HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » suche digitale DolbyDigital-Lösung für PC (Soundka... | |
suche digitale DolbyDigital-Lösung für PC (Soundkarte)+A -A |
forbe's
15:36
erstellt: 06. Apr 2005, ||
Moin erst mal, ich suche eine Soundkarte, aber hab' da nicht soviel Ahnung von... Ich habe den AV-Receiver Sony STR-DB 685, der so einige digitale Eingänge hat, und da hab' ich mir gedacht, dass ich dann ja auch über den PC DolbyDigital-DVDs gucken können müsste. Nur leider fehlt mir da die passende Soundkarte zu, da ich nur eine OnBoard-Lösung besitze. Am Besten wäre es, wenn ich die Soundkarte direkt mit dem Receiver über ein optisches Kabel verbinden könnte und dann in den Genuss von DolbyDigital kommen könnte. Nur leider weiß ich eben nicht, was dafür eine geeignete Soundkarte wäre. Hab' schon von Creative Audigy 2 ZS oder so gehört, aber die hat ja gar keine optischen Ausgänge und so... Danke für Antwort! |
irchel
17:13
- Hercules Gamesurround Fortissimo IV - sehr hohe Analogqualität, guter DSP, guter DAC, optischer ausgang (etwa 70 euro) Günstiger: - Hercules Gamesurround Fortissimo III - gute Analogqualität, optischer Ausgang (etwa 40 euro) ![]() Dann gibts noch die Gainward Hollywood@home 7.1, aber die würde ich nur nehmen, wenn's ganz billig sein muss. Audioqualität schlägt Onboard zwar locker, entspricht aber nicht mehr ganz dem neusten Stand der (Consumer)Technik. |
forbe's
17:20
Danke, also da muss ich dann einfach nur diesen einen optischen Anschluss der Hercules mit einem optischen Digitaleingang des Receivers verbinden und dann funzt es incl. Dolby Digital. Sehe ich das richtig? Schön wäre es ja noch gewesen, wenn die Soundkarte ein (zus. Slotblech) mit Gameport und/oder Firewire mitbringen würde (hab da noch einen wunderbaren Saitek Joystick für FlugSimulator2004), aber das sind ja Sonderwünsche. Was hältst du von der Typhoon Acusic Six? Wahrscheinlich nur Stereoklang, oder? Wie gesagt, hab' nicht so viel Ahnung... [Beitrag von forbe's am 06. Apr 2005, 17:25 bearbeitet] |
irchel
18:53
ja absolut. K. P. Der Gameport gibts retail auch noch dazu:
(Quelle: Gamestar) Kenne diese Typhoon nicht, kann dir aber nach kurzem Nach-Googeln gerne sagen weshalb die so billig (nicht günstig) ist: Hat einen C-Media chip drauf als DAC, das ist Schwachsinn. Da kannst du gleich onboard nehmen. Wenn's wirklich so wenig Geld sein muss, nimm lieber die Gainward. Eindeutige Empfehlung von mir ist die Hercules Fortissimo 3 oder besser 4, wenn du 75 Euro ausgeben kannst. In der Digitalausgabe unterscheiden sich die beiden allerdings *nicht*. |
Ja_Me
23:35
Hi, ich hänge mich da bloß mal dazwischen, da ich mir die Typhoon auch wegen der vielen digitalen Anschlüsse zu dem Preis (ca. 20€) geleistet habe.
Die kann digital keinen 5.1-Sound. Bei mir geht nur PCM 2.0. Analog-Ausgänge habe ich noch nicht getestet. Der digitale Sound ist aber für den Preis akzeptabel. Für Musik-CDs hören über PC ist das Preis-Leistungsverhältnis OK. Gruß...weitermachen ![]() |
MrM
15:04
erstellt: 07. Apr 2005, ||
Die Soundblaster Live 24 Bit USB von Creative hätte nen optischen Toslink Ausgang zu bieten. Preis um die 50 Euro. MfG |
forbe's
17:11
Dann schließe ich die Typhoon Acustic Six mal gleich aus. Nun spiele ich mit dem Gedanken, mir die Hercules...III zu kaufen. Aber was gibt es denn für Alternativen von Terratec oder Creative in dieser Preisklasse? (oder ist die Hercules unschlagbar?) |
irchel
17:37
aber nur auf der Breakout-Box. Bist du sicher, dass die in jedem Fall mitgeliefert wird? ![]() Dann wär's natürlich eine sehr valable Alternative. Der DAC ist da fast noch ein wenig besser als auf der Fortissimo 3 (die ist ja aber auch einiges günstiger), was aber natürlich keinen Einfluss auf die Digital"qualität" hat. Einen 3d-fähigen DSP hat die Live! aber ebenfalls *nicht*. Da müsste man dann schon eine Audigy in betracht ziehen, die aber definitiv keinen optical out bietet. Fazit: mit der Fortissimo 3 kann er sicher nichts falsch machen. Wenn er irgendwo eine Live 24bit mit Breakout (!) findet und es für ihn in Ordnung ist, 10-20 Euro mehr auszugeben, hat er noch eine ein wenig (!) gesteigerte Analogqualität. Ich weiss aber nicht, ob er darauf wirklich viel Wert legt. |
forbe's
21:36
Aber ich sehe, dass die Fortissimo III kein THX unterstützt, dies habe ich aber bei mehreren meiner Spiele wie z.B. Need for Speed Underground 2, aber kommt das bei einem Receiver überhaupt rüber? |
irchel
21:56
THX ist KEIN Soundformat.. Nur ein bei Soundkarten nicht ganz ernst zu nehmendes Zertifikat. Vergiss es am besten gleich wieder. Bei Games wirst du sowieso mit keiner Karte 5.1 Sound haben, da müsstest du analog verbinden. Dann könntest du aber gleich die Audigy 2 ZS nehmen und auf den TOSLINK (optischer Anschluss) verzichten. Ist dir guter Spielesound wichtig? [Beitrag von irchel am 07. Apr 2005, 21:57 bearbeitet] |
forbe's
15:20
erstellt: 08. Apr 2005, ||
Wenn mir THX sowieso nichts bringt, dann kann ich auch darauf verzichten. Aber mein Receiver hat DolbyPrologicII, dieser Effekt simuliert 5.1 Klang bei einer Stereoquelle. Kommt das dann auch bei Spielen so rüber? Ansonsten möchte ich lieber viel Musik und DVD-Klang am Computer hören. Vielleicht ersteiger ich mir die Hercules Fortissimo III bei ebay... |
andinaegnaeg
11:04
erstellt: 09. Mai 2005, ||
Hallo, Nach verzweifelter Suche melde ich mich hier auch einmal zu Wort. Wenn ich mir nun die Hercules Fortissimo III 7.1 Soundkarte kaufe, dann kann die definitiv 5.1 über den optischen SPDIF Ausgang???? Richtig?? Ich hab schon zwei "5.1" Karten rumliegen, die das über den optischen Ausgang nicht können. Ich brauche den 5.1 nur für DVD ! VIELEN DANK!! Andinaegnaeg |
Ja_Me
12:16
Hi, muss an dieser Stelle mein eigenes Posting #5 revidieren. Die Typhoon Acoustic Six kann über SPDIF alles digital ausgeben, was kommt (5.1, 6.1..., DTS). Getestet mit PowerDVD 5.0 OEM. Analog sowieso. Kann sie deshalb für den Preis rundum empfehlen, na ja bis auf die Anleitung ![]() Gruß |
Hochwertige digitale PC-Soundkarte & Soundsystem JMS-Productions am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 2 Beiträge |
DolbyDigital in Pc Spielen! QbitE am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 7 Beiträge |
Digitale Soundausgabe von Soundkarte knaller2 am 23.06.2003 – Letzte Antwort am 24.06.2003 – 2 Beiträge |
Digitale Ausgabe über Soundkarte originalgetreu? Paesc am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 20 Beiträge |
Digitale Soundkarte an Receiver UncleReaper am 06.07.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2003 – 19 Beiträge |
Suche Digitale Soundkarte für Z-5500 Scopewatcher am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 19 Beiträge |
Digitale Audio Funk-Übertragung Der_Diablo am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 5 Beiträge |
ALC888s DolbyDigital? DjScHmiDi am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 4 Beiträge |
Suche Soundkarte: PC (Spdif) -> Receiver $pike am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 5 Beiträge |
Soundkarte empfehlenswert?(digitale Übertragung) yamahaFan:) am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
