HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Verbindung Laptop an HiFi-Anlage | |
Verbindung Laptop an HiFi-Anlage+A -A |
19Barbara47
01:09
erstellt: 26. Feb 2022, |
Hallo, ich möchte meinen Laptop, der über einen optischen SPDIF Jack-Ausgang verfügt, mit meiner älteren analogen HiFi-Stereoanlage verbinden, um möglichst verlustfreie Musikstücke aus dem Internet streamen zu können. Dazu habe ich einen Auvisio Digital to Analog Converter gekauft, dann das eine Ende eines Toslinkkabels, auf das ein Stift für die 3,5 SPDIF-Buchse aufgesetzt ist, in die SPDI'F- Buchse des Laptops gesteckt und das andere Ende in die Input-Toslink-Buchse des Konverters, dann das eine Ende eines Cinch-Kabels in die Cinch-Ausgangsbuchsen des Converters und das andere Ende des Cinchkabels in die Cinchbuchsen für Aux des Verstärkers gesteckt. Warum höre ich nichts? Was muss ich tun? Auf dem Laptop ist die "THX TruStudio ProAudio installiert. Vielen Dank für hilfreiche Antworten im Voraus! |
enterprise11
01:17
Du hast ihm auch Strom per usb spendiert und in Windows die Audioausgabe auf das Gerät geschaltet? |
Rabia_sorda
02:00
Dein Lappi verfügt nicht über einen Line-Out/Kopfhöreranschluss? [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Feb 2022, 02:00 bearbeitet] |
Basstian85
08:46
Wie enterprise11 schon gesagt hat, du musst das Audiogerät auswählenn bzw im Treiber die Buchse auf optisch/Toslink stellen. Du kannst den Toslinkstecker aus dem DAC ziehen und in den Stecker schauen, wenn da rotes Licht zu sehen ist sollte es funktionieren. Ausserdem müsstest du in Windows in den Soundeinstellungen eine Bittiefe und Abtastrate auswählen die der DAC unterstützt - 16Bit 44kHz kann zB jeder DAC. |
lanturlu
08:46
Das sind wichtige Hinweise. Der Konverter sollte natürlich auf den Toslink-Eingang geschaltet sein, aber ich habe gerade gesehen, dass ein Auvisio Modell gar keinen Umschalter hat, sondern den Toslink-Eingang im Zweifallsfall gegenüber dem Koaxialeingang bevorzugt. Diese einfachen DA-Wandler können alle nur PCM-Signale verarbeiten. Insofern sollte man sichergehen, dass keine Dolby oder Mehrkanalausgabe aktiviert ist. Rechtsklick mit der Maus auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste rechts unten. Dann Sounds -> Wiedergabe auswählen. Den Ausgang auswählen und unter Konfigurieren Stereo und unter Einstellungen -> Erweitert für reine Musikwiedergabe 44.1 kHz / 24 bit. Für Videos wäre 48 kHz besser. In der Tat stellt sich aber die Frage, ob dieser einfache Konverter besser ist als der analoge Ausgang des Laptops. Für eine wirkliche Klangverbesserung würde sich ein USB-DAC empfehlen, für den es einen positiven Testbericht inkl. Messungen gibt. |
n5pdimi
13:10
Warum macht man das so? Dise 3,5 Jacks mit SPDIF sind doch üblicherweise Kombi Buchsen, da kann man doch einfach das Signal per analog Klinke abgreifen. |
enterprise11
13:47
Wenn der analoge Ausgang Störgeräusche verursacht, ist der Weg über Spdif schon ok. |
n5pdimi
14:21
Ja, das stimmt natürlich... |
19Barbara47
00:15
erstellt: 28. Feb 2022, |
Erst einmal vielen Dank für alle Zuschriften und Erklärungen, die ich mehrfach gelesen habe, um alles zu verstehen, naja, wenigstens halb. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich offensichtlich meinen alten Verstärker Onkyo A 8870 nicht mit dem SPDIF Jack des Laptops verbinden kann, denn der Verstärker hat weder USB noch DAC noch irgendeinen digitalen Eingang oder irgendwelche Treiber. Wie soll Windows meine Stereoanlage erkennen? Die Soundeinstellungen in Windows bzgl. Bittiefe und Abrattaste waren schon so eingestellt wie empfohlen.Der Auvisio Converter wird über ein Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen. Zum Glück hat der Laptop auch einen Line-out-Anschluss (3,5 Klinke) , den ich mittels Cinch-Kabel an den Verstärker anschließen kann. Damit höre ich die Musik schon gut, dachte aber, über den SPDIF Jack z.B. FLAC- oder AAC-Dateien in noch besserer Qualität zu hören. |
Basstian85
00:22
Doch das sollte schon gehen. Du hast einen DAC gekauft. Der bekommt ein digitales Signal und gibt es analog aus (so wie deine 3,5mm Klinke) Also Laptop -> Toslinkkabel -> DAC -> Cinchkabel -> Verstärker. Bei dir stimmt wohl nur noch was mit der Einstellung am Laptop nicht. Du musst warscheinlich noch die Kombibuchse von Analog Line-out auf Optisch/Spdif umstellen. Aus der Toslinkbuchse bzw aus dem Kabel sollte dann ein rotes Licht kommen... Edit: Ach ja, klanglich würde ich mir nicht so den Unterschied erhoffen, wenn du keine Störgeräusche etc hast kannstes so lassen... [Beitrag von Basstian85 am 28. Feb 2022, 00:23 bearbeitet] |
dan_oldb
00:55
Warum denkst du das ein 14 Euro Wandler digitale Daten besser in analoge Signale übertragen kann als der Soundchip in einem Computer das kann? Die Frage ist ganz ernst gemeint, denn du scheinst nicht wahnsinnig tief mit der Materie betraut zu sein, da wundere ich mich wie du auf diese Idee kommst. Ps: Die deutsche Entsprechung für "Jack" ist übrigens Buchse. |
19Barbara47
01:21
Danke, Bastian85. Aber wo kann ich die Buchse umstellen? Such seit einer Viertelstund bei Windows 10. |
19Barbara47
01:37
Hallo Dan Oldb, ich habe z.B. keine Ahnung davon, was eine Soundkarte alles macht. Wusste nicht, dass sie digitale Signale in analoge umwandeln kann. Hatte im Internet erkundet, was eine SPDIF-Buchse eigentlich ist, und wusste, dass meine alte Stereoanlagevon 1992 nur analoge Signale verarbeiten kann. Dass digitale Signale für einen besseren Sound sorgen. Dass Musikdateien möglichst wenig komprimiert sein sollten für besseren Klang. Dass man einen Konverter braucht, um digitale in analoge Signale umzuwandeln. Und bin in den Kaufhof marschiert.... Habe nun gesehen, was gute Umwandler kosten. Und habe verstanden, dass der Billig-Converter nicht viel bringt und hier im Forum einiges gelernt. Danke! |
dan_oldb
03:54
Wie sollte denn sonst etwas sinnvolles aus der Kopfhörerbuchse herauskommen wenn du Musik von dem Gerät abspielst? Bei einer 30 Jahre alten Anlage würde ich mir aber eher da Sorgen um den Klang machen, da gibt es eine Menge Bauteile die altern und dem Klang arg zusetzen können. Da wäre die digital-analog Wandlung am PC einer der letzten Punkte auf die ich achten würde. |
Basstian85
08:26
Ich denke die Umstellung sollte im Soundkartentreiber möglich sein. In Windows in den Soundeinstellungen müsste auch der passende Ausgang unter Ausgabegerät ausgewählt werden... |
19Barbara47
02:12
erstellt: 05. Mrz 2022, |
Ja, das ist völlig richtig. In den letzten Jahren sind auch schon so einige Teile ersetzt, gesäubert usw. von einem Fachbetrieb worden. Bald soll es wichtige Ersatzteile nicht mehr geben, dann muss ich mich um ein neues Gerät kümmern. |
19Barbara47
02:16
Leider habe ich im Soundkartentreiber keine Umstellungsmöglichkeit gefunden. In Windows habe ich passenden Ausgang jeweils ausgewählt. Ich begnüge mich jetzt mit der analogen 3,5 mm Buchse, das klingt wirklich nicht schlecht. |
Beste Laptop - Anlage Verbindung Konstantin91 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 12 Beiträge |
Laptop an HiFi-Anlage harty am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 3 Beiträge |
Receiver + Laptop Verbindung lenapc am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Kabellose Verbindung zwischen PC und Hifi Anlage eromon am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 7 Beiträge |
Laptop mit Hifi-Anlage verbinden Jörg28 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 4 Beiträge |
Laptop+hifi mistersister am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 10 Beiträge |
Laptop Win7 an Hifi-Anlage (USB DAC) hartgasbiker am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe! Laptop an Hifi Anlage nur Rauschen Metric76 am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 18 Beiträge |
Laptop/Anschluss an Hifi! M.S.T. am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 11 Beiträge |
Laptop an Anlage sehr basslastig JoeNazz am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddavid.rlh
- Gesamtzahl an Themen1.552.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.069
