Problem beim Anschluss PC->Stereoanlage
onslaught
#1 erstellt: 27. Aug 2004, 13:10
Hi Leute!
Ich habe ein Problem beim Anschluss des PCs an die Stereoanlage, und zwar setzt der linke Kanal häufig aus. Wenn ich den Ausgang der Soundkarte voll aufdrehe, gibt es ein Kratzen und der linke Kanal setzt wieder ein. Zumindest für eine kurze Zeit... Ausserdem habe ich starke Nebengeräusche in Form von Brummen.
Folgende Ursachen kann ich ausschliessen:
Soundkarte (Weder bei der Onboard- noch bei der PCI-Karte ändert sich das, wenn ich mit dem Kopfhörer in den Ausgang gehe, habe ich auch einwandfreies Stereo, nur halt logischerweise leise)
Kabel (schon andere probiert)
Verstärkereingang (habe schon andere probiert)
Dazu wäre noch zu sagen, dass CD-, DVD-Player und Fernseher einwandfrei funktionieren.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke
Jan
heavysteve
#2 erstellt: 27. Aug 2004, 15:11
gibts denn mit PC-Boxen keine Probleme?
Wurde am System etwas geändert oder aktualisiert?
Ist der Treiber aktuell?
Brummen könnte entstehen, wenn Du PC und Anlage
nicht über den gleichen Netzstromkreis betreibst.
Abhilfe könnte eine Erdungsverbindung zwischen den Geräten schaffen. Vorher mal ausprobieren. Ansonsten könnte evtl.
ein Netzfilter helfen.
Auch mal in den Soundkarteneinstullengen nachsehen, ob evtl.ein anderer Eingang aufgerissen ist.
Gruss SteveO
onslaught
#3 erstellt: 31. Aug 2004, 03:06
Hi!
Danke erstma für die Antwort. PC-Boxen habe ich nicht, ich höre aber ein normales (wenn auch leises) Signal, sobald ich mit dem Kopfhörer direkt in die Soundkarte gehe. Am System wurde nichts geändert, bezweifle auch dass es daran liegt, da das Problem sowohl bei der PCI- als auch bei der Onboard-Karte auftritt. PC und Anlage sind über eine gemeinsame Steckdosenleiste verbunden.
Jan
mst-ton
#4 erstellt: 31. Aug 2004, 10:16
Wenn es das Kabel nicht ist und das Problem an beiden Ausgängen (interne und PCI-Soundkarte) auftritt, dann ist das Problem aus meiner Sicht im Eingangsbereich des Verstärkers zu suchen.
Sind die Kontakte ok? Ist evt. etwas oxidiert?
brummen beim anschluss von mischpult
hifi-anfänger90 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  18 Beiträge
Probleme beim Anschluss von Pc über Mischpult an Stereoanlage!!
Agent.Hamster am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  20 Beiträge
Stereoanlage brummt bei Anschluss an den PC
GrimReaper1908 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  6 Beiträge
Stereoanlage + PC
Lampro am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  11 Beiträge
problem beim verbinden mit pc
daGeiger am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  8 Beiträge
Stereoanlage an PC anschließen
n3xtg3n am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  13 Beiträge
nochmal pc an stereoanlage neues problem
daddlaff am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  8 Beiträge
Problem bei Übertragung von Stereoanlage auf PC
peter211 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  3 Beiträge
PC Sound über Stereoanlage?
messerschmitt am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  4 Beiträge
PC / Stereoanlage Kaufberatung
CHiLL_MaStA am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.187
