Soundkarte noch sinnvoll, wenn man einen AVR besitzt ?
MaexxDesign
#1 erstellt: 10. Mrz 2018, 15:24
es geht um folgende Komponenten:
Onkyo TX-SR333
Creative Sound Blaster Z
PC mit GeForce 1070 und Windows 7
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es überhaupt Sinn macht das Audio-Signal zuerst zur Soundkarte und dann über Toslink zum AVR zu schicken.
Der Sound muss somit erst komprimiert und am AVR wieder dekomprimiert werden, was CPU-Leistung im ersten Schritt benötigt.
Sollte das Audio-Signal nicht 1:1 vom PC, in diesem Fall vom HDMI-Ausgang der Grafikkarte, zum AVR gesendet werden, damit auch die bestmögliche Signal-Qualität erreicht wird ?
Falcon
#2 erstellt: 10. Mrz 2018, 16:38
Wenn Dein AVR HDMI Eingänge hat, ist die Übertragung via HDMI als PCM Mehrkanal-Ton auf jeden Fall die beste Wahl.
Andernfalls musst Du über die Soundkarte diesen erst in Dolby Digital oder DTS enkodieren und vom AVR dann wieder dekodieren lassen, wie Du schon selbst erkannt hast. Das klassische Digitalkabel, egal ob Optisch oder Koaxial kann PCM maximal als Stereo übertragen. Wenn Mehrkanal gewünscht, geht das nur via DD/DTS. Auch die "neuen" HD-Tonformate und Objektbasierte Formate können nur via HDMI (Wahlweise als PCM oder als Bitstream) übertragen werden.
Die Soundkarte ist hier eigentlich überflüssig. Auch den OnBoard Sound kannst Du deaktivieren. Die Audio-Ausgabe über die Grafikkarte ist alles was Du benötigst.
flyingscot
#3 erstellt: 10. Mrz 2018, 17:29
Viele Grafikkarten können den Ton per HDMI nur dann übertragen, wenn auch ein Bild darüber ausgegeben wird. Es ist meist nicht möglich Ton über einen HDMI-Ausgang und Bild über einen anderen auszugeben.
Ansonsten ist HDMI für Ton ideal.
Falcon
#4 erstellt: 10. Mrz 2018, 18:09
Das ist so nicht richtig. Liegt schlichtweg an den Einstellungen.
flyingscot
#5 erstellt: 10. Mrz 2018, 20:09
Eine HDMI Übertragung ist ohne Bild aber grundsätzlich gar nicht spezifiziert. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll.
MaexxDesign
#6 erstellt: 10. Mrz 2018, 21:50
Danke für die Antworten.
Das Bild wird über einen Displayport ausgegeben.
Kann ich die Soundkarte ausbauen und auch den Onboard-Sound deaktivieren ?
Falcon
#7 erstellt: 11. Mrz 2018, 03:18
Selbstverständlich. OnBoard Sound deaktivierst Du im BIOS/UEFI.
HappyTruant
#8 erstellt: 12. Mrz 2018, 14:37
Das ist, wie schon gesagt, falsch. Audio Pass-through für beliebige Ports ist in aller Regel standardmäßig schon aktiviert, so dass man da nichts weiter machen braucht. Und im seltenen Fall, dass es nicht klappt, dann gibt man über den Port eben *irgend* eine Grafik aus, das kann einfach schwarz sein, oder dein Lieblingsporno (dann aber besser ohne Sound), spätestens dann sollte der Port auch Audio blasen.
Soundkarte(n) ausbauen oder das Mainboard Geraffel kannst du auch einfach aktiviert lassen - stört ja nicht. Einfach im OS den HDMI Ausgang auf Standard setzen und du bekommst davon nichts mehr mit. Manchmal ist man über eine vorhandene, zusätzliche Soundkarte doch froh, wenn man noch andere Geräte oder Kopfhörer bespielen will - wobei, über eine Creative oder den Onboard Sound wird man wahrscheinlich nie froh sein. Ausbauen und mit großzügig Benzin verbrennen oder für eine halbe Stunde in die Mikrowelle.
Soundkarte sinnvoll?
loby83 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  32 Beiträge
kollega am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  6 Beiträge
Externe Soundkarte sinnvoll?
Requitasu am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  8 Beiträge
Coolnes am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  12 Beiträge
Neue Soundkarte sinnvoll?
Metalpostbote am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  16 Beiträge
Soundkarte via digital überhaupt sinnvoll?
Ego_Bizarro am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  5 Beiträge
Externe Soundkarte, Wann sinnvoll?
Juels am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  36 Beiträge
externe Soundkarte sinnvoll?
haec75 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  2 Beiträge
Hochwertige Soundkarte für SPDIF sinnvoll
bob.george am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Macbook, iTeufel Box.USB Soundkarte sinnvoll?
carcha am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
