... wenn ich den SA CD Player als Usb zu coax Adapter nutze hab ich es auch nie...der trennt scheinbar die Pfeifschleife... Ich werd meinen DSP eh mal einschicken, habe beim Einmessen mit dem sweepsignal ein Sirenenartiges Pfeifen in den HTs wenn alle 4 Wege laufen, wenn ich die Bässe im DSP mute ist es weg, als würden tiefe Frequenzen durchsickern in den HT Kanal, macht mir Angst...aber Musikhören funzt dann scheinbar ganz gut... LG |
benvader0815
erstellt: 28. Okt 2020, 08:43
Der letzte Beitrag ist ja schon sehr laaaaange her.... Aber ggf habe ich Erkenntnisse gesammelt, die manch anderen User vielleicht weiterhelfen könnten. Seit einiger Zeit läuft mein PC nicht mehr als Vorstufe. Eine XMC-1 V3 steht nun im Rack und leistet gute Dienste. Mit der Rotel 1575 konnte ich dann erstmal wieder den Cinch-Mantelstromfilter aus der Kette nehmen. Lustiger Weise kam es jedoch beim Endstufenwechsel (Rotel ging und STA-2000D kam) wieder zu einem extremen Brummen in der Kette sobald die Graka Last gezogen hat. Emotiva und STA-2000D sind per XLR verbunden und nicht mehr Cinch wie die Rotel. Außerdem sind PC, Vorstufe und Endstufe Schutzklasse 1-Geräte, die alle an einer Netzleiste hängen. Damit sollte eine Brummschleife eigentlich nicht entstehen - von wegen. Das erinnert mich an die Probleme mit dem ersten Mainboard, als ich den PC gebraucht gekauft hatte, und der Asus Xonar ST Deluxe (7.1 Version) mit der RTX2060S wie auch mit dem aktuellen Mainboard plus Asus STX 7.1 und der 2060S bzw der jetzigen 2080S ====> Brummen ohne Ende bei Last der Graka. Ich möchte garnicht wissen wie viel Zeit ich mit der Recherche im Internet oder auch mit Tests am PC selbst verbracht habe. Aufgund des Problems habe ich sogar ein anderes Gehäuse und verschiedene XLR Ground-Lift-Adapter gekauft. Zum Gehäuse nachher mehr. Als das alles nicht half, suchte ich im Internet nach Brummschleife GPU bzw. Nvidia bzw. Mainboard. Zu Problemen bei Nvidia Graka und Brummschleifen findet man sehr viel aber keine effektive Lösung. Also einen User aus dem HF angeschrieben, der quasi einen identischen Geräte-Park hat und dieser meinte ich sollte alle Geräte sternförmig miteinander erden. Diese Idee hatte ich zum Teil schon umgesetzt aber noch nicht ganz. Also flott eine Box Kabelschuhe inkl. Crimpzange, eine Erdungsschiene und etwas flexibles Litzenkabel bestellt und folgendes gemacht: 1. Im PC Mainbaord, Graka (Slotblech am Gehäuse) und Netzteil miteinerander geerdet und ein Kabel nach draussen gelegt. 2. Gehäuse von PC, Endstufe und Vorstufe miteinander verbunden. Ergebnis beim ersten spannungsgeladenen Test: Es brummt endlich nichts mehr ![]() Wie oben geschrieben hatte ich mir ein Gehäuse zum Test -> Antec Fusion Remote MAX <- gekauft. Ich war gundsätzlich sehr gespannt auf das Gehäuse - insbesondere die Verarbeitung und die Platzverhältnisse.Im Vergleich zum OrigenAE ist es wirklich ein riesiges Gehäuse. Das Antec ist nicht nur höher sondern auch viel tiefer. Der interne Aufbau ist mit Blick auf die Belüftung auch durchdachter und ich könnte trotz der langen RTX2080S vier Festplatten einbauen. Vergleiche ich die genutzten Materialien ist das S16 unschlagbar. Top verarbeitet und einfach durch und durch massiv. Da ist das Antec wirklich noch eher PC anstatt Hifi. Beim Antec ist nur die Frontplatte aus dickerem Alu. Das Antec hat ein LCD mit festen Symbolen im Gegensatz um VFD vom Origen. Im Gegensatz zum Display/IR-System Origen läuft die FB des Antec noch einwandfrei, auch mit meiner 1100er Harmony. Das Display bzw der IR-Empfänger des OrigenAE liefen damals eher schlecht als recht. Ersetzt hatte ich es durch ein internen Flirc USB. Interessant für all jene, die einen PC als Vorstufe nutzen möchten bietet das Antec noch einen praktischen Volumenregler an der Front, welcher angenehm gerastert ist. Würde ich nicht bei einer Vorstufe bleiben wollen, sondern weiterhin den PC als Vorstufe nutzen wollen wäre das für mich wohl auch ein Grund das Antec Gehäuse zu behalten. Von der haptik ist muss es sich geschlagen geben, die größe und der interne Aufbau sprechen jedoch mehr für das Antec. Mal schauen, wass ich später machen. Bis das neue Kino steht dauert es noch lange und vielleicht reduziere ich die Anlage auf PC-Vorstufe, Endstufen und DSP |
Barnibert
erstellt: 29. Okt 2020, 19:37
Dank Dir für Deine Einschätzungen und Deinen Bericht. Ich habe eine Verständnisfrage: Was bedeutet denn die Geräte sternförmig miteinander erden? Wie kann ich mir das vorstellen? Danke für einen Hinweis. Gruss Bert |
benvader0815
erstellt: 31. Okt 2020, 08:32
Hallo Bert, sternförmig meint, du hast irgendwo einen zentralen Punkt wie eine Schraube an jenne alle extra Erdungskabel mit z.B. Ringkabelschuh oder einen Erdungsblock bzw eine -schiene angebracht werden. Am anderen Ende jeden Kabels ist eine Gerät angeschlossen. Kurz und Knapp: nicht die Geräte in einer Reihe verbinden. |
Barnibert
erstellt: 31. Okt 2020, 08:57
Hallo Benverder, Dank Dir für die Antwort. Ich habe Deinen Bericht wirklich interessiert gelesen. Das Problem hatte ich auch und konnte alles nachvollziehen, was Du geschrieben hast. Ich habe ursprünglich auch eine Brummschleife und habe von Tausch des Mainboards etc. alles ausprobiert. Kabel und Stecker quer durch die Wohnung gelegt, verschiedene Steckdosen ausprobiert und was man noch so alles macht. Das Ergebnis war mal mehr oder weniger Geräusche. Mit der GraKa war dann meine Vermutung, dass je nachdem, wieviel Strom diese zieht, es lauter oder leiser wurde. Am Ende gab es nur zwei Lösungen bei mir: 1. Einen Verstärker ohne Erdung (wie den NAD 316 BE) 2. Ein optisches Kabel zwischen PC und Anlage, dann DAC/ CD Player beim Verstärker Ich fahre nun mit Lösung 2 weiter, da es für mich am Besten passt. Dir noch ein schönes Wochenende Bert |
PC zu Vorstufe sischmi am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 4 Beiträge |
ASUS Essence STX II - Kn(l)ackgeräusche beim Hochfahren? freshnight am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 7 Beiträge |
Probleme mit Asus Essence STX II 7.1 - Surround Ausgänge nicht verfügbar MrChow am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 4 Beiträge |
Soundtuning am PC DerKlempner am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 3 Beiträge |
Asus Xonar Essence STX an Verstärker anschliessen Glargin am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
HELP! Bauhöhe der ASUS Essence STX gesucht! schonzis am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 3 Beiträge |
Asus Xonar D2X/Phobeus/Essence STX II Vergleich Musik/Gaming freddyfritte am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 4 Beiträge |
Pc-Hdmi-7.1 ? ? ? Darkphonix am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 14 Beiträge |
7.1 Decoder an PC reezor am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 6 Beiträge |
PC mit Dirac Live gehtsnoch31 am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 27 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
