| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Streaming-Wiedergabe mit Upnp-Controllpoint auf St... | |
Streaming-Wiedergabe mit Upnp-Controllpoint auf Standby?+A -A |
ozzy67
erstellt: 28. Dez 2011, 17:45
Hallo, ich hoffe mal, dass der Titel einigermaßen verständlich ist. Es geht um folgendes Problem: Ich habe mir extra ein Android-Tablet angeschafft, um damit per Upnp die Musik-Wiedergabe über meinen Multimedia-PC fernzusteuern. Das klappt im Prinzip auch, nur wenn ich eine Playlist erstellt und gestartet habe möchte ich das Tablet auf Standby schalten - und dann ist die Wiedergabe nach dem aktuellen Titel zuende ... Habe verschiedene Apps ausprobiert (BubbleUPNP Player und TwonkyMedia) und zwei Medienplayer (Foobar und WMP12), immer das gleiche. Beim Googlen bin ich auf einen Beitrag gestoßen der sagt, dass diese Funktion nur bei Linn-Streamern vorhanden ist. Kann das wirklich sein, dass es eine ebenso banale wie für mich selbstverständliche Funktion wirklich nur auf HighEnd-Geräten einer bestimmten Firma gibt? Bin für jeden Tip dankbar, viele Grüße Volker |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 28. Dez 2011, 19:58
Hallo, um Missverständnissen vorzubeugen: Meinst du mit Standby wirklich Gerät komplett ausschalten oder nur Display abschalten? Ich nutze auf meinem Acer Iconia A100 Tablet upnplay und am HTPC foobar2000. Beim Acer kann ich ohne Probleme das Display abschalten und die Wiedergabe läuft stundenlang weiter... Anders wird es wahrscheinlich wirklich nicht gehen. Der Controlpoint ist ja nicht mehr vorhanden für die Software. Linn sind ja auch Geräte und kein PC mit Audiosoftware. Da gibt es vielleicht noch andere Streamer (mal bei Squeezebox-Nutzern fragen), die das einfach mit der Firmware beigebracht bekommen nicht zu stoppen. Wenn das alles offen ist und man richtig Ahnung von Programmierung hat, dann kann man das vielleicht sogar am PC realisieren, am ehesten mit foobar. Edit: Du kannst noch XBMC mit der XBMC Remote App versuchen. Das Mediacenter ist zwar weit über den Funktionen, die du brauchst, aber da könnte ich mir vorstellen, dass es die Playlist fortsetzt. Das ist wohl auch gar nicht über upnp realisiert... [Beitrag von vstverstaerker am 29. Dez 2011, 12:02 bearbeitet] |
ozzy67
erstellt: 30. Dez 2011, 13:18
Ich meine Display abschalten zum Stromsparen. Danke für den Tip mit Upnpplay, da kann man unter den erweiterten Optionen die app so konfigurieren, dass die Wiedergabe tatsächlich weiterläuft. Habe ich leider bei anderen Controllpoints so nicht gefunden. Upnpplay ist für mich aber leider nicht wirklich brauchbar, da mein Tablet keinen Hardware-Knopf zum suchen hat und ich in der App keine Suchfunktion für die Medienbibliothek gefunden habe. Bei über 1000 CDs kommt man vor lauter scrollen gar nicht mehr zum Musikhören... |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 30. Dez 2011, 14:33
Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch eine Suche hat. Ich melde mich nochmal, wenn ich das nachgeprüft habe. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 31. Dez 2011, 12:22
Also in der App: Renderer foobar auswählen in Bibliothek wechseln passende Bibliothek auswählen, bei mir jetzt mal foobar Media Server jetzt gibt es 2 Optionen: Suchen / Media Library außerdem befindet sich oben rechts eine Lupe für die Suchfunktion, die bleibt auch beim Stöbern in der Library immer erhalten |
ozzy67
erstellt: 31. Dez 2011, 14:54
Vielen Dank für den Tipp! Habe die Sache gleich nochmal ausprobiert und habe jetzt folgendes beobachtet: Wenn ich WMP12 als Server auswähle gibt es einen Ordner "Suchen" und das Lupensymbol. Bei foobar2000 als Server habe ich weder den "Suchen"-Ordner noch die Lupe... Scheinbar liegt das Problem also bei meiner foobar-Konfiguration. Leider konnte ich dort auf Anhieb keine Option finden, die Suchen-Funktion zu aktivieren. Hast Du die XML-Datei zur Konfiguration des "Media Library Tree" verändert? Wenn ja wäre es sehr nett, wenn Du den entsprechenden Abschnitt hier posten könntest. Viele Grüße Volker |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 31. Dez 2011, 19:41
Das ist natürlich ärgerlich, da muss ich im neuen Jahr mal in meine Konfig schauen. Aber eine XML habe ich nicht wissend verändert, aus Unwissenheit sozusagen Guten Rutsch! |
ozzy67
erstellt: 01. Jan 2012, 14:21
Frohes neues Jahr! Das Problem hat sich mittlerweile gelöst, indem ich einfach die aktuellste Version der foo_upnp.dll installiert habe. Jetzt werden die Suchfunktionen angeboten, leider kam bei meinen ersten Tests immer nur "Keine Inhalte gefunden"... Aber egal, nachdem ich die Zahl der geladenen Einträge hochgesetzt habe kann ich jetzt schnell durch die Artist oder Album-Listen scrollen. ![]() Ich denke, damit habe ich jetzt eine brauchbare Lösung zum Fernsteuern gefunden. Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung! ![]() Mich wundert nur, dass bei dem ganzen Hype um "Streaming" die verfügbare Software IMHO doch großteils eher unbrauchbar und wenig flexibel ist. |
UPnP Audio Streaming von Internetstreams irdekid am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Streaming PC -> AVR Kopar am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 2 Beiträge |
foobar per Remote Control mit UPnP zoro17 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 9 Beiträge |
Stehe auf dem Schlauch.Wer spielt UPnP ab? invicta83 am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 3 Beiträge |
Streaming Client danzipp am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 8 Beiträge |
Upnp Server ? Extender oder Windows Media Center makroavr am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Mac Mini als (Audio)Streaming-Client? benelu am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 7 Beiträge |
Media Player Streaming Qualität Mephisto2k4 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 3 Beiträge |
Funktionsweise streaming team_snowden am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 2 Beiträge |
Foobar UPnp Plugin - Steuerung über Ipad Jyrki am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 37 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
