Problem mit PC
jo777
#1 erstellt: 26. Aug 2004, 21:59
Abend allerseits...
ich habe (vermutlich) ein Anfängerproblem, konnte jedoch leider durch die Suchen-Funktion keinen Beitrag dazu finden.
Ich habe eine Stereo-Anlage mit 4 Boxen. Es läuft also ein Kanal auf jeweils zwei Boxen. Wenn ich nun den PC mit einer 3,5mm Klinke am Ausgang des PCs über Cinch an der Anlage anschließe (AUX-Eingang), läuft aber nur ein Kanal. Es ist nur der linke Kanal über zwei Boxen zu hören, aus den anderen beiden kommt nichts!
Kann sich irgend jemand erklären, woran das liegen könnte??? Vielen vielen dank schon mal für ernsthafte für Antworten! Ich hab schon ne Service-Hotline des PC-Herstellers angerufen und in verschiedenen Geschäften nachgefragt - niemand konnte mir helfen!
MfG.
[Beitrag von jo777 am 26. Aug 2004, 22:02 bearbeitet]
hadez16
#2 erstellt: 26. Aug 2004, 22:11
Balance-Regler verstellt?? Is mir schon oft vorgekommen
Ansonsten....anderes Kabel ausprobieren!
magnum
#3 erstellt: 26. Aug 2004, 22:11
Hi ,
was für ein Verbindugsstecker/Kabel verwendest du.Könnte es sich um eine Mono-Kabel handeln ???
Erkennbar am Klinkenstecker: ein schwarzer Ring = Mono
zwei schwarze Ringe = Stereo
/magnum
jo777
#4 erstellt: 27. Aug 2004, 11:05
[quote=magnum]Hi ,
/magnum[/quote=magnum]
Shit, das könnte sein! Das Kabel hat zwar zwei Ringe, aber der eine ist ganz vorne - das Kabel z.b. von meinem MP3-Player sieht anders aus.
Vielen Dank für eure Hilfe!! Falls es sich wirklich um ein Mono-Kabel handeln sollte bin ich froh, ENDLICH das Problem beseitigen zu können!
Werde heute noch ein anderes (STEREO!!) kaufen und testen.
Tocris
#5 erstellt: 27. Aug 2004, 19:49
ist zwar super-trivial mein Vorschlag, aber ich hatte ein ähnliches Problem.
Versuch mal während Musikbetrieb den Stecker von dem Kabel ein Stückchen aus der Buchse der soundkarte zu ziehen/etwas zu drehen. Springen dann die anderen Boxen an?
Ciao ET
FearEuro
#6 erstellt: 27. Aug 2004, 23:19
Möglicherweise ist deine Soundkarte im PC defekt.
Hast du schon andere Lautsprecher/Kopfhörer ausprobiert?
Pc Boxen an Anlage
daniel_s am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  3 Beiträge
Sound von Pc kommt nur über die vorderen Boxen
Stao am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  15 Beiträge
problem mit 6 kanal vom pc über spdif
atalazs am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  15 Beiträge
Zwei PCs an einer Anlage
ck0rn am 26.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  3 Beiträge
Knacken vom Pc auf der Hifi-Anlage
johno am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  17 Beiträge
4 Kanal von PC auf anlage - kein subwoofer
Buxx am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  3 Beiträge
PC <-> Anlage
flxx am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  8 Beiträge
[PROBLEM] Nur teilweise Sound aus PC-Lautsprechern
am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  8 Beiträge
boxen scheppern/ klirren bei musik über pc
maru_k am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  4 Beiträge
ESI Juli@, Problem mit 2.1 Lautsprechern!
blackie62 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  11 Beiträge
2004
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
