| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Wechsel zu PCI Soundkarte | |
Wechsel zu PCI Soundkarte+A -A |
Andreas147
erstellt: 07. Mai 2019, 07:20
Hallo zusammen,ich plane derzeit einen wechsel von meiner PCIE Soundkarte zu einer PCI Soundkarte. Ich benötige den Platz direkt unter meiner Grafikkarte. Eine PCI Soundkarte würde weiter unten stecken. Nun zu meiner Frage. Welche PCI Soundkarten sind vom Klang her gleich gut oder besser als meine derzeitige PCIE ASUS Essence STX I (nicht II) |
Basstian85
erstellt: 07. Mai 2019, 10:00
Gibts einen Grund warum es eine interne sein muss? Zwischen DACs höre ich persönlich keine Unterschiede. Was soll denn alles dran angeschlossen werden? Wie ich sehe hast du einen DT880 - Falls nur KHs genutzt werden und du keine Gaming-Features brauchst, würde ich eher eine externe DAC/KHV kombi nehmen... |
Andreas147
erstellt: 07. Mai 2019, 21:13
Achso, ja entschuldigung. Ich dachte eine interne liefert bessere Qualität ab.. Viel Geld wollte ich nicht ausgeben.. 50 € Daran schließe ich nur die Kopfhörer an und ein micro. Mehr nicht. Gaming features brauche ich nicht. Das derzeitige setup verwende ich auch für gaming, features fehlen mir derzeit nicht bin zufrieden mit dem sound im Spiel.. |
Andreas147
erstellt: 07. Mai 2019, 21:27
Ist es sowas hier was ich dann brauche. Wenn ichs mir recht überlege wäre es noch besser ohne interne Lösung. Von Fiio habe ich nur gutes gehört und 32bit/384kHz klingt gut oder ? https://fiio-shop.de/dac-mit-kopfhoererverstaerker/747/fiio-k3 [Beitrag von Andreas147 am 07. Mai 2019, 22:48 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 08. Mai 2019, 04:01
Ob intern oder extern hat eigentlich nichts mit der Qualität zu tun. Externe Lösungen sind flexibler, kann man an jeden PC anschliessen. Mit internen Lösungen hat man auch öfters Störgeräusche. 24Bit reichen eigentlich Hier mal ein gutes Video zum Thema 24Bit/Hi-res.Die meisten DAC/KHV kombis wie der K3 haben leider keinen micro-anschluss... Die Creative G5 würde einen Micro-Anschluss bieten und soll ganz gut sein. Die wird auch für KHs bis 600Ohm beworben. Der Fiio K3 nur bis 150ohm, der könnte evtl ein wenig schwach sein (Hast du den 880 in 250ohm?). Kostet aber leider etwas über 100€. Vielleicht fällt Jemanden ja noch was Anderes ein... [Beitrag von Basstian85 am 08. Mai 2019, 04:05 bearbeitet] |
Andreas147
erstellt: 08. Mai 2019, 07:39
Jau, ob intern oder extern es hat nichts mit der Qualität zu tun. Ich möchte mich jedoch Klangtechnisch nicht verschlechtern. Bin mit dem Sound der ASUS sehr zufrieden. Bei der G5 sieht es so aus als wenn der schwerpunkt bei gaming ist. Das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Für mich ist sehr guter Musikklang wichtiger.. dann ist es klangmäßig im game auch okay. Sagen wir ich kaufe eine externe "Soundkarte" ohne Microfonanschluß, kann ich dann nicht das micro hinten am PC anschließen und die KH an die externe "Soundkarte" ? Wie bekomme ich heraus wieviel Ohm mein Kopfhörer hat ? Ich habe das echt vergessen... Erstmal soweit vielen herzlichen Dank für die Mühe und die Antworten ! |
Basstian85
erstellt: 08. Mai 2019, 08:19
Welche Ohm-variante du hast erkennst du am Stecker. Wenn da nicht 32Ω oder 600Ω eingeprägt ist, dann handelt es sich um die 250Ohm Version - bei der steht nichts auf dem Stecker. Ich kenne mich mit Mikros nicht so aus... Ich habe mal gehört, dass "richtige Headsets" Probleme machen können wenn man die per Y-Kabel aufgetrennt an 2 getrennte Geräte anschließt (Brummschleife hier ab Minute 28 mal ein Video dazu) aber bei separatem KH und Mikro denke ich wirds kein Problem geben.Hörbare Unterschiede ergeben sich bei Kopfhörern weniger durch den DAC (die sind seit Jahren kein Flaschenhals mehr und meist Linear) sondern eher durch den Verstärker. Wie die Asus hier so ist weiß ich nicht. Solange die Ausgangsimpedanz gering genug ist (G5 hat 2,2ohm, der Fiio K3 unter 1Ohm - beide gut) und die Leistung ausreicht sollte es aber nahezu keine Unterschiede geben. Der DT880 ist aber auch nicht so anfällig für die Ausgangsimpedanz - hier und hier wird ein wenig dazu erklärt...Wenns unter 100€ bleiben soll wird hier manchmal der Sabaj D3 empfohlen, mit 55mW an 300Ohm sollte der auch genug für den 250er DT880 haben. Der Fiio E10k wird auch oft empfohlen, aber da scheiden sich die Geister bezüglich Leistung für 250er Beyer, manche meinen es reicht nicht ganz... [Beitrag von Basstian85 am 08. Mai 2019, 08:20 bearbeitet] |
jonath
erstellt: 11. Mai 2019, 21:36
Brauchst du den Slot selbst oder nur den Platz für einen Kühler? Wenn es nur rein mechanische Gründe hat würde ich mir ja einfach so einen Adapter holen: https://www.amazon.d...-Karte/dp/B002IIQH4K https://www.aliexpre...ter/32890531428.html https://www.aliexpre...der/32819968284.html https://www.aliexpre...der/32804031786.htmlEinbautechnisch ist das in der Regel auch kein Problem, entweder nutzt man den Platz über der Grafikkarte oder man nutzt einfach die Low Profile Blende und montiert die Soundkarte dadurch ausreichend hoch. |
welche (stereo) soundkarte? (pci) Dekan am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 30 Beiträge |
SUCHE PCI 5.1 SOUNDKARTE CINCHAUSGÄNGE jo00jo am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 7 Beiträge |
Asus Sonar D2 PCI Soundkarte Knoedl-Schweik am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 35 Beiträge |
PCI Soundkarte für 5.1 Soundsystem jet77 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 19 Beiträge |
Welche PCI Soundkarte für Hifi? peter1757 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 45 Beiträge |
Soundkarten-Wechsel Haki-28 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 27 Beiträge |
PCI-Soundkarte mit digitalem 5.1 Audioausgang toschi am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 6 Beiträge |
pci expension lil_lay am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
kein Mehrkanalton über optisch (PCI Soundkarte) SvenZ am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 4 Beiträge |
USB Soundkarte besser als PCI Karte? audiokev am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 8 Beiträge |
2019
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
