Fiio E10K defekt? Geringe Lautstärke
luks46
#1 erstellt: 09. Feb 2017, 16:15
Hallo zusammen,
nach langer Zeit des grottensounds über den Monitorlautsprecher habe ich mir heute einen Fiio E10K sowie nen DT770 250Ohm besorgt. Das ganze hängt am speziellen DAC-USB Ausgang meines Gigabyte G1.Sniper Z97. Der Fiio steht auf Low Gain sowie Bass Boost aus.
Nun zum Problem:
Um eine für mich "normale" Lautstärke beim Musik hören zu erzeugen muss ich alle Einstellungen auf 100% stellen. Heißt Windows auf 100% und Fiio auf Max drehen. Das kann doch nicht richtig sein?
Ich habe zum Vergleich den Kopfhörer direkt an die Klinke des Mainboards gehangen und siehe da: Bei 50 % in Windows habe ich etwa ähnliche Lautstärke wie die maximale mit dem Fiio (allerdings, gefühlt, qualitativ schlechter).
Hat jemand eine Idee, ob ich möglicherweise irgendwas vergessen habe Einzustellen. Kann mir nicht vorstellen, dass das so korrekt ist. Oder habe ich falsche Erwartungen an das Gerät und sollte mich nach Alternativen umschauen?
Viele Grüße und danke schonmal!
Luks46
cr
#2 erstellt: 11. Feb 2017, 17:26
LOW GAIN heißt geringer Verstärkungsfaktor. Steht der FIIO nun auf LOW GAIN oder LOW GAIN aus? Aus deinem Text kann man beides herauslesen.
Mglw. liefert der FIIO wie viele USB-Geräte nur 1V, was dann recht wenig ist. CDPs liefern zB meist 2-3V, das sind immerhin über 6dB mehr.
Prinzipiell kann ein USB GErät max. 2V liefern. Manche tun das auch, erfordert aber eine Brückenschaltung, was offensichtlich nicht alle Geräte haben.
Dass der Ausgang des Mainboards lauter ist, kann daher durchaus sein.
audiophilanthrop
#3 erstellt: 12. Feb 2017, 04:04
Der originale E10 lieferte IIRC bei Low Gain max. ca. 1 V, bei High Gain ca. 2,5 V begrenzt durch analoges Clipping. Sollte das Board mehr als die üblichen ca. 1 V liefern, würde das das ganze erklären.
Also: Auf High Gain schalten und nochmal probieren.
cr
#4 erstellt: 12. Feb 2017, 04:21
Passt dann eh. Warum man das nicht gleich selber probiert, kann ich nicht verstehen.....
Lautsprecher Fiio e10k
seven.7en am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  2 Beiträge
Was muss ein FiiO E10K bringen?
Impedi am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  2 Beiträge
Kombination: Nahfeldmonitore + FiiO E10K Olympus 2
Pascal_ am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  5 Beiträge
Thinkpad + Fiio oder + Sonar
Dualplattenspieler am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  4 Beiträge
FiiO E10 ja oder nein?
pülle am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  6 Beiträge
Audio Setup Pc - Fiio e10
maxmustermann201411 am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  2 Beiträge
FiiO K5 als USB-DAC
jh17 am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  3 Beiträge
Fiio K5 Pro kein DSD512
Vogi90 am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  2 Beiträge
Fiio K5 pro zu laut. Welche Alternativen gibt es?
Rudolphonaut am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  7 Beiträge
Kennt jemand die Oelbach USB Bridge?
DJ-Spacelab am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFranklonry
  • Gesamtzahl an Themen1.559.845
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.419
