Soundprobleme mit Laptop in Verbindung mit PA- Anlage
sebastian89
#1 erstellt: 17. Apr 2011, 10:17
Moin,
folgendes Problem. Ich habe hier 2 jbl jrx 125 zusammen mit ner crown endstufe stehen.
Ich will am Geburtstag meiner Schwester da Musik übern Laptop laufen lassen.
Bin gerade am testen ob das ganze auch funktioniert wie ich will. Nun stellt sich aber folgendes Problem.
Wenn ich per Chinch einen CD Spieler an die Endstufe anschliesse läuft alles einwandfrei.
Wenn ich allerdings meinen Laptop per chinch klinke an die endstufe anschliesse, fehlt der komplette Bass bzw die boxen knacksen/rauschen und der komplette Sound kommt nur über die Hochtöner.
Wenn ich meinen Laptop noch ans Stromnetz anschliesse dann habe ich zudem noch ne Brummschleife vom feinsten
An was kann das liegen? würde das zwischenschalten eines mixers zwischen laptop und endstufe das problem beheben?
danke im vorraus
(hoffe ich bin im richtien topic ^^)
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 17. Apr 2011, 10:54
Könnte sein, dass der Massekontakt des Klinkensteckers nicht richtig Konatkt bekommt oder das Kabel defekt ist. Probiere ein anderes Kabel aus. Wenn das immer noch nicht in Ordnung ist, so bewege den Stecker etwas, schiebe ihn auch ein Stück raus und rein.
Hilft das immer noch nicht, so entfernte an einer Stelle des Kabels die Außenisolierung, so dass der Schirm freiliegt und verbinde den Schirm mit einer metallenen Fläche des Laptops, z.B. den Außenrand der DVI-Schnittstelle.
Hat die Crown-Endstufe symmetrische Eingänge (XLR oder 6,3 Klinke)?
Uwe
sebastian89
#3 erstellt: 17. Apr 2011, 11:22
kabel habe ich schon getauscht daran liegts nicht.
Lautsprecher sind über Speakon kabel angeschlossen
den cd spieler habe ich über chinch zur endstufe und dort mittels chinch auf XLR adapter angeschlossen. Das lief einwandfrei.
den laptop über mini klinke --> endstufe chinch mit xlr adapter.
ein freund meinte ein ground isolator würde abhilfe schaffen.
würde das ein dj mixer (denon dnx 100) den ich dazwischenschalte auch bringen?
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 17. Apr 2011, 11:33
Was ist mit der Schirmverbindung des Klinkekabels mit der Masse der DVI-Schnittstelle?
Uwe
sebastian89
#5 erstellt: 17. Apr 2011, 12:01
da das nicht meine kabel sind werde ich die nicht anfangen aufzuschneiden
bleibt da keine andere möglichkeit?
oder meinst du das chinch klinke kabel?
das is en ganz dünnes ich glaube das hat garkeine isolierung
[Beitrag von sebastian89 am 17. Apr 2011, 12:05 bearbeitet]
sebastian89
#6 erstellt: 17. Apr 2011, 12:47
habe nun noch ein drittes chinch klinke kabel gefunden und ausprobiert. Komischerweise funktioniert es jetzt mit dem Laptop. Auch wenn dieser am Stromnetz hängt gibt es kein brummen.
Wäre es trotzdem sinnvoll einen ground isolator dazwischenzuschalten?
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 17. Apr 2011, 16:15
Solange es nicht brummt und auch keine Arbeitsgeräusche vom Laptop zu hören sind, ist sowas nicht notwendig.
Anders sieht es aus, wenn du deine Anlage häufiger an verschiedenen Orten benutzt, dann weißt du nicht, welche Verhältnisse du vorfindest. Dann ist es sinnvoll prophylaktische eine Lösung gegen Brummen in der Hinterhand zu haben.
Dabei ist eine DI-Box die bessere Wahl. Die günstigste Lösung ist der Umbau des Cinch-XLR-Adapters.
Wie aber gesagt, solange es nicht brummt, sind diese Lösungen nicht notwendig.
Uwe
sebastian89
#8 erstellt: 19. Apr 2011, 18:07
da es sich nur um eine einmalige sache handelt, reicht das aus.
trotzdem danke dir für die hilfe
MadeinGermany1989
#9 erstellt: 19. Apr 2011, 20:55
ich würde das Mischpult nach Möglichkeit dazwischenschalten, ohne Mischpult wirst du die Lautsprecher wahrscheinlich nicht ausfahren können. Die JRX sind zwar schon sehr laut aber Reserven sind immer von Vorteil und der Ausgang vom Laptop reucht oft nicht aus um den Maximalpegel zu erreichen. Mein Laptop verzerrt auch wenn ich die Lautstärke auf 100% Stelle.
ASUS Laptop: Soundprobleme mit 2.1 Soundsystem
DJ_Chrizzly am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
Beste Laptop - Anlage Verbindung
Konstantin91 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  12 Beiträge
Soundprobleme
MadMaxSense am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  13 Beiträge
Soundprobleme
wichi21 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  4 Beiträge
Verbindung Laptop an HiFi-Anlage
19Barbara47 am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  17 Beiträge
Soundprobleme
BladeRunner1006 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  3 Beiträge
Receiver + Laptop Verbindung
lenapc am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
Brauche DRINGEND Hilfe! - Soundprobleme
Vaturas am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  7 Beiträge
Soundprobleme mit Audigy 2 ZS
Klinty am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit Verbindung Notebook,TV,PA
azubi_100 am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
