Geräusche bei Anlage bei angeschlossenem Notebook
ZUMBABY
#1 erstellt: 24. Jun 2018, 22:00
Hallo, hier in der Nähe ist eine Sporthalle mit einer betagten Anlage, welche normalerweise per Chinch-Klinke-Kabel von Smartphone aus bespielt wird. Aufgrund der besseren Lesbarkeit habe ich mal mein Notebook angeschlossen, was auch funktioniert, allerdings entsteht ein ziemlich unangenehmes Hintergundgeräusch, wenn das Notebook am Strom hängt, es ist eine Mischung aus fiepen, brummen und was auch sonst noch.
Habt ihr eine Idee wie ich es hinkriege, dass dieser unangenehme Ton nicht mehr auftritt wenn das Notebook am Strom hängt? Das Kabel ist relativ einfach, vielleicht braucht es eine bessere Abschirmung oder kommt das vom Inneren?
cr
#2 erstellt: 24. Jun 2018, 22:38
Suchfunktion, BRUMMSCHLEIFE.
Oder unter PC und Hifi schauen
Dieses Thema kommt jeden Tag.
Slatibartfass
#3 erstellt: 25. Jun 2018, 08:40
Gibt es die Störgeräusche auch, wenn das Notebook per Akku betrieben wird?
Slati
ZUMBABY
#4 erstellt: 25. Jun 2018, 12:28
Nein
Ingor
#5 erstellt: 25. Jun 2018, 12:47
Das sind Störungen die durch das Laptop-Netzteil entstehen und über die Schutzleiterschleife eingestreut werden. Eine Lösung ein Netzteil, dass keinen Schutzleiter hat benutzen oder galvanische Trennung des Signals. Je nach Qualitätsanspruch gibt es verschiedene Lösungen. Aber wie cr schon schrieb, nutze die Suchfunktion.
ZUMBABY
#6 erstellt: 25. Jun 2018, 12:52
Ich weiß halt nicht was ein Schutzleiter genau ist. Ich habe im Forum gelesen, dass einige bei derm Steckdosen Teil dieses Loch abkleben wo dein Stecker rein kommen würde, wenn ich einen Kabel nehme was nicht so rund ist sondern flach, würde das gehen? Die haben ja dieses Loch nicht.
Ingor
#7 erstellt: 26. Jun 2018, 13:22
Oh weh. Der Schutzleiter, auch Erdung genannt ist in Deutschland aussen am Stecker, oder in der Steckdose die seitlichen Metallstreifen. Und nichts mit Abkleben. Das ist sehr gefährlich und natürlich auch verboten. Wenn du ein Netzteil mit einem flachen Stecker hast, das keine Erdung benötigt, dann kannst du das verwenden. Die Löcher in den Steckern sind für ausländische Steckdosen. Dort ist ein Stift, der aus der Steckdose ragt die Erdung.
UweM
Moderator
#8 erstellt: 26. Jun 2018, 14:28
Hängt die Anlage an einem Antennenkabel?
Wenn ja: Brummt es noch, wenn das Antennenkabel abgezogen ist?
Wenn dann nicht mehr: Mantelstromfilter für das Antennenkabel besorgen, kostet 10-15€
ZUMBABY
#9 erstellt: 26. Jun 2018, 14:54
Ich glaube kaum dass das Ding überhaupt einen Antennenanschluss hat, wo bekomme ich den so ein Kabel her, scheinbar gibt es diesen Mickey Maus Steck auf der einen Seite immer nur in rund.
Ingor
#10 erstellt: 27. Jun 2018, 07:44
Ja klar. Der Mickey Mouse Stecker hat drei Adern und somit einen Schutzleiter. Du musst ein anderes Netzteil kaufen für dein Laptop kaufen, dass eben keinen Schutzleiter hat. Der Anschlussstecker ist dann flach.
Brummen bei angeschlossenem PC und TV
Zachar1as am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  5 Beiträge
Störgeräusche bei Notebook
i-v-o am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  6 Beiträge
Notebook an Anlage: Störgeräusche bei eingestecktem Netzteil
Ezeqiel am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  10 Beiträge
Ländercode bei Notebook Laufwerk
Berman am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  5 Beiträge
Notebook an Anlage ?!
Zippi am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  4 Beiträge
Notebook mit Anlage verbinden....
Ohrwürmchen am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  6 Beiträge
Notebook -> Dolby Surround Anlage
Worky am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  5 Beiträge
50-Hz-Brummen (?) bei angeschlossenem Netzteil am Laptop
AllRightyMan am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  5 Beiträge
Probleme bei Musik via Notebook
Microl am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
Störgeräusche bei Netzbetrieb
leenor am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.754
