| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » zwei (!) Entstörfilter vorschalten um Brummgeräusc... | |
zwei (!) Entstörfilter vorschalten um Brummgeräusche zu entfernen? Verbesserung als nur mit einem?+A -A |
jalitt
erstellt: 16. Jun 2010, 13:03
Hallo! Um BRUMMGERÄUSCHE (zB beim Anschluss PC an den Verstärker) zu vermeiden, kann man einen sog. Entstörfilter vorschalten (siehe zB: Entstörfilter )Nun habe ich bei vorgeschaltetem EINEM Filter feststellen müssen, dass bei ausgeschalteter Audioquelle immer ein "Summgeräusch" zu hören ist. Bei laufender Musik wird dies überlagert, was ja auch nicht die beste Qualität ist (Brummgeräusche sind aer ja weg). Nun die Überlegung: nutzt es etwas, 2 Entstörfilter hintereinander vorzuschalten? Oder schädige ich damit nur den Verstärker? Oder gibt es Alternativen hochwertiger Filter? Danke um jeden Tip, Link oder Ratschlag! Grüße *** |
cr
erstellt: 16. Jun 2010, 22:25
Du braucht ein galvanisch getrenntes Mantelstromfilter. Mit der Suchfunktion findest du genug zum Thema. Auch im Subforum HiFi-Wissen. Falls du auch eine Antennenleitung hast. Mal diese abklemmen. Wenn das hilft, gehört dort ein galvanisch getrenntes Mantelstromfilter. Ist leicht realisierbar ohne Klangeinbußen Was das Teil, das du anführst, genau sein soll, geht aus der Beschreibung nicht hervor. Ob das wirklich galvanisch trennt sei mal dahingestellt. Solche Dinger im Signalweg sind klanglich ein Problem. Man kann die Verbindung PC - Anlage durch ein optisches Kabel vermeiden, was dann aber einen DA-Wandler erfordert (kostet bei ELV unter 50 Euro). |
floxxxx
erstellt: 17. Jun 2010, 21:10
@cr Der angeführte Entstörfilter ist ein galvanisch getrennter Mantelstromfilter. @jalitt Versuch es mal mit einem höherwertigen Entstörfilter. Kosten beim MMarkt ca. 20 EUR oder von Oehlbach ca. 50 EUR. Die Brummgeräusche filtern beide weg. Die Klangeinbußen sind mit dem Oehlbach etwas geringer. Leider wird es bei Verwendung eines etwas besseren LS-Systems ganz ohne Klangeinbußen nicht gehen (z.B. etwas schwächerer Bass, leicht verminderte Dynamique und Differenzierung). Bei günstigeren LS wird man vermutlich wenig Unterschiede hören. Die beste Möglichkeit ist, wie schon gesagt, der Anschluss mittels optischem Kabel - falls möglich. [Beitrag von floxxxx am 17. Jun 2010, 21:12 bearbeitet] |
cr
erstellt: 17. Jun 2010, 21:20
Da würde ich ein opt. Kabel mit ELV-Wandler bevorzugen. Kabel 5 Euro, Wandler 45. Der ELV_Wandler ist sowieso besser als die Wandler auf den Einbausoundkarten. |
welchen Entstörfilter zu empfehlen? (PC an Anlage) jalitt am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
Brummgeräusche beim Mikroeingang litotec am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 3 Beiträge |
Rauschen entfernen Schaf27 am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 3 Beiträge |
Verbesserung Klangqualität pendolino5 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 12 Beiträge |
Knackgeräusch entfernen waudir am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 2 Beiträge |
Surren/Fiepen nur über Boxen - wie entfernen? EpicRed am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 6 Beiträge |
Frequenzen in MP3-Dateien entfernen? Kein_Experte am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 2 Beiträge |
Asus Xonar D1 - Verbesserung? Mirage565 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 9 Beiträge |
Knistern von Schallplatten entfernen Roman78 am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 11 Beiträge |
Soundtreiber manuell entfernen? Don't_know am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
