PC Monitore üble Bassreflex Resonanz
ZSchneidi
#1 erstellt: 12. Apr 2017, 08:18
Moin erst mal,
ich bin kein Fachmann von daher bitte ich das zu berücksichtigen ^^
Ich denke Resonanz ist hier der falsche Begriff deswegen erkläre ichs mal.
Also ich habe an meinem Rechner 2 Studiomonitore stehen.
Jetzt ist mir aufgefallen dass ich immer wieder ein ziemlich penetrantes dröhnen bekomme.
Bei bestimmten Frequenzen aber auch nur. Hab mal nen Tongenerator laufen lassen.
Das tritt bei genau 123 - 130 Herz auf.
Die Monitore arbeiten mit Bassreflex. Problem hier bei ist immer schon gewesen, dass
die Bassfrequenzen nicht an meiner Sitzposition zusammen treffen sondern irgendwo anders
im Raum durch die Abschallung. Schätze ich....
Mein Schreibtisch steht in einer Ecke des Raums und kann auch nicht groß dort weg bewegt werden.
Was mir vorher nie so aufgefallen ist war dass Frequenzen um die 125 Hz sich genau und auch exakt
an meiner Sitzposition zu überschlagen scheinen. Heißt ich habe plötzlich trotz geringer Lautstärke
irgendwelche Schallspitzen die sehr laut werden und äußerst störend sind.
Ich weiß dass ich eigentlich die Monitore dahingehend ausrichten muss, dass der Schall sich optimal
ausbreiten kann und auf meiner Sitzposition ankommt. Die Möglichkeit habe ich leider nicht.
Ich muss nur unbedingt diese Schallspitzen in den Griff bekommen.
Habt ihr mit so was Erfahrung ? Wie könnte ich dem Problem zu Leibe rücken ?
Jan
Fuchs#14
#2 erstellt: 12. Apr 2017, 08:35
Dann stopfe die Löcher mal zu
ZSchneidi
#3 erstellt: 12. Apr 2017, 08:43
Hab ich sogar schon versucht. brachte aber nur minimal Besserung.
Kann also sein, dass es nicht nur auf den Bassreflex zurück zu führen ist.
Hab die Monitore auch schon anders ausgerichtet. Blieb das selbe Problem.
audiophilanthrop
#4 erstellt: 12. Apr 2017, 08:51
Abmessungen und Einrichtung des Raumes? Wie genau sieht das mit der Aufstellung und der Sitzposition aus, wenn du sagst, daß das nicht optimal ist?
ZSchneidi
#5 erstellt: 12. Apr 2017, 09:04
Schreibtisch steht direkt in der Ecke des Raumes.
Die Lautsprecher (Rückseite) stehen ca. 20 cm von der Wand entfernt auf dem Schreibtisch.
Ich sitze ca. 80cm vor den Lautsprechern und etwa 1,20m von der Wand weg.
Ist also alles sehr gedrungen und dicht gestellt.
Der Raum (Wohnzimmer) ist sonst sehr groß und das tritt sonst auch nirgends auf.
Die besagten Frequenzen sind an meine Sitzposition am schlimmsten
gebündelt. Wenn ich mit dem Stuhl ca. 50 cm zurück rolle geht es schon
deutlich besser.
Gibt es für dieses Phänomen einen Fachbegriff ? Damit ich weiß wonach ich mal suchen
könnte in Sachen Lösungsansätze.
Hatte auch schon überlegt mit Akustikschaumstoff die Wand zu dämmen.
Weiß nur nicht obs über die Abstrahlung von der Wand ausgeht oder ob die
Schallwellen der beiden Monitore sich direkt an meiner Position aufschaukeln.
Wie gesagt habe von Akustik null Peilung.
[Beitrag von ZSchneidi am 12. Apr 2017, 09:06 bearbeitet]
TomGroove
#6 erstellt: 12. Apr 2017, 09:48
ZSchneidi
#7 erstellt: 12. Apr 2017, 10:54
Danke Mann das trifft es ziemlich genau was ich da beobachtet hab.
Und macht auch Sinn bei meinen Raum kann ich mir gut vorstellen, dass ich genau
im Wellenberg sitze.
Ich schaue mal nach Lösungen. Falls jemand nen Tip für mich hat wäre ich dankbar.
Kann ja die Raumgeometrie schlecht ändern.
darkphan
#8 erstellt: 12. Apr 2017, 15:54
Leg mal zum Testen große Kissen hinter die Lautsprecher. Wenn der negative Effekt dann an deinem Sitzplatz weg ist, musst was Schickes hinter den Lautsprechern an der Wand anbringen, das dieselbe Wirkung wie die Kissen bringt, Schaumstofftafeln beispielsweise ...
cr
#9 erstellt: 13. Apr 2017, 00:29
Nachdem es eh PC-LS sind, halt einfach mit einem Software-EQ die Resonanz entfernen.
Wie es das Schicksal so will, könnte das bereits ohne weitere Software alleine funktionieren (zumindest wenn du die verbreitete Realtek-Soundkarte verbaut hast), denn die hat einen Regler genau bei 125 Hz!
[Beitrag von cr am 13. Apr 2017, 00:33 bearbeitet]
ZSchneidi
#10 erstellt: 13. Apr 2017, 08:16
Hatte schon versucht die Abstrahlung zur Wand hin zu dämmen. Hatte nicht so wirklich funktioniert.
Werde das aber noch mal angehen und versuchen obs nicht doch hin zu bekommen ist.
Das mit dem EQ ist eher nicht so wünschenswert. Handelt sich ja immerhin um Studio monitore.
Die sollten möglichst neutral sein und nicht groß mit EQ verändert werden.
Und ich nutze ein Focusrite Scarlett als Audio interface. Da hab ich so ohne weiteres keine möglichkeit
die Frequenz abzuwürgen.
Werde es erst mal über Dämmung versuchen.
cr
#11 erstellt: 15. Apr 2017, 12:12
Die Neutralität hilft dir aber nichts, wenn der Raum extreme Moden macht. Die gehören weg. Wenn es durch Verschieben nicht geht, bleibt nur elektronisch.
Lautsprecher/Monitore für PC Schreibtisch
wynton am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  5 Beiträge
Suche praktische Monitore/PC-Lautsprecher
der_pinguin am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  4 Beiträge
Störgeräusch Studio Monitore
Cilvaring am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  7 Beiträge
Gute aktive Stereo Boxen/Monitore für Pc?
Platoniker am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  11 Beiträge
PC Lautsprecher (2:1 vs Studio Monitore)
jpetitpierre am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  5 Beiträge
Aktive Monitore via Klinke an PC
Alec_Troniq am 03.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  6 Beiträge
Monitore dröhnen über Soundkarte
hrabbit am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  6 Beiträge
zwei Monitore per DVI anschließen?
fischgourmet am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecherberatung: Aktiv Monitore Preis/Leistung
roCCes am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  5 Beiträge
Audio Interface (?) gesucht.PC -> Kopfhörer & Monitore
Sniper999 am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.103
