| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Omnitronic LH-026 brummt und summt | |
Omnitronic LH-026 brummt und summt+A -A |
michi788
erstellt: 13. Jun 2018, 12:52
Hallo, ich habe mir einen Omnitronic LH-026 gekauft, um 2 meiner PC-Ausgänge und meinen Fernseher zu mixen und auf meine Sound-Anlage und Kopfhörer auszugeben.Leider habe ich folgende Probleme: nichts an den Inputs des Mixers angeschlossen -> ab halber Lautstärke leichtes rauschen, manchmal auch ein wenig knistern kabel an irgendeinem Input aber das andere Ende ist nirgends eingesteckt -> ab ca viertel Lautstärke für den jeweiligen Kanal ist ein, mit der Lautstärke stärker werdendes, deutliches brummen/summen zu hören (habe bereits andere Kabel probiert, mit einem etwas besser, mit einem anderen etwas schlechter) drehe ich aber den Master-Output-Regler höher wird es leiser, aber selbst voll aufgedreht noch hörbar (Die Input-Kanäle sind auf 0) schließe ich nun die kabel an etwas an (getestet mit PC und TV) kann ich bereits leise den Ton hören obwohl die jeweiligen Kanäle auf 0 gedreht sind (Output war ca. halb aufgedreht) drehe ich den Ton für den jeweiligen Channel auf, ist die Tonqualität schlecht, keine Bässe und eher blechern oder an manchen Geräten noch sehr lautes hohes Summen (z.B. TV) Für die Kopfhörerausgänge gilt genau das selbe. Woran könnte es liegen? Ist mein Exemplar vom Mixer eventuell defekt oder wird auch ein Umtausch nichts bringen und lieber einen anderen Mixer nehmen? Das verwendete Setup inkl. Kabel hier.Vielen Dank für Hilfe im Voraus. LG michi788 |
cr
erstellt: 13. Jun 2018, 15:16
Wird wohl eine Brummschleife sein, die dann jeder andere Mixer auch hat. TV, Stereoanlage, Pc, das geht selten gut ohne weitere Maßnahmen. Womöglich der TV noch mit Sat-oder Kabelempfang? Und PC mit Schukostecker, Peripherie (Drucker etc)? [Beitrag von cr am 13. Jun 2018, 15:42 bearbeitet] |
michi788
erstellt: 13. Jun 2018, 21:10
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe mal alle Mehrfachstecker an die selbe Steckdose gehangen und das Brummen ist tatsächlich weg. Der Ton wirkt aber immer noch etwas blechern und ziemlich Basslos. Könnte eventuell noch daran liegen, dass die Audiogeräte noch nicht auf der selben "Ebene" von Mehrfachsteckern sind. Da man immer noch ein kleines bisschen den Ton eines Inputs "durchhört". Das werde ich morgen nochmal testen. Außerdem ist noch ein, auch bei Audiowiedergabe wahrnehmbares, Hintergrundrauschen vorhanden. Gibt es da eine Möglichkeiten um das wegzubekommen? LG michi788 [Beitrag von michi788 am 13. Jun 2018, 21:11 bearbeitet] |
cr
erstellt: 13. Jun 2018, 21:18
Auch wenn du alle möglichen Varianten mit den Steckern machst, wird sich der Ton nicht ändern. Das Rauschen ist mglw. nicht wegzubekommen, denn das Mischpult ist ein Billigteil und wird wohl ein leichtes Eigenrauschen haben |
michi788
erstellt: 14. Jun 2018, 12:38
ja du hast Recht, das nochmalige Umstecken hat keine Verbesserung gebracht, sowohl bei der Tonqualität als auch beim Rauschen Das Rauschen verstehe ich ja noch, dass es einfach am Mixer liegt, aber wieso liefert der Mixer eine so viel schlechtere Tonqualität als das Ausgangssignal? Was wäre denn eine gute Alternative zu diesem Mixer und mit wie welchen Kosten müsste ich denn rechnen? LG michi788 |
cr
erstellt: 14. Jun 2018, 19:24
Nochmals systematisch (um Brummschleife auszuschließen, habe nach wie vor Bedenken deshalb - wegen PC, TV-Antenne etc.)) Rauscht der Mixer auch, wenn an den Eingängen nichts angeschlossen ist? An den Ausgängen die Stereoanlage bzw. nur der Kopfhörer am Mixer (ohne Stereanlage) Ist ein Unterschied, ob alle Eingänge auf Null gestellt sind, oder aufgedreht? Die Käufer bei Amazon sind nicht unzufrieden mit dem Omnitronic https://www.amazon.d...ds=Omnitronic+LH-026 Bei Thomann.de findest du diverse Kleinmixer, die ev. besser sind, so um die 100 Euro sollten schon reichen. [Beitrag von cr am 14. Jun 2018, 19:27 bearbeitet] |
michi788
erstellt: 15. Jun 2018, 08:14
Ja er rauscht auch hörbar ohne angeschlossene Geräte, aber nicht so stark.
Es macht keinen Unterschied ob Kopfhörer, Lautsprecher oder beide angeschlossen sind. Auch ob die Kopfhörer jeweils im Kopfhöreranschluss oder im Master-Output stecken. Bei meinen Lautsprechern aber hört man das Rauschen erst, wenn man alles fast voll aufgedreht hat.
Ja. Als Beispiel mit angeschlossenem PC, ab halb aufgedreht, bei Output und dem jeweiligen Channel (was ungefähr das wäre was ich einstellen würde), ist das Rauschen deutlich hörbar, auch mit Soundwiedergabe. Wenn an den Eingängen nichts angeschlossen ist, muss ich auf ca. 3/4 beide Regler stellen, um das selbe Rauscherlebnis zu haben Schließe ich meine Kopfhörer direkt an, ohne Mixer, höre ich absolut kein Rauschen. Und schon mal danke für deine bisherige Hilfe und Unterstützung LG michi788 |
Slatibartfass
erstellt: 15. Jun 2018, 10:18
Das beste Ergebnis wirst Du bekommen, wenn Du die Quellen auf das Maximum aufdrehst (Was beim Pc ohnehin gemacht werden sollte, um die Bittiefe nicht zu beschbeiden), und die gewünschte Lautstärke nur am Mischpult und angeschlossenen Verstärker regelst. Bei geringen Pegeln am Abspieler wirst Du immer ein höheres Grundrauschen des Mixers haben. Slati |
Verstärker brummt :( gerhard2k1 am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 2 Beiträge |
PC brummt thomas150877 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
Stereoanlage brummt Barill am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Mikrofon brummt AzRail am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer Brummt? dabozzcrg am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 2 Beiträge |
Mikrofonaufnahme brummt Wilhelm_von_Nassau am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 3 Beiträge |
Mac-Amp-Verbindung brummt ben39 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 2 Beiträge |
Soundkarte brummt plötzlich Aircoholic am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 2 Beiträge |
PC <=> Amp brummt mega-zord am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 7 Beiträge |
laptop-anschluss brummt herakles am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
2018
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
