| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » USB Audiointerface Störgeräusche durch Mainboard | |
USB Audiointerface Störgeräusche durch Mainboard+A -A |
drmccoy20
erstellt: 30. Okt 2014, 11:20
Hi Leute, hab mir neulich für Musik/Filme/Games die wundervollen KRK RP5 G3 geholt. An meinen PC ist dieses über das Focusrite Saffire 6 USB angeschlossen, und zwar über USB. Meine Monitore sind mit dem Interface über diese Klinke - Klinke Kabel verbunden.Ihr habt die alte Leier immer und immer wieder gehört, ich mache es kurz. Ich bekomme ein konstantes Störgeräusch (gleichmäßiges, durchgehendes, hochfrequentes "Fiepen"). Es muss am USB Port liegen, schließe ich das Interface an meinem Laptop (Batteriebetrieben) an, habe ich keine Störgeräusche (obwohl mein normaler Rechner nebenbei noch läuft und somit auch für Störgeräusche sorgen sollte). Die Monitore bleiben vorerst einmal ruhig, nach dem ich sie eingeschaltet habe. Erst wenn sie ein Signal vom Saffire 6 USB bekommen, fängt das Störgeräusch an, bleibt dann aber auch bestehen. Ich erkläre mir das mit dem sogenannten "Mute" Modus, den diese Boxen haben (der nach 30 Minuten inaktivität autoatmisch eintritt und vermutlich auch direkt nach dem Einschalten aktiv ist). Merkwürdigerweiße muss ich das Eingangssignal relativ laut stellen (ungefähr 4/10), dass die Boxen "anspringen". Das Fiepen ist völlig unabhängig von den Einstellungen, die ich am Audio Interface einstelle (es bleibt immer gleich, egal wie hoch/niedrig ich die Lautstärke einstelle. Die Lautstärke kann ich direkt an den Monitoren einstellen (momentan auf 0db eingestellt, ca. 1/3), wenn ich diese leise Stelle, verschwindet auch das Störgeräusch. Im Gegensatz zu vielen anderen Beschreibungen ist mein Störgeräusch absolut konstant und ändert sich nicht mit Festplatten- (habe ich nicht) oder Mausaktivität. Einen anderen USB Port, bzw. die Nutzung von externen Hubs hat keine Besserung gebracht. Auch die Verwendung meines Front USB Anschlusses (dieser ist direkt an einen USB 3 Controller auf dem Mainboard angeschlossen) hat keine Besserung gebracht. Meine Frage: Was würdet ihr tun? Ich kann das Interface noch zurück schicken dank 30 Tage Money Back Garantie und mir ein anderes holen. Aber ich nehme an, dass ein anderes USB Interface die selben Probleme machen würde? (Wie gesagt, an meinem Laptop funktioniert es einwandfrei, es scheint also nicht direkt am Interface zu liegen). Meine Optionen:
Ein neues Mainboard und eine galvanische Trennung sind mir eigentlich zu teuer. Das Interface austauschen wäre noch möglich, aber Firewire nachrüsten will ich eigentlich nicht unbedingt, USB wäre mir lieber, also könnte ich das Saffire 6 USB auch direkt behalten. Die DI Box wäre eine Option, dafür bräuchte ich dann aber direkt NOCHMAL zwei Kabel, und ich habe schon eine ganze Menge, um die ich mich kümmern muss. Eine Idee wäre noch, eine USB Karte zu kaufen und an einem freien PCI Slot zu installieren. Diese sollte ja den Strom direkt über PCI beziehen und nichts mit den USB Controllern vom Mainboard zu tun haben, das könnte also funktionieren, oder? Zum Abschluss noch meine Specs:
[Beitrag von drmccoy20 am 30. Okt 2014, 16:46 bearbeitet] |
bob2
erstellt: 31. Okt 2014, 12:19
Hallo, probiere doch mal die Lautsprecher mit Chinchkabel anzuschließen...... |
audiophilanthrop
erstellt: 31. Okt 2014, 18:19
lotharpe
erstellt: 31. Okt 2014, 20:13
Das Netzteil im PC kann die Ursache sein. |
drmccoy20
erstellt: 05. Nov 2014, 13:20
Habe ich ausprobiert, hat keine Verbesserung ergeben.
Die Ausgänge des Focusrite Saffire USB 6 sind allesamt asyncron. Da der Anschluss über Cinch (asyncroner Eingang bei den KRK / asyncroner Ausgang am USB Interface) keine Besserung brachte, kann es eigentlich nicht daran liegen. Es würde m.M.n. auch nicht die Störgeräusche erklären, welche auftreten, wenn ich z.B. die Maus bewege.
Wie kann ich das überprüfen, ohne direkt ein neues Netzteil zu kaufen? Dem stehe ich auch eher skeptisch gegenüber, wenn man bedenkt, dass ich 150€ für ein high class Netzteil aber nur knappe 60€ für ein durchschnittliches Mittelklasse Mainboard investiert habe. |
Monsieur_de_Charlus
erstellt: 05. Nov 2014, 16:18
Auf jeden Fall mal symmetrisch verkabeln, die Klinkenausgänge deines Focusrites sind sehr wohl symmetrisch. Ansonsten klingt das schon nach einem Stromversorgungsproblem über USB (kann bei Firewire übrigens genauso auftreten, ist einfach dreckiger Strom), hast du's mal an einem Hub mit eigener Stromversorgung getestet? Ansonsten Interface zurückschicken und hoffen, dass ein anderes dieses Problem nicht haben wird. Keine tolle Antwort, ich weiss, aber da sind so viele Faktoren an deinem Computer involviert, dass die Fehlersuche dort länger dauern dürfte. |
drmccoy20
erstellt: 05. Nov 2014, 16:31
Ich hatte es ursprünglich symmetrisch verkabelt (Ausgang Klinke auf Eingang Klinke). Die Umstellung auf Cinch hat es nur schlimmer gemacht - 10€ für die Katze für die Kabel, aber nicht weiter schlimm, die könnte ich in Zukunft noch gebrauchen.
Habe vorhin einen USB Hub mit eigener Stromversorgung bei Amazon bestellt, hoffentlich funktioniert es damit. Es sollte morgen eintreffen ...
Tja, bis zum 09.11. könnte ich es noch zurück geben, aber was wäre eine vernünftige Alternative, gemessen daran, dass die Störungen wohl eher von meinem PC verursacht werden als vom Interface? |
Monsieur_de_Charlus
erstellt: 05. Nov 2014, 16:35
Also die Kabel, welche du verlinkt hast, sind unsymmetrisch. Klinke ist nicht gleich symmetrisch! Das muss schon ein dreipoliger Stecker sein und das Kabel auch entsprechend gelötet. Klar ist das Problem der Compter, aber verschiedene Interfaces sind unterschiedlich empfindlich. Da hilft wohl nur ausprobiere.. |
drmccoy20
erstellt: 05. Nov 2014, 16:38
Ganz großes Daumenkino. Dann werde ich wohl alle Kabel zurück schicken und mir stattdessen 2 symmetrische Klinkenkabel kaufen, hoffentlich diesmal die richtigen, auf der verlinkten Produktseite steht nämlich kein Wort von symmetrisch/unsymmetrisch... Edit: Für den Fall, dass die Sache mit dem USB Hub nicht so funktioniert, wie geplant: Ein Stereo-Klingenstecker wäre ja auch nicht per se ein symmetrischer Klinkenstecker, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wenn er dreipolig ist. Dieses Kabel wäre also ungeeignet, ich müsste mir schon die teurere Version zulegen, richtig? [Beitrag von drmccoy20 am 05. Nov 2014, 16:46 bearbeitet] |
DaleWintry
erstellt: 05. Nov 2014, 17:19
[Beitrag von DaleWintry am 05. Nov 2014, 17:22 bearbeitet] |
drmccoy20
erstellt: 05. Nov 2014, 17:23
Vielen Dank. Ich hab die Kabel bestellt und melde mich, sobald es etwas neues zu berichten gibt |
Monsieur_de_Charlus
erstellt: 05. Nov 2014, 17:33
Ne ne, wenn du ein fertig konfektioniertes Kabel kaufst, welches dreipolige (aka stereo) Stecker hat, kannst du schon davon ausgehen, dass es auch symmetrisch verkabelt ist. Also das günstigere ist sicher ok. Ich meinte das bloss, weil ich auch schon in Studios Kabel in den Fingern hatte mit dreipoligen (oder XLR) Steckern, die rumzickten und bei genauerem Hinsehen falsch verlötet waren. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass dein Problem mit der symmetrischen Verkablung von Interface zu Speakern zu tun hat. Klingt schwer nach einem Stromversorgungsproblem und da sind unterschiedliche Interfaces einfach unterschiedlich anfällig. Da jetzt aber eine Voraussage zu machen, bei welchem das Problem nicht auftreten wird, ist unmöglich (ausser natürlich bei einem, welches nicht bus-powered ist). Edit: Zu spät geantwortet.. ;-) Aber ich denke ein Hub mit eigener Stromversorgung dürfte am vielversprechendsten sein, würde ich auf jeden Fall als erstes ausprobieren. [Beitrag von Monsieur_de_Charlus am 05. Nov 2014, 17:37 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 06. Nov 2014, 06:19
Richtig, das ist ein Spannungsversorgungsproblem. Trotzdem wird dieses sehr wahrscheinlich durch eine symmetrische Verkabelung beseitigt sein. @drmccoy20 Also probiere die symmetrische Verbindung mit den neu bestellten Kabeln aus. Ich bin sehr optimistisch, dass die Störgeräusche dann weg oder wenigstens deutlich leiser sind. Gruß Uwe |
lotharpe
erstellt: 06. Nov 2014, 19:22
Solche Störgeräusche hatte ich bisher bei keinem Interface, auch jetzt beim RME Fireface UCX nicht. Das UCX wird bus-powered über Firewire versorgt und auch mit USB waren keine Geräusche zu hören.
Das hochfrequente Fiepen kann nur vom Netzteil stammen, oder auch von den Schaltreglern auf Mainboard und Grafikkarte.
Es lässt sich mit einem Oszilloskop direkt am Netzteil und USB-Port messen, frag mal einen Fernsehtechniker vor Ort ob er das machen kann.
Ein Interface mit externer Stromversorgung per mitgeliefertem Netzteil. Als Anschauungsbeispiel: ![]() Quelle: Internet |
Uwe_Mettmann
erstellt: 06. Nov 2014, 22:33
@drmccoy20 Da hier jetzt mehrere Theorien genannt worden sind, ist es für und natürlich interessant, was denn nun tatsächlich die Ursache ist. Auch für andere User mit einem ähnlichen Problem sind deine Erfahrungen hilfreich. Daher eine Bitte an dich, halte uns auf dem Laufenden. Wenn die symmetrischen Kabel angekommen sind, bitte berichte, ob die etwas gebracht haben. Gruß Uwe |
drmccoy20
erstellt: 07. Nov 2014, 11:09
So, erstmal vielen Dank an alle Beiträge und Vorschläge von euch, hat mein Wissen über Audio Übertragungstechnik auf jeden Fall etwas erweitert. Gestern ist der USB Hub mit externem Netzteil angekommen, das hochfrequente Störsignal ist damit quasi vollkommen beseitigt, andere Störgeräusche habe ich nur marginal, z.b. wenn eine 3D Anwendung läuft, habe ich manchmal den Eindruck. Damit ist die größte Sauerei aber auf jeden Fall beseitigt. Die synchron-Klinke -> synchron-Klinke sollten heute eintreffen, ich werde die Kabel dann nochmal tauschen und berichten, wie der "finale" Eindruck ist. |
USB Audiointerface Störgeräusche Saitenpicker am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 6 Beiträge |
Störgeräusche mit USB Audiointerface DAC Steve_2020 am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 11 Beiträge |
Störgeräusche hervorgerufen durch Mainboard - Massefehler? arr0w am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 10 Beiträge |
Windows PC Audiointerface erweitern - USB Audiointerface? nicfel am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
[Beratung] Externes USB Audiointerface Tebasile am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 11 Beiträge |
USB Mikrofon vs Audiointerface? xZnak3 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 2 Beiträge |
USB-Audiointerface ersetzt interne Soundkarte? robinh95 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 6 Beiträge |
usb-audiointerface knacken / ASIO Buffer duempel am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 5 Beiträge |
USB Audiointerface zum Schallplatten digitalisieren honda99 am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 32 Beiträge |
USB Soundkarte - Störgeräusche Thiuda am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
