| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC Ausgangssignal auf HDMI wechsel | |
PC Ausgangssignal auf HDMI wechsel+A -A |
Aur0n1
erstellt: 24. Feb 2015, 21:40
Hallo zusammen, ich hoffe der Beitrag ist an der richtigen Stelle und mir kann jemand helfen. Ich habe versucht meinen PC an meinen neuen TV anzuschließen. Der PC war vor einiger Zeit auch schon an den TV angeschlossen und hat funktioniert. Aktuell ist der PC (Graka: Radeon sapphire HD 6870) via DVI an einen etwas älteren Samsung TV angeschlossen. Das funktioniert auch einwandfrei. Wenn ich den PC nun versuche via HDMI Kabel und Denon Receiver an den TV anschließe bekomme ich kein Signal. Wenn ich hingegen meinen Laptop an das HDMI Kabel anstecke, dann bekomme ich sofort auf dem TV ein Signal. Ich vermute daher, dass das Ausgangssignal der Sapphire auf DVI geschalten ist und nicht auf HDMI. Ich finde allerdings keine Einstellung (weder in Windows 8 noch im amd vision controll center). Ich hätte eigentlich vermutet, dass die Graka selbst erkennt über welchen Port siedas Signal aussteuern soll. Scheinbar ist dem aber nicht so. Ich habe auch schon daran gedacht, ob die vom PC ausgesteuerte Auflösung nicht vom TV verarbeitet werden kann. Das glaube ich aber nicht, da der PC schon an dem TV hing und ich nichts an der Auflösung verändert habe. Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben, der mit weiterhilft. MfG Aur0n1 |
Con-Hoolio
erstellt: 24. Feb 2015, 22:41
Hast Du dann an der Grafikkarte des PCs sowohl HDMI als auch DVI angeschlossen? Ich vermute hier, dass die Grafikarte den über das HDMI-Kabel angeschlossenen TV als "zweiten" Monitor erkennt. Und wenn in den Einstellungen zur Bildschirmauflösung nix konfiguriert ist, und der PC auch keine konkreten Angaben über die Unterstützten Auflösungen des "zweiten" Monitors über das HDMI-Kabel bekommt (eventuell werden diese vom AVR oder vom TV nicht korrekt übermittelt), bleibt der "zweite" Monitor halt einfach aus! Zieh doch mal just for Fun das DVI-Kabel ab und starte den PC nochmal neu. Dann müsste er eigentlich direkt über HDMI auf den neuen TV gehen - inwieweit dein AVR da noch Zicken machen kann, weis ich nicht. Allerdings musst Du bei einem AVR mit mehrern HDMI-Eingängen auch immer den Eingang wählen, an dem der PC hängt. Wenn du am AVR einfach nur eine andere Quelle für die Wiedergabe ausgewählt hast, kann das auch schon der Fehler sein.. Gruß Marcel |
Aur0n1
erstellt: 25. Feb 2015, 06:34
Hey Marcel, Ich kann leider beides verneinen. Ich habe nur das HDMI Kabel angeschlossen.. Der andere TV steht in einem ganz anderem Raum, weit entfernt ![]() Und ich glaube am AVR dürfte es nicht liegen, denn wenn ich das HDMI Kabel vom PC abziehe und in meinen Laptop stecke (ohne irgendwas an AVR oder TV zu ändern), dann habe ich nach 2 sekunden Mein gewünschtes Bildsignal.. ![]() Ich bin seit zwei Tagen am suchen welche Einstellung im Laptop anders sein könnte als im PC. Ich finde aber einfach nichts was es meiner Ansicht nach sein könnte. MfG und danke für den Tipp, Benny |
Con-Hoolio
erstellt: 25. Feb 2015, 21:19
Gut Benny, ich habe mir eben auch nochmal Gedanken gemacht. Ich vermute, dass es ein Problem mit der verwendeten Bildschimauflösung ist. Schau doch mal in die Bedienungsanleitungen von deinem AVR und deinem PC, ob es da irgendwelche "kleinsten" oder "maximalen" Werte für die Bildschirmauflösung gibt. Eventuell musst Du nur ein paar Einstellungen im Grafiktreiber vornehmen. Ich fasse zusammen: - Kabel ist ok, weil Laptop geht - HDMI-Port am TV ist auch ok - Durchschleifen des Bildsignals funktioniert auch Es gibt noch zwei Dinge die Du testen kannst: - schließ den PC per HDMI direkt an den TV an (ohne AVR) - verwende testweise einen anderen HDMI-Eingang am TV Falls ein anderer HDMI-Eingang am TV funktioniert, könnte die Lösung darin bestehen, dass Du eventuell am TV vorgenommene Einstellungen für den HDMI-Eingang auf die Werkseinstellung zurücksetzt! Ich meine, falls Du am TV einstellen kannst, ob der HDMI-Eingang für Spielkonsole, BlueRay-Player, AVR oder sonstwas ist. Der Reset der HDMI-Eingangskonfiguration hat bei meinem Philips TV schon zweimal geholfen. Gruß Marcel |
Aur0n1
erstellt: 08. Mrz 2015, 17:42
Hey Marcel (und allen anderen), also ich habe es nun mit den Werkseinstellungen sowohl des AVR und auch des Philips versucht. Nun funktioniert leider nicht mal mehr der Laptop am Philips War also nicht die beste Idee Ich habe mir vorher auch noch die Auflösungen angesehen und meinem PC auf die gleiche Auflösung gesetzt, wie den zu der Zeit noch funktionierenden Laptop. Auch danach funktionierte es nicht. Mein Philips ist eigentlich nahezu für jede Auflösung kompatibel, ich glaube irgendwie nicht, dass es an ihm liegt, lasse mich aber gern eines besseren belehren. Ich fasse zusammen: - HDMI Kabel funktioniert (an anderen Geräten getestet) - Alle Geräte (PS 4 / Blu Ray / WII U) funktionieren ohne Probleme in der Kombi AVR - Philips (Anstecken, im AVR Port wählen und los) - Auch Laptop und PC haben schon am AVR - TV funktioniert und eigentlich habe ich danach nichts wirklich verändert. - Die Auflösungen des Laptops bzw. des PCs schafft der TV ohne Probleme und auch der AVR hat sie bereits bewältigt. Ich habe immer noch das Gefühl, dass der HDMI Port am PC deaktiviert ist und er daher kein Signal darüber ausgibt aber ich kann mich nicht erinnern je eine Einstellung gefunden zu haben, wo man ein Port deaktivieren kann bzw. dies getan zu haben. Ich bin so langsam mehr als ratlos und würde mir am Liebsten jemand nach Hause einladen und sagen, "Hier steht alles, mach es bitte heile und dann sag was du bekommst" Kann mir noch irgendwer einen guten Tipp geben, was ich vielleicht noch versuchen könnte? MfG Benny |
Aur0n1
erstellt: 08. Mrz 2015, 17:45
Nachtrag: Ich habe auch schon andere HDMI-Ports am AVR sowie auch direkt am TV (also Laptop / PC ohne AVR an TV) versucht. Hat auch nichts gebracht. MfG Benny |
Ausgangssignal verstärken Cornholio.HF am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
PC gibt kein Ausgangssignal zur Soundkarte Ni-key am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Soundkarten-Wechsel Haki-28 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 27 Beiträge |
Programm zum Wechsel der Lautsprecherposition für PC Andi_L am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
Aussetzer beim Track-Wechsel [gelöst] Doc-Brown am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 22 Beiträge |
Pc-Hdmi-7.1 ? ? ? Darkphonix am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 14 Beiträge |
Zwei Hifi-Anlagen an einem PC - Wechsel möglich? *Keef* am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 9 Beiträge |
Wechsel zu PCI Soundkarte Andreas147 am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 8 Beiträge |
Schallplatten auf PC Hugo am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 5 Beiträge |
PC unterbricht HDMI Audioausgabe prengel_ am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 17 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.845
