| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Sound von Pc kommt nur über die vorderen Boxen | |
Sound von Pc kommt nur über die vorderen Boxen+A -A |
Stao
erstellt: 21. Nov 2008, 00:01
Hihi. ein irres Problem welches ich bisher nicht lösen konnte. Mein 5.1 System ( Philips HTS3154 ) besitzt einen USB Anschluss. Wird daran zB ein USB Stick gesteckt spielt die Anlage die Musik über alle 5 Boxen gleichzeitig ab. (Per Dolby Pro Logic2) Stecke ich an den normalen Cinch Aux In mein Handy per Klinkenstecker wird die Musik auch über alle 5 Boxen abgespielt. Verbinde ich jetzt jedoch den Klinken Lineout des PCs mit dem Aux In der Anlage wird der Sound nur über die vorderen beiden Boxen und den Subwoofer abgespielt. Bisher unerklärlich für mich. Vielleicht hat jemand ja ne Idee gruß Stao |
Stanixx
erstellt: 21. Nov 2008, 13:05
Probier mal: Start -> Systemsteuerung -> Sound -> Bei Widergabe mal dein Widergabegerät auswählen und auf "Konfigurieren" gehen. Da dann 5.1 einstellen. Anosnsten mal in der Software gucken falls deine Soundkarte sowas hat... |
Stao
erstellt: 21. Nov 2008, 14:32
das is net der sinn der sache. ich hab die anlage nur über einen klinkenstecker am pc angeschlossen. die anlage soll den stereo sound vom pc einfach nur auf alle 5 boxen legen genau wie sies beim handy und beim usb stick macht. |
Stanixx
erstellt: 21. Nov 2008, 14:40
dann is das eher n prob von deinem system?! muss dann ja sowas wie ne upmix funktion haben oder wie das heißt...das ist dann ja echt mal n bissl wirr... ^^ |
Silenc3
erstellt: 21. Nov 2008, 19:29
Für sowas bräuchte er die Upmix Funktion einer Soundkarte o.ä. ganz richtig, da hilft eigentlich nur ein Soundkartenkauf. Empfehlungen meinerseits: http://www.heise.de/preisvergleich/a338614.htmlund die hier: http://www.heise.de/preisvergleich/a244473.htmloder wenn du es etwas billiger haben magst, und auf Optik und Ausstattung verzichten kannst aber die selbe Klangqualität haben möchtest für ca. 80€: http://www.heise.de/preisvergleich/a160964.html(Ich weiss, die Karte ohne Verpackung ist billiger, kommt aber auch sehr oft ohne Treiber und Software CD bei dem Kunden an, wenn das nicht stört und sich die Treiber etc auch über die Creative Seite im Internet beziehen kann): http://www.heise.de/preisvergleich/a208820.htmloder der sogar etwas billigere Nachfolger: http://www.heise.de/preisvergleich/a311863.html)MfG Matthias |
Marsupilami72
erstellt: 21. Nov 2008, 19:36
Noch mal ganz langsam zum Verständnis: Du verbindest das Handy mit dem Aux eingang -> Surround Du verbindest den PC mit dem gleichen Aux Eingang -> Stereo? Oder nutzt Du verschiedene Eingänge? |
Stao
erstellt: 22. Nov 2008, 02:52
genau das. gleicher eingang unerklärlich für mich. bei pc kommt nur leises rauschen aus den hinteren beiden boxen. (Musik kommt bei Anschluss des PC über Front L Front R Center und Sub) |
Stao
erstellt: 23. Nov 2008, 02:24
keine ne idee? |
Stao
erstellt: 25. Nov 2008, 19:09
hilfee |
Marsupilami72
erstellt: 25. Nov 2008, 19:29
Ist die Musik bei PC-Anschluss denn Stereo? Da müsste hinten nämlich schon mehr als nur rauschen bei ProLogic rauskommen. |
Stao
erstellt: 25. Nov 2008, 19:39
naja ich geh mal stark davon aus dass die stereo ist. aktuelle mp3s. die gleichen lieder werden vom handy aus über 5 boxen abgespielt. |
Marsupilami72
erstellt: 25. Nov 2008, 19:59
Wovon Du ausgehst, zählt nicht - regel beim PC mal die Balance ganz auf eine Seite und hör Dir an, ob das Signal an den Lautsprechern mitwandert. |
Stao
erstellt: 26. Nov 2008, 14:02
ne das wandert nicht mit es wird nur insgesamt leiser. aber es macht keinen unterschied ob ich den regler ganz links oder ganz rechts habe. ist er in der mitte ist es insgesamt nur ein wenig lauter |
Marsupilami72
erstellt: 26. Nov 2008, 20:38
Dann kommt das Signal vom PC nur mono an - also entweder falsches Kabel oder Kontaktproblem. Ist der Klinkenstecker wirklich Stereo? Steckt der Stecker fest bis Anschlag in der Buchse am PC? |
Stao
erstellt: 26. Nov 2008, 21:42
hey vielen dank. daran lags. das klinken verlängerungskabel war nur mono -_- problem gelöst |
Habe nur Vorne links sound saltwater am 08.06.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2003 – 6 Beiträge |
PC an Anlage anschließen! Aber nur Sound auf 2 boxen?! polo1990 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 30 Beiträge |
PC Sound über Stereoanlage? messerschmitt am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 4 Beiträge |
kein Sound aus den boxen? BerndWegi am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 6 Beiträge |
PC über Scart anschliessen mit Sound? Platium am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 5 Beiträge |
Pc und Fernsehen + Sound Lilice am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
2x sound signal von pc FreshPrince2k5 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
PC - Sound kommt nicht aus der Anlage ! medienlight am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 6 Beiträge |
5.1 Sound über PC? phantwo am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 3 Beiträge |
5.1 Sound von Pc über Anlage ausgeben Marco919 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 16 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.695
hilfee
