| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » B&O BeoLab 8000 an Asus Xonar Essence STX | |
B&O BeoLab 8000 an Asus Xonar Essence STX+A -A |
AUTScarab
erstellt: 22. Mai 2014, 12:45
Hallo, auf Grund von nichtbenutzen habe ich von meiner Schwester 2 B&O BeoLab 8000 Lautsprecher "vererbt" bekommen. Meine Frage dazu: Die Boxen würde ich gerne am PC nutzen, kann ich diese einfach an die Asus Xonar Essence STX anschliessen? da es ja Aktive Lautsprecher sind hätte ich mir das relativ einfach über die Phonoeingänge der Boxen vorgestellt und halt über die Chinchausgänge der Soundkarte. schon vorab sakkrischen Dank für die Hilfe lg. David |
*Nightwolf*
erstellt: 22. Mai 2014, 13:14
Wenn die Box einen Phono-Eingang hat, kannst du diesen nicht nutzen. Du benötigst einen einfachen "line"-Eingang. Da kannst du dann die Soundkarte dranhängen. |
Slatibartfass
erstellt: 22. Mai 2014, 13:44
Kein Lautsprecher hat einen Phono-Eingang für den direkten Anschluss eines pegelschwachen Plattenspielers, sondern in der Regel einen "Main In", der für den Pegel eines Vorverstärkers (Pre Out) ausgelegt ist. Schließe sie einfach an, da wird nichts kaputt gehen. Sie werden höchstens zu leise sein, weil der Vorverstärker fehlt. Das kann aber je nach Ausgangspegel der Sounkarte und Eingangspegel der LS klappen. Slati |
AUTScarab
erstellt: 22. Mai 2014, 20:40
Hallo, Danke schon einmal für die Antworten ... schlagt mich nicht gleich falls folgendes vor Unwissenheit nur so strotzt - aber das ist halt einmal der Fall (das ich mich da nicht wirklich auskenne) die Beolab 8000 sollten ja meines Wissens Aktivboxen sein deshalb ist es vermutlich nicht so klug sie an einen Verstärker zu hängen. PreOut heisst das nicht einfach, dass das Signal nicht noch verstärkt wird sondern einfach eben bevor es verstärkt wird zu den Boxen läuft - quasi "durchgeschliffen" wird? soviel ich weiß haben die Boxen "normal" wenn man sie an einen B&O System anschließt irgend einen Mehrpoligen "Sonderstecker" (Power Link - B&O spezifisch halt), einen Stromanschluss (Main) und Zusätzlich einen Cinchstecker ("Phonoeingang" habe ich ihn nur genannt da auf einem Bild bei Google der so (Phonosocket) bezeichnet wird - in echt schaut er eh nur wie ein Chinch aus). ![]() die Soundkarte hat 2 extra Ausgänge: 1x Front-Rechts-Ausgang, da heißt es schließen sie Ihren rechten AKTIV Lautsprecher an 1x Front-Links-Ausgang, da heißt es schließen sie Ihren linken AKTIV Lautsprecher an naja prinzipiell werd ich eh einfach versuchen sobald ich sie da hab - dachte nur vielleicht kann mir da eine schon vorab auf die Sprünge helfen! lg. David [Beitrag von AUTScarab am 22. Mai 2014, 20:44 bearbeitet] |
AUTScarab
erstellt: 26. Mai 2014, 20:47
Hallo, ... noch einmal! also Boxen angeschlossen und funktionieren genial. allerdings ein Problem ist aufgetaucht: sobald ich den PC herunterfahre ... auch wenn sich die Boxen schon in den Standby geschalten haben ... schalten sie ein und brummen vor sich hin! kann man das irgendwie unterbinden ... ausser die Boxen vom Strom zu nehmen? schon vorab Danke für die Antworten! grüsse David |
audiophilanthrop
erstellt: 31. Mai 2014, 15:40
Da wirst du nicht viel machen können, fürchte ich. In dem Moment, wo der PC aus ist, hängen die Eingänge der Lautsprecher quasi in der Luft - und wer schon mal an einem Verstärker ein einseitig offenes Cinchkabel dran hatte, wird wissen, daß man sich so äußerst schnell Netzbrumm einfängt. Der Verstärker selbst hat nämlich i.d.R. einen ziemlich hohen Eingangswiderstand in der Größenordnung von 50 kOhm, während im Betrieb der mit typisch 22-220 Ohm wesentlich kleinere Ausgangswiderstand diese Einstreuungen praktisch kurzschließt. Daß du ein einigermaßen vernünftiges Cinchkabel und nicht die allerdünnste Billigstrippe genommen hast, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Der "Phono socket" ist übrigens eine recht oldmodische Bezeichnung für eine Cinchbuchse aus dem englischsprachigen Raum, wo diese sonst eher mit "RCA jack" bezeichnet wird. |
nenkars
erstellt: 02. Jun 2014, 00:36
Warum willst du die nicht vom Strom trennen? Es gibt doch diese Master-/Slave Steckdosenleisten. Vielleicht wäre das ein Versuch wert. Damit werden die Lautsprecher ganz vom Netz genommen, wenn du den Rechner ausschaltest. |
Asus Xonar Essence STX _thomas_ am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
Asus Xonar Essence ST/STX Bemi92 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 4 Beiträge |
Tuning Asus Xonar Essence STX Highendmaster am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Asus Xonar Essence STX - KHV Dey am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
OPAMP Upgrade für Asus xonar essence STX Rodny am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 13 Beiträge |
Asus Xonar Essence STX an Verstärker anschliessen Glargin am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
Aufnahme an ASUS Xonar Essence STX Klangwächter am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 10 Beiträge |
Headset an Asus Xonar Essence STX anschließen Columbus21 am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Xonar Essence STX + Teufel eXTA am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 6 Beiträge |
Asus Xonar Essence STX + 600Ohm KH AsusXonar am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 5 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.789
