| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Kein 5.1 Ton (Dolby Digital / DTS) über HDMI an Re... | |
Kein 5.1 Ton (Dolby Digital / DTS) über HDMI an Reciver bei Spielen+A -A |
Isias
erstellt: 21. Apr 2011, 07:40
Kurz vorab zum System:
Screenshots zur Konfiguration: Catalyst Center - Hardware / Software / Gerätemanager: http://img96.imageshack.us/img96/1521/catalystcenterhardware.png http://img718.images...stcentersoftware.png http://img25.imageshack.us/img25/2072/gertemanager.pngEinstellungen Sounds & Lautsprecher http://img839.imageshack.us/img839/1070/einstellungensounds.png http://img856.images...lungenlautsprech.pngDer PC ist direkt per HDMI (Ausgang der Grafikkarte) an einen AV/R ( Onkyo Tx-NR 808) angeschlossen, weitere Verbindungen bestehen nicht zwischen den Geräten. Bild und Ton werden also gemeinsam nur über die Grafikarte an den Reciver weitergeleitet. Von dort aus wird das Signal (über HDMI) an den TV geschickt.Zum Problem: Bei Spielen bekomme ich nur einen hochgemixten 2.0 Stereoton (Pro Logic II etc.). Während bei Filmen, sofern ich im Player (bspw. VLC) die Ausgabe über SP/DIF aktiviere, der Decoder im Reciver dann Dolby Digital / DTS (je nach Quelle) ausgibt. Grundsätzlich kann also der Ton korrekt übertragen werden. Lediglich bei Spielen erhalte ich kein Dolby Digital. Getestet habe ich es mit Assassins Creed 2 bspw., welches unter "Features" Dolby Digital angibt. Aber auch bei anderen Spielen, die 5.1 Unterstützung haben, habe ich dieses Problem. Bei der PS3 funktioniert bei gleicher Verkabelung (alles nur über HDMI) der 5.1 DD Ton anstandslos.Was ich nicht verstehe, wenn ich unter Sounds - Lautsprecher 5.1 aktivieren, werden die Boxen vorne links und rechts nicht angesprochen und ihr Signal statdessen hinten links und rechts ausgegeben. Ich denke, dies liegt aber auch am Stereoton, der nur ankommt beim Reciver. Auch hier gilt, bei Filmen kommt der Ton korrekt aus allen Boxen. Daher: Kann man SP/DIF irgendwo im Catalyst Control Center oder anderswo "global" aktivieren, so dass die Grafikkarte den Sound unbearbeitet einfach an den Reciver weiterreicht? Bitte um Hilfe. Danke :- ) [Beitrag von Isias am 23. Apr 2011, 07:25 bearbeitet] |
Rentner323
erstellt: 22. Apr 2011, 10:58
Ich kann die Screenshots nicht öffnen... Hat dein Mainboard auch einen Digitalausgang? -> Was passiert wenn du den Receiver darüber anschließt? Einstellungen auch in den Spielen selbst überprüft? |
HausMaus
erstellt: 22. Apr 2011, 11:04
hallo wenn du dd und dts vom pc zum avr emfängst so wird es letztlich an der einstellung am pc liegen. würde das noch mal über ein optisches kabel testen . ev. dich belesen wie die spiele dd ausgeben. |
Isias
erstellt: 23. Apr 2011, 07:41
Irgendwie hat das mit den Vorschaubildern nicht ganz geklappt, deswegen jetzt eine reine Verlinkung zu den Bildern, danke für den Hinweis. Das Mainboard, bzw. der Soundchip hat einen opt. Ausgang, aber da meine GraKa ja über einen dedizierten HD Audio Chip verfügt, der 5.1 bei Filmen ausgibt und auch in Spielen diese Leistung bringe sollte, würde ich gerne diesen weiter verwenden. Insbesondere auch in Hinblick darauf, dass ich über Toslink nur maximal 5.1 Systeme betreiben kann und HDMI die schnellere Verbindung darstellt. Getestet habe ich es aber mal über den vorderen Toslink Eingang und S/PDIF als Ausgabequelle, auch dort wurde nur 2.1 Sound der an den Reciver ausgegeben. Zu den Soundoptionen: In Assassins Creed II bspw. kann man gar nichts einstellen, was den Sound betrifft. In anderen Spielen habe ich 5.1 Augabe aktiviert, geändert hat sich aber am hochgemixten 2.1 Ton nichts. Ansonsten hab ich schon vieles gelesen darüber, wie ein Spiel 5.1 Sound erzeugt, von "das ist gar nicht möglich ohne DD Live" über "5.1 geht nicht bei Spielen, da die Tonspur vorher vorliegen muss" bis "es gibt keine DD Spiele" war alles vertreten. Faktisch ist es aber so, dass Assassins Creed II bei meiner PS 3 in DD ausgegeben wird (getestet mit Spiel vom Kollegen), in der PC Version aber scheinbar nicht, obwohl es damit beworben wird und ich in anderen Foren ein "bei mir läufts in 5.1" gelesen habe. Leider schweigt sich derjenige dann aber darüber aus, wie er diesen "Erfolg" herbeigeführt hat :- ) [Beitrag von Isias am 23. Apr 2011, 08:09 bearbeitet] |
HausMaus
erstellt: 23. Apr 2011, 09:09
ev. hilft so etwas weiter
http://extreme.pcgam...in-5-1-mit-x-fi.html http://www.cosmiq.de...rstuetzen-5-1-Sound/ http://www.forum-3dc...ex.php/t-475931.html |
Isias
erstellt: 23. Apr 2011, 09:44
In der Produktbeschreibung der GraKa steht: Integrierter HD-Audiocontroller: Unterstützung der Formate AC-3 (= Dolby Digital?), AAC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio Daher gehe ich davon aus, dass es unterstützt ist. Aber selbst beim Test über Toslink + S/PDIF als Ausgabegerät + Haken bei DD im Treiber hats über das Mainboard bei Spielen auch nicht geklappt. Also hab ich hier 2 Geräte, die es jeweils für Filme hinbekommen, laut Herstellerbeschreibung es auch wunderbar beherschen, aber am Onkyo kommt dann doch bei Spielen kein 5.1 an, weder PCM noch sonst irgendwas. Der DD / DTS Test über Toslink funktioniert übrigens. Bei HDMI wird ein Test nicht angeboten, stetht auber beides unter unterstützte Formate. DDL oder DTSC steht allerdings wieder nirgends. Dann sollte aber wiederrum PCM gehen, sonst macht der Soundchip auf der AMD ja überhaupt keinen Sinn... ? [Beitrag von Isias am 23. Apr 2011, 09:57 bearbeitet] |
HausMaus
erstellt: 23. Apr 2011, 15:42
nun wie schon oben beschrieben hängt es am pc b.z.w. an den spielen . da du bei filmen den dd und dts ton am avr hast stimmt ja da die einstellung m.m.n.. was ich so gelesen habe gibt es nur sehr wenige echte 5.1 spiele. aber :
[Beitrag von HausMaus am 23. Apr 2011, 16:15 bearbeitet] |
HausMaus
erstellt: 23. Apr 2011, 16:05
hast du den AC3/DTS-Encoder drauf ? könnte auch ein grund sein warum deine spiele nicht in 5.1 laufen. |
Rentner323
erstellt: 24. Apr 2011, 14:13
Wenn bei deiner Grafikkarte nicht explizit "Dolby Digital Live" angegeben ist, unterstützt sie es auch nicht was dann die Ursache erklären würde. [Beitrag von Rentner323 am 24. Apr 2011, 14:15 bearbeitet] |
HausMaus
erstellt: 24. Apr 2011, 17:15
und warum geht es dann bei der soundkarte über spdif auch nicht ? |
Rentner323
erstellt: 24. Apr 2011, 18:02
Schätzungsweise weil auch diese kein DD Live unterstützt. |
HausMaus
erstellt: 25. Apr 2011, 07:56
das hatte ich mir bald gedacht wie oben beschrieben. also würde eine neue soundkarte oder ein analoges zuspielen eine lösung . |
Isias
erstellt: 26. Apr 2011, 07:45
Der Soundchip des Mainboards, ein Realtek ALC889 spricht in seiner Beschreibung aber von Dolby Digital Live als "optionale software", was auch das nun immer heißen mag. Ein Test fiel aber negativ aus. Allerdings hatte ich evtl. auch nicht den korrekten Treiber installiert.Auch hab ich eine EMail an meinen GraKahersteller, PowerColor, geschrieben, die mir in der Antwort zurückschrieben, man solle den aktuellen Catalyst Treiber installieren und ATI HDMI Output als Standardquelle angeben. Das hilft mir zwar nicht, da ich das getan habe, aber zumindest der Herstellersupport sollte ja sofort auf den Umstand hinweisen, falls die Karte kein Dobly Digital Live unterstützt. Allerdings konnte ich weder etwas gegenteiliges, noch etwas bestätigendes in punkto DDL auftun. Zur Lautsprecherkonfigruation, wenn ich dort auf "Lautsprecher konfigurieren" klicken, wird mir dort standardmäßig nur 2.0 angeboten (im Gegensatz zu S/PDIF des Mainboards, dort wird 5.1 angeboten), wenn der AV/R aus ist. Also erkennt der Treiber wohl nicht, dass er mehr als 2.0 ausgeben kann, wenn der Reciver auf Passthourgh steht. Der Ton wird dennoch über die Boxen (hier über die korrekten Kanäle links und rechts) wiedergegeben. Sobald ich den Reciver einschalte erkennt er 5.1 bzw. 7.1 korrekt. Jedoch läuft das seitliche Paar links und rechts nicht (kein Testton ertönt und "Seitliches Paar" wird ausgegraut in den Optionen). Witzigerweise funktioniert aber das Lautsprecherpaar in Filmen. Bei Quadrophonie geht vorne links und rechts auch nicht, dafür hinten links und rechts korrekt. Ich habe im Reciver die Kanäle mal manuell durchgeprüft und die Verkabelung überprüft, die korrekten Kabel gehen zum korrekten LS, dort kommt auch im Reciver selbst dann beim jeweils korrekten Boxenpaar auch Ton. Einen Verkabelungsfehler kann ich somit ausschließen. Der Rechner aber erkennt in 5.1 die Boxen Vorne Links und Rechts zwar, kann aber im Mehrkanalbetriebstest daran kein Testsignal ausgeben. Bei Filmen laufen alle Boxen (auch das seitliche Paar) aber anstandslos. Allerdings steht der Reciver dort auf DD oder DTS, nicht auf Multichannel (PCM, nehme ich an). Winamp hingegen gibt gar keinen Ton wieder, sobald der Reciver auf 5.1 Multichannel wechselt. Es bleiben also "nur" die seitlichen Boxen tot. Ich denke also, es liegt nun nur noch daran, wie ich dieses Boxenpaar ans laufen bekomme? Jemand eine Idee? :- ) [Beitrag von Isias am 26. Apr 2011, 09:20 bearbeitet] |
Kein 5.1 Dolby Digital / DTS über HDMI nur Stereo moonlightx am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 29 Beiträge |
Kein Dolby Digital und dts über SPDIF auf 5.1-System Martin123*** am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 2 Beiträge |
dolby digital (bei spielen) über den receiver phips85 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 5 Beiträge |
Dolby Digital Live funktioniert nicht --> kein Ton ChrLE18 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
Kein Subwoofer-Ton über HDMI bei Stereotonmaterial jctreusch am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 7 Beiträge |
Dolby Digital über die HDMI Schnittstelle -snowfreak- am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 6 Beiträge |
Kein DTS Ton über HDMI (PC/TV) vantage221 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 2 Beiträge |
Kein 5.1 Ton über Nvidia 760 GTX tatzy2007 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Windows Dolby Digital surround Nebster25 am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 3 Beiträge |
Dolby Digital bei PC-Spielen chillkroete am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 42 Beiträge |
2011
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
