HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Suche Allround-Lösung für meinen PC | |
Suche Allround-Lösung für meinen PC+A -A |
Sugon
#1 erstellt: 02. Nov 2016, 17:47 | |||
Schönen guten Tag ihr Lieben :-) Ich würde gerne meine Musik und Aufnahmen am PC etwas vereinfachen. Im Moment hab ich alles schrecklich verwurstelt und hätte gerne eine Quelle für alles. Im Moment nutze ich: (Arbeits & Hobbyzimmer, selbstständig)
Das Problem Wie ihr euch sicherlich denken könnt, habe ich je nach Anwendung ne Menge Kabelsalat. Die Edifier Kompaktanlage ist an meine Soundkarte angeschlossen, das Mic ebenso. Wenn ich über die Kopfhörer Musik hören will, nehme ich die Klinke die sonst in der 2.1 Anlage steckt, und stöpsle sie in die Kopfhörer - danach muss ich dann im Audiotreiber am PC noch ein anderes Profil wählen damit sie besser optimiert sind. Nervig. Die Sony sind per Dongle an meinen PC gekoppelt und nur optional ins neue Setup einzubinden. Was will ich? Ich lege wert auf relativ gute Soundqualität, bin aber nicht audiophil veranlagt Aber ein Headset, um Kopfhörer und Mic zu verbinden, kommt für mich z.B. nicht in Frage, dafür stimmt das P/L Verhältnis meiner Meinung bei allen nach nicht. (Es sei denn ihr habt andere Vorschläge?) Was mich nervt ist auch, dass ich je nach derzeitiger Verwendung immer erst den entsprechenden Sound einstellen muss. Wenn ich Kopfhörer aufsetze, muss ich erst in den Soundkarten-Treiber und dort das jeweilige Profil anwählen, sowie von Anlage auf Kopfhörer umstellen. Wenn ich die Bluetooth Kopfhörer anschließe, muss ich sogar in die Windows-Optionen und den Ausgang komplett ändern. Fazit: Ich hätte also gern eine Lösung, wie ich das alles unter ein Dach bekomme, ohne jedes Mal dutzende Einstellungen zu ändern, Kabel umzustecken etc pp. Gehe ich recht in der Annahme, dass ein AV-Receiver mit Bluetooth die beste Lösung darstellen würde? Dazu dann das 2.1 System verkaufen und Boxen/Sub seperat erwerben. Vielen Dank für's Lesen und euren Input! |
Azarnoth
#2 erstellt: 02. Nov 2016, 22:56 | |||
Das mit dem Receiver ist sicher nicht unbedingt eine schlechte Lösung, wenn du sowieso auf passive LS aufrüsten/umrüsten willst. Ich hatte ein ähnliches Problem wie du und habe mir desshalb die Asus Xonar U7 angeschafft. Von der Soundkarte her vieleicht nicht unbedingt das absolute audiophiele High End, aber schlecht als deine jetztige Soundkarte ist sie sicher nicht :-) Das geile ist, dass du einfach per Druck auf den Volumeregler zwischen Kopfhörer und LS Ausgängen wechseln kannst, und nichts mehr am PC umstellen musst. Bei mir klebt das Teil auf dem Monitorfuss, Mikro kannst du auch gleich dort einstecken. Wenn du die Edifier hinten an den Chinch ausgängen anschliessen kannst, wäre das auf jeden Fall einen Blick wert. Gruss |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 03. Nov 2016, 03:44 | |||
Naja, der KH-Treiber ist etwas shice (ist eigentlich auch gar nicht explizit als solcher konzipiert). Die U5 hat 'nen besseren... Beim OP ist das irgendwie alles etwas komplizierter als es sein müßte. Was für Profile gilt es denn bei der Soundkarte immer umzustellen? Dieses GX-Zeug verwendet doch eh keiner, schon aus Stabilitätsgründen. Ansonsten ist Stereo doch gleich Stereo. Die manuelle Umschalterei des Audiogeräts beim Wechsel auf BT kriegt man evtl. weg, indem man das BT-Audiogerät als Standard definiert. Ich habe hier eine Audigy FX, die der DGX primär eine automatische Umstellung vorn/hinten voraus hat. Da ist das HDA-Frontpanel vom Gehäuse angestöpselt, welches zum Glück frei von Störgeräuschproblemen ist. Wenn ich über KH hören will, muß ich diese also nur vorn anstecken, auch die Lautstärke wird von der Software einzeln gespeichert (etwas buggy zwar, aber immerhin). Für die Automatisierung der Umschalterei (wenigstens Reduktion auf eine Tastenkombi o.ä.) findet sich sicher irgendwas auf Autohotkey-Basis. "Basis" deswegen, weil man mit Autohotkey allein wahrscheinlich nötigenfalls auch zum Mond fliegen könnte. |
Sugon
#4 erstellt: 03. Nov 2016, 13:40 | |||
Leider ist sie tatsächlich schlechter als meine aktuelle, die hatte ich nämlich davor und hab sie genau aus dem Grund zurückgeschickt
Ich hab das mal nummeriert ;-) 1.) Ich muss ins Audiocenter: http://puu.sh/s4ZAH/0e745a9fdb.png und dort von Lautsprecher auf KH umstellen. Danach muss ich unten aufs "Effect" Tab und das Profil für die KH auswählen, da sie mit meinen eigenen Equalizer Einstellungen eindeutig besser klingen. Nervig ohne Ende. 2.) Alles schon probiert, bin sehr versiert was PC angeht. Windoof / die Soundkarte erkennt zwar die Umschaltung von BT auf Anlage, die muss ich dann aber wiederum erst manuell umstellen unter Sounds.(Systemsteuerung -> Sounds -> Standardgerät ändern) 3.) Da gibt es soweit nichts, da ich dafür in die Systemsteuerung muss. Aber selbst wenn, würde es mir nicht bei meinem Kabelsalat helfen :-) |
Sugon
#5 erstellt: 03. Nov 2016, 19:26 | |||
Ich habe mich für folgende Lösung entschieden: https://www.amazon.de/Sennheiser-RS-175-Kopfhörer/dp/B00SBC130U/ Der hat hinten einen Switch von Toslink auf Klinke und der Toslink kommt an meinen TV-Receiver. Die Klinke bestücke ich hiermit: https://www.amazon.de/CSL-Transmitter-modifiziertes-Bluetooth-Audio-Receiver-integrierter/dp/B01M7TZYCE/ und paire das ganze dann dauerhaft mit meinem PC. Da dann nur noch die Anlage an die Soundkarte angeschlossen ist, spare ich mir 1.) das Umstecken und 2.) das ständige Ändern der Profile. Je nachdem was ich mache, muss ich also nur noch hinten am Sennheiser die Ausgabe wählen und fertig. Die Edifier können also bleiben und die Custom One Pro kann ich sogar verkaufen Für das Geld kaufe ich mir dann ein Mic mit Schwenk-Arm. Die Sonys dann nur noch für unterwegs, perfekt. Adieu Kabelspaghetti und danke für euren Input [Beitrag von Sugon am 03. Nov 2016, 19:29 bearbeitet] |
Gute Allround Soundkarte ? AudioAffe am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 6 Beiträge |
Suche Lösung für mein Problem. LambOfGod am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 6 Beiträge |
suche digitale DolbyDigital-Lösung für PC (Soundkarte) forbe's am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 13 Beiträge |
Suche Soundsystem für meinen PC LordShorty am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 21 Beiträge |
Beste Lösung für HIFi Stereo vom PC? karlderdritte am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 10 Beiträge |
System für meinen PC dragonfly-86 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 8 Beiträge |
Suche optimale Lösung für Notebook auf Stereo! distain am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 31 Beiträge |
Intern oder Extern, suche gute lösung für soundkarte Redlobster am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Soundlösung für meinen PC!? Telekommander am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 8 Beiträge |
Stereo für meinen PC Sw00p am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 18 Beiträge |
2016
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedshojin1983
- Gesamtzahl an Themen1.555.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.619
